Onkyo TX-NR5007/3007 Bi-Amp 7.1 Trick
rudizone
#1 erstellt: 11. Aug 2010, 12:52
Ich habe ein 7.1 System von Heco (Celan XT) und wollte die Vorderen über die Bi-Amp Funktion an klemmen, was leider im 7.1 Betrieb nicht geht :(. Da sonst die Surround Back wegfallen.
habe lange Zeit überlegt,
und heute ist mir sone kleine Erleuchtung gekommen
Einfach mit nem Cinch Kabel von Pre-out (Front) auf einen nicht Belegten Platz (bei mir AUX2). Zone 2 Aktivieren und auf die Quelle (bei mir AUX2) einstellen.
Zone 2 Aufdrehen bis auf 0dB die Einstellung bleibt erhalten, muss also alles nicht mehr angefasst werden danach.
Schon wird die Interne Endstufe der Front Wide mit den Pre-Out Signalen des Frontkanals betrieben.
Habe gehofft das Onkyo das per Update nachreicht wird aber nicht gemacht haben Sie gesagt :(.
Sollte es irgendwelche Einwände geben die dagegen sprechen, ich bin offen für alles.
RUDO.ch
#2 erstellt: 11. Aug 2010, 16:59
Idee ist gut, wenn das Audyssey dann immer noch funktioniert...?
[Beitrag von RUDO.ch am 11. Aug 2010, 17:00 bearbeitet]
rudizone
#3 erstellt: 11. Aug 2010, 17:52
Noch nicht probiert werde ich morgend dann Gleich checken.
Eins weis ich jetzt schon, Der Direct Mode ist nichtmehr ferfügbar wenn Zone 2 Aktiv ist wobei ich den eh nicht so berauschend fand.
zu Wenig Bass.
[edit]
hab leider noch keine Zeit gehabt das zu testen.
denke das wird dieses Wochenende noch was.
Laufen tut es auf jedenfall wunderbar.
[Beitrag von rudizone am 14. Aug 2010, 08:26 bearbeitet]
rudizone
#4 erstellt: 16. Aug 2010, 10:28
Also Audyssey funzt nicht mehr weil die Zone 2 Endstufe Deaktiviert wird.
bzw. geht schon aber die Front LS werden falsch eingemessen.
Habe bei mir Audyssey eh immer Deaktiviert, weil die Frequenzeinstellungen alles aus dem Bassbereich nehmen hört sich dann an wie Kopfhörer finde ich.
Man kann höchstens Regulär einmessen, und dann erst umklemmen.
Wie sich das auf den LS Pegel ausübt kann ich nicht sagen.
Da es Klanglich bei den Front Poxen dermaßen viel gebracht hat, werde ich mich überlegen Die Onkyo Endstufe zu hohlen und Alle LS Bi-Amped anzuklemmen.
Onyko TX-NR5007 Bi-AMP?
rudizone am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  22 Beiträge
ONKYO TX-NR5007 Audiofrage
MichaelS2 am 31.03.2020  –  Letzte Antwort am 31.03.2020  –  12 Beiträge
Onkyo TX-NR5007
318isclassii am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  8 Beiträge
Fragen über Onkyo TX-NR5007
d33k4y am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  5 Beiträge
Onkyo tx sr 3007 bi amping zone 2
Spike21m am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 3007
speeddiver23 am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  2 Beiträge
Frage zu Tonmodi bei Onkyo TX-NR5007
casmo1989 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  22 Beiträge
Onkyo tx-sr505e 7.1?
Christopher93 am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 607 und Bi-Amp
Daila am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  7 Beiträge
Onkyo TX-NR5007, TX-NR3007, TX-NR1007 Netzwerk-AV-Receiver
Gardi am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 20 )
  • Neuestes Mitgliedskreek
  • Gesamtzahl an Themen1.557.439
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.590
