HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » TX-NR509 - Feste Lautstärke beim Einschalten vorge... | |
TX-NR509 - Feste Lautstärke beim Einschalten vorgeben möglich?+A -A |
Michi920
15:56
erstellt: 10. Nov 2011, |
Hallo. Ich habe an meinem 509-er eine Dreambox 8000 angeschlossen. Leider ist die Lautstärkenleistung der Dreambox deutlich geringer als etwa die anderer angschlossener Geräte oder auch des Tuners bzw. Internetradios des Receivers selbst - was zu folgendem Szenario führt: Ich schaue abends mit Lautstärke 45 (am Receiver) TV und regle die Lautstärke während dessen mit der Drembox-Fernbedienung. Wenn dann am nächsten Morgen meine Frau den Radio am Receiver einschaltet, ist Sie gleich mal richtig wach und muss dann möglichst schnell die Lautstärke auf ca. 25 runter regeln. Ich habe schon gegoogelt und auch dieses Forum durchsucht. Aber anscheinend lässt sich an diesem Receiver keine feste Lautstärke beim Einschalten des Gerätes vorgeben. Noch schöner wäre, wenn man die Lautstärke für jeden Eingang vorgeben könnte und der Receiver dann immer auf diesen Wert regelt, wenn der Eingang gewählt wird ... ist aber wohl eher ein Träum als Realtität. Ich grüble hierüber seit einigen Tagen und finde keine Lösung. Hat jemand noch einen Tipp für mich? Auf die Idee, den Receiver vor der Nachtruhe wieder auf 25 runter zu regeln bin ich selbst schon gekommen ;-) Allerdings würde ich die Onkyo-Fernbedienung gerne in der Schublade lassen, wenn ich nur TV schaue. Danke, Gruß, Michi. |
blitzschlag666
15:59
warum regelst du die lautstärke mit der dreambox fernbedienung (also an der dreambox) und nicht am avr? wenn du die dreambox auf maximallautstärke einstellst und die lautstärke über den avr regelst musste doch nur noch abends dran denken den avr bissl leiser zu machen denn auf 45 wirste bei voller dreambox lautstärke doch kaum fahren? |
Michi920
16:23
Stimmt schon - bei voller Lautstärke der Dreambox wäre ich am Receiver irgendwo bei 28 bis 32 - so wie's sein soll. Da ich aber ein notorischer Zapper bin habe ich die TV-Fernbedienung so gut wie immer in der Hand. Ich hoffe immer noch drauf, eine Lösung zu finden, bei der ich nicht auch noch eine zweite Fernbedienung brauche. Normalerweise schalte ich den Receiver nur ein (direkt am Gerät) und gut is. Hinzu kommt, dass wir auch oft nur über HDMI-Trough TV schauen. Der Receiver bleibt dann aus (Standby). Da müsste ich ja dann vor dem Ausschalten die Lautstärke der Dreambox wieder ganz hoch regeln. Hab auch schon nachgelesen, ob man die Ausgangsleistung der Dreambox erhöhen kann - aber leider auch ohne Erfolg. Die Box ist ja das eigentliche Problem, weil Sie deutlich leiser ist als andere Geräte. |
blitzschlag666
16:28
mit ner harmony one kannst du ohne an der fernbedienung was umzustellen am avr leiser machen und am pvr zappen. du kannst also gleichzeitig mehrere geräte bedienen. bei den kleineren modellen musste ja erst auf der tastatur umschalten das du jetzt ein anderes gerät bedienen willst. |
Michi920
09:44
erstellt: 11. Nov 2011, |
Ja das wäre eine Lösung. Danke für den Tipp. Ich muss mir mal anschaun, ob die Tastenanordnung und Belegung der Harmony in etwa mit der meiner Dreambox "harmoniert". Wirklich glücklich wäre ich mit dieser Lösung nicht, aber immerhin eine Lösung. Ich habe schon eine etwas ältere Harmony und die liegt, für einen Dauerzapper wie mich, richtig schlecht in der Hand. Und wenn Sie am Tisch liegt, kann man Sie auch nicht bedienen, da Sie zur Seite wegkippt, wenn man eine Taste drückt. Bei den Preisen erwarte ich eigentlich mehr. Schön wäre, wenn Onkyo hier jemals mit einem Update in Sachen "Voreinstellung der Lautstärke (am besten für jeden Eingang separat)" nachbessert. |
Igelfrau
15:09
>Spider<
16:08
Der 509 braucht doch min 10s bis Ton kommt. Da hat man doch genug Zeit zum Einstellen der Lautstärke. |
Michi920
10:59
erstellt: 12. Nov 2011, |
10s ist übertrieben. 3-4s sind's vielleicht. Und klar kann ich die Lautstärke mit der Fernbedienung regeln. Klappt einwandfrei. Darum geht's aber nicht. Man kann nicht hin und herschalten (zwichen TV und Tuner) ohne jedesmal die Lautstärke anzupassen. Und wenn man nach dem TV-schaun vergisst, die Lautstärke runter zu regeln ist es beim nächsten Einschalten des Tuners fürchertlich laut. @Igelfrau: Danke für den Hinweis auf den 609-er. Ich denke ich werde den 509-er zurück geben und mir den 609 holen. Da ist dann wenigstens dass Problem mit dem Einschalten am nächsten Morgen aus der Welt, da man beim 609 ja eine Lautstärke beim Einschalten vorgeben kann. Hätte nicht gedacht, dass dieses Feature heutzutage noch bei igrdeneinem Receiver fehlt und habe es deshalb vorab nicht geprüft. |
>Spider<
11:11
Meiner braucht 11s Die Lautstärke wird in den ersten Sekunden sogar eingeblendet. |
Berman
11:32
Hallo, mir ist es auch unverständlich, dass sie solch ein wichtiges Feature einfach streichen. Ich hoffe immer noch darauf, dass derlei Funktionen, die jetzt nicht teurere Hardware voraussetzen, und mal eben einfach ins Menu aufgenommen werden könnten, standardmäßig in der Einstiegsklasse vorhanden sind. Denn oft braucht man für kleinere LS nicht mehr Leistung und ein Boliden-Finish. Es wäre gut, wenn man eben nicht das "bessere" Gerät kaufen müsste nur weil dieses nicht "abgespeckt" ist. Tatsächlich hat ja das "bessere" Gerät oft nicht mehr Features weil es in der Natur der Sache läge, dass sie nur in ein teureres Gerät passten, sondern das "schlechtere" *absichtlich* weniger als (sogar ohne Mehrkosten) möglich wären. Das ist ein wenig arm, aber wohl für den Hersteller wichtig. Damit schließe ich natürlich klare Hardwareunterschiede wie bessere Videochips oder mehr Leistung inkl. höherwertigerer Spannungsversorgung etc. aus. Mein Onkyo braucht auch genau 9 Sekunden bis zum ersten klick, 11 bis zum zweiten, dann ist er betriebsbereit. Gruß, Berman [Beitrag von Berman am 12. Nov 2011, 11:34 bearbeitet] |
Michi920
14:47
Es wird wohl so laufen, dass immer erst der "bessere" Receiver entwickelt wird, und dann für die günstigeren Geräte nach unten hin "abgespeckt" wird. Aus diesem Grunde hab ich auch keine besonders große Hoffnung, dass beim 509-er dieses Feature nachgereicht wird. Ich hab ihn schon eingepackt. Geht Montag zurück. Seitens der Hersteller wäre es nur fair und wahrscheinlich auch mit weniger Rücksendungen verbunden, wenn man auf das Fehlen so wichtiger Features, in Form einer deutlicheren Gegenüberstellung zu den größeren Geräten, hinweisen würde. Mir war bei der Auswahl meines Receivers nicht klar, dass so etwas fehlen könnte und ich habe deshalb auch nicht danach gesucht. |
Igelfrau
15:50
Ab der Modellreihe 60x ist übrigens nicht nur eine Einschaltlautstärke vorwählbar, sondern jeder Eingang kann noch im Pegel in Schritten einzeln angepasst werden - Onkyo nennt das reißerisch "IntelliVolume". Wenn nun von einer Eingangsquelle zur nächsten umgeschaltet wird, korrigiert "IntelliVolume" entsprechend die Lautstärke und hält sie auf dem identischen, bereits zuvor gehörten Hörlautstärke-Pegel. Die IntelliVolume-Einstellung ist in einem Bereich von -12 dB bis +12 dB einstellbar. Damit dürftest du den Pegelunterschied zur Dreambox schon recht weit eliminieren können. Am besten mal in der Online-BDA deines Wunsch-AVRs nach so einem Feature vor dem Kauf suchen. Ich finde es überaus praktisch. |
Michi920
17:49
Das ist eigentlich genau das, was ich suche (jeder Eingang separat regelbar). Ich bin ansonsten mit dem 509-er zufrieden gewesen. Ich denke ich werden den 609-er bestellen. Vielen Dank für Deine hilfreichen Tipps. |
west2630
20:36
Beim Lesen dachte ich gerade,das ist mir beim Durchzappen des Setups aufgefallen.Deswegen habe ich direkt mal nachgeschaut,ob es stimmt.Tatsächlich,muss ich mich mal mit beschäftigen. TX-SR578 hat diese Option also auch schon. |
Onkyo TX-NR509 - Ausgangsleistung Otmar_0488 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 17 Beiträge |
TX-NR509 philbird am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 294 Beiträge |
TX-NR509 knackt beim Senderwechsel meaning am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 knackt beim Einschalten und Vibriert manchmal Binko am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 8 Beiträge |
Knacken beim Kanalwechsel - Onkyo TX-NR509 Sorex am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 4 Beiträge |
Audio out Onkyo TX-NR509 Aquinas am 24.07.2016 – Letzte Antwort am 25.07.2016 – 4 Beiträge |
Probleme mit dem TX-NR509 HenningNRW am 23.09.2018 – Letzte Antwort am 12.10.2018 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 "CHECK SP WIRE" doom123 am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 4 Beiträge |
onkyo tx-nr509 visualizer zuschaltbar? gerhard47 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 DTS Leonado am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.804
