HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR 508 gibt über HDMI teilweise keinen To... | |
Onkyo TX-NR 508 gibt über HDMI teilweise keinen Ton aus+A -A |
martin79
09:25
erstellt: 28. Nov 2011, |
Moin zusammen, habe mal ein kleines aber nerviges Problem. Also, ich habe meinen Panasonic DMP-BDT 111 BluRay-Player per HDMI an den Onkyo 508 angeschlossen. Der Onkyo wiederrum ist per HDMI an den Panasonic TX-P50GT30 TV angeschlossen. ARC ist aktiviert. Beim TV ist ausgeschaltet, dass er sich automatisch einschaltet, wenn er ein HDMI Signal erkennt, weil meine Tochter oft Musik über den Player hört und der TV dabei halt nicht an sein muss! Jetzt mein Problem: Manchmal, aber sehr unregelmäßig, kommt es nun vor, dass nach einiger Zeit einfach kein Musik-Ton mehr zu hören ist. Des Weiteren blinkt die Anzeige "HDMI" am Onkyo, der Player läuft weiter vor sich hin! Auch das ein- und ausschalten des Onkyo oder Players bringt nichts. Die einzige Lösung ist, dass ich den TV dann doch anschalten muss. Da kommt dann ganz kurz (ca. halbe Sekunde) der Ton des BluRay-Players, und dann stellt sich der Onkyo auf "TV" um (wegen ARC) und es kommt der TV Ton. Dann kann ich auch am Onkyo wieder auf "BD" umstellen, und der Muski-Ton ist wieder da. Blöd ist nur, dass sich der Onkyo und auch der BluRay-Player ausschalten, wenn ich dann auch wieder den TV ausmache! Ich muss dann die beiden wieder neu einschalten. Wie gesagt, ist jetzt keine große Sache, aber es ist so halt nicht richtig und nervt wenn es jeden Tag vorkommt. Dank für eure Hilfe und Grüße martin |
XN04113
09:40
was passiert wenn Du im Onkyo die HDMI Steuerung und Co. deaktivierst? |
martin79
10:50
Müsste ich mal ausprobieren! Habe ich aber noch nicht... Werde das heute Abend mal machen und dann abwarten. Was meinst du: Wenn es ohne den ganzen Kram gehen sollte.... Woran kann es dann liegen? Ich meine, irgendwas muss ja dazu führen, dass der Onkyo sich auf einmal abstellt! |
martin79
21:13
So, habe es jetzt mal versucht umzustellen. Wenn ich alle HDMI Einstellungen (Setup 10) ausstelle, dann habe ich über ARC gar keinen TV-Ton mehr... |
martin79
11:03
erstellt: 29. Nov 2012, |
Hallo zusammen, nachdem das Problem längere Zeit nicht auftrat, ist es seit dieser Woche wieder da. Ich habe das Wohnzimmer renoviert und der Onkyo war über ne Woche nicht am Stromnetz. Kann es daran liegen, dass das Probelm jetzt wieder auftritt? Falls das eher unwahrscheinlich ist, hat jemand noch einen Tip woran es liegen könnte, dass der Onkyo keinen Ton mehr ausgibt? Zwischenzeitlich hatte ich rausgefunden, dass der Receiver wieder Ton abgibt, wenn ich das HDMI-Kabel, welches Onkyo und TV (über ARC) verbindet, am TV rausziehe. Es scheint also, dass der TV nach einer halben Stunde irgend ein Signal an den Receiver gibt, welches ihn dazu veranlasst, keinen Ton mehr vom BluRay-Player auszugeben.... Danke und Grüße Martin |
Onkyo 508 kein HDMI Ton? MoA2k7 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 609 -stehlampe- am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 *mico* am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508: Bildaussetzer FijiSan am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX NR 717__ARC elmorongas am 06.09.2018 – Letzte Antwort am 22.09.2018 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 807 und das leidige Thema keinen Ton! Betageuze am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 17 Beiträge |
Onkyo NR807 nur teilweise Ton über Sat Billy75 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 636 Tonausgabe einser34 am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 23 Beiträge |
/onkyo-tx-sr-508 Tonausgabe und Tricks bionicle01 am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo tx-nr 509 uwe_celebrity am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 58 Beiträge |
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBertinetti
- Gesamtzahl an Themen1.559.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.513
