HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Probleme mit Onkyo 609 | |
Probleme mit Onkyo 609+A -A |
Stephan902
14:31
erstellt: 11. Dez 2011, |||
Hallo, ich habe folgende 2 Probleme: 1. Wenn CEC aktiviert ist, sodass sich der AV Receiver automatisch mit dem Fernseher einschaltet und ich die Lautstärke des Receivers über die Fernbedienung des TVs bedienen will, dann leuchtet immer die LED für HDMI Thru, was ich nicht brauche und auch gar nicht will, da es nur unnötig Strom kostet und dem AV Receiver vielleicht nicht gut tut, wenn es immer aktiviert ist. 2. Wenn ich Fernsehen will und den TV (Panasonic P50VT30e) einschalte, dann schaltet sich auch der AV-Receiver mit ein. Soweit so gut. Aber obwohl CBL/SAT kein HDMI Eingang zugeordnet ist (sondern nur der Ton über SPDIF vom integrierten DVB-C Receiver des Fernsehers), schaltet der TV automatisch auf den HDMI Eingang, um da er dort ein Signal vom Onkyo erhält. Sprich ich schalte den TV ein, warte kurz, der TV stellt sich automatisch auf HDMI um, und ich muss erst wieder zurückschalten zu DVB-C. Total ärgerlich. Vielleicht gibts dafür ja Tips! Danke schonmal! |
std67
14:40
Hi 2. versteh ich nicht Der AVR schaltet auf den HDMI da du CEC aktiviert hast. Das er sich an dieser Quelle aber vom optischen Eingang holen soll kannst du im Onkyo einstellen |
Stephan902
14:48
Wenn ich Fernsehen will und den Panasonic P50VT30e einschalte, dann schaltet sich auch der AV-Receiver mit ein (wegen CEC/Viera Connect). Soweit so gut. Der AV-Receiver (Onkyo 609) ist so eingestellt, dass er am optischen Eingangn (SPDIF) den Ton des integrierten DVB-C Receivers des Fernsehers wiedergibt. Blöderweise gibt der AV--Receivers im entsprechend Modus (CBL/SAT) obwohl in diesem Modus kein HDMI-Eingang zugeordnet ist am AV-Receiver, ein Signal über HDMI an den Fernseher aus (nur ein blaues Bild). Das führt dazu, dass der TV automatisch auf HDMI-Eingang wechselt und ich wieder extra auf DVB-C zurückschalten muss. Sprich ich schalte den TV ein, warte kurz bis der automatisch mitstartende AV-Receiver soweit ist, der TV wechselt auf HDMI und ich muss wieder auf DVB-C zurückwechseln. Ich will praktisch, dass der Onkyo im CBL/SAT-Modus kein HDMI Signal ausgibt, das den TV veranlasst auf HDMI umzuschalten, obwohl ich ja DVB-C sehen will. Der Onkyo soll im CBL/SAT-Modus praktisch nur für Ton zuständig sein! |
XN04113
14:53
kann Dein TV ARC, dann kannst Du Dir das optische Kabel sparen willst Du es unbedingt nutzen musst Du im Onkyo HDMI Setup beim Gerät CBL/SAT nur "----" eintragen. generell sollte als CBL/SAT dann ut der optische Eingang zugewiesen sein, also auch kein YUV und Co. [Beitrag von XN04113 am 11. Dez 2011, 15:01 bearbeitet] |
Stephan902
14:56
Ich weiß nicht ob der ARC unterstütz in Kombination mit dem integrierten DVB-C Receiver. Muss ich mal nachschauen. Die Frage ist auch, ob es etwas ändern würde. Genau das meinte ich bei CBL/SAT ist "----" eingetragen überall und trotzdem gibt er ein blaues Bild über HDMI an den TV. EDIT: Ton über ARC funktioniert. Bei CBL/SAT ist jetzt also nirgends etwas eingetragen. Nicht bei HDMI-Eingang, nicht bei analogen Quellen, nicht bei digitaler Audioeingang. [Beitrag von Stephan902 am 11. Dez 2011, 15:02 bearbeitet] |
XN04113
15:02
ARC geht sowieso nur bei internen Geräten! |
Stephan902
15:04
Was jetzt aber mein Problem nicht löst. Der Onkyo veranlasst den TV durch Ausgabe eines HDMI-Signals immer noch auf den HDMI Eingang am Fernseher umzuschalten, wodurch ich wieder zurückschalten muss. |
std67
15:07
na und dann weise am Onkyo DIESEM HDMI-Eingang den optischen Eingang als Tonquelle zu |
Stephan902
15:11
Ändert auch nix. Ich hab bei CBL/SAT so oder so den Ton vom DVB-C Modul, aber der Receiver gibt immer ein HDMI-Signal aus! |
XN04113
15:12
der Panasonic kann ARC am HDMI 2, also nutze dies bitte Seite 102 und 111 im Handbuch [Beitrag von XN04113 am 11. Dez 2011, 15:17 bearbeitet] |
std67
15:14
mhh ich versteh wohl das Problem nicht Wenn du CEC nutzt MUSS der AVR ja auf diesen Eingang schalten. und dann? Wo ist jetzt das Problem? |
Stephan902
15:17
Stop, stop, ihr versteht mich glaub ich immer noch nicht. ARC funktioniert ja wunderbar, ich benutze also den richtigen HDMI-Steckplatz am Panasonic. Was ich will ist, dass der Onkyo KEIN Bildsignal über HDMI an den Fernseher gibt, sondern nur von diesem über HDMI oder SPDIF (ist mir eigentlich egal) den Ton empfängt und über die Lautsprecher ausgibt. |
XN04113
15:20
dafür muß man nur ARC korrekt einrichten (was es scheinbar nicht ist) - verabschiede Dich mal von dem optischen Kabel! nimm bitte beide PDF Handbücher und suche nach ARC (für den Panasonic habe ich Dir die Seiten oben schon genannt). wenn das dann korrekt konfiguriert ist bekommst Du von allen in TV eingebauten Quellen ein 5.1 Signal via HDMI zum Onkyo. [Beitrag von XN04113 am 11. Dez 2011, 15:21 bearbeitet] |
Stephan902
15:28
Ich habe ja ein Singal über ARC in 5.1, aber blöderweise gibt der AV Receiver ein Signal über HMDI zum Fernseher. |
XN04113
15:42
der Onkyo muss auf TV/CD stehen ■Audio-Rückkehr-Kanal (ARC) Funktion Audio-Rückkehr-Kanal (ARC)-Funktion aktiviert das HDMI-fähige Fernsehgerät, um den Audiostream zum HDMI OUT des AV-Receivers zu schicken. • Diese Technologie kann verwendet werden, wenn: – Ihr Fernsehgerät ARC-fähig ist und – die TV/CD Quellwahltaste gewählt wurde und – „HDMI Control (RIHD)“ auf „On“ gestellt wurde (➔ Seite 56), und – „Audio Return Channel“ auf „Auto“ gestellt wurde (➔ Seite 57). HDMI Thru kann man getrennt auschalten! Es kann aber sein, da ßes gesperrt ist, da ist das Handbuch unklar: "Dieser Parameter wird automatisch auf „Auto“ gesetzt, wenn die o.g. „HDMI Control (RIHD)“ auf „On“ eingestellt wird." kann bedeuten, daß wenn HDMI Control an ist, auch Thru auf an gesetzt wird, man es aber ändern kann. es kann aber auch sein, daß es aktiviert wird, aber dann nicht mehr änderbar ist. aber das kann man ja ausprobieren... [Beitrag von XN04113 am 11. Dez 2011, 15:49 bearbeitet] |
Stephan902
16:07
Ändert leider auch nichts. Wenn ich statt CBL/SAT nun TV/CD benutze führt das nur dazu, dass sich der Receiver nicht mehr automatisch einschaltet, aber wenn ich ihn dann manuell einschalte wechselt der TV auch wieder auf HDMI, weil der Onkyo auch im TV/CD Modus ein blaues Bild über HDMI ausgibt. |
XN04113
16:15
mache mal bitte einen Werks-Reset des Onkyo und richte ARC nochmals komplett neu ein |
>Spider<
16:17
Das ist ja blöd. Kannst Du nicht am TV ausschalten, dass er automatisch auf eine Quelle, wo Bild kommt, umschalten soll? |
Stephan902
16:18
Ich glaube nicht, dass das blaue Bild ein Fehler ist, da am Anfang wenn der Fernseher auf HDMI umschaltet ja noch die Infoleiste vom Onkyo eingeblendet ist, wo steht TV/CD. Diese verschwindet nach ein paar Sekunden. |
XN04113
16:20
laut dem Handbuch "Wenn Sie „Audio Return Channel“ auf „Auto“ stellen, werden die „Audio Selector“ Einstellungen der TV/CD Quellwahltaste automatisch auf „ARC“ umgeschaltet. (➔ Seite 54)." Da bei Dir aber immer noch TV/CD auftaucht ist irgend etwas falsch konfiguriert! [Beitrag von XN04113 am 11. Dez 2011, 16:21 bearbeitet] |
Stephan902
16:38
Das heißt dann wohl, dass mein TV oder AV-Receiver kaputt ist. |
XN04113
16:41
sei doch bitte so gut und mache den RESET und führe das Setup für ACR nochmals aus |
Stephan902
16:42
Welches Setup, man kanns doch nur Einschalten oder? |
std67
16:43
ich verstehs immer noch nicht Der Ton soll vom TV zum AVR geschickt werden Und das Bild? Von wo nach wo soll das? |
Stephan902
16:50
#25
Das Bild soll nirgendwohin. Der Tv hat einen integrierten DVB-C Receiver und der TV zeigt das Bild direkt selber an. Was im Moment falsch läuft ist, dass der Onkyo ein leeres blaues Bild über HDMI zum TV schickt, er soll aber gar nichts über HDMI zum TV schicken. |
Stephan902
16:50
#26
Also über ACR bekomm ich keinen Ton vom TV zum ACR. |
std67
16:53
#27
Hi hab das Menü grad nicht im Kopf, und den TV nicht an kann es sein das man dem Monitor-Out keinen opt/koax Eingang zuordnen kann? Warum nutzt du nicht ARC, sondern den optischen Ausgang Beide, TV und Onkyo, unterstützen doch ARC |
Stephan902
16:55
#28
Ich versuche doch ARC zum Laufen zu bekommen, aber es geht nicht! |
>Spider<
16:58
#29
Der Onkyo gibt immer ein blaues Bild aus. Das kann man nicht ändern. |
Stephan902
16:59
#30
Okay, dann wäre das Problem schonmal geklärt. Jetzt muss ich nur noch wissen, warum ARC nicht funktioniert, obwohl es im TV und im Onkyo aktiviert ist. |
>Spider<
17:00
#31
Du hattest doch bei #12 geschrieben, dass Arc funktioniert. ![]() |
Stephan902
17:09
#32
War ein Irrtum, sorry. Kein Ton. Der Onkyo zeigt nur ab und zu kur AMP Speaker an, nachdem ich am TV CEC deaktiviere und wieder aktiviere. Dann muss ich wohl wieder SPDIF verwenden, wenn es über HDMI nicht geht. Leute wer von euch will vorbeikommen und mich verprügeln für meinen Fehler? Problem gelöst! Onkyo zeigt nun kein blaues Bild mehr und ARC funktioniert auch. [Beitrag von Stephan902 am 11. Dez 2011, 20:13 bearbeitet] |
>Spider<
17:40
#35
Und wenn Du noch "wie" schreibst könnte das, in Zukunft, jemanden helfen. |
Stephan902
17:41
#36
Tja, wenn man so blöd ist und das HDMI Kabel beim P50VT30e an die HDMI-Buchse 1 anstatt an die Buchse 2 anzustecken ist man selber schuld wenns nicht funktioniert! |
XN04113
17:53
#37
hatte ich bereits um 13:12 geschreiben... |
Stephan902
17:54
#38
Ja hab ich überlesen, dank dir konnte ich jetzt wenigstens beim wiederholten Lesen des Threads ARC in Gang bringen ![]() (Das Problem warum ich nicht früher daraufgekommen bin war auch, dass die CEC Funktionen funktionierten, aber ARC eben nicht.) [Beitrag von Stephan902 am 11. Dez 2011, 17:57 bearbeitet] |
Probleme mit Onkyo 609 Florian1981 am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 4 Beiträge |
onkyo 609 einmess probleme Mal-tee am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 11 Beiträge |
Onkyo 609 + Spotify Deutschland (Probleme) palmkiller98 am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo 609 ARC macht Probleme ? ***T4ke0ver*** am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 15.05.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo 609 - PC Display Probleme windey am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 2 Beiträge |
Probleme mit Onkyo 609 - Ton & Bild grandecasa am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 10 Beiträge |
Onkyo 609 Probleme mit Sound Details Peter1983 am 03.07.2015 – Letzte Antwort am 12.07.2015 – 4 Beiträge |
Fragen zum Onkyo 609 shootie am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 7 Beiträge |
Erfahrungsbericht mit Onkyo 609 gamer77 am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 3 Beiträge |
Sub-Probleme bei Onkyo TX Nr 609 Benny_Günther am 16.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtinawnc4697
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.596
