Probleme mit Onkyo 609 - Ton & Bild
grandecasa
#1 erstellt: 12. Feb 2012, 22:46
ich hab seit ca. 1 Woche den Onkyo 609 Receiver. Daran läuft das kleine aber feine Teufel Kompakt 30 System. Grundeinstellungen habe ich mit Audyssey gemacht - lief auch alles glatt durch.
Jetzt hab ich ein Problem und eine Sache finde ich merkwürdig.
Zum einen schleif ich das HDMI Signal meiner Xbox 360 Slim durch und stelle des häufigeren beim Spielen von Fifa fest, dass das Bild "nicht hinterherkommt". Macht der Torwart zum Beispiel einen Abschlag sieht es so aus als ob nur 5-10 fps laufen. Solche Ruckler hatte ich vor dem 609er nocht nicht. Fernseher ist ein Samsung 46B650.
Dann schleife ich das Bild / Ton Signal des Sky Receivers (glaube Humax SD H3) durch und mir kommt es so vor, als sei irgendwie alles recht leise. Um angenehm Fernsehen zu schauen muss ich den Receiver auf 55-65 aufdrehen. Erscheint mir doch recht viel, da es ca. 3/4 von max sein müsste, sofern die Lautstärkeskala linear ist.
Jemand eine Idee?
Viele Grüße
casa
knidda
#2 erstellt: 13. Feb 2012, 17:08
hast du i.welche Bildbearbeitungsoptionen vom Onkyo an? Oder steht die Bildbearbeitung auf "Direct" ?
grandecasa
#3 erstellt: 13. Feb 2012, 17:45
Für TV Stand es auf "eigene Einstellungen" für die Xbox 360 hab ich es letztens auf "Game" oder "Gaming" umgestellt...
Janus_79
#4 erstellt: 13. Feb 2012, 17:57
schon mal direkt per HDMI am TV probiert? Ruckelts da auch?
grandecasa
#5 erstellt: 13. Feb 2012, 18:02
ne, vor dem onky hatte ich einen Yamaha der konnte kein HDMi durchschleifen, bzw nicht das Bild, da bin ich direkt in den TV gegangen, da ht nix geruckelt...
Janus_79
#6 erstellt: 13. Feb 2012, 18:07
der 609 ist schon auf Wiedergabe eingestellt? Bildbearbeitung wie schon Knidda schrieb auf Direct (zumindest mal zum testen) Kannst Du bei der XBox das Bild scalieren - weiß das leider nicht, hab das kleine schwarze Kasterl von der Konkurrenz
Bibo21
#7 erstellt: 15. Feb 2012, 19:21
Hallo ich hatte das Problem auch bei meinem Denon 1912. Habe bei meinem SAT-Receiver Technisat HD8+ das Bild von PCM auf Bitstream geändert. Nun brauche ich die Lautstärke nicht mehr hochregeln, bzw. durch die Einstellung Bitstream ist die Lautstärkenregelung aus. Ich überlasse nun meinen AVR die Arbeit mit dem Bild hochscalieren. Hoffe es war eine Hilfe??
grandecasa
#8 erstellt: 15. Feb 2012, 20:10
habe keinen Menüpunkt beim Humax gefunden, wo ich auf bitstream umstellen kann...
Desaster
#9 erstellt: 16. Feb 2012, 11:57
dann geh mal zu dem Passus "Dolby Digital über den HDMI Anschluss ausgeben" !
Wenn Du das deaktivierst werden Dolby-Digital Signale bei Verfügbarkeit über S/PDIF-Anschlüsse wiedergegeben.
Gruss
Desaster
grandecasa
#10 erstellt: 16. Feb 2012, 12:01
das habe ich gestern erstmal aktiviert...da ich ja will, dass die Signale übers HDMi Kabel kommen.
Florian1981 am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  4 Beiträge
Stephan902 am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  36 Beiträge
onkyo 609 einmess probleme
Mal-tee am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  11 Beiträge
Onkyo 609 Bild aber kein Ton
-MatsR- am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  2 Beiträge
Onkyo 609 + Spotify Deutschland (Probleme)
palmkiller98 am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  3 Beiträge
Onkyo 609 ARC macht Probleme ?
***T4ke0ver*** am 10.05.2015  –  Letzte Antwort am 15.05.2015  –  3 Beiträge
Onkyo 609 - PC Display Probleme
windey am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  2 Beiträge
Aussetzer beim Onkyo 609!
muttu am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.04.2012  –  9 Beiträge
Onkyo 609 HDMI Fehler
hoolger01 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  14 Beiträge
Onkyo 609 Nach Reparatur wieder Probleme
techniker2 am 29.06.2015  –  Letzte Antwort am 30.06.2015  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.548
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.005
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
