HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » ARC aktivieren; Eine bebilderte Anleitung | |
ARC aktivieren; Eine bebilderte Anleitung+A -A |
>Spider<
18:16
erstellt: 11. Dez 2011, |||||
HDMI OUT des Onkyo mit dem HDMI IN des TVs verbinden. Es ist der Eingang zu wählen, welcher mit ARC beschriftet ist. Nun muss man am Fernseher die HDMI-CEC Funktion aktivieren. Am Onkyo "HDMI Ctrl (RIHD)" einschalten. "Audio Return Ch" auf Auto stellen. Der Eingang "TV" gibt nun den Ton vom TV aus. |
Per#
11:40
erstellt: 15. Apr 2012, |||||
Eine feine Sache wie ist die einstellung für meinen Samsung UE32-D6510 ? |
>Spider<
11:55
Genau wie hier beschrieben... [Beitrag von >Spider< am 15. Apr 2012, 21:11 bearbeitet] |
Per#
18:39
Kanst Du mir sagen wie ich in das Setup Menu komme Gruß Per# |
>Spider<
18:44
Mit der Taste "Setup" auf der Fernbedienung. |
Per#
21:00
Entschuldige vielleicht bin ich zu doof aber ich kann die Taste nicht finden. ![]() |
>Spider<
21:10
Deine Frage bezieht sich aber schon auf einen Onkyo AVR? |
Per#
22:09
Da habe ich bestimmt etwas falsch Verstanden ich meine, meinen Samsung TV mit ARC |
>Spider<
22:16
Was möchtest Du denn machen? |
Per#
22:22
Das ARC aktivieren für meine Hifi Anlage HT-D5100 |
>Spider<
22:27
Menü->Allgemein->HDMI CEC Da sollte es sein |
Per#
22:30
Danke für Deinen Hinweis ich hofe dan geht es Gruß Per# ![]() |
MDRS66
23:29
erstellt: 17. Nov 2012, |||||
Hallo ich möchte mich hier gleich mal mit dranhängen,da auch ich einen Samsung UE37ES6710 LED TV sowie einen Samsung HDD BD-E8300 Recorder am Onkyo AV Receiver betreiben möchte. Das Bild oben spiegelt dasselbe Menü wieder wie mein TV,wie aber bist Du bzw. hast Du das Menü des Onkyos im TV dargestellt (Bild 3) Wichtig ist mir wie verkabelt man alles richtig miteinander (HDMI ,Toslink ....) ? Ich möchte den HDD /DVD/BR Recorder wahlweise bei HDD Aufnahmen nur übern TV abspielen (Bild+Ton ),bei DVD+BR natürlich über AV Receiver Onkyo (Ton 5.1 ,DTS....),der TV soll wahlweise über seine eigenen Lautsprecher betrieben werden ,oder über den Onkyo. Danke schon im vorraus |
blueice87
20:35
erstellt: 02. Jan 2013, |||||
Hallo, bin auch auf der Suche nach einem neuen Reciever und hatte eig vor den Yamaha 773 zu nehmen... nun im Saturn gewesen hat mich der Mitarbeiter auf den günstigeren Nr616 gebracht... Bei mir soll der Tv per ARC laufen und ich habe dann noch einen Yamaha Stereoverstärler zu Hause der Küche und Terasse bfeuern soll... Nun die Frage: Kann ich TV schauen und dann einfach Zone 2 aktivieren und der Onkyo gibt dann das TV Signal analog an den Yamaha Reciever weiter, sodass ich in Küche Terasse Stereosound über den Yamaha habe und im Wohnzimmer dann normales 5.1? oder ist das so nicht möglich?! |
>Spider<
20:39
Nein |
hi-fie
20:39
erstellt: 03. Sep 2013, |||||
Hallo, muß man für ARC-CEC ein spezielles HDMI-Kabel benutzen? ![]() |
>Spider<
20:52
Für ARC? Nein. Für HDMI-CEC? Nein. |
hi-fie
06:23
erstellt: 04. Sep 2013, |||||
O.K. Und wofür soll dann HDMI 1.4a bzw 1.4b gut sein? |
>Spider<
08:19
Für die Hersteller, denn die müssen wissen was sie implementieren müssen und was sie implementieren können. |
hi-fie
08:42
Also kann ich getrost ein normales HDMI-Kabel für 3€ bestellen und es funktioniert garantiert? |
>Spider<
08:51
Wenn es die Spezifikationen einhält funktioniert das auch. |
hi-fie
08:55
Welche Spezifikationen jetzt schon wieder? |
Igelfrau
08:59
hi-fie
09:10
Es war doch eine ganz einfache Frage: Welches HDMI-Kabel für ACR-CEC Support. Muß ihr das jetzt so kompliziert machen? |
Igelfrau
09:18
#25
Es war auch eine ganz einfach Antwort. Du kannst dich auch ![]() Ansonsten kaufst du ein High Speed HDMI-Kabel wie z.B. ![]() [Beitrag von Igelfrau am 04. Sep 2013, 11:03 bearbeitet] |
hi-fie
10:40
#26
Na also, geht doch.... ![]() |
>Spider<
10:54
#27
Mindestens die für HDMI-Standard |
hi-fie
14:16
#28
Lieber _spiderschwein, Langeweile heute oder was? Erst mal sagst du "Nö" und dann fängst du an mit mir Quiz zu spielen. Es hätte einfach "HDMI mit Ethernet" als Antwort völlig ausgereicht, aber so... ![]() |
>Spider<
16:00
#29
Das ist jetzt ein Witz oder?
Ich garantiere Dir doch nicht, dass irgendein schrömmel Kabel funktioniert, was womöglich nicht die niedrigste Spezifikation einhält. [Beitrag von >Spider< am 04. Sep 2013, 16:01 bearbeitet] |
hi-fie
16:48
#30
erstellt: 05. Sep 2013, |||||
Hallo Leute, der Onkyo 525 ist da!!! Das bestellte 1.4 HDMI-Kabel jedoch noch nicht. Habe also ein (ich glaube 1.3 Version) genommen und angeschlossen. Da tut sich was in Richtung ACR, denn ich kann jetzt schon die Lautstärke am TV lauter/leiser stellen, Menü vom Onkyo wird mir am Bildschirm auch angezeigt, aber Ton kommt noch nicht über die Boxen... ![]() |
>Spider<
17:24
#31
[quote="hi-fie (Beitrag #30)"Habe also ein (ich glaube 1.3 Version) genommen und angeschlossen. [quote] HDMI hat keine Versionsnummern [quote]Da tut sich was in Richtung ACR, denn ich kann jetzt schon die Lautstärke am TV lauter/leiser stellen, Menü vom Onkyo wird mir am Bildschirm auch angezeigt, aber Ton kommt noch nicht über die Boxen... ![]() Das ist HDMI-CEC |
hi-fie
13:37
#32
erstellt: 06. Sep 2013, |||||
So, alle Kabel sind nun da. Habe glaube ich zu viele bestellt aber naja... Ich lade mal Bilder hoch wie die Anschlüsse bei mir aussehen. Wo kommt nun was hin? TV Rückseite ![]() ![]() HDMIs TV bisher so belegt, von oben nach unten: 1. Bluetooth Tastatur 2. Verlängerungskabel für die externe Festplatte 3. USB-Stick für sporadische Aufnahmen 4. Leer 5. HDMI zu OUT HDMI AVR (noch das alte 1.3 Kabel, da das neue 1.4a heute bekommen) 6. Leer AVR Rückseite: ![]() ![]() So, was ich haben will: 1.TV und AVR sollen sich separat einschalten/ausschalten lassen, also nur mal Radio hören oder eben nur TV gucken und dann jeweils Aus. 2. TV und AVR gleichzeitig sollen noch auf der Harmony-Fernbedienung als "Aktion" programmiert werden. Dabei muß ich natürlich Bild + Ton haben. 3. Das bestellte optische Kabel ist wohl unbrauchbar, wenn ARC/CEC vorhanden, oder? P.S. Die Bilder habe ich woanders haochgeladen, da es wirklich um Details ankommt und die Größe dabei auch stimmen muß. |
jayakaazz
20:09
#33
erstellt: 15. Feb 2014, |||||
Hallo hi-fie Ich hab das gleiche Problem das ich bei meinem Fernseher der reciver Steuern kann jedoch kommt kein Sound . Wie hast du es gelöst ? Ich habe einen uef6500 fernsehe und den onkyo tx Nr 414 beim ! Anynet ist an und am reciver die rihd auch ... Und trotzdem habe ich kein Sound ... Es Kotzt mich an da ich zwischenzeitig mal Sound hatte dann habe ich die Kabel vom fernseher neu verlegt und die 2te standbox angeschlossen und dann wieder kein Sound .... Ich bin am verzweifeln ! Beim onkyo gibt es noch die hdmi in Definition da steht nur beim Fernseher hdmi1 die restlichen Felder sind alle leer ... Habe schon alle möglichen kombotantionen probiert ohne Erfolg ... Wenn ich am tv tv auf tv zurück schalte bringt er die Meldung trennen der anynet Verbindung ich versteh aber nicht warum Grüße |
jayakaazz
02:10
#34
erstellt: 16. Feb 2014, |||||
hi-fie
10:32
#35
Also ich habe es bei mir ganz altmodisch gelöst und zwar über ein zusätzliches optisches Kabel. Ich schreibe mir immer alles auf wo, was eingestellt werden muß und von daher lade ich dir meine Onkyo-Konfiguration hier hoch. Zusätzlich habe ich dir noch ein paar Fotos gemacht, weil das einfach verständlicher ist. Mit dieser "Verkabelung" finktioniert bei mir alles einzeln aber auch zusammen mit anderen Geräten... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jayakaazz
10:40
#36
Super danke dir deine Anleitung ! ![]() In dem Artikel haben sehr viele das gleiche Problem das dir Steuerung über hdmi funktioniert aber der Sound nicht kommt , ich werde es mal mit nem anderen hdmi Kabel probieren wenn das nicht hilft mach ich es auch wie du ! |
k0su
20:36
#37
erstellt: 03. Mrz 2014, |||||
Hallo miteinander, die Lösung sieht für mich sehr elegant aus, eine Frage: wenn ich den Ton auf diesem Weg über den Receiver ausgebe, bleiben dann die Lautsprecher des Fernsehers still (gehört so etwas zum Standard?) - oder muss ich den Ton dort extra herunterdrehen? Mute fällt aus, weil dann immer das blöde icon herumspringt... Den Ton parallel auf Fernseher und über den Receiver zu haben, scheint mir keine gute Idee, weil Verzögerungen unvermeidbar wären (so auch in meinem jetzigen Setup mit analoger Übertragung). Ich bin für jede Auskunft dankbar! Einen schönen Abend. -br |
Igelfrau
20:54
#38
Wenn der TV Hersteller die ARC-Funktion sauber umgesetzt hat, werden die internen LS des TVs bei Benutzung eines ARC-fähigen AVRs automatisch deaktiviert. Somit erfolgt dann die Tonausgabe nur noch über die am AVR angeschlossenen LS. Wird der AVR dann wieder ausgeschaltet, übernehmen die TV internen LS automatisch wieder die Tonausgabe. Voraussetzung für eine einwandfreie Funktion ist natürlich einen HDMI-Verbindung. |
jayakaazz
23:39
#39
Also die Lösung meines Problems war es ein neues Kabel zu kaufen. Nachdem ich mit meinem alten nur den Ton vom reciver Steuern konnte jedoch keiner an dem Boxen rauskam, habe ich ein HDMI Kabel mit der Version 1.4 (amazon basics) gekauft. Kaum angeschlossen kam der Ton aus den boxen. Einige schreiben es gibt keinen Unterschied zwischen HDMI Kabeln , das ist Blödsinn es gibt definitiv Unterschiede !!! |
>Spider<
23:56
#40
Es gibt kein HDMI 1.4 Kabel Es gibt nur Standard und High Speed HDMI Kabel. |
grillmeister2000
08:24
#41
erstellt: 16. Aug 2014, |||||
Bin gerade etwas am verzweifeln..... Hab bislang TV Programm noch über externen sat Receiver geschaut. Ton Ausgabe erfolgt mit meinem onkyo tx-Nr 609 über eine 5.1 Lautsprecher Anlage. Jetzt wollte ich endlich das TV Programm über den internen Tuner schauen. Soweit hat das auch alles geklappt. Natürlich soll die Ton ausgäbe auch über die Lautsprecher erfolgen. Daher habe ich die HDMI 2 Verbindung am Pana genutzt (ARC). Diese geht dann in den HDMI Out des Onkyo. Des weiteren habe ich beim Onkyo auch im Hardware setup Arc auf "on" gestellt . Der Ton kam auch, alles wunderbar. Nach ein paar Minuten jedoch ging nix mehr. Kein Ton mehr über die Lautsprecher. Ich habe alles versucht. Es klappt einfach nicht mehr. Das einzige was mir auffällt ist, das im Display des Onkyo "Analog" steht. Ich bin echt am verzweifeln. Hat jemand von euch vielleicht eine Idee? An meinem pana tx65vtw60 finde ich keine weiteren Einstellungen die mir helfen könnte.. LG Olli |
asgard85
17:38
#42
erstellt: 10. Dez 2016, |||||
Hallo, Mein Tv Samsung KU6079 hat nur am HDMI1 HDR und nur am HDMI3 ARC. Der Ausgang vom Onkyo muss wegen dem HDR Zwingend mit dem nicht fähigen HDMI1 Kanal des Tv´s verbunden bleiben. (oder kann der HDMI1 auch ARC?) Da ich den Internen Media Player vom TV gerne über ARC zum Onky TXNR444 Verbinden nutzen will habe ich mal Probiert den HDMI ARC ausgang in einen HDMI line in eingang vom Onkyo zu Stöpseln z.b. am Blu-Ray eingang, es kommt aber kein Ton. Ist das Möglich oder funktioniert der ARC nur am HDMI Out vom Onkyo? oder bleibt mir nur die Optische verbindung? Danke |
Igelfrau
10:18
#43
erstellt: 11. Dez 2016, |||||
Richtig, ARC funktioniert nur am HDMI OUT des Onkyo. Aber um mal ehrlich zu sein: Wie viel deines vorhanden Bildmaterial kann wirklich HDR, dass du dafür die stets nutzbare ARC-Funktion opferst? Und ob du mit dem Einsteiger-TV KU6079 von HDR wirklich überragendes dafür geboten bekommst? Doch letztendlich ist es natürlich deine Entscheidung. |
calafat
22:03
#44
Kauft doch für die UHD K4 TV' s gleich ein hightspeed 2.0 HDMI Kabel oder besser, es ist immer auf der Verpackung deklariert. Das Thema sollte nun durch sein! LG. |
anticucho
21:01
#45
erstellt: 24. Jan 2020, |||||
9Jahre hat auch mir dieses Tutorial geholfen, DANKE!!! ![]() Am besten haben wir die vielen Bilder geholfen!!! ![]() Habe übrigens ein "Amazon Basic" HDMI Kabel genutzt (sicherlich nur 0815, kein Plan wo das herkommt), muss ergo also nix teures sein |
Vertragen sich Onkyo (TX-NR509) und Panasonic (TX-P50GT30E)? djole am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 9 Beiträge |
HDMI-ARC ohne HDMI Thru? MelliMelli am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 7 Beiträge |
ARC Problem Jack_Napier am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 6 Beiträge |
ARC probleme Texasleray93 am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2019 – 3 Beiträge |
Tonprobleme über HDMI ARC Paule1911 am 12.08.2020 – Letzte Antwort am 24.08.2020 – 14 Beiträge |
Onkyo ARC -> Sony X8507C Dormelchen am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 5 Beiträge |
Kein ARC HDMI Signal calafat am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 7 Beiträge |
Sr608: IIZ aktivieren? selflezz am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 7 Beiträge |
Ton von TV mit ARC auf Receiver ohne ARC -Ted- am 15.04.2019 – Letzte Antwort am 16.04.2019 – 5 Beiträge |
Onkyo an Panasonic - arc fescue am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 2 Beiträge |
2011
2020
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.109
