Vertragen sich Onkyo (TX-NR509) und Panasonic (TX-P50GT30E)?
djole
#1 erstellt: 25. Mrz 2013, 10:44
ich ärgere mich schon seit längerem mit zwei - einzlen betrachtet - guten Geräten herum.
Das Thema "ARC aktivieren; Eine bebilderte Anleitung" habe ich bereits gelesen, und wenn ich es so einstelle dann tut's eben nicht.
Ich hab sauber den HDMI-2 (ARC) vom Fernseher an den HDMI-OUT des Receivers angeschlossen. Schalte bei beiden Geräten HDMI-CEC ein und... nix..
Hier ein paar Phänomene, vielleicht kennt sie schon jemand und hat ein Mittel dagegen.
  • Erstes "Problem", wenn mal anständig Sound über den Receiver kommt, dann gibts zwischen durch immer wieder aussetzer vom Ton. Lass ich den AV-Receiver aus gibts diese Unterbrechungen nicht.
  • Lauter oder leiser stellen führt ebenfalls dazu, dass es kurz der Ton aussetzt wird.
  • Zwischenzeitlich zeigt der Receiver - wenn alle Geräte aus sind (also Standby) - abwechselnd "Analog" und "HDMI" an. Wenn ich den Fernseher ein- und auf "Heimkino" schalte kommt gar kein Ton raus und im Display steht dann "Analog"
  • Will ich ganz normal Radio hören, schaltet sich in 6 von 10 Fällen der Fernseher mit ein und schaltet den Receiver auf "Stumm". Dieser Zustand lässt sich dann nur recht schwierig beheben. Schalte ich den Fernseher ab, wird durch HDMI-CEC der Receiver mit ausgeschaltet. Schalte ich den Receiver danach wieder geht das spiel von vorne los. Das Beste ist ein paar Stunden warten.
Viele Möglichkeiten hier etwas einzustellen gibt es nicht. Und ich weiß gar nicht ob ich noch irgendeine Kombination ausgelassen habe. D. h. ich bin mit meinem Latein am Ende. Im Handbuch habe ich ebenfalls nichts neues gefunden und vom Onkyo Support kam bisher nur die Aussage wieder auf Werskeinstellungen zurückzusetzten.
Hat hier vielleicht jemand schon etwas ähnliches erlebt? Oder kennt jemand richtigen Einstellungen für beide Geräte, damit es auch sauber funktioniert?
Vielen Dank im Voraus.
[Beitrag von djole am 25. Mrz 2013, 10:44 bearbeitet]
chris230686
#2 erstellt: 25. Mrz 2013, 10:49
hey,
hast du mal andere hdmi kabel getestet? ein versuch ist es wert.
allerdings ist es leider so das manche geräte über hdmi einfach nicht vernünftig miteinander " kommunizieren" wollen, gerade bei arc ist das so eine sache.
hatte ähnliche probleme mal mit dem yamaha 767. als ich dann wechselte auf den 1071 funktionierte arc problemlos.
djole
#3 erstellt: 25. Mrz 2013, 11:24
Daran hab ich auch schon gedacht, vielleicht bestell ich mal von zwei Herstellern je ein Kabel und teste sie dann. Wobei die, die heute im Einsatz sind, sind zumindest mal keine "billig" Kabel gewesen
Aber wenn es bei dir schon an dem Modell lag vermute ich auch das mein "billig" Receiver vemutlich gegen eine Mittelklasse getauscht werden müsste. Seltsam ist dass wohl ab und zu der Fernseher die komplette Steuerung übernimmt bzw. den Receiver teilweise blockt.
Und vor allem tuts manchmal und öfters nicht...
Auf alle Fälle danke für den Tip.
Igelfrau
#4 erstellt: 25. Mrz 2013, 12:53
Bevor du neue HDMI-Kabel kauft, versuche es doch erst einmal mit durch tauschen mit den vorhandenen.
delahosh
#5 erstellt: 25. Mrz 2013, 21:47
Ich hatte einen VT30, der hat sich mit meinem 509 gut vertragen..
djole
#6 erstellt: 27. Mrz 2013, 00:09
Hi delahosh,
Würdest du mir bitte verraten wie der VT30 mit dem NR509 verbunden war?
HDMI, HDMI mit ARC oder Toslink?
Danke & Gruss
Djole
delahosh
#7 erstellt: 28. Mrz 2013, 20:08
Hi, der war am HDMI2 (mit ARC).
Hast du den GT schon mal Kabel- und Stromlos gemacht??
manchmal bewirkt das Wunder..
djole
#8 erstellt: 06. Apr 2013, 19:48
ich hatte nebenher noch ein Anfrage bei Onkyo laufen (weil der Ferseher ja tut und der Onkyo teilweise aussetzt) und die Antwort möchte ich euch nicht enthalten. Danke nochmal für die Tipps! Für mich hat sich herausgestellt das HDMI zwar nett ist aber wohl nur in eine Richtung. Bei teureren Geräten funktionierts wohl besser als bei Einstiegs- oder Mittelklasse Receivern/Fernsehern. Hier nun der Mailverkehr:
1. Anfrage:
Hallo Onkyo-Support,
Ich bin Eigentümer eines TX-NR509 und eines Panasonic TX-P50GT30E.
Leider habe ich es bisher nur wenige Male hinbekommen das beide Geräte einwandfrei miteinander arbeiten. Beide Geräte für sich funktionieren gut. Zusammen ist es echt nervig. Manchmal schaltet sich der Fernseher sofort mit ein und schaltet das Radio stumm. Teilweise lässt sich der Receiver dann garnicht mehr bedienen. Ausschalten und wieder einschalten hilft nicht weiter, einige Stunden später geht's dann doch, obwohl ich die gleichen Tasten drücke. Das jüngste Problem besteht darin, das trotz korrekter Verkabelung im Display "Analog" statt "HDMI" erscheint. Daraus resultiert das kein Ton Zu hören ist obwohl am Fernseher auf "Heimkino" eingeschaltet ist.
Ich vermute das HDMI-CEC oder RIHD nicht immer gleich tickt und bitte Sie mir die genauen Einstellungen für diese Kombination zuzuschicken. Ansonsten werde ich mein Glück mit einem anderen Hersteller probieren.
1. Antwort:
Am 25.03.2013 15:48, schrieb CustomerCare_DE:
Sehr geehrter Herr ...
falls Sie Probleme mit "Viera-Link" oder "RIHD" haben hift hier eigentlich nur eins:
Siehe auch:
Grundsätzlich gibt es über den HDMI Datenbus die Möglichkeit Daten zu transferieren.
Das sind in erster Linie natürlich die Audio- und Videodaten, aber auch Steuerungsbefehle für die Fernbedienung (CEC) oder Informationen über die Partnergeräte sowie Audiodaten vom Fernsehtuner (ARC) können übertragen werden.
Wenn die Geräte immer eindeutig genutzt werden, ist das in der Regel auch kein Problem. (Das heißt Fernsehen mit dem Ton über die Anlage, oder Film mit dem BD-Player anschauen und Ton über die Anlage.)
Wenn nun aber z.B. der BD-Player als CD-Player genutzt wird, kommt das System ins Straucheln – Es schaltet den Fernseher mit ein, weil es denkt, es soll ein Film angesehen werden.
Es kann nicht differenzieren ob Film oder nur CD.
Falls Sie derartige Nutzungen vorhaben, empfiehlt es sich komplett auf die dann mehr behindernde als nützende Automatik zu verzichten – RIHD und die anderen Linksysteme wie Viera-Link oder ähnliches zu deaktivieren (in allen HDMI Partnergeräten) und die Anlage manuell zu bedienen.
Bitte beachten Sie aber, dass dann Features wie z.B. ARC nicht mehr funktionieren, und eine eigene Verbindung für den TV-Ton verwendet werden muss.
MfG / Sincere Regards
Customer care / PL / DR / MC / SK / UZ
ONKYO Europe Electronics GmbH
2. Anfrage:
Sehr gehrte Damen und Herren,
Ich möchte Ihre Aussage noch etwas eingrenzen. Dazufolgende Skizzierung:
Wenn ich alles richtig verstanden habe gibt es hier gewisse Kompatibilitätsprobleme. Wenn das der Fall ist zeichnet sich für mich nur eine Lösung ab. Der Panasonic Fernseher kann nur per Digital Audio (Chinch oder TOSLINK) mit dem Onkyo verbunden werden.
Ein DVD- oder BD-Player wird am Fernseher angeschlossen. CD-Player usw. wird am AV-Receiver angeschlossen. Es besteht nur die Verbindung für das Audio-Signal zum AV-Receiver.
Würde es Sinn machen einen zukünftigen BD-Player dann auch per "Digital Audio" an den AV-Receiver anzubinden oder kann man es bei der Verbindung vom Fernseher belassen?
2. Antwort:
Sehr geehrter Herr ... ,
--> Das kommt auf den Fernseher an.
Bitte prüfen Sie in der Bedienungsanleitung, ob er "Bitstream" ausgeben kann, oder per optical/koax Digital Audio nur "Stereo"(PCM) ausgeben kann.
Wenn dem so ist, sollten Sie eine weitere Leitung vom BD-Player zum Onkyo legen, um "Dolby Digital" oder "DTS" Tonspuren im Surroundformat decodieren zu können.
Vielen Dank im Voraus!
--> gerne
djole
#9 erstellt: 03. Mai 2013, 09:43
Hallo zusammen,
um das Thema endgülitg abzuschließen folgender Hinweis an alle die evtl. mit den gleichen oder ähnlichen Problemen zu kämpfen haben/hatten.
Die Lösung für mein Problem ist: Verbinde Fernseher und Receiver per TOSLINK oder Digital Audio, auf keinen Fall per HDMI.
Kaum war das TOSLINK-Kabel richtig dran, Receiver nochmal auf Werskeinstellungen gesetzt, kurz neu eingestellt (die Menü's kenn ich fast schon auswendig) und schon lief's.
Danke noch mal für alle Beiträge und Tipps!
Onkyo TX-NR509 Frequenzgang
DerFranzl am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 25.10.2015  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR509 DTS
Leonado am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR509
jack_loke am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR509 Stromverbrauch
Günni23 am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  23 Beiträge
Onkyo TX-NR509 Plattenspieler
Curse1984 am 22.03.2021  –  Letzte Antwort am 27.03.2021  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR509
Schmagulle am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  8 Beiträge
Onkyo TX-NR509 --> Tonaussetzer
liquidx am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  11 Beiträge
Onkyo TX-NR509
pixelhead am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2013  –  53 Beiträge
Onkyo TX-NR509 - Ausgangsleistung
Otmar_0488 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  17 Beiträge
Onkyo TX-NR509 Frage
Edu62 am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedjojoharis92
  • Gesamtzahl an Themen1.558.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.000
