Onkyo TX-NR509 und DTS
RaS88
#1 erstellt: 21. Dez 2011, 11:53
Hallo Community,
ich habe mir einen LG 47LW5590 gekauft.
Leider spielt dieser kein DTS, ich habe in englischen Foren erfahren, dass LG nur die DTS Lizenz für Korea erworben hat.
Ich habe gehört, dass die Möglichkeit besteht, den TV mittels HDMI ARC an den AV-R zu hängen, und die .mkv werden dann mit Ton über den AV-R abgespielt?
Kann mir das hier jemand bestätigen, nicht dass ich mir den AV-R hole und es geht dann doch nicht...
Vielen Dank.
>Spider<
#2 erstellt: 21. Dez 2011, 12:43
Ich glaube nur Samsung Tv können dts über s/pdif oder ARC ausgeben.
dharkkum
#3 erstellt: 21. Dez 2011, 12:50
Daran würde aber auch ein anderer AVR nichts ändern.
RaS88
#4 erstellt: 21. Dez 2011, 13:12
Danke für die Rückmeldungen.
Welche Varianten bestehen dann für mich DTS abzuspielen?
Extra Mediaplayer? Jetzt bin ich ratlos
ctu_agent
#5 erstellt: 21. Dez 2011, 13:24
Mir ist noch nicht dein aktuelles Setup klar.
selbst wenn der LG über Digi Out DTS ausgeben würde, woran würdest Du diese Verbindung anschliessen?
ARC wird im normalfall nichts nutzen, da darüber nur der Ton des internen Tv Tuners an den AVR ausgegeben wird.
RaS88
#6 erstellt: 21. Dez 2011, 13:45
Dass das nur über den internen TV Tuner funktioniert war mir nicht bekannt.
Setup sieht wie folgt aus:
AV-R zukünftig dann im Mittelpunkt.
PS3, SAT-Receiver am AV-R (HDMI).
TV über HDMI ARC an AV-R.
HDD an Fritbox, mittels DLNA erfolgt der Zugriff vom TV auf HDD.
DTS sollte dann den AV-R gehen, was auch immer der damit macht, hauptsache es kommt was aus den Boxen...
So war der Plan, mir wurde gesagt, dass das so gehen sollte.
ctu_agent
#7 erstellt: 21. Dez 2011, 14:13
Richtig wäre:
- alle Quellen über HDMI (SAT-Receiver, PS 3)an den AVR
- AVR per HDMI an den TV
- für den Streamington des TV zusätzlich eine digitale Audioverbindung (Koaxial oder optisch) an den AVR
Hinweis: Das ist dann das noramle DTS - also komprimiert - nicht HD DTS
Der Unterschied zwischen komprimiertem und unkomprimiertem DTS lässt sich selbst über "Referenzanlagen" nur schwer heraushören.
Ansonsten bleibt immer noch der Weg über einen externen Medienplayer - z.B. WD Live TV.
Vorteil dabei ist die Anzahl der unterstützten Formate.
RaS88
#8 erstellt: 21. Dez 2011, 16:39
ctu_agent schrieb:
Richtig wäre:
Vielen Dank! Letzte Frage um es komplett zu verstehen:
Das heißt, wenn der TV zusätzlich mittels digitaler Audioanbindung an den AV-R angeschlossen wird,
wird es möglich sein, das DTS Signal vom TV (der dieses per DLNA von einer .mkv erhält) direkt an den AV-R zu leiten, dieser komprimiert und gibt entsprechend aus? Der TV braucht DTS somit zu nicht zu verstehen?
>Spider<
#9 erstellt: 21. Dez 2011, 18:19
Afaik können das nur Samsung
RaS88
#10 erstellt: 21. Dez 2011, 22:05
Hat jemand die Konstellation schon probiert und oder kann das Bestätigen, dass das nur mit den Samsungs geht?
>Spider<
#11 erstellt: 21. Dez 2011, 22:08
Ja Samsungs D Serie gibt alles inkl. dts 96/24 über ARC oder s/pdif aus. Nur HDTon natürlich nicht.
Onkyo TX-NR509 DTS
Leonado am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR509 Frage
Edu62 am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  12 Beiträge
Onkyo TX-NR509 Einstellung für DTS etc.
Chrissi80 am 10.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  7 Beiträge
Onkyo TX-NR509 u.Dolby Digital
max894 am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR509
jack_loke am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR509 Stromverbrauch
Günni23 am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  23 Beiträge
Onkyo TX-NR509 Plattenspieler
Curse1984 am 22.03.2021  –  Letzte Antwort am 27.03.2021  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR509
Schmagulle am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  8 Beiträge
Onkyo TX-NR509 --> Tonaussetzer
liquidx am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  11 Beiträge
Onkyo TX-NR509 Frequenzgang
DerFranzl am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 25.10.2015  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHififriendx
  • Gesamtzahl an Themen1.557.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.004
