Onkyo TX-NR509 -HMDI Bild - SPDIF Ton - PC->TV gleichzeitig?
Champi
#1 erstellt: 30. Dez 2011, 20:22
ich habe den Onkyo TX-NR509. Daran per HDMI meinen PC fürs Bild zum TV und seperat SPDIF Soundkarte zum Receiver (da die Grafikkarte nicht Bild/TON gleichzeitig kann)
Der Receiver ist natürlich auch mit dem TV verbunden.
Problem nun:
Bild einwandfrei, aber kein Ton. Sobald ich das HMDI Kabel entferne, Ton funktioniert, aber Bild weg.
Wen ich das HDMI Kabel wieder reinstecke, Bild wieder da, Ton wieder weg.
Wie kann ich gleichzeitig mein PC Bild und den Ton auf dem TV ausgeben?
Hab schon im Setup versucht für den zb. Game Kanal die entsprechende Opti1 Sound zuzuordnen, bringt aber anscheinend auch nichts.
Es muss doch möglich sein das Bild von HDMI zu nehmen und die Audio vom SPDIF Eingang, oder?
Viele dank für Eure Hilfe!
*Christian1987*
#2 erstellt: 30. Dez 2011, 21:07
Also ich betreibe meinen PC auch mit nem Onkyo und hab das Bild auf dem TV.
Ich gehe aber mit dem HDMI Kabel direkt an den TV, da zumindest bei meinem Samsung ich so den PC Modus nutzen kann und das Bild klarer ist.
Ton dann einfach über Toslink an den Receiver.
Die Konfiguration sollte bei dir so auch gehn.
Du kannst zumindest unter Win7
Systemsteuerung\Hardware und Sound bei Audiogeräte verwalten auswählen wo er den Ton ausgeben soll.
Normal müsste dann auch wenn du dein PC über HDMI am Onkyo hast der Onkyo auch zur auswahl stehen.
Aber generell sollte die Grafikkarte Bild und Ton gleichzeitig über HDMI ausgeben können. Nur habe ich dann schon die Erfahrung gemacht, dass das Bild nicht mehr so hochaufgelöst beim TV ankommt.
Aber getestet habe ich es mit meinem momenaten Komponenten noch nicht, werde ich aber morge rein aus Interesse mal tun.
Ich werde dann berichten. Achso ich verwende den Onkyo 508, eine GTX 560TI und einen Samsung LE46C650. Deine Komponenten wären auch interessant zu wissen.
Gruß!
[Beitrag von *Christian1987* am 30. Dez 2011, 21:09 bearbeitet]
Champi
#3 erstellt: 30. Dez 2011, 21:30
Vielen dank für die Antwort!
Das ist sogar eine gute Idee, sollte auch funktionieren sobald ich meine Boxen auch da hab.
Momentanes Ziel eben das Audio auch über den TV auszugeben.
Wenn ich die Idee aufgreife und PC/TV per HDMI direkt verbinde und den Sound an den Receiver hab ich momentan eben das Problem dass ich mich auf der TV seite ja für HDMI receiver oder HDMI PC Bild Kanal entscheiden muss und so wieder nicht beides gleichzeitig habe oder?
Direkt über die Grafikkarte geht leider nicht, da es eine ältere ist und ich per DVI/HDMI Adapter an den TV gehe.
*Christian1987*
#4 erstellt: 31. Dez 2011, 10:10
Also ich stell meinen TV auf HDMI 3 (PC) und den Receiver stell ich auf Game, da ist mein PC angeschlossen.
Ergebniss Bild vom PC und Sound vom PC über den Receiver.
Du musst ja net zwangsläufig auf den Kanal des Receivers schalten mit dem TV damit du Ton hast. Wenn ich nen Film über die PS3 schau und mach ausversehen den TV aus läuft der Film ja trotzdem noch weiter.
Darüberhinaus gibts ja noch andere Quellen die nicht über eine Bildschirmausgabe verfügen...z.B ein CD Player.
[Beitrag von *Christian1987* am 31. Dez 2011, 10:11 bearbeitet]
Onkyo TX-NR509
jack_loke am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR509
Schmagulle am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  8 Beiträge
TX-NR509 kein Ton
HenningNRW am 09.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.03.2020  –  21 Beiträge
Onkyo TX-NR509 --> Tonaussetzer
liquidx am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  11 Beiträge
Onkyo TX-NR509 Internetradio während BD Wiedergabe
basti88bbl am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR509 DTS
Leonado am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR313 kein Ton
Loud4-4 am 24.07.2015  –  Letzte Antwort am 29.07.2015  –  8 Beiträge
Kann Onkyo 507 Ton über Optisch, gleichzeitig Bild über HMDI?
m2004 am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  5 Beiträge
Onkyo NR509 Bild Probleme
TheBigJoe am 20.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  2 Beiträge
Wii an Onkyo TX-NR509
Paddy25436 am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.804
