HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Der Onkyo TX-SR706/806/876/NR906-Thread! | |
Der Onkyo TX-SR706/806/876/NR906-Thread!+A -A |
willwaswissen
#751 erstellt: 26. Dez 2008, 12:51 | |||||
Hi, hab den 906 von h+i zu Weihnachten fast geschenkt gekriegt und möchte mich nur einmal in diesen Thread einhängen. |
axl*
#752 erstellt: 26. Dez 2008, 14:40 | |||||
Nach reichlichem Probieren nun folgender Sachstand: Die Anzeige wird auch bei HDMI Durchleitung eingeblendet. Es liegt definitiv am Signal des BD35. Wird dort der 24p Ausgang aktiviert, ist das Onscreen des 876 futsch. Ohne 24p ( was für ein Geruckel ) ist die Anzeige einwandfrei. Da werde ich wohl mit Onkyo und Panasonic telefonieren müssen. Ich hoffe nicht, dass die sich den "Schwarzen Peter" hin- und herschieben. |
Wu
#753 erstellt: 26. Dez 2008, 18:01 | |||||
Das ist ein "Feature" und keine Fehlfunktion und auch bei anderen Receivern normal. Der 875 bearbeitet das Signal in diesem Fall nicht - und soll es auch nicht, 1080p bleibt am besten unangetastet, durch unnötige Bearbeitungsschritte wird es sicher nicht besser. |
compudog
#754 erstellt: 27. Dez 2008, 07:11 | |||||
@Wu: Bist du dir da sicher? Ich habe es bisher so verstanden, dass "Direct" eben genau das Tonformat wiedergibt, welches eingespielt wird und der EQ Verwendung findet. Im Gegensatz dazu gibt "Pure Audio" ebenfalls genau das Quelltonformat aus, umgeht aber alle EQ-Einstellungen und schaltet die Videosektion aus. Habe bisher leider noch keine Zeit gefunden, es selbst auszuprobieren, aber das kommt jetzt am Wochenende... [Beitrag von compudog am 27. Dez 2008, 07:12 bearbeitet] |
axl*
#755 erstellt: 27. Dez 2008, 08:25 | |||||
Es ist leider Fakt. Es liegt nicht an 1080p sondern an 1080/24p. Bei 24p wird der Reon gelocked und es sind auch keine Bildeinstellungen des Eingangs möglich. Das ist natürlich kein Feature, der Reon kann es eben einfach noch nicht. [Beitrag von axl* am 27. Dez 2008, 08:48 bearbeitet] |
hexe3
#756 erstellt: 27. Dez 2008, 11:28 | |||||
Hallo Leute, ich habe seit ca. 2 Wochen einen 806 in einer 7.1 Boxen Konfiguration. Den Receiver habe ich meine Boxen autom. einmessen lassen. Jetzt habe ich das Problem, dass bei Movies der Musik- und Effekt-Ton gegenüber der Sprache meist viel zu laut ist. Hat jemand eine Idee wie das Problem gelöst werden könnte ? Ich denke über eine manuelle Boxen Konfiguration nach, habe aber leider keine Peilung was ich hier tun sollte und die BA hüllt sich in schweigen. Ganz nebenbei muss ich sagen ein toller Receiver aber eine schlechte BA, die nur allgemeine und oberflächliche Dinge beschreibt. Dort wo es interessant wird kommen keine Details. Ich hoffe auf Eure Hilfe Hexe3 |
Wu
#757 erstellt: 27. Dez 2008, 11:37 | |||||
Ja. Das was Du mit "Direct" zu erreichen meinst, erreicht man über die Funktion "Surround". "Pure Direct" schaltet gegenüber "Direct" zusätzlich Display und Videosektion aus und ist ansonsten identisch. Das sollte auch alles in der Anleitung (Erläuterung der Sound-Modi) beschrieben sein... |
Wu
#758 erstellt: 27. Dez 2008, 11:39 | |||||
Also ein "Nicht-Feature" Ist aber m.W. nicht Reon-spezifisch, sondern bei den anderen verfügbaren Videoprozessoren auch so. Ich persönlich würde sowieso nicht viel davon halten, wenn mein Receiver am 1080p-Bild (ob 24p oder nicht) herumfrickelt, das soll einfach ohne Änderungen zum Display gehen... |
cinelinde
#759 erstellt: 27. Dez 2008, 15:18 | |||||
Hallo hexe3, bin zwar selbst noch nicht voll vertraut mit dem 806er. Im Moment löse ich das über die "Audio"-Taste an der FB. Da ja meistens bei jedem Film die Abmischung variiert, kann man damit schnell die Lautstärke der Centers korrigieren. Bisher klappt das bei mir ganz gut. |
axl*
#760 erstellt: 27. Dez 2008, 15:29 | |||||
Das sehe ich ja im Prinzip genauso. Dennoch hätte ich gern auch bei 24p die Anzeige des OSD, was man ja auch nicht wirklich herumfrickeln nennen könnte. Aber es ist nun wie es ist und alles Andere ist ja auch ganz vorzüglich. ( Außer dem Popcorn, der geht heute in die Bucht ) |
hexe3
#761 erstellt: 27. Dez 2008, 16:02 | |||||
Cinelinde schrieb: Hallo hexe3, bin zwar selbst noch nicht voll vertraut mit dem 806er. Im Moment löse ich das über die "Audio"-Taste an der FB. Da ja meistens bei jedem Film die Abmischung variiert, kann man damit schnell die Lautstärke der Centers korrigieren. Bisher klappt das bei mir ganz gut. Hallo Cinelinde, mit der Audio oder Movietaste veränderst Du die Sound Modes des Receivers. Ich möchte aber bei meinem best möglichen Soround Mode bleiben und den Center trotzdem hervorheben. Viele Grüße Hexe3 |
axl*
#762 erstellt: 27. Dez 2008, 16:06 | |||||
Lautsprechersetup > Pegeleinstellungen |
terminator1004
#763 erstellt: 27. Dez 2008, 16:11 | |||||
Hy Hexe ! Im Menü unter Lautsprechereinstellung -Pegeleinstellung einfach den Center in der db Angabe höher stellen ! Gruß termi |
cinelinde
#764 erstellt: 27. Dez 2008, 16:19 | |||||
Ich meinte auch nicht die Soundmodi, sondern die Audio-Taste auf der FB unterhalb der Cursortaste. Da kannst Du dann verschiedene Einstellungen im laufenden Betrieb ändern, z.B. die AV-Synchrozeit oder eben aber auch den Pegel des Centers. Wenn man es dauerhaft ändert im Menü, dann stört mich das persönlich immer beim Musikhören, wenn der Center zu dominant ist. [Beitrag von cinelinde am 27. Dez 2008, 16:20 bearbeitet] |
Schu
#765 erstellt: 28. Dez 2008, 10:21 | |||||
hallo erstmal! Hat jemand von Euch auf 1Festival HD gestern den Film "Die Wolke "gesehen.Für mich eine beeindruckende Vorstellung wie Qualität im Fernsehen aussehen muss.Mit meiner kombi aus 906 und HD-S2 einfach das beste was ich bisher gesehen habe.Auch Premiere HD ist an das Ergebniss noch nicht rangekommen.Hab ich mir das nur eingebildet oder ging das noch jemand so. Gruß SCHU |
hexe3
#766 erstellt: 28. Dez 2008, 10:59 | |||||
Danke für den Tipp. Auf diese Audio Taste wäre ich nicht gekommen, da ich seit Monaten eine Logitech Harmony One Fernbedienung benutze und meine Originale Onkyo schon kurz nach den Kauf eingemottet habe. Sorry für meine erste Mißverstandene Antwort. Hexe3 [Beitrag von hexe3 am 28. Dez 2008, 11:00 bearbeitet] |
reellamer
#767 erstellt: 28. Dez 2008, 11:47 | |||||
Hallo! Wie ich schon weiter oben geschrieben habe brauche ich ein paar Infos die ich nirgendwo gefunden habe da ein Receiver Neukauf ins Haus steht. Möchte mir den 706 oder 705 kaufen. - kann man bei Bi-Amping Betrieb die Trennfrequenz einstellen und in welchem Bereich? - in der Anleitung steht man kann die 7.1 Pre-Outs nur entweder alle (Endstufenteil deaktiviert??) oder keine verwenden. Ich möchte ev. nur die Fronts über externe Entstufen betreiben wenn Bi-Amping in meinem Setup nicht funktioniert - ist das möglich? - Ich hab mir vor ein paar Monaten beim Hofer (Aldi) eine lernbare Fernbedienung um €10,- gekauft die unerträglich piepst bei Betätigung und wo die Zeit zwischen Tastendruck und Reaktion des Gerätes (z.B. Sat-Receiver) unangenehm lange dauert (0,5-1 Sekunde). Ist das bei der Onkyo-FB auch so oder ist die besser konstruiert?? Möchte nicht unbedingt eine Harmony kaufen müssen. Hoffe jemand kann mir die Fragen beantworten, wäre sehr hilfreich!! Mit bestem Dank! |
aktivposten
#768 erstellt: 28. Dez 2008, 11:59 | |||||
Ich betreibe beim 706 die Fronts und den Center an den Pre Out, die Rears über die eingebauten Endstufen. Grüße |
ralph1964
#769 erstellt: 28. Dez 2008, 12:16 | |||||
Habe meinen Frontlautsprecher einen NAD C272 gegönnt. Funktioniert alles tadellos. Besitze den 705. Grüsse Ralph |
reellamer
#770 erstellt: 28. Dez 2008, 14:26 | |||||
Na das hört sich ja schon mal gut an, der Receiver gibt also an den Pre-Outs das aus was an den internen Endstufen auch anliegt. Ich habe für die Fronts ein 2-Wege-Horn in Planung was ich vollaktiv betreiben muss. Werde mir Endsufen und eine DCX2496 kaufen müssen falls das Biamping nicht so funktioniert wie ich will, das kostet aber dann richtig! Dann bin ich wieder bei der Frage welche Frequenzen man bei Biamp-betrieb einstellen kann und ob es sonst noch andere Einstellmöglichkeiten gibt?? mfg |
Wu
#771 erstellt: 28. Dez 2008, 14:32 | |||||
Im Biamping-Modus wird - wie bei jedem anderen Receiver/Verstärker auch - aus jeweils beiden Lautsprecheranschlüssen das Gleiche ausgegeben, da lässt sich kein Frequenzbereich o.ä. angeben, die Ausgänge sind ja für Passivboxen mit weiter vorhandenen Weichen gedacht. |
reellamer
#772 erstellt: 28. Dez 2008, 14:51 | |||||
Jetzt ist mir das ganze klar, danke! Den Pegel kann man dann ja im Lautsprecher-Setup einstellen nehm ich mal an?! mfg |
Wu
#773 erstellt: 28. Dez 2008, 14:54 | |||||
Klar Pegeleinstellung geht. Und Du kannst natürlich auch einmessen und Audyssesy nutzen, aber es kommt eben aus den je 2 LS-Ausgängen das identische Signal... |
Eizon
#774 erstellt: 28. Dez 2008, 16:07 | |||||
Hallo Ich möchte mich hier mal einklinken. Hat schon mal jemand vom 605er auf 805/806/875/876 aufgerüstet? Ist der Unterschied klangtechnisch wirklich gewaltig, oder eher gering? Kino und Musik eher in Zimmerlautstärke. Gruß TOM |
Die_Antwort_ist_42
#775 erstellt: 28. Dez 2008, 17:32 | |||||
905 auf 906 -> Klick mich |
Eizon
#776 erstellt: 28. Dez 2008, 20:41 | |||||
ja,okay,vom 905er auf den 906er wird kein großer Unterschied sein. Aber vom 605er auf die größeren wird´s doch einen kleinen Unterschied geben,außer der Optik. Klar,mehr Leistung,aber werde ich einen Unterschied überhaupt wahrnehmen,oder erhoffe ich mir zuviel. Als Boxen habe ich: Nubert Front:NuLine 102 Center: NuLine CS 72 Rear: NuLine DS 22 Sub: AW 560 Gruß TOM |
Wu
#777 erstellt: 28. Dez 2008, 20:56 | |||||
Wunder würde ich nicht erwarten. Vermutlich ist die Basswiedergabe etwas substantieller/sauberer und damit der Sound insgesamt etwas "ausgewogener". Vielleicht nützen Dir auch die etwas besseren Audyssey-Eigenschaften des "Großen". Aber den größten Anteil am Klang haben so oder so die Boxen (und der Raum). |
cinelinde
#778 erstellt: 28. Dez 2008, 21:01 | |||||
Gibts ja nix zu entschuldigen Stah auch schon ständig beim MM und hab die Logitech FB´s in der Hand, aber dann kann ich mich nicht so richtig dafür entscheiden. Werd die Onkyo-FB erst mal eine Zeit lang testen, und dann weiter überlegen ... Übrigens, hast Du dann auf der Harmony eine entsprechend belegte Taste für diese Funktion ? |
Eizon
#779 erstellt: 28. Dez 2008, 22:26 | |||||
Danke Wu So denke ich auch in etwa. (trotzdem was Neues reizt immer wieder) Den Audyssey benutze ich sowieso nicht,habe ich probiert, hat mir garnicht gefallen. Hab alles per Ohr eingestellt. Kein Herr Dolby,Herr DTS oder gar Herr Lukas mit seinem THX-Quatsch weiss was mir gefällt,was meine Ohren imstande sind audiophyll umzusetzen. Was nutzt mir auch der beste THX-Receiver,die besten Boxen etc.,wenn mein Hörraum nur akustischen Müll hervorbringt. Selbst in ganz Deutschland,habe ich mal gelesen,gibt es nur irgendwas um die 40 Kinos die diesen Standard überhaupt erfüllen können. Übrigens meine Nuberts haben auch keine THX-Zertifizierung. Okay,das ist ein anderes Thema. Vielen Dank jedenfalls für Eure bisherigen Anmerkungen. Gruß TOM |
Wu
#780 erstellt: 28. Dez 2008, 22:33 | |||||
Klar - und die "großen" Onkyos machen ja auch ordentlich was her. Insofern verstehe ich den Reiz. Falls Du die Videosektion nicht brauchst, schau doch mal nach einem 805, der ist bis auf den/die Trafo(s) audioseitig zum 905/906 (fast) identisch - oder nach einem 875/876, der auch das Reon-Videoboard hat... da kannst Du vielleicht etwas günstiger "updaten". [Beitrag von Wu am 28. Dez 2008, 22:35 bearbeitet] |
certhas
#781 erstellt: 28. Dez 2008, 23:13 | |||||
Hallo Ich möchte mir in den nächsten Tagen ebenfalls einen neuen AVR anschaffen und stehe noch vor der Entscheidung einen 606er oder einen 706er zu kaufen. LS habe ich B&W's, zwei 683, zwei 685 und einen center (htm62). Was meint ihr ? Lohnen sich die knapp 200e mehr für den 706er oder reicht der 606er auch ? certhas |
fse
#782 erstellt: 29. Dez 2008, 00:02 | |||||
Hallo zusammen, ich habe dieser Tage einen SR876 zum Testen daheim. Beim Experimentieren mit HDMI-CEC habe ich festgestellt, dass der SR876 im Standby (!) einen Verbrauch von 75Watt (!) hat, sobald dieses aktiviert ist. Sonst hat er < 1 Watt. Ich mag das gar nicht glauben. Mache ich etwas falsch? |
Wu
#783 erstellt: 29. Dez 2008, 00:05 | |||||
Der hohe Standby-Verbrauch bei HDMI-Control ist "normal" und nach meiner Erinnerung bereits in diesem Thread Thema gewesen. Ist bei anderen Herstellern auch nicht wirklich anders... |
ralph1964
#784 erstellt: 29. Dez 2008, 00:11 | |||||
Du machst nichts falsch. Die Erhöhung des Stromverbrauchs haben auch schon User gemessen und dazu gibt es in der BA auch einen Hinweis: "Bei Einstellung auf „Aktiv“ nimmt die Leistungsaufnahme zu." Die Leistungsaufnahme nimmt leider sehr deutlich zu. Grüsse Ralph PS. Wu war schneller |
Die_Antwort_ist_42
#785 erstellt: 29. Dez 2008, 00:12 | |||||
Nein, da ja die Videosektion und andere dafür benötigten Teile quasi an ist! CEC = Central Electronic Complex PS: und ich war der Langsamste [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 29. Dez 2008, 00:17 bearbeitet] |
Wu
#786 erstellt: 29. Dez 2008, 00:30 | |||||
Drei Stühle, eine Meinung Im Grunde müssten die Hersteller ein Videoboard implementieren, das ohne die sonstige Receiverelektronik autark funktioniert, also nicht den Hauptprozessor und benötigt und dafür gleicht die gesamte Stromversorgung mit hochfährt. Ist vermutlich nur eine Frage der Zeit, beim PC geht es ja inzwischen auch mit WoL-Netzwerkkarten (WakeOnLan) und wenigen Watt - die ersten Layout damit hatten aber auch einen deutlich zweistelligen Verbrauch... [Beitrag von Wu am 29. Dez 2008, 00:31 bearbeitet] |
Schu
#787 erstellt: 29. Dez 2008, 13:35 | |||||
hallo Eizon! Gönn Dir den 906.Es ist Wahnsinn,gerade mit Deinen Nubert`s.Habe annähernd die gleichen LS .Kann nur vom Unterschied zum Denon 3806 sprechen,und der ist gewaltig.Ich will vieleicht auch nur meine Begeisterung vom 906 rüberbringen. Gruß SCHU |
Donskar
#788 erstellt: 29. Dez 2008, 21:09 | |||||
So.. nun auch ich einmal Ich hänge ein wenig in den Seilen. Mein Boxenset ist klar, das wird ein Heco Aleva mit 500er als Front ohne Sub... aber nun kommt der AV und da für mich persönlich gar nix mehr an Onkyo vorbei geht... (hatte nen A8640iger und auch nen TX 474er... lang lang ist es her) wollte ich mal euere Meinung hören. Ich hänge zwischen 706er bis zum 876er ... der 876er hat pure audio Schaltung und wenn das so klingt wie 8640iger im direct Modus zu 474er, dann gibt es keine Diskussion, was kommt, aber ist das bei der neuen Serie wirklich so heftig? Ich war bisher auf nem 806er eingestellt, aber wenn mich wer überzeugt wird es gar nen 876 und wenn noch wer meint "nimm gleich den 906er" aus den und den Gründen... lass ich mich gern auch überzeugen. Sorry für bissl confuse... aber wenn man viel geld für ne Anlage ausgeben möchte, will man auch gern im P/L Verhältnis vorne liegen. |
AVBU
#789 erstellt: 30. Dez 2008, 09:14 | |||||
@Donskar Mein 806 hat auch eine "Pure Audio" Schaltung. Dabei wird gegenüber "Direct" noch die Videoabteilung mit ausgeschaltet. Klanglich ist da zwischen den beiden kein Unterschied. Die einstellung "Stereo" hört sich da schon etwas anders an. Gruß Andi |
terminator1004
#790 erstellt: 30. Dez 2008, 09:58 | |||||
Hy BD mit 7.1 Ton bei Kapitel - Vorsprung weiter schalten knallen in den Boxen beim Film SHOOT EM UP beim 906 ! Dachte das Problem wäre längst gelöst worden ! Wie sieht es bei Euch Onkyo Besitzer aus ? Könnt ihr das mal testen ? Mit anderen BD 7.1 Ton Weiß jemand über dieses Problem schon genaueres ? Bitte um Hilfe ! Gruß termi |
Donskar
#791 erstellt: 30. Dez 2008, 10:15 | |||||
Urgs, jetzt bin ich total verwirrt. Kann mir jemand mit einfachen Worten den Unterschied zwischen dem 806er und dem 876iger erklären und nein ich meine nicht die +20W pro Kanal |
micha83
#792 erstellt: 30. Dez 2008, 11:11 | |||||
imo ist der 806 deutlich abgespeckt gegenüber dem 876 (und dem vorgänger 805). der hauptunterschied wird auch in der videosektion liegen (reon chip beim 876, faroudja deinterlacer beim 806 (glaub ich)) @terminator: ich glaub ein gewisses 'plop' hab ich auch IMMER bei solchen kapitelwechseln und beim schalten der eingänge (neben dem normalen relaisschalten beim schalten der endstufen) |
terminator1004
#793 erstellt: 30. Dez 2008, 11:28 | |||||
Hy ! Das ist aber nicht was ich meine ! Das schalten der Relais hat man ja öfters durch das hin und her schalten des Ton Modus wo er ja die Tonspur sucht ! Hier geht es nur um 7.1 Tonspur bei Kapitel-Vorsprung wo es ein wirklich lauten Knall erzeugt ! Das ist nicht normal , soviel steht fest ! |
Wu
#794 erstellt: 30. Dez 2008, 12:04 | |||||
Es gibt einen 806-Thread, in dem ausführlich über die Unterschiede des 806 zum "Vorgänger" 805 bzw. 875/876 diskutiert wurde. |
hifi-linsi
#795 erstellt: 30. Dez 2008, 13:15 | |||||
Melde mich hier im Club der Onkyoaner an. Hab seit Weihnachten den 876 bei mir stehen. Hab mir fast einen Bruch gehoben bis er im Regal stand. Doch es hat sich gelohnt, einige Kabel eingespart und endlich kann ich auch meinen Beamer per Hdmi betreiben. Danke für die Empfehlungen. Werde mich die nächsten Wochen mit den Feineinstellungen vertraut machen, aber das was ich bisher gemacht habe ist leicht von der Hand gegangen und durch das Menü auch leicht nachvollziehbar. Klanglich gegenüber dem Pioneer 1015 eine ganze Ecke besser. |
Donskar
#796 erstellt: 30. Dez 2008, 21:10 | |||||
naja.. das ist hier halt der generelle FRED Nachdem ich nun nicht mehr so verwirrt bin und ich tatsächlich den Platz in meiner offenen Regalwand habe (keine Rückwand ) auch wenn ich mit knapp 1 cm die Höhe unterschreite zu den angegebenen 20cm *schnuff* wird es jetzt tatsächlich folgendes Set werden: 1 Onkyo 876 2 Heco Aleva 500 1 Heco Aleva Center 2 an 2 uralten Onkyo SKR301 Dipols Backliner (die 2 Aleva 200er werden auf nen anderen Hörplatz versetzt) auf knapp 6m² Beschallungsebene (hehe) neeeee... das ganze ist für die Zukunft gedacht und da hab ich halt so knapp 30 qm Beschallungsfläche [Beitrag von Donskar am 30. Dez 2008, 21:12 bearbeitet] |
Wu
#797 erstellt: 30. Dez 2008, 21:17 | |||||
War auch nur als Orientierungshilfe gedacht...
Heißt das jetzt, Du hast 19cm "Luft"? Das ist dann kein Problem. Wenn es aber heißt, dass Du 1cm "Luft" hast - dann ist es definitiv zu wenig... |
Donskar
#798 erstellt: 30. Dez 2008, 21:22 | |||||
Jupp... ich habe insgesamt 38 cm Platz zum nächsten Regalboden Damit passt der 876 .. auch wenn ich ne Zwischenstrebe mittels Metallsäge entfernen muss (nicht entscheidend) Habe noch ein altes Ikea Regalset, was es leider nicht mehr so gibt, aber das ist mit schwarz/buche dennoch zeitlos. Warum die das eingestampft haben... keine Ahnung... Niklas war glaub ich der Name. |
Wu
#799 erstellt: 30. Dez 2008, 21:25 | |||||
Na, dann viel Spaß demnächst... |
Donskar
#800 erstellt: 30. Dez 2008, 21:32 | |||||
wäääääääh... noch ca. 18 Tage und so um die 2.400 Euros weniger... obwohl die Wartezeit tut mehr weh. Ich bin irgendwie verrückt für 2x3m so ne Anlage zu stellen, oder? Aber mein Pioneer VSX-C300 ist halt bissi in die Tage gekommen und da ich auch meine alte Onkyo TX-DS474er,die auch in gewisse Tage gekommen ist, erstetzen will und mein BlueRay bald wieder aus der Reparatur zurück sein wird... hust... werden sich bald meine Nachbarn beschweren... [Beitrag von Donskar am 30. Dez 2008, 21:33 bearbeitet] |
Wu
#801 erstellt: 30. Dez 2008, 21:35 | |||||
Wir sind hier (fast) alle ein bisschen verrückt Und Dein Zimmer wächst ja noch, wie Du geschrieben hast... |
Remote Codes Onkyo 706/806/876/906 m-psycho am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 8 Beiträge |
klangliche unterschiede onkyo 605 zu 805/806/875/876 loritas am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR805, 806, 875, 876 Unterschiede? Osmaniac449 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 47 Beiträge |
Lohnt sich der Umstieg Onkyo TX 503 auf 876/806 kellerer_chris am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 serge1 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 2 Beiträge |
806 vs. 876, Unterschiede? morty3571 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 Thread canton/pioneer am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 1425 Beiträge |
Rauschproblem beim ONKYO 906 / 876 ! terminator1004 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 33 Beiträge |
Probleme mit dem Onkyo TX-SR 876 plo_1365 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR 806 - Rauchgeruch Bassdusche am 01.11.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2019 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.702
