Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . Letzte |nächste|
Der Onkyo TX-SR706/806/876/NR906-Thread!
0300_Infanterie
#1601 erstellt: 30. Apr 2009, 21:27
moman schrieb:
hab ich jetzt auch getan :D
Ist nealte Frage, aber wer ewig wartet wird nie was haben!
Glückwunsch zum Kauf
moman
#1602 erstellt: 30. Apr 2009, 23:36
Ich werds nicht bereuen
Hoffe ich
jp.x
#1603 erstellt: 01. Mai 2009, 09:42
Die Frage wurde hier schon ein paar mal gestellt aber nie beantwortet: was macht der Zoom Modus?
Bei Full sieht es in der ANleitung so aus als ob 4:3 auf 16:9 aufgezoomt wird - ist bei dem Bild meines DVB-S Receivers (per HDMi am Onkyo) aber definitiv nicht so.
shortbeer
#1604 erstellt: 10. Mai 2009, 11:04
Moin!
Kann bitte mal ein Besitzer des TX-SR876 nachmessen, welche Stellfläche das Gerät (Außenkanten der Standfüße) benötigt?
jp.x
#1605 erstellt: 10. Mai 2009, 11:07
shortbeer schrieb:
Moin!
Weniger als 39cm, denn es steht in meinem Lack Regal, das 39cm breit ist.
jollz
#1606 erstellt: 14. Mai 2009, 12:34
t.brumm schrieb:
Ich habe da mal ´ne Frage zum Display meines neuen 876er.
Auf der linken Seite im Display, obere Hälfte, erscheinen ja, je nach Boxenanzahl, entsprechende Kästchen.
Wo keine Boxen angeschlossen sind, da erscheint nix.
Lau Bedienanleitung sollte darin dann auch ein Symbol stehen,
z.B. FL für vorn links, FR für vorn rechts, LFE für Subwoofer , SR für Surround rechts usw.
Bei mir erscheinen aber nur in 2 Kästchen diese Symbole, nämlich FL und FR; das mittlere Kästchen für den Center, die unteren Kästechen für SR , SL und LFE sind zwar vorhanden, bleiben aber leer und ohne Symbol.
Ist zwar sicher nicht so wichttig, ich wüßte aber gern, ob das ein Fehler bei mir.
Alles funktioniert perfekt, alle Lautsprecher wurden erkannt und erscheinen auch im Menü der Konfiguration.
Kann mir jemand dazu vielleicht einen Hinweis geben?
Danke!
yo ihr lieben, ich hab das gleiche problem mit meinem 806er... ich hab auch schon einige antworten gelesen und die anleitung studiert dass es am signal liegt etc... soweit so gut. ich benutz als zuspieler eine ps3 und ich kann machen was ich will, bisher hat er mir noch nie alle 6 boxen angezeigt. FL und FR sind die einzigen die er angibt
Skaarah
#1607 erstellt: 14. Mai 2009, 12:50
Ich glaub das steht nur drin, wenn auch so viele Kanäle anliegen.
Sprich, wenn ein Stereo Signal anliegt, dann zeigt er nur FL und FR an.
Wenn ein 5.1 Signal reinkommt, dann sollten auch die anderen beschriftet sein. Muss ich selber mal bei mir nachschauen, aber ich meine das so in Erinnerung zu haben.
jollz
#1608 erstellt: 14. Mai 2009, 12:54
ok es ist so wie es immer ist, wenn man dumm fragt findet man die antwort in kurzer zeit von selbst... :p habs hinbekommen, danke
gruß
jollz
Skaarah
#1609 erstellt: 14. Mai 2009, 12:59
Und was wars? Lass uns doch nicht dumm sterben
moman
#1610 erstellt: 14. Mai 2009, 16:40
Wer kann besser upscalen PS3 oder mein 806er?
jp.x
#1611 erstellt: 15. Mai 2009, 14:39
Ich brauch mal Feedback von den 876er Besitzern die einen Sat Receiver betreiben.
Angefangen hab ich mit einem Kathrein 790, mit dem hatte ich bei Nutzung des Onkyo Bildaussetzer (schwarzer Bildschirm, 1sek lang). Egal welche Auflösung ich am Kathrein oder am Onkyo eingestellt habe. Bei direktem Anschluss am TV hab ich das Problem nicht.
Übrigens: "Passthrough" am Onkyo ist nicht wirklich eine Option, denn ich will ja den Reon Chip nutzen...
Danach kamen folgende Geräte:
- Humax iCord HD: Bildaussetzer, schlechter Empfang der Sender
- Technisat Digicorder HD S2+: schlechte Bildquali, keine Aussetzer, Umschaltzeit zu lange
- Kathrein UFS922 PVR: wieder Bildaussetzer, zudem Tonprobleme (Knackser/Aussetzer bei Digital Ton)
Ich brauche also einen neuen SAT Receiver mit dem ich das Bild im Onkyo auf 720p oder 1080p hochskalieren kann (habe nur nen HDready LG 50PG6000), ohne diese Bildaussetzer, und der Digitalton ordentlich und fehlerfrei übertragt.
Es muss kein HDTV Receiver sein, es muss auch kein PVR sein.
Ich bin inzw schon sehr anspruchslos geworden
Nur eines: das EPG soll gut nutzbar sein und auch ein Anfänger soll das Gerät konfigurieren können. Aus diesem Grunde habe ich (bislang) den Topfield 7700 verworfen...
Danke euch!
PS: ...bin verzweifelt..
Andimb
#1612 erstellt: 15. Mai 2009, 16:50
Ich brauche also einen neuen SAT Receiver mit (...)
was du brauchst ist eine Überprüfung / Überarbeitung deiner Sat - Anlage durch einen Fachmann!
jp.x
#1613 erstellt: 15. Mai 2009, 16:55
Aber wieso habe ich im Grunde volleb Empfang mit dem Kathrein 922?
Bekomme alle Sender etc rein, auch gutes Bild.
Nur in Kombi mit dem Onkyo gibt es Probleme.
Das kann ja wohl schlecht mit der Anlage zu tun haben!
nethien
#1614 erstellt: 15. Mai 2009, 19:05
Technisat HD S2, sowie 2 HD8S funktionieren bei mir problemlos mit 806,875 + 906 Onkyos.
SFI(EPG) von Technisat auch top.
mfG nethien
heggi
#1615 erstellt: 15. Mai 2009, 19:47
Ich hab bei mir die SatboxHD von Digitalbox dranhängen, funzt vollkommen fehlerlos und ist nicht so teuer. Zudem auch noch HDTV und PVR. Mit nem Cryptoworks CAM von Mascom habe ich sie bereits mit Erfolg betrieben.
http://www.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=757137
Moonlightbar
#1616 erstellt: 15. Mai 2009, 20:04
Wiso 1080p, wenn dein TV es nicht kann?
Wiso 1080i, wenn dein TV es nicht kann?
Der LG muss beide Auflösungen herunterrechnen (720p) bevor er ein Bild ausgibt.
Ich habe den Icord auf durchschleifen (Onkyo 806) und bin mit meinem Bild sehr zufrieden (habe auch keine Bildaussetzer oder Artifakte).
Vielleicht hättest du den Icord oder den Onkyo auf 720p einstellen sollen und wärst mit dem Bild zufrieden gewesen, nur würde ich kein 1080p oder 1080i zum TV senden(reicht ja wenn beide Receiver arbeiten müssen).
Ps.: Der Icord rechnet immer auf das eingestellte Format, ausser du siehst z.B. ORFHD, denn dieser Sender sendet mit 720p. Wenn du gewollt hättest, dass ein 576i Singnal vom Onkyo hochgerechnet wird, hättest du die V-Format taste so lange drücken müssen, bis er 576i anzeigt, erst dann hätte der Onkyo was zum rechnen gehabt. Ein Tipp von mir:
Schalt mal alle Verschlimmbesserer vom TV aus (Scharfzeichner, Rauschunterdrückung usw.)
[Beitrag von Moonlightbar am 15. Mai 2009, 20:22 bearbeitet]
checksnit
#1617 erstellt: 16. Mai 2009, 06:57
Danke euch!
PS: ...bin verzweifelt.. :(
interessant! Irgendwie hab ich genau das gleiche Problem. Kommen bei dir diese Aussetzer auch erst nach ca. einer halben Stunde? Komisch! Also mit der PS3 wiederum funktioniert wieder alles einwandfrei.
jp.x
#1618 erstellt: 16. Mai 2009, 08:56
Moonlightbar schrieb:
Wieso 1080p, wenn dein TV es nicht kann?
Wieso 1080i, wenn dein TV es nicht kann?
Hi, ich hab schon alles durch 1080p & 720p.
Ich hab den Onkyo 876 inzw auf 720p eben aus den von dir genannten Grund, dass der TV kein 1080p kann - sieht auch besser aus.
Durchschleifen möchte ich den iCord nicht, denn eigentlich sollte (!?) der Reon Chip im Onkyo ja besser skalieren.
Ich hab übrigens versucht den iCord auf 576i zu stellen, manuell, er springt aber nach einer Weile immer auf 1080i - das kann ich ja am Receiver testen ohne die V-Taste am iCord drücken zu müssen.
Danke, vlt schau ich mir die auch nochmals an.
JA!!
Man, endlich noch jemand der dasselbe Problem hat, ich bin irgendwie erleichtert. Man bekommt ja teilweise in den Threads Antworten als sei man zu doof.... Ok, in Bezug auf Sat bin ich auch doof, aber sooo doof dann auch nicht, dass, wenn die Sender gut aussehen und trotzdem Aussetzer haben es an der Sat Anlage liegen soll.
Wie viel Luft hat dein Onkyo nach oben? Meiner hat ca 5cm, wird aber jetzt nicht glühend heiß im Betrieb.
Bei Pioneer Blu-Ray (HDMI), Wii (Komponentenkabel) und AppleTV (HDMI) habe ich bisher keinerlei Aussetzer feststellen können!
Welchen SAT Receiver hast du?
[Beitrag von jp.x am 16. Mai 2009, 08:57 bearbeitet]
checksnit
#1619 erstellt: 16. Mai 2009, 09:54
Ja dann bin ich ja auch erleichtert! Also mein reciever steht ganz frei unter einem kleinen Tisch. Also ca 30 cm nach oben, unten, rechts und links gubt es nur Luft Also irgendwie muss dass doch dann was mit Temperatur zu tun haben(eben wegen den 30 min). Und ich kann wirklich nicht sagen ob das Problem beim Onkyo oder beim Kabel-Reciever ligt. Ich dachte mir immer, dass vielleicht das Antennenkabel vom Kabeöreciever was hat, aber ich denke inzwischen nicht. Ich habe von Telesystem eine HD CABLE RECIEVER (Handan CV-7000) Wenn du beim Pioneer Blu-Ray (HDMI) eine DVD abspielst mit dem Upscaling von onkyo gibt es auch keine Probleme, oder? Übrigens: Wenn ich den Kabelreciever aus und einschalte geht es wieder für 30 Minuten. Und deswegen glaub ich irgendwie nicht, dass es mit der Temperatur des Reon zusammenhängt. Ich kann mir schwer vorstellen, dass der in 5 Sekunden komplett abkühlt....Aber ich bin mir sicher, dass wir jetzt zusammen das Problem lösen werden
Ich glaube auch festgestellt zu haben, dass bei ORF HD, wo der Reon eigentlich nicht arbeiten sollte die gleichen aussetzter da sind. Werd ich aber am Abend nochmal prüfen!
[Beitrag von checksnit am 16. Mai 2009, 10:03 bearbeitet]
jp.x
#1620 erstellt: 16. Mai 2009, 10:02
checksnit schrieb:
Ja dann bin ich ja auch erleichtert! Also mein reciever steht ganz frei unter einem kleinen Tisch. Also ca 30 cm nach oben, unten, rechts und links gubt es nur Luft Also irgendwie muss dass doch dann was mit Temperatur zu tun haben(eben wegen den 30 min). Und ich kann wirklich nicht sagen ob das Problem beim Onkyo oder beim Kabel-Reciever ligt. Ich dachte mir immer, dass vielleicht das Antennenkabel vom Kabeöreciever was hat, aber ich denke inzwischen nicht. Ich habe von Telesystem eine HD CABLE RECIEVER (Handan CV-7000) Wenn du beim Pioneer Blu-Ray (HDMI) eine DVD abspielst mit dem Upscaling von onkyo gibt es auch keine Probleme, oder? Übrigens: Wenn ich den Kabelreciever aus und einschalte geht es wieder für 30 Minuten. Und deswegen glaub ich irgendwie nicht, dass es mit der Temperatur des Reon zusammenhängt. Ich kann mir schwer vorstellen, dass der in 5 Sekunden komplett abkühlt....Aber ich bin mir sicher, dass wir jetzt zusammen das Problem lösen werden :prost
Ich lasse bei DVD den Pioneer ausgeben und im Onkyo wird nur durchgeschleift, sonst müsste ich bei BR immer umstellen.
Aber bei AppleTV lasse ich den Onkyo skalieren und da tritt das Problem auch nach Stunden noch nicht aus.
Executer16
#1621 erstellt: 16. Mai 2009, 20:05
Nachdem ich mir fast den HK 347 zum Schnäppchenpreis bestellt hätte, hab ich heute bei Saturn ein unglaubliches Angebot bekommen: Onkyo SR 606 Vorführer um 375 Euro
Jetzt steht er daheim, und nach automat. Einmessen und der ersten paar Stunden muss ich sagen alles wunderbar, der Onkyo harmoniert sehr gut mit meinen GLE's, viel besser als der alte Yamaha Stereoreceiver. Keine spitzen Höhen, dafür sehr klar und luftig, trotzdem mit genug Druck
Alles was ich immer wollte, 4 HDMI, BR Tonformate, Onkyo Sound, Leistung satt, 7.1 Möglichkeit und das um dieses Geld
checksnit
#1622 erstellt: 17. Mai 2009, 10:44
Also ich hab das gestern nochmal alles erneut Versucht mit den ganzen Bildaussetzern und wenn man natürlich welche haben will, kommen keine Ich habe wirklich 3 Stunden gezappt und nicht ein einzigesmal gab es Probleme. Komisch, vielleicht hängts doch nicht mit einer Temperatur zusammen. War das bei dir auch schon mal?
jp.x
#1623 erstellt: 17. Mai 2009, 10:49
Ich hab jetzt den Kathrein 902 dran hängen, den auf "automatisch", am Onkyo auf 720p und hab mal wieder einen anderen HDMI Port getestet.
Gestern am ganzen Tag keine Aussetzer, heute Morgen dann bereits nach wenigen Minuten wieder schwarzer Bildschirm.
Ich hab den Onkyo jetzt auf passthrough gestellt und schau mir das nochmal heute an. Werde den Onkyo wohl austauschen lassen und habe Amazon schon kontaktiert.
checksnit
#1624 erstellt: 17. Mai 2009, 11:03
also ich bin mir da nicht sicher ob das Onkyo liegt. Naja gib mir dann einfach bescheid! Danke!
jp.x
#1625 erstellt: 17. Mai 2009, 11:06
Ich denke inzw. leider schon, denn ich hab genau denselben Effekt mit:
Kathrein UFS790
Kathrein UFS902
Kathrein UFS 922
Humax iCord HD
Das sind die getesteten Geräte.
Zudem hab ich zur Probe ja noch versch. HDMI Ports am Onkyo getestet, verschiedene Kabel benutzt und sowohl im Onkyo als auch in den Receivern jeweils alle möglichen Auflösungen eingestellt.
Ein FW Update am Onkyo würde nichts bringen, denn da ist schon 10.5.x drauf.
checksnit
#1626 erstellt: 17. Mai 2009, 11:28
und das es in irgendeiner Art am Signal liegt, das der TV-Reciever bekommt hälts du für ausgeschlossen?
jp.x
#1627 erstellt: 17. Mai 2009, 11:53
Nein, möglich ist alles - ausschließen möchte ich nichts.
Aber bevor ich die ganze Satellitenanlage im Haus ausbaue und ersetze und die Verkabelung für 5 Räume ändern lasse versuche ich jetzt erstmal den Austausch des Onkyo. Ich werde den nochmals kaufen und dann auch nochmals testen.
Wenn dann dasselbe Problem auftritt muss es am Eingangssignal für den Sat Receiver (oder am TV!!!) liegen.
Welchen TV nutzt du eigentlich?
Ich hab einen HDready LG 50PG6000.
ZZMajor
#1628 erstellt: 17. Mai 2009, 11:55
jetzt mal ehrlich, und auch schon im 876er-Thread von mir so geschrieben:
Wenn ohne den Reon im Signaleweg (also Geräte direkt am TV, oder auch am Onkyo auf Durchschleifen und das OSD (Lautstärkeanzeige des Onkyo im TV) deaktiviert) ALLES perfekt funktioniert, sowie ein FW-Update am Onkyo am Problem nix ändert, dann ist die Chance, dass am Onkyo ein Defekt vorliegt doch bei 99,99%, oder nicht?
Frage mich langsam doch, warum einige das nicht akzeptieren können oder wollen. Wenn es bei anderen mit nahezu identischer Hardware keinerlei Probleme gibt, und man selbst bei verschiedensten Geräten immer wieder die gleichen Probleme hat, dann muss man das doch irgendwann akzeptieren können.
Kein Hersteller liefert AUSSCHLIECH fehlerfreie Ware, es sind halt immer mal wieder ein paar defekte Geräte dabei, die durch die Qualitätskontrollen (die auch sicher nicht an JEDEM Gerät einzeln erfolgen) geschlüpft sind.
Ich hoffe, damit, dass Ihr Eure Probleme durch einen Austausch oder Reparatur des Onkyo lösen könnt, und auch endlich in den Genuss eines störungsfreien und funktionsfähigen AV-Receivers der Oberklasse kommt.
Gruss
jp.x
#1629 erstellt: 17. Mai 2009, 11:56
Hoffe ich auch, deswegen geht er ja jetzt auch zurück
Akzeptieren kann ich einen Defekt schon, passiert halt, aber ich versuche erstmal alle Faktoren auszuschließen und intensiv zu testen.
checksnit
#1630 erstellt: 17. Mai 2009, 11:57
also, dass es am TV liegt glaube ich nicht(zumindest bei mir ist es so), weil ich über den Beamer und über den TV schaue und bei beiden Geräten das gleiche Problem habe. Wie gesagt, gib mir dann bescheid! MFG!
checksnit
#1631 erstellt: 17. Mai 2009, 12:00
ZZMajor schrieb:
Gruss
HAllo! Bin mir eben noch nicht sicher obs am Reon liegen kann, weil bei der PS3 bekomm ich keine Bildfehler, wenn ich mal eine DVD schaue. UNd die wird eben vom Reon hochskaliert. Deswegen mein Zweifel. Natürlich kann es auch sein, dass ich ein anderes Problem habe wie jp.x.
Andimb
#1632 erstellt: 17. Mai 2009, 12:03
Gruss
Weil es so einfach wäre ein neues Gerät dafür verantwortlich zu machen. Ich hatte das selbe Problem auch schon mal, daher weiß ich, wie lange das dauert, bis man endlich an die wahren Probleme heran geht Die digitale Technik ist doch nicht so einfach, wie es mit 0 und 1 scheint
Bart1893
#1633 erstellt: 17. Mai 2009, 12:20
dringende frage, ist mir vielleicht noch nicht so aufgefallen. hab auf der festplatte der ps3 2 filme mit dts-ton. biem onkyo 876 zeigt er beim abspielen auf dme display klar dts an. über die select taste der ps3 erkennt er aber nur 2-kanal linear pcm. hab ich da dann trotzdem nen dts 5.1 ton bzw. die genau dts-spur, da es ja der 876er auch direkt anzeigt. das mit true hd 5.1 ist mir klar. hab beim audio ausgangsformat der ps3 lineare pcm eingestellt wie hier empfohlen. anschluss geht über hdmi.
ZZMajor
#1634 erstellt: 17. Mai 2009, 12:39
also, wenn der 876er DTS anzeigt, dann wird er auch DTS empfangen. Wenn die PS3 falsch eingestellt wäre, würde sie an den Onkyo nur PCM ausgeben. Im Normalfall wäre es dann PCM Multichannel, dann wäre es noch egal, da dann halt nur die Wandlung in der PS3 stattfinden würde. Im Extremfall käme am Onkyo nur noch PCM Stereo an, das würde er dann auch so anzeigen. Wenn also DTS dransteht, passt es schon, auch wenn die PS3, warum auch immer, was anderes anzeigt.
Gruss
Bart1893
#1635 erstellt: 17. Mai 2009, 12:52
ZZMajor schrieb:
Gruss
danke, hört sich auch sehr gut an jeweils. hab definitiv klare perfekte effekte rückseitig, die vorne nicht auftreten in vielen szenen. kann ja keine künstliche hochrechnerei sein dann und muss also passen.
raufuss
#1636 erstellt: 18. Mai 2009, 14:46
hallo,
ich habe da so ein kleines problemchen, und zwar,
immer wenn ich an meinem fernsehreceiver auf dolby digital einstelle, kommt zwar dolby raus, aber zwischendurch sind immer kleine tonaussetzer.
wie kann man das wegbekommen?
gruß raufuss
jp.x
#1637 erstellt: 18. Mai 2009, 15:13
Welchen Receiver nutzt du denn?
Hatte dasselbe Problem mit einem Kathrein 902.
raufuss
#1638 erstellt: 18. Mai 2009, 17:26
ich nutze den Technisat Digit D
habe ganz normal das lichtleiterkabel mit dem technisat und dem onkyo 806 verbunden, so wie es halt sein soll.
was für möglichkeiten gibt es denn da noch das ich das hinbekommen kann???
wenn garnichts hilft, soll ich dann den onkyo zur reperatur schicken?
Wu
#1639 erstellt: 18. Mai 2009, 17:29
Das kann auch an nicht optimalen Empfangsbedingungen liegen. Bei DD ist die Datenrate höher, so dass es eher zu Problemen kommt. Ich hatte das mit einigen Kabelreceivern auch, mit anderen nicht.
Skaarah
#1640 erstellt: 18. Mai 2009, 19:29
Hab ich auch, aber die hatte ich schon mit meinem alten Reciever. Liegt nämlich an meinem Sat Reciever. Das Thema ist bei meinem Hersteller zumindest adressiert und ich hoffe, dass irgendwann mit einem Firmwareupdate dieses Problem der Vergangenheit angehört.
raufuss
#1641 erstellt: 19. Mai 2009, 13:41
also meint ihr, dass es am empfang liegen wird, und nicht an meinem 806er?
Wu
#1642 erstellt: 19. Mai 2009, 13:57
Eher am Empfang oder am SAT-/Kabelreceiver.
jp.x
#1643 erstellt: 23. Mai 2009, 20:35
So, seit heute Morgen steht mein Austausch-876 hier und läuft seither konstant auf RTL / Pro7 - bislang kein einziger Bildaussetzer!
Sat Receiver ist ein Kathrein 902 auf "automatisch", am Onkyo hab ich 720p als Ausgabe eingestellt, der scaled also tatsächlich.
Jetzt lieb ich meinen Onkyo auch endlich
bangalor
#1644 erstellt: 23. Mai 2009, 21:21
So,
hallo Ihr Receiver-Besessenen,
seit gesten habe ich nun auch meinen 876er. Verkabelei hat 4 Stunden gedauert. Aber die Einmessung hat gut funktioniert. Und der Sound ist ja selbst bei meinem Teufel Concept M Set super. Es kommen bald noch Aurum 770er , die das Potenzial halbwegs voll ausnutzen sollten. Oder hat jemand einen anderen Vorschlag für passende Stereo Boxen zum 876er.
Probleme gab es nur bei meinem Sony DVD-Player , der über S-Video an den Onkyo angeschlossen ist. Bis 1080i war alles kein Problem, aber bei 1080p hatte er zuerst nix angezeigt. (HDMI OUT war auf 1080 p fix). Nach ein bischen rumprobieren mit den ISF Einstellungen hat es dann mal geklappt. Manchmal war das Bild dann wieder weg. Mal sehen, ob das im Dauerbetrieb auch so ist. Dafür (für Hochskalieren) habe ich mir den Onkyo doch extra gekauft.
Muss aber noch ein bischen an den Bildverbesserern herumspielen. Noch bewägt sich das ganze auf dem Niveau, wie wenn ich die DVD auch in die PS3 einlege und dann hochskaliere. Der Reon müßte das doch besser können, oder? Gibt noch so häßliche Konturen um Personen vor bewegenden Hintergründen und manchmal noch etwas Flimmern. Jemand einen Tipp? Edging habe ich aber nur auf Mittel , da sonst zu viel Flimmern.
Ansonsten war ich froh, so etliche Kabel einzusparen. Das RGB-Scart Kabel des DVD Players ist weg, das Optische Kabel der Xbox und der PS 3 ist auch weg. Und die Wii auf 1080 p sieht göttlich aus. Ein guter Kauf bis jetzt. Wenn ich nur noch das DVD Bild bissel besser hinkriege.....
Greetz...
Der nun auch Besessene...
checksnit
#1645 erstellt: 24. Mai 2009, 08:04
Jetzt lieb ich meinen Onkyo auch endlich ;)
Cool! Freud mich, dass jetzt alles wieder funktioniert. Komischerweise hatte ich bis heut keinen einzigen Bildaussetzter mehr. Also ich kenn mich jetzt wirklich nicht mehr aus. Naja ich werd dann auch mal berichten, wenn sich was geändert hat.
jp.x
#1646 erstellt: 24. Mai 2009, 08:40
Noch eine Info dazu, vlt. hilft das jemandem der mal nach "Onkyo 876 Bildaussetzer schwarz Problem TV DVB-S Sat Bild" sucht
Ich habe Gestern Abend den Onkyo statt auf dem Rack, wo ich ihn tagsüber betrieben habe, in das Rack gestellt wo er früher war. MIt ca. 6cm Abstand zur Decke - nach kaum 20min hatte ich Bildaussetzer!! Also Gerät wieder rausgeholt (scheiss Verkabelung), oben drauf gestellt und schwups: er lief ohne Aussetzer.
Es dürfte also auch an der Hitze liegen - "auch", denn der alte stand auch mal oben drauf und hatte trotzdem Aussetzer.
tomm73
#1647 erstellt: 24. Mai 2009, 10:56
Hallo zusammen!
Ich habe eine Frage zur Bedienung meines 906er. Trotz Studium des Handbuchs und nutzen der SuFu konnte ich keine Antwort darauf finden.
Ist es möglich direkt zwischen den Equlizern MULTEQ XT und DYNAMIC EQ umzuschalten? Also ohne über das Setup gehen zu müssen?
Je nach Anwendung (Musik oder Film) möchte ich jeweils den anderen Equalizer nutzen. Wenn das Umschalten möglich wäre, könnte ich das direkt den einzelnen Aktionen der Harmony One zuordnen.
Danke!
jp.x
#1648 erstellt: 24. Mai 2009, 11:07
tomm73 schrieb:
Hallo zusammen!
Danke!
Wurde glaube ich hier schonmal gefragt (oder woanders ;), mit kommt die Frage nur bekannt vor) und die Antwort war IMHO Nein, nur übers Menü.
magnatfreak
#1649 erstellt: 25. Mai 2009, 19:42
Hoi,
hab mit der SuFu leider nichts gefunden also Frag ich einfach mal. Hab mir am WE den 806 zugelegt. Nur hab ich folgendes Problem: Wenn ich den AVR über Componenten oder Composite mit dem TV verbinde hab ich ein gutes Bild. ABER! Wenn ich das ganze über HDMI mache, hab ich ein starkes Rauschen im Bild. Wie wenn zB ein TV Sender ein sehr schlechtes Signal bekommt. Das HDMI Kabel is zu 100% i.o da es ja über PC-TV auch klappt. Woran könnte des liegen bzw wie beheb ich das?
tomm73
#1650 erstellt: 26. Mai 2009, 11:55
jp.x schrieb:
tomm73 schrieb:
Hallo zusammen!
Danke!
Hab das nun über ein Logitec Makro gelöst, welches ins Setup geht und umstellt. Klappt wunderbar
jp.x
#1651 erstellt: 26. Mai 2009, 12:24
Wie macht ihr das eigentlich wenn ihr einfach mal TV schauen wollt?
Habt ihr dann immer den Onkyo an? Denn er schleift ja leider nicht durch...
Und gerade im Sommer heizt der 876 das Zimmer noch schön zusätzlich auf. Am Sonntag hatte ich 29.5° trotz offenem Fenster und 2 Ventilatoren.
Remote Codes Onkyo 706/806/876/906
m-psycho am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  8 Beiträge
klangliche unterschiede onkyo 605 zu 805/806/875/876
loritas am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR805, 806, 875, 876 Unterschiede?
Osmaniac449 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  47 Beiträge
Lohnt sich der Umstieg Onkyo TX 503 auf 876/806
kellerer_chris am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 805
serge1 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  2 Beiträge
806 vs. 876, Unterschiede?
morty3571 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 Thread
canton/pioneer am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  1425 Beiträge
Rauschproblem beim ONKYO 906 / 876 !
terminator1004 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  33 Beiträge
Probleme mit dem Onkyo TX-SR 876
plo_1365 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX SR 806 - Rauchgeruch
Bassdusche am 01.11.2019  –  Letzte Antwort am 04.11.2019  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTVAntenna
  • Gesamtzahl an Themen1.558.163
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.534
