HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Kurzzeitiger Bild- und Tonwegfall mit Onkyo TX-SR ... | |
Kurzzeitiger Bild- und Tonwegfall mit Onkyo TX-SR 607+A -A |
Pegasus4
#1 erstellt: 24. Jan 2012, 11:25 | |
hallo zusammen, ich habe leider seit einiger zeit ein problem was sich folgendermaßen darstellt: meine verbundenen geräte: Loewe TV Xelos A37 HD+ 100 >>> Onkyo TX-SR 607 >> Pioneer DVD/Festplattenrecorder DVR-545H-S in der letzten zeit habe ich nach ca. 50-60 min wiederkehrend kurzzeitige bild- und tonunterbrechungen. die unterbrechung dauert jeweils ca. 2 sec., das bild fällt grobpixelig auseinander und steht, der ton stockt und die displayanzeige am avr geht 2x hintereinander für ca.1 sec. aus, um sich gleich darauf wieder aufzubauen. dannach funktioniert alles wieder bestens. nach einer knappen stunde dann das gleiche spiel. gestern nun derart, dass bild und ton dannach nicht mehr synchron liefen. ich musste erst den tv aus- und wieder einschalten um bild und ton wieder in einklang zu bringen. es gibt bei den ausfällen keinerlei relais-schaltgeräusch am avr. ich hatte in der vergangenen zeit einige einstellungen am tv und hdd-rec. testweise verändert. ob es seit dieser zeit auftritt, kann ich leider nicht mit bestimmtheit sagen. hat jemand der experten eine idee woran es liegen könnte? der avr steht frei und wird nur normal warm. audio wird vom tv per koaxkabel zum avr geleitet. hdmi ist nur zur nutzung des osd-menüs angeschlossen. wenn ich das hdmi-kabel abziehe, besteht der fehler aber weiterhin. ich bin für jeden lösungsvorschlag sehr dankbar. grüße, Pegasus4 |
Boxenhalter
#2 erstellt: 28. Jan 2012, 05:56 | |
Hast du das schon eingegrenzt, nur TV alleine, nur beim anschauen vom Festplattenrecorder, also den Onkyo aus lassen ? Oder passiert das nur wenn du über den AVR schaust ? |
Pegasus4
#3 erstellt: 29. Jan 2012, 12:07 | |
hallo Boxenhalter, ich habe inzwischen ein bischen herumexperimentiert und augenscheinlich auch die ursache gefunden. wenn ich das antennensignal dem tv direkt zuführe, also nicht erst durch den festplattenrecorder schleife, sind die sörungen weg! irgendetwas im recorder veranlasst die Störung. wenn du eine idee hättest welche einstellung evtl. im rec. geändert werden müsste um hier abhilfe zu schaffen, wäre es klase. ich wollte mir jetzt eigentlich zum rec. ein separates antennenkabel legen. dazu müsste ich den antennenanschluss (kabel-tv) aber splitten und ggf. dadurch die signalstärke halbieren. ich hoffe, dass dies keine negativen auswirkungen z.b. bei hd-sendern hat. wenn du das auch für eine praktikabele lösung hälst, wäre ich dankbar für evtl. einen link mit welchem teil ich den antennenabzweig vorzugsweis machen sollte.mus denn so ein abzweig eigentlich direkt an der antennendose gemacht werden, oder geht es auch das signal am ende des schon bestehenden kables zum tv aufzuteilen? danke für deine mühe im voraus! grüße, Pegasus4 |
Pegasus4
#4 erstellt: 01. Feb 2012, 13:12 | |
möchte das hier nur kurz abschließen, vielleicht hilft es ja mal jemandem mit gleichen problemen. der fehler ist nun durch den separaten antennenanschluss behoben. der dvd/hdd-recorder und der tv haben nun jeder ein eigenes antennenkabel, also kein durchschleifen des antennensignals durch den rec. zum tv mehr. genutzt habe ich einen hama-antennenverteiler mit 3,5 db dämpfung sowie zwei antennekabel mit jeweils 100 db abschirmung. alles läuft nun bestens und auch ohne qualitätsverluste zb. bei den hd-sendern. Grüße, Pegasus4 |
Onkyo TX SR 607 MrArtifex am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo TX SR 607 karsten11 am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 8 Beiträge |
onkyo tx sr 607 centerproblem patrikdefault am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo Tx-Sr 607 Soundprobleme Teddy030 am 01.11.2018 – Letzte Antwort am 01.11.2018 – 3 Beiträge |
Tonaussetzer Onkyo TX SR 607 tobnotyue am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 2 Beiträge |
Bildschirmmenü Onkyo TX SR-607 snake0007 am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo tx sr 607 høhe Thomz1711 am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607 pk28 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 11 Beiträge |
Einstellungen Onkyo TX-SR 607 pk28 am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-SR 507 oder Onkyo TX-SR 607 EranDaske am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedHeili1094@
- Gesamtzahl an Themen1.557.854
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.159
