HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread | |
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread+A -A |
B.T.D.
17:15
#451
erstellt: 19. Feb 2009, |||
Kanns nicht bestätigen, müßte es aber mal ohne ausprobieren. Bei mir zumindest fehlt kein Bass oder sonstiges...
parabola2712
17:29
#452
An was kann das liegen ?? bei normalen DP IIx Musik ist mehr als genug Bass vorhanden. Bei THX Musik ist er dann komplett weg. Hab soweit alles bei den Audessey Einstellungen gelassen, nur der Woofer wurde um 6 db raufgedreht.... |
burkm
11:02
#453
erstellt: 20. Feb 2009, |||
Überlappt sich mit meiner Erinnerung nach mit DynamicEQ ... oder war es DynamicVolume ![]() Man sollte deshalb nur eins von Beiden aktiv haben.
klimbo
11:05
#454
...kann ich so auch nicht bestätigen. Ich finde den Bass bei aktivierter Funktion recht ordentlich. Gruß Klemens |
m0bbed
13:32
#455
hört es sich dann bei geringer lautstärke wenigstens besser an? sollte ja dafür da sein die funktion gruß m0bbed |
klimbo
13:57
#456
...schon. Ich höre aber am liebsten laut und direkt, also ohne Surroundpolierer. Daher interessiert mich der Schnick-Schnack nur zu Testzwecken. |
parabola2712
12:05
#457
erstellt: 21. Feb 2009, |||
Ähm.. Das funktioniert sowieso nicht. Bei Loudness wird THX + DynamicEQ deaktiviert. Muß also DynamicVolumen sein... Hab nochmals eingemessen und hab den Woofer (der unter einem Tisch steht) frei aufgestellt. Jetzt is gut. ![]() |
rompriest
14:08
#458
erstellt: 23. Feb 2009, |||
hat jemand den 806 mit dem Teufel LT2-Set im Einsatz und mag Erfahrungen weitergeben? ich weiss, dass das LT2 etwas unterdimensioniert für den 806 ist, aber irgendwo muss man anfangen- und es ist natürlich auch immer eine Frage wieviel Platz man bereit ist zu opfern... ![]() der Plan ist es meine PS3 und den Kathrein UFS-922 HD-Receiver über den 806 auf meinen Amoi zu bringen. Die Investition in den 876 kann ich mir daher meiner Meinung nach sparen, da ich eh keinen Bedarf für Upscaling habe. Beamer oder ähnliches ist an der Stelle auch nicht geplant, so dass mir der eine HDMI-Ausgang des 806 auch völlig reicht... |
tdf2001
21:37
#459
Generell sind die Erfahrungen hier im Forum eher subjektiv und ich empfehle Dir das System vorher anzuhören. Dies ist bei Teufel nicht sehr schwierig, da Du die Lautsprecher ohnehin per Fernabsatzgesetz zurücksenden kannst bei Nichtgefallen. Alternativ wären Heco victas 700 als front und als rear victas 300 und Center victa 100. Ich denke das System ist für Stereobetrieb besser geeignet. |
ChrisBolo
22:57
#460
erstellt: 24. Feb 2009, |||
Hi Hat der Onkyo 806 Lüfter? Wenn ja wo sitzen die, und wie laut sind die? Stören Sie? Und wie ist das mit dem blauen Volume-Licht. Kann man einstellen das das Licht nur angeht wenn ich die Lautstärke ändere? Weil wenn das durchgehend leuchtet, würde ich das glaube ich als störend empfinden. Ich weiss das man das Volume-Licht ausstellen kann. Ich würds gut finden wenn das angeht immer nur wenn ich die Lautstärke ändere. Geht das? [Beitrag von ChrisBolo am 24. Feb 2009, 23:02 bearbeitet] |
Leeway
23:13
#461
ja, hinten, leise, wenn du nicht den kopf in den receiver steckst, nein. nein, geht nicht. |
klimbo
23:15
#462
...der 806 hat zwei Lüfter, die bei mir aber noch nie angegangen sind. Falls doch, habe ich sie nicht gehört. Das Hintergrundlicht am Regler kann man abschalten, mehr geht nicht. Gruß Klemens |
tdf2001
21:36
#463
erstellt: 25. Feb 2009, |||
Wie kann man das Hintergrundlicht abschalten ? |
klimbo
21:41
#464
...mittels der Dimmer-Taste, unten links auf der Fernbedienung. Einmal drücken schaltet den blauen Ring ab. Weiteres drücken reduziert dann die Displayhelligkeit. Gruß Klemens |
Fabian.
16:11
#465
erstellt: 26. Feb 2009, |||
...auch sehr schön erklärt und nachzulesen in der BDA auf Seite 55. ![]() ![]() [Beitrag von Fabian. am 26. Feb 2009, 16:11 bearbeitet] |
Hook2000
18:52
#466
... wie jetzt, zu dem Receiver gibt es auch noch eine Bedienungsanleitung? Und die auch noch online als PDF zum runterladen? ![]() Sorry für diesen Kommentar, aber ich kann mitlerweile auch nicht mehr verstehen, dass die Leute hier Fragen stellen, die bei einem Blick in die BDA sofort beantwortet sind. ![]() Gruß FrankT. PS. Ich bin mit dem AVR immer noch sehr zufrieden und habe bisher NULL Probleme festgestellt. |
klimbo
18:53
#467
...geht mir auch so. ![]() |
Sascha148
19:43
#468
moin, Ich brauche einen Rat. Als Lautsprecher habe ich die Canton 790DC, einen Sony BDP und überlege nun den 806 bzw. 876 zu kaufen. Weiss aber nicht welcher es nun werden soll. Welche Vorteile hat der 876 gegebüber dem 806, die auch tatsächlich einen praktischen Nutzen haben? Mir geht es hauptsächlich um die Klangqualität. Das Geld wäre kein pro/contra Kriterium. Ich weiss grad echt nicht, welcher es werden soll. ![]() |
B.T.D.
20:12
#469
Der 876er hat 2 HDMI Ausgänge, der 806er nur einen, wenn du das brauchst wäre das schon ein Argument. |
klimbo
20:40
#470
...ich konnte beide unter quasi optimalen Bedingungen, also an den selben Lautsprechern im Direkt-Stereobetrieb, gegeneinander hören. Ich konnte auch nach fast einer Stunde keinen Unterschied raushören. Vielleicht fehlt mich auch einfach das Gehör, kleinste Nuancen zu orten. Aber klangliche Welten gibt es zwischen beiden nicht. Gruß Klemens |
denisdee
22:16
#471
Hi! Habe ein Canton AS25.Der hat so nen Phase Schalter mit 2 Möglichkeiten, 0° und 180° und ein Crossover Rad von 50Herz bis 180Herz.Wie sollten die am besten eingestellt sein beim einmessen mit Audyssey.Es stellt mir immer den Sub auf -11 ein, der klang ist zwar dann Toll aber so richtig vibriert es nicht.Wenn ich die Pegel dann erhöhe auf -5 knallt es dann gewaltig aber der klang verschlechtert sich. Und bei der Sache geht es mir genauso wie "parabola2712": bei normalen DP IIx Musik ist mehr als genug Bass vorhanden. Bei THX Musik ist er dann komplett weg. |
Ralph735
22:27
#472
Moin, Sublautstärke auf 12 Uhr (Mitte), Trennfrequenz auf 180 Hertz und Phase auf 0° dann einmessen lassen......... Und im THX Setup Loudness plus einschalten. Evtl. die doppel Bass Funktion im LS Setup einschalten Gruß Ralph ![]() [Beitrag von Ralph735 am 26. Feb 2009, 22:29 bearbeitet] |
klimbo
22:32
#473
...gut, aber das ist doch normal. Beides auf einmal geht nicht: optimaler Klang und extrem wuchtiger Bass. Du kannst dir aber verschiedene Einstellungen für Musik und Film per EQ speichern: Musik per automatischen Messsystem (in deinem Fall Sub -11 dB) und Film per manueller Einstellung, also -5 dB. Gruß Klemens |
denisdee
23:05
#474
Danke Jungs.Probiere ich gleich morgen mall aus. |
dreamer78
17:38
#475
erstellt: 28. Feb 2009, |||
da ich kurz vor dem kauf dieses receivers bin schreckt mich noch eine zahl auf der onkyo homepage vom kauf ab und zwar der angegebene energieverbrauch von 740W. meine frage ist dieser verbrauch bei normaler zimmerlautstärke auch so hoch oder geringer? wenn ja wie hoch ist er? vielen dank |
Ralph735
17:48
#476
Hi, denke mal, im normalem Betrieb sind es bestimmt nicht mehr wie 250-300W. Mein 876er ist mit fast 900W angegeben ![]() Das ist der angegebene Maximalwert unter Volllast. Da man bei Zimmerlautstärke nicht mehr wie 20W / Kanal hört, kann man sich das leicht ausrechnen. Dafür hat man mit den großen Onkyos im Winter eine schöne Wohnraumzusatzheizung ![]() ![]() Gruß Ralph ![]() [Beitrag von Ralph735 am 28. Feb 2009, 17:50 bearbeitet] |
Benjos
17:53
#477
Hallo Also mir hat mal einer gesagt das wenn der AV 740watt verbraucht heißt das nich das der die ganze zeit 740watt verbraucht...sondern das der AV bei bestimmten impulsen (oder wie das geschrieben wird) hoch auf 740watt kommen kann....wie z.b bei Ironman die eine zene wo er aus dem Handgelenk seiner Fensterscheiben befeuert..da sind die impulse wohl sehr hoch....oder wenn in ein Filmton aufeinmal ein BOOOOMMM kommt....weißte was ich meine?? lg |
Ralph735
17:59
#478
Wie ich schon sagte - unter Volllast / Impulsleistung. Wenn man einen Film bis -10db am Regler hört und es kommen Explosionen etc. - irgendwo muß die Leistung ja herkommen ![]() Gruß Ralph ![]() |
dreamer78
19:34
#479
heißt das, dass bei gleicher lautstärke der 806 in etwa gleich viel verbraucht wie der 606? |
Joere24
20:15
#480
Wer kann mir bitte sagen, in welchem Monat ca. neue Modelle heraus kommen? Bin am überlegen, ob ich bzw wann ich mir einen 806 zulegen werde. Danke und Gruß Jörg |
Wu
20:17
#481
Der Leerlaufverbrauch der Receiver liegt bei <100W (habe es beim 805 nachgemsessen). Bei Zimmerlautstärke bis mittlerer Lautstärke wird es nicht deutlich mehr, es waren nach meiner Erinnerung so um die 120W. |
Ralph735
20:25
#482
Wo du gerade am messen bist ![]() Gruß Ralph ![]() |
Wu
20:34
#483
Unter 1W, mit meinem Messgerät nicht mehr sauber aufzulösen. Ich benutze selbst eine Master-Slave-Dose mit dem Receiver als Master, funktioniert wunderbar. Setzt aber voraus, dass man HDMI Control ausschaltet, sonst gibt es keinen wirklichen Standby-Betrieb. |
Ralph735
22:03
#484
Danke für die Info, werde es gleich testen ![]() Ralph ![]() |
Ralph735
22:51
#485
Es hat geklappt!!!!!!!!!! ![]() Die neue Brennenstuhl Leiste schaltet wie sie soll ![]() Danke Dir ![]() Gruß Ralph ![]() |
Kosti1957
09:39
#486
erstellt: 02. Mrz 2009, |||
hi, habe mir jetzt auch den 806 zugelegt. Jetzt habe ich eine Frage zum Subwoofer. Meiner ist Canton AS25 und der hat 2 Line-In-Eingänge (L und R). Der Receiver hat 1 Line-Ausgang für Subwoofer. Soll ich jetzt den Kabel auf einen Y-Kabel anschliessen und in beide Eingänge des Subwoofers einstecken,oder einfach in einen der 2 Eingänge stecken ? Danke und ciao Kosti |
klimbo
09:46
#487
...Y-Adapter ist perfekt. Gruß Klemens |
Kosti1957
09:49
#488
Danke Klemens Kosti |
Hook2000
20:13
#489
STOP! Nicht unbedingt, bei meinem Canton AS40 soll nur ein Eingang (ich glaube rechts) benutzt werden. Vorsichtshalber mal in die BDA schauen! (gibt es auch bei Canton als PDF zum download) Gruß FrankT. |
klimbo
22:29
#490
...also das wäre mir gänzlich neu, aber wer weiß!!! Gruß Klemens |
Kosti1957
22:55
#491
erstellt: 03. Mrz 2009, |||
Da steht beim Monoausgang des Receivers soll man den rechten Eingang benutzen und beim Stereoausgang beide Eingänge. Was ist jetzt richtig? Dann hätte ich noch eine Frage. Mein DVD-Player hat RGB-Ausgang über Scart. Ich könnte den DVD-Player direkt mit dem Fernseher verbinden, aber ich wollte sehen, ob der Receiver das Signal hochskaliert. Ich habe einen Scart->YUV-Adapter genommen, aber dann kriege ich keinen Bild. Display zeigt ''Signal 576p'',versucht irgendwie hier und her umzuschalten (Farbe ändert sich), aber trotzdem kommt kein Bild. Hat jemand auch solche Probleme gehabt? Danke und ciao Kosti |
Wu
23:10
#492
Wahrscheinlich ist es egal, welchen Eingang Du am Subwoofer benutzt. Die Hersteller schreiben halt eine Möglichkeit ins Handbuch, um sich vor Nachfragen zu schonen. Einfach mal probieren. Ein SCART-YUV-Adapter nützt nur was, wenn der Player auch YUV über SCART ausgeben kann, was eher die Ausnahme ist. [Beitrag von Wu am 03. Mrz 2009, 23:10 bearbeitet] |
lullimann
03:06
#493
erstellt: 04. Mrz 2009, |||
Hallo, ich hab seit kurzem ein 806. Hm, leider muss ich feststellen, dass mein alter Harman AVR 85 deutlich klarer und knackiger spielt. Der 806 spielt etwas aufgedunsen und ist nicht so präzise wie der Harman. Naja, man kann halt nicht alles haben. |
Hook2000
09:37
#494
Moin Moin, da sowohl der Subwoofer selbst, als auch der LFE Ausgang am Onkyo nur Mono ist, reicht ein LFE-Kabel zum rechten Eingang (keine normale Chinchstrippe sondern ein LFE-Kabel benutzen!). Hier gut beschrieben: ![]() Beide Anschlüsse am Subwoofer würden nur benötigt wenn auf dem linken und rechten Kanal unterschiedliche Signale gesendet würden. In diesem Fall ist das nicht notwendig da der Onkyo die LFE Signale ALLER Kanäle (5.1/6.1/7.1) gebündelt über den LFE Ausgang als Mono ausgibt. Gruß FrankT. |
deepmac
00:37
#495
erstellt: 07. Mrz 2009, |||
Du hängst 2,1 KG Fronts an einen 700 euro AV ? ![]() |
Ralph735
00:42
#496
![]() ![]() ![]() ![]() Ralph |
Hook2000
14:12
#497
Muss ich das jetzt verstehen? ![]() Für mich zählt die technische und klangliche Leistung und nicht das Gewicht. Die Canton PLUS XL.2 sind mit 60/120 Watt als 2-Wege-Bassreflexsystem von der Leistung vollkommen ausreichend für mein kleines HK. Ausserdem brauchen sich bei mir die Fronts, Rears und der Center nicht um die Frequenzen unter 80Hz zu kümmern, denn das machen zwei AS40SC von Canton und das hervorragend. ![]() Wenn ich Platz für ein paar ordentliche Klipsch hätte, würde ich mir vielleicht auch diese ins HK hängen, aber mir wäre das zur Zeit noch zuviel LS in zu kleinem Raum. Bei meinem kleinen LS-Set muss sich der Onkyo halt nicht auspowern, klingt dafür aber super. ![]() ![]() ![]() Gruß FrankT. [Beitrag von Hook2000 am 07. Mrz 2009, 14:13 bearbeitet] |
Wu
14:19
#498
Zumindest ist es so, dass entgegen der weit verbreiten Meinung kleinere Lautsprecher eher einen kräftigeren Verstärker brauchen als große Boxen. Das hängt mit dem geringeren Wirkungsgrad kleiner Lautsprecher zusammen. |
Hook2000
14:32
#499
Moin WU, die Canton Plus XL.2 haben bei 60/120 Watt 88 db (1W, 1m) und klingen am Onkyo (bei Zuspielung vom Pio FD51 und -25db) sehr gut. Das dieses in einem 6.2 HK natürlich nur in Zusammenarbeit mit einem (oder zwei) guten Subwoofer funktioniert, sollte eigentlich jedem klar sein. Schönes Wochenende! ![]() Gruß FrankT. |
deepmac
21:30
#500
Wie ist eure Einschätzung, ist der 806er zu gross für ein 15m2 Hörraum an kompaktlautsprecher ( Focal Chorus 706V), hinsichtlich vorallem der Basswiedergabe zu dick? Taugt die Videoaufbereitung am HD-ready-Plasma etwas, hinsichtlich des Einsatzes in der Praxis, also nicht nur irgendwelche Tests und Testdvds? kann der 806er fein und warm auflösen, ohne zu hell zu werden, ähnlich dem 906er (der kanns, schon gehört) nur halt mit weniger Leistung und Dynamik? |
Wu
21:50
#501
Die Onkyo-Receiver sind - wie fast alle am Markt - neutral, also weder "warm" noch "hell". Ein Receiver soll ja auch nur verstärken, und nicht den Klang verändern (wenn man nicht den EQ bewusst dazu nutzt). Erst im Zusammenspiel mit den Boxen und ihren technischen Parametern können sich Unterschiede ergeben, insbesondere bei hohen Lautstärken. Wenn Boxen eine niedrige Impedanz und/oder starke Phasendrehungen besitzen, ist ein laststabiler Receiver hilfreich. Der 806 (und noch mehr 805/875/876/905/906) ist sowohl leistungsstark als auch laststabil. |
Onkyo tx-sr806 Lüfteraktivitäten bigmacdougle am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR806 Brittzel am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR806 timowulf am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 3 Beiträge |
blaue Bildstörungen mit dem Onkyo TX-SR806! Prollo123 am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 49 Beiträge |
Onkyo TX-SR806 flackert im Setup Starfoxfs am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR806 und Teufel Lautsprecher Problem OmegaClark am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR806. HDMI OUT geht nicht Kahraman am 31.01.2021 – Letzte Antwort am 31.01.2021 – 2 Beiträge |
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread cine_fanat am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 4444 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 Thread canton/pioneer am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 1425 Beiträge |
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch mentox76 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 2003 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.774
