HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread | |
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread+A -A |
Benjos
22:18
#351
erstellt: 18. Jan 2009, |||
Wu
22:22
#352
Nicht zanken ![]() ![]() |
m0bbed
07:35
#353
erstellt: 19. Jan 2009, |||
also ich wollte hier kein streit-thema entfachen. Mich interessiert einfach die sache mit der firmware. Und da ich über google und hier im forum nix passendes gefunden habe, dh nichts genaues, dachte ich: postest halt mal im passenden sammel-thread, da wird dir bestimmt geholfen. Für sowas ist ein forum da, denke ich. schönen gruß m0bbed |
Wu
08:47
#354
Nun hast Du ja einen Link und eine Suchhilfe bekommen - bist Du damit zurecht gekommen? |
m0bbed
17:35
#355
naja nicht so richtig. Das was da drin steht, wusste ich bereits |
Frank_Cadillac
18:25
#356
erstellt: 21. Jan 2009, |||
Hat jemand von Euch eine PS3 am Onkyo 806 angeschlossen? Ich gehe doch stark davon aus ![]() Ich frage deshalb, weil ich meine via HDMI am Onkyo und von diesem mit HDMI an meinen LCD weiter verkabelt habe. Im Onkyo habe ich den entsprechenden HDMI Eingang 4 "Game/TV" auf durchschleifen eingestellt. Allerdings schleift der Onkyo das Signal nicht durch wenn er ausgeschaltet ist - ist dieses Problem bekannt oder liegt der Fehler bei mir? Wenn ja, was mache ich falsch? |
tdf2001
18:34
#357
Das ist leider so, dass im ausgeschalteten Zustand kein Signal durchgeschliffen wird. Von daher machst Du nichts falsch.... Ich persönlich kenne z.Zt. keinen einzigen Receiver, welcher das Signal nach dem Ausschalten noch durchschleift. [Beitrag von tdf2001 am 21. Jan 2009, 18:46 bearbeitet] |
Wu
19:38
#358
Doch, es gibt inzwischen etliche, darunter die gesamte 06er-Reihe von Onkyo. Man kann es unter den HDMI-Optionen aktivieren, aber man erkauft dies mit einem Standby-Verbrauch, der sich nahe am Betriebsverbrauch bewegt. [Beitrag von Wu am 21. Jan 2009, 19:38 bearbeitet] |
m0bbed
19:40
#359
und das ist es wirklich nicht wert! |
Frank_Cadillac
12:25
#360
erstellt: 22. Jan 2009, |||
..seltsam, dann habe ich doch was falsch gemacht, weil ich nämlich einen 806er besitze und HDMI durschleifen aktiviert habe. Er tut aber trotzdem nichts. Kann mir vielleicht jemand genaue Infos geben. Dies ist übrigens ein echter Kritikpunkt was Onkyo betrifft, die Anleitung kann man imho in die Tonne "kloppen". |
Frank_Cadillac
16:05
#361
Womit ich noch zu kämpfen habe ist der "Signalabriss". Im Klartext heißt das, wenn die PS3 eingeschaltet ist und ich ein Spiel bzw. eine Blu-Ray lade erscheint mindestens einmal die Meldung "kein Synchronsierungssignal". Diese Meldung gibt mein Hitachi LCD immer nur dann aus wenn er kein Signal bekommt. Sind Probleme was Handshake Protokolle zwischen PS3 und den Onkyo betrifft bekannt? |
tdf2001
09:03
#362
erstellt: 23. Jan 2009, |||
Das ist ein generelles Problem aller unterschiedlichen Komponenten. Wenn man alles vom gleichen Hersteller hat (Receiver/Player) kann man davon ausgehen, das dieser das Problem minimiert hat. Bei meinem Samsung TV ist das ein ähnliches Problem beim einschalten des Kabelreceivers über HDMI. Der TV bekommt einfach ein paar Sekunden später erst ein Signal über HDMI und schon erscheint kurz eine Meldung "Kein Signal", welche aber anschließend umgehen verschwindet. Im Moment haben dann so gut wie alle Hersteller hierbei "Handshake Probleme". |
B.T.D.
13:13
#363
Habe damit keine Probleme, weder bei meinem alten 605er noch bei meinem neuen 806er in Kombination mit der PS3 ! |
Wu
19:36
#364
Da musst Du mal in den x06-Threads graben. Ich wollte das auch erst nicht glauben, wurde dann aber "überstimmt"... |
Frank_Cadillac
09:08
#365
erstellt: 24. Jan 2009, |||
So, habs hinbekommen - im Setup Menu, Punkt 7, Hardware Einstellungen. Den Parameter Steurung auf "Ein" - dann klappts mit dem Bild. Der Parameter "Fernseh Tonausgang" wird nun auf "Auto" gesetzt - passiert automatisch ![]() Nun wird zumdindest das Bild durchgeschliffen, ohne das der Receiver eingeschaltet ist. Ton kommt immer noch nicht an - steht allerdings auch so in der Onkyo Bedienungsanleitung, dass bei bestimmten Eingangsquellen kein Tonsignal durchgeschliffen wird - warum das so ist erklärt die BA leider nicht ![]() Allerdings muss ich Wu recht geben, der Receiver wurde im Standby sehr warm, fast schon wie im normalen Betriebszustand. Habe dieses nun wieder deaktiviert. Alternativ denke ich zZ. an ein HDMI Y-Kabel, welches ich an die PS3 anschliesse und von dort einmal auf den Receiver und zum zweiten auf meinen LCD verkabele. OSD klappt dann natürlich nicht mehr, aber nachdem meine Grundeinstellungen soweit passen ist das momentan egal. Hat schon wer Erfahrungen mit Y-Kabeln? Und dieser Anschlussart? |
Wu
13:51
#366
Die sichere Variante ist ein HDMI-Splitter. Oder ein mechanischer Schalter. Bei einem Y-Kabel dürfte das Ergebnis zufallsabhängig sein. |
Frank_Cadillac
11:10
#367
erstellt: 25. Jan 2009, |||
...mech. Schalter bedeutet aber umschalten, genau das will ich nicht. Ich wollte via Y-Kabel beide Signal gleichzeitig - also einmal zum LCD und einmal zum Onkyo. |
Wu
12:47
#368
Musst Du probieren - ist dann ein bisschen wie Lotto, kann aber klappen... |
MaSta-aCe
13:02
#369
erstellt: 26. Jan 2009, |||
hallo leute, habe es schon mit der suche probiert,aber leider nichts gefunden mich würde mal interessieren was ihr so an bildeinstellungen eingestellt habt ich schleife bisher meinen popcorn hour ,über den 806er direkt an meinen pioneer 4270 durch welche bildeinstellungen machen sinn,oder doch lieber beim durchschleifen bleiben? schonmal danke für eure hilfen |
tdf2001
09:22
#370
erstellt: 27. Jan 2009, |||
Soweit ich weiß bleibt das Signal beim durchschleifen über HDMI immer unangetastet, d.h., dass die Bildeinstellungsparameter hier nicht greifen werden. Die Bildeisntellungen sind nur erforderlich wenn man den internen Scaler bzw. Digital-/Analogwandler des Receivers nutzt. |
tdf2001
19:29
#371
erstellt: 29. Jan 2009, |||
Wieviel Abstand brauch der 806 nach oben ? Im Moment habe ich ca. 6 cm nach oben Freiraum und nach hinten ist mein "Rack" offen. Reicht das aus, oder muß ich mir Sorgen machen. ![]() Ich frage nur, weil, wenn ich längere Zeit schaue, wird das Gerät schon sehr heiß. |
Wu
19:31
#372
Das wahr hier und/oder in anderen Onyko-Threads mehrfach Thema. 6cm sind eher knapp, eventuell zusätzlich per Lüfter die warme Luft wegblasen... |
tdf2001
08:52
#373
erstellt: 30. Jan 2009, |||
Bislang wird der Receiver auch nur so heiß bei Betrieb über mehreren Stunden. Ich möchte eigentlich keinen Lüfter irgendwo hinsetzen, dass ist mir zu störend. Schlimmstenfalls schaltet der Receiver doch automatisch ab, oder ? [Beitrag von tdf2001 am 30. Jan 2009, 08:53 bearbeitet] |
B.T.D.
11:43
#374
Er sollte abschalten, aber soweit ist es noch nie gekommen und ich möchte dies auch nicht ausprobieren. ![]() |
tdf2001
11:58
#375
Danke Generation3000, dann kann ich ihn ja so stehen lassen und muss mir doch keine Sorgen machen. ![]() |
**Michael86**
22:03
#376
erstellt: 01. Feb 2009, |||
Hey ihr Onkyo besitzer oder die, die es noch werden wollen ![]() Hirsch und Ille haut die dinger gerade wieder zu super Preisen raus. Z.B. der 806 für 633 Euro ![]() ![]() ![]() |
tdf2001
22:06
#377
Auf der Internetseite hirschundille.de steht aber 642,- Euro, nur über Suchmaschine findet man 633,- Euro. Bei den Preisen hole ich mir ggf. noch einen ![]() [Beitrag von tdf2001 am 01. Feb 2009, 22:08 bearbeitet] |
**Michael86**
22:10
#378
also ich habe mir gerade eben einen gekauft.... 633 EURO ![]() glaube mal da kann man nicht viel falsch machen ![]() |
LemmeL
12:12
#379
erstellt: 02. Feb 2009, |||
Hab meinen vor 5 Tagen per Tele dort bestellt und ihn für 604inkl. NN-Gebühr bekommen. Denke das kann sich sehen lassen. Sehr schönes Gerät für den Preis. |
**Michael86**
12:12
#380
Ohhhhja ![]() ![]() |
parabola2712
07:47
#381
erstellt: 05. Feb 2009, |||
Hey Hab meinen am Samstag auch um 633 Euro bestellt und er ist gestern gekommen. ![]() Naja nachdem das ein "Erfahrungsthread" sein soll, hier mal mein erster Eindruck : Also ich hatte zuvor den Sony STR-DB 795QS und als Lautsprecher hab ich die Komplette Canton Le 109 Serie, zwei ELAC Dipole und einen Magnat Woofer. Der Klang beim Sony war relativ hell und bei Filmen zurückhaltend und nüchtern. Gestern wurde der Onkyo inerhalb von 30 min angeschloßen und mit dem Mikro an drei Stellen eingemessen. (länger hätte ich es nicht ausgehalten) ![]() Es wurde als erstes mal gleiche die ZZ TOP Blu Ray über den Sony BDP-350 zugespielt, der unteranderem DTS-HD als Tonspur hat... WOW...Sowas von fein aufgelöst,dynamisch und sehr warmer Klang an den Cantons. Das Einzige was ich nachkorrigiert habe war der Woofer, dieser wurde mit -6 db eingemessen und er wurde per Hand auf +3 gestellt. ![]() Die Abstände hat er auf 5 cm genau erkannt. (konnte es nicht glauben und habs nachgemessen...Stimmt was er da macht) Anschließend wurden ein paar Cds eingeworfen. Das Ergebniss war wie erwartet. Fein verteilter Sound auf mein 7.1 System. Ein um 180 Grad anderes Erlebnis als beim alten Sony. Im Gegensatz zu ihm spielt der Onkyo luftig und warm. Auch die Dynamik bei den CDs passt perfekt. Also ich find das man beruhigt über verschiedene Pro Logic iix oder Neo:6 Modis Stereoquellen horchen kann. Das Klacken von den Railes beim Zappen durch die DSPs stört kaum bis garnicht. So jetzt wurde der Beamer angeworfen (Panasonic PT-AX200E), um das Menu vom Onkyo zu betrachten. Okay ist nett, aber man kann ALLEs schön über sein zweizeiliges Display einrichten. Als nächstes wurder der Film "Die Schwerter des Königs" geschaut (DTS-HD 7.1). ![]() Ob das HD viel sinn hat, darüber lässt sich streiten beim Klang. Aber das 7.1 im DTS Signal ist sowas von gelungen. Auf sowas hab ich schon seit Jahren gewartet. Das versteh ich unter "discrete" 7.1, nochmals eine Spur besser als bei der ProLogic iix Aufbereitung. Das TunerTeil wurde auch gleich eingerichtet. Da war ja der Sony sowas von schwach. Weil sobald ich das Antennenkabel angeschloßen hab war ein unüberhörbares BRUMMEN in allen Kannelen und sogar beim DVD schaun. Beim Onkyo ist die Welt wieder in ordnung. Kein Rauschen oder Brummen. Sendersuche und einspeichern ging in ein paar Minuten. Generell hab ich die Anleitung noch nicht einmal gebraucht. Finde das Gerät ist sehr übersichtlich und selbsterklärend aufgebaut. THe End ![]() P.S.: Bevor ich mir den Receiver bestellt habe, wurden alle Onkyo 806er Beiträge(auch diese Onkyo vs Denon/Yamaha/..Threads) im Forum durchforstet. Und leider findet man viel zu wenig "Erfahrungsberichte", die ja Anderen helfen sollen bei der Kaufentscheidung... |
m0bbed
07:52
#382
vielen dank für deinen erfahrungsbericht! Das hilft bestimmt vielen bei ihrer entscheidung weiter. Mein 806er kommt auch die tage ![]() m0bbed |
parabola2712
08:01
#383
Danke. Hoffentlich hilft es zukünftige Käufer. Das Warten war einfach das Schlimmste für mich. Hab die Tage hier im Forum mit lesen verbracht. Hoffe andere 806er schließen sich mir an und schreiben auch mal Erfahrungen hier rein. ![]() |
LemmeL
08:51
#384
So habe den 806 nun ein "paar" Tage testen können. Und was soll ich sagen, es haut mich auch mehr oder weniger vom Hocker;) Da ich vorher den 504 von Onkyo hatte, wusste ich ja eigtl was klangtechnisch auf mich zu kommt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ein besserer Receiver so viel mehr aus meinen LS rausholen kann (Celan 800 und Celan Sub). Er löst meiner Meinung nach feiner auf und auch die Bässe sind wesentlich druckvoller und präziser als vorher. Übrigens sind die LS im Bi-Amp angeschlossen. Ich habe beides probiert und meiner Meinung nach klingen sie im Bi-Amp noch ein wenig kraftvoller. Das mag aber auch Einbildung sein... Beim automatischen Einmessen hat er bei mir auch sehr genaue Angaben erreicht, was mich doch auch überraschte. Den Sub hat er bei -11,5 eingepegelt. Ich lass das erstmal so und teste dann noch manuell, aber es gefällt schon "recht" gut so. Vll noch ein ganz klein wenig schwach, aber der 38A ist sowas von gewaltig ![]() Zum Radio kann ich absolut das gleiche sagen;) Habs beim 504 gemieden die Antenne anzustecken. Immer ein lautes Brummen drin. Dachte es lag am schlecht geschirmten Kabel.. Aber beim 806 nun kein bisschen rauschen mehr... sehr guter Empfang! Was will man mehr? Achso sicherlich is das Kabel kein super geschirmtes, aber es scheint ja zu reichen;) Und nun habe ich nochmal eine kleine Frage: Ich habe an dem Onkyo einen HD-DVD Player von Toshiba (Den EP30) und die PS3. Beide natürlich per HDMI angeschlossen. Nun wollte ich auch mal die neuen Tonformate testen mit einigen HDs/Blurays. Allerdings habe ich ja momentan nur ein 2.1 Setup, also eigtl nur Stereo möglich. Stelle ich den Ton im Menü der Player nun auf HD-Ton (Also Dolby tru HD oder DTS HD usw.), dann wird mir im Display des Onkyo sobald ich auf Receiver drücke angezeigt: "Dolby 5.1" oder "DTS 5.1". Meine Frage ist nun ob dort nicht eigtl "DTS HD 5.1" oder eben sowas stehen müsste? Hoffe das ist verständlich ausgedrückt;) Zum Menü ist eigtl nicht viel zu sagen. Da liegen auch Welten zwischen dem 806 und dem "alten" 504;) OSD hat schon was. Genauso das umbenennen der einzelnen Eingänge, was ich sehr praktisch finde. Allerdings stört mich die Fernbedienung ein wenig. Bei dem alten Onkyo konnte ich immer direkt den Ausgang anwählen und die FB ist auf dem Master geblieben. Bei dem 806 muss ich nun immer erst wieder die Taste Receiver drücken, um den "Master" zu bekommen. Wäre an sich auch kein Problem, nur die Taste ist im Dunkeln leider schwer zu finden bzw ungeschickt platziert. Eine Kleinigkeit gibts dan doch noch zu beanstanden finde ich. Er wird doch recht warm, was aber wohl normal ist bei den Onkyos. Ich selber habe damit kein Problem, da er bei mir absolut frei steht, aber da könnte noch ein wenig verbessert werden. So genug gemeckert auf mehr oder minder "hohem Niveau" ![]() |
parabola2712
09:21
#385
Nur wenn die BD ein DTS HD Spur hat und du den Player beim HDMI Ausgang auf Bitstream stellst. Hab den Sony BDP 350 und da mußte ich auch am Anfang die Tonausgabe auf HDMI stellen und "Dirket" gehn bei Bd-Audio-Einstellung. Bei der Einstellung "Mischen" gab mir der Onkyo nur ein MULTICH 5.1 wieder. Mit der HITZE kämpft er wirklich. Hab ihn 2 Stunden bei Zimmerlautstärke laufen und ich kann gerade noch die Hand drauflegen ohne das ich sie mir verbrenne ![]() Das mit dem Eingang umbenennen ist klasse. Was ich nicht versteh, dass er noch keine BD-Taste hat sondern "nur" eine DVD... Aber eigentlich egal. ![]() Mit der Fernbedienung kann ich dir nur zustimmen. Die ist nicht wirklich gelungen, ist momentan der einzige wirkliche Kritikpunkt. Da war die FB vom SOny noch besser. Hab auch schon öfters gelesen, dass der 806er nicht so perfekt bei Muski Wiedergabe sei und sehr auf Film eingeschoßen ist. Das kann ich irgendwie nicht bestätigen. Macht einen super Klang und bereite sie auch dynamische auf 7.1 auf. (Getestet wurde von Jimi Hendrix über Pearl Jam bis zu Tool) [Beitrag von parabola2712 am 05. Feb 2009, 09:22 bearbeitet] |
LemmeL
09:33
#386
Also musikalisch kann ich mich auch nicht beklagen. Getestet hab ich bisher Schandmaul, Amy Macdonald, Nickelback (Auf CD und DVD) und Tiesto auf Blueray. Bin absolut zufrieden damit. Hmm Einstellungen sind bei der PS3 ein wenig anders:D Hab aber eigtl alles richtig eingestellt meine ich. Naja den Kritikpunkt mit der Fernbedienung ist für mich aber zu vernachlässigen, denn ich richte mir dei 525er Harmony dann auf den 806 ein;) Dafür is die Logitech ja da;) Habs nur bisher noch nicht geschafft und daher die Onkyo-FB benutzt... |
m0bbed
09:57
#387
die ps3 kann kein bitstream ausgeben, drum steht auf dem display auch kein TrueHD oder sonstiges! PS: bei Hirsch + Ille kostet er jetz nur noch 629€ [Beitrag von m0bbed am 05. Feb 2009, 10:00 bearbeitet] |
**Michael86**
10:29
#388
was heißt dass denn jetzt genau?? Ist dann das Tonsignal viel schlechter?? mein Onkyo 806 ist auch gerade ankommen.... nur ein ist irgendwie doof..... Hab noch keine LS *lach* ![]() ![]() ![]() ![]() |
m0bbed
10:45
#389
ne schlechter ist das nicht, nur die anzeige fehlt halt im display des AVR |
LemmeL
11:00
#390
Mehr als die fehlende Anzeige ists nicht? Damit kann ich dann leben *g* Achso möglich, dass sowas vll per PS3 Update nochmal kommt? |
m0bbed
11:10
#391
eher nicht! aber man weiss ja nie... |
parabola2712
11:22
#392
Nicht schlecht der Preis, würd ich sofort nochmals zuschlagen. Beim Saturn kostet er 999 €. Arrrrrrrrrrrg Gibt es eine vernünftige Erklärung dazu, waum die PS 3 nur PCM kann und nicht Bitstream ?! |
m0bbed
11:46
#393
Knackpunkt ist, dass die Konsole softwareseitig nicht in der Lage ist, das Dolby TrueHD Signal über HDMI 1.3 als Bitstream auszugeben. Somit wird das Dolby TrueHD Signal von der BluRay-Disc abgenommen und wird - bevor es die Konsole verlässt - in ein PCM-Mehrkanal-Signal decodiert. wegen ner vernünftigen erklärung musst du schon sony fragen. |
parabola2712
11:51
#394
Ich denk mir halt, dass es doch einfacher wäre das Signal nur weiterzuleiten als zu decodieren und dann weiterzuleiten. In diesem Forum bräuchte man einen Zähler für die folgende Frage: Warum leuchtet DTS HD oder TruHD nicht auf, sondern nur PCM beim Zuspielen über PS 3 ?! *totlach* Oder sollte man diese User gleich bannen oder vielleicht hilft es wenn man ein Youtube Video erstellt, wo erklärt wird wie man die Suchfunktion nutzt Hab gerade mal mit Audyssey an 6 Positionen eingemessen, hab mir die Werte für Distantz und Pegel notiert. Anschließend hab ich das ganze aus Spaß noch 3mal gemacht, mit dem Ergebniss das er immer exakt die gleichen Werte liefert. Die 6 Positionen waren immer gleich... Funktionert doch einwandfrei. Beide Frontboxen habe den gleichen Abstand aber die Rechte,welche neben einer Balkontür steht, ist um 4 db erhöht. Ist für mich ein Zeichen, dass das System relativ gut arbeitet. Bin sonst mit dem KLangergebniss nach der Einmessung höchst zufrieden. Nur eben der SUBWOOfer wurde um 6-9db angehoben... [Beitrag von parabola2712 am 05. Feb 2009, 13:11 bearbeitet] |
nethien
15:26
#395
Soweit ich gelesen habe, ist die PS3 HARDWAREseitig nicht dazu fähig. Wenn es softwaremässig wäre, dann wäre das bestimmt schon per update gefixed worden. Im PS3 trhead wird darüber ziemlich oft geschrieben! |
karma/
21:02
#396
Hallo, ich bin neu in diesem Forum und habe folgendes Problem mit meinem Onkyo 806: Wenn ich ganz normales Sat-Fernsehen schaue, zeigt das Anzeigefenster das vom Sender verwendete Eingangssignal an z. B. Dolby Digital. Wenn ich nun in meinen DVD-Player eine DVD einlege, wird mir kein Eingangssignal angezeigt. Ich habe einen Stereo- und einen Dolby Digitalton. Wenn ich allerdings beim DVD-Player auf die DTS-Spur umschalte ist der Ton weg. Außerdem zeigt mir das Anzeigefenster nur die Box vorne links (FL) und vorne rechts (FR) an. Den Center und die Surround-Boxen zeigt es nicht an, obwohl die Boxenkonfiguration erfolgreich war. Kann mir hierbei jemand helfen? Vielen Dank schon mal. Grüße Roland |
Wu
21:04
#397
Player per HDMI angeschlossen? HDMI-Audio im Setup muss dann auf "off" gestellt sein, sonst kommen solche Effekte zustande... |
karma/
21:21
#398
ja ist per hdmi angeschlossen. Aber wo finde ich die einstellung HDMI-Audio auf off |
ralph1964
21:33
#399
Im Hardware-Setup/Hdmi. Grüsse Ralph |
karma/
21:45
#400
im hardware setup finde ich bloß hdmi monitor, und den kann ich bloß von hdmi auf analog stellen ? |
ralph1964
22:02
#401
Aus der BA unter Hardware-Setup/Hdmi: ■ Fernseher-Tonausgang Durch diese Einstellung wird festgelegt, ob am Eingang HDMI IN empfangene Audiosignale über den Ausgang HDMI OUT ausgegeben werden. Die Einstellung ist dann ratsam, wenn das Fernsehgerät an den Ausgang HDMI OUT angeschlossen ist und der Ton eines an den Eingang HDMI IN angeschlossenen Geräts über die Boxen am Fernsehgerät ausgegeben werden soll. Im Normalfall ist die Einstellung „Aus“ vorzuziehen. Aus: Es erfolgte keine HDMI-Audioausgabe (Vorgabe). An: HDMI-Audio wird ausgegeben. Grüsse Ralph |
Onkyo tx-sr806 Lüfteraktivitäten bigmacdougle am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR806 Brittzel am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR806 timowulf am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 3 Beiträge |
blaue Bildstörungen mit dem Onkyo TX-SR806! Prollo123 am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 49 Beiträge |
Onkyo TX-SR806 flackert im Setup Starfoxfs am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR806 und Teufel Lautsprecher Problem OmegaClark am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR806. HDMI OUT geht nicht Kahraman am 31.01.2021 – Letzte Antwort am 31.01.2021 – 2 Beiträge |
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread cine_fanat am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 4444 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 Thread canton/pioneer am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 1425 Beiträge |
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch mentox76 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 2003 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.751
