Onkyo tx-nr609 +Kathrein-Receiver über HDMI kein Signal!
savyfunkt
#1 erstellt: 05. Feb 2012, 16:17
Hallo Gemeinde!
Habe seit gestern einen Onkyo tx-nr609 und schon ein Problem. Ich schleife das Signal von meinem Kathrein-Receiver über HDMI über den Onkyo zum TV. Das Problem ist, wenn ich den Onkyo ausschalte, kommt automatisch der Ton und das Bild vom TV. Wenn aber einige Zeit vergeht und ich den TV und Kathrein-Receiver ausschalte, steht am TV „ kein Signal“. Wenn ich dann den Onkyo wieder einschalte geht es wieder. Meine Frau steht aber auf diesen technischen Kram nicht, wie sie es nennt und möchte nur den Kathrein-Receiver und den TV einschalten . Könnt Ihr mir sagen was ich da machen kann? Ich könnte sonst über Lichtleiter gehen und das HDMI- Sigbal vom Kathrein-Receiver wieder direkt zum TV schicken. Das möchte ich aber nicht . Mache ich was falsch oder muss ich da was einstellen? Also wenn alle drei Geräte laufen, kein Problem. Wenn ich den Onkyo wegschalte, keine Problem(ton und Bild sind vorhanden). Wenn ich alles ausschalte und nur den TV und Kathrein-Receiver einschalte, geht nix.
Acoustimass10
#2 erstellt: 11. Feb 2012, 20:42
Ich habe auch dieses Problem mit dem 809er. Allerdings auch mit der PS3. Da steht im Receiver dann
immer "NO SIGNAL"
Ich habe schon alles mögliche Probiert. Irgendwie ein häufiges Problem bei Onkyo
Andreas
binap
#3 erstellt: 16. Feb 2012, 20:16
Das ist kein Problem, sondern ein Feature
Wenn der Onkyo aus ist, geht der HDMI Handshake nicht mehr.. Ist er an, macht die Kathi den Handshake mit dem TV und alles ist in gut, selbst wenn man danach den Onkyo abschaltet, da der Handshake nur bei der ersten Verbindung erfolgt. Deshalb gibts kein Signal, wenn der Kasten aus ist, und Tv bzw. Kathrein aus und wieder eingeschaltet wird.
Man kann das aber im Menü aktivieren, das ganze nennt sich HDMI passthrough und kostet VIEL Strom. Allerdings klappt dann der Handshake auch beim ausgeschalteten Onkyo...
Binap
Acoustimass10
#4 erstellt: 18. Feb 2012, 10:27
bei mir funktionieren trotzdem nur HDMI 6 und 7
binap
#5 erstellt: 18. Feb 2012, 11:18
HDMI Durch
􀁠Aus
􀁠Auto:
Erkennt das Signal und wählt automatisch die Eingangsquelle.
􀁠BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, PC, AUX, TV/CD, PHONO, PORT:
Wählt die Eingangsquelle für welche die HDMIDurchgangsfunktion aktiviert wurde.
􀁠Letzter Wert:
Die HDMI-Durchgangsfunktion ist an der Eingangsquelle aktiviert, die zur gleichen Zeit ausgewählt wurde, als der AV-Receiver Standby-Modus eingestellt wurde.
Wenn auf die HDMI-Durchgangsfunktion eingestellt wird, unabhängig davon, ob der AV-Receiver eingeschaltet oder sich Standby-Modus befindet, werden sowohl Audio als auch Videostream von einem HDMI-Eingang an das Fernsehgerät oder zu anderen Geräten durch eine HDMIVerbindung ausgegeben. Die HDMI THRU und HDMIAnzeigen leuchten, wenn sie aktiv sind. (HDMI ist abgedimmt beleuchtet).
Dieser Parameter wird automatisch auf „Auto“ gesetzt, wenn die o.g. „HDMI Steuerung(RIHD)“ auf „An“
eingestellt wird.
Anmerkung
• Nur die zugewiesene Eingangsquelle an den HDMI IN via „HDMI-Eingang“ ist aktiv (➔ Seite 45).
• Der Stromverbrauch während des Standby-Modus erhöht sich während der HDMI-Durchgangsfunktion; in folgenden Fällen kann allerdings der Stromverbrauch eingespart werden:
– Das Fernsehgerät befindet sich im Standby-Modus.
– Sie schauen ein Fernsehprogramm.
• Weitere Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung des angeschlossenen Geräts.
• Abhängig von der angeschlossenen Komponente kann die richtige Eingangsquelle nicht ausgewählt werden, wenn die Einstellung auf „Auto“ steht.
• Diese Einstellung wird automatisch auf „Aus“ gesetzt, wenn die„HDMI Steuerung(RIHD)“ Einstellung auf „Aus“ eingestellt wird.
Acoustimass10
#6 erstellt: 18. Feb 2012, 12:30
Das lese Ich nicht zumersten Mal !
Allerdings hat es eben auf einmal funktioniert.
Vorher hat immer nur die kleine HDMI-Leuchte geblinkt und dann zeigte er an "NO SIGNAL".
Was solls, jetzt funktionierts ja
Onkyo TX-NR609 - Signal durchschleifen
CK-1 am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR609 kein Bild, aber Ton
jambus80 am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  3 Beiträge
Onkyo tx-NR609 kein Ton
bennydaniela am 11.02.2020  –  Letzte Antwort am 29.04.2020  –  5 Beiträge
ONKYO TX-NR609 Rauschen
Sandro82 am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  5 Beiträge
Sound Onkyo TX-Nr609 einstellen
Peschi am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 18.08.2012  –  16 Beiträge
eps_onk am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR609 Fragen
Corruptor am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR609 Einstellungsprobleme
denny31081988 am 17.12.2018  –  Letzte Antwort am 24.12.2018  –  26 Beiträge
Onkyo TX-NR609 - HDMI handshake Probleme
xxxmichaxxx am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR609 + Welche Dockingstation?
hifi-bembel am 01.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  11 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.564
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.262
