Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 Letzte |nächste|
Allgemeiner Onkyo TX-SR 576 - Thread
schleeent
#101 erstellt: 09. Dez 2008, 17:42
War mir auch nicht ganz sicher. Gut das es noch einmal gesagt wurde. Ich stelle mir aber die Frage auf welchen Soundmodus ich meinen Receiver stellen muss. Wenn PCM ankommt erkennt er ja nicht ob es sich um Dolby Digital oder was auch immer handelt.
Welchen Modus habt ihr eingestellt? PLII oder ist es ganz egal?
Hoffe ihr könnt mir helfen. Aus der Anleitung kann ich nur entnehmen, dass er bei PCM Signalen nicht erkennt um welches Format es sich handelt. Was man einstellen muss steht dort aber nicht.
PhilDeluxe
#102 erstellt: 09. Dez 2008, 20:12
Bei Saturn in Berlin wurde der 576 letzte Woche für 222 € beworben ... was kann man da noch falsch machen ??
Wenn ich überlege was ich vor 2 Jahren für meine Kiste hingelegt habe
ralph1964
#103 erstellt: 09. Dez 2008, 20:32
Bei PCM steht Multich(channel) im Display. Ist auch DD oder DTS, aber vom Zuspieler dekodiert, anstatt vom Receiver. Die Soundmodi sind normalerweiser "Aufbläher" von Stereo-Signalen auf 5.1, teilweise bis 7.1.
Grüsse Ralph
Franky_sucht
#104 erstellt: 11. Dez 2008, 08:09
ich bin auch am überlegen mir den 576er zu holen. Jetzt habe ich aber schon häufiger gelesen, dass der Bursche sehr heiss wird. Kann mir das jemand bestätigen? Ich habe nämlich in meiner Schrankwand nur ca. 17,5 cm Platz nach oben und der 576 ist ja wie eigentlich alle AVR knapp 15 cm hoch. Reicht das vom Platz bzgl. der Wärmeentwicklung oder ist davon abzuraten?
steschto
#105 erstellt: 11. Dez 2008, 11:21
Servus
also meiner läuft seit September auch in einer Einbauhöhle mit 17cm
keine Probleme bisher
hab allerdings nach rechts und links etwas Luft
Franky_sucht
#106 erstellt: 11. Dez 2008, 11:41
Das hört sich ja gut an. Nach links und rechts habe ich auch ca. 10-12 cm Platz nur nach oben wären es halt nur knapp 2,5 cm. Aber wenn du damit keine Probleme hast, ist das ja super! Wird er denn wirklich so heiss wie ich schon ein paar mal lesen musste?
Franky_sucht
#107 erstellt: 12. Dez 2008, 10:42
Hallo zusammen,
ich hätte mal eine Frage, die mir die Experten hier bestimmt beantworten können.
Was ist eigentlich der grundsätzliche Unterschied zwischen dem TX-SR 576 und dem kleinen Bruder 506? Kann mir das jemand in einfachen Worten erklären, da ich mich einfach kaum auskenne. Ich überlege mir den 576er zu kaufen, aber wenn es nur kleine Unterschiede gibt, würde es der kleinere ja auch tun zumal der um die 70 Euro billiger ist!
Wäre toll, wenn das jemand machen würde.
ralph1964
#108 erstellt: 12. Dez 2008, 13:12
Der 576 greift den Ton über Hdmi ab, der 506 nicht. Da musst Du für den Ton noch separat anschliessen. (Optisch oder Coaxial) Auszug aus der BDA:
Der TX-SR506 gibt die über die HDMI INBuchsen
empfangenen Audiosignale auch wieder
über HDMI OUT aus. HDMI-Quellen werden
nicht von den Boxen ausgegeben, die Sie
mit dem AV Receiver verbunden haben.
Viele übersehen dies, und wundern sich dann, wenn sie keinen Ton über Hdmi haben.
Grüsse Ralph
Franky_sucht
#109 erstellt: 12. Dez 2008, 14:31
Aber es ist doch kein Problem ein optisches Kabel anzuschließen? Oder ist das komplett über HDMI besser. Dann braucht man glaube ich auch ein 1.3 Kabel, wenn ich das richtig verstanden habe?!
Ist das der einzige Unterschied? Dann würde sich der kleine ja wohl lohnen zu kaufen!
ralph1964
#110 erstellt: 12. Dez 2008, 14:42
Es ist kein Problem, ein optisches Kabel anzuschliessen. Nur über Hdmi ist etwas komfortabler, da nur ein Kabel vom z.B. Player zum Receiver geht.
Sonst gibt es meinen Kenntnissen nach keine Unterschiede.
Grüsse Ralph
[Beitrag von ralph1964 am 12. Dez 2008, 14:43 bearbeitet]
Franky_sucht
#111 erstellt: 12. Dez 2008, 16:13
Cool, danke für die Antwort!
Gruß Franky
schleeent
#112 erstellt: 18. Dez 2008, 17:10
Hallo, nachdem mir jetzt schon einmal toll geholfen wurde, habe ich nun ein weiteres Problem.
Aus der Anleitung des 576 habe ich entnommen, dass bei Stereo Wiedergabe im Normalfall beide Frontlautsprecher und der Subwoofer angesteuert werden. Bei mir spielen aber nur die Frontlautsprecher. Habe auch schon die xcross einstellung auf 120 gesetzt kommt aber trotzdem kein Ton.
Bei Dolby Digital funktioniert der Subwoofer wunderbar. Er wird also vom receiver erkannt.
Es handelt sich um den yamaha yst-sw 160/90 der zusammen mit den Heco victa 700ern laufen soll.
Hoffe ihr könnt mir noch einmal helfen!
ralph1964
#113 erstellt: 18. Dez 2008, 19:48
Im Normalfall läuft bei Stereo der Sub nicht. Es gibt aber beim Onkyo die Double Bass-Funktion, da läuft der Sub auch bei Stereo mit.
Grüsse Ralph
Lukas_D
#114 erstellt: 18. Dez 2008, 20:29
Bei 80Hz Trennen und Double Bass-Funktion prüffen. Ohne Double Bass spielt erhalt erst die Töne die unter 80Hz liegen, mit Double Bass spielen Front LS und SUB zusammen alle Bass Anteile.
Reyns
#115 erstellt: 19. Dez 2008, 14:04
bin ebenfals kurz davor mir den 576 zu kaufen.
bin glücklicher besitzer einer PS3 und so wie ich das verstanden habe brauche ich in dem fall keinen receiver der die neuen hd formate selbst kann.
der einzige grund mir einen 606 zu kaufen wären die scaler.
im moment verwende ich noch einen humax 9700c kabelreceiver der ausgangsmässig sehr mager bestückt ist.
sprich ich habe einen scart ausgang, einen RCA ausgang (3x cinch = video und 2mal audio) einen spdif ausgang.
bisher ist der humax per scart am plasma angeschlossen (panasonic 42PZ85E)
würde in diesem fall ein scaler sinn machen um das bild zu verbessern und um die möglichkeit zu haben die bildinformationen über den 606 als hdmi an den plasma ausgeben zu können?
vielen dank ^^
schleeent
#116 erstellt: 19. Dez 2008, 18:12
Ok, das mit dem Doppelbass hat funktioniert. Vielen Dank.
Reyns
#117 erstellt: 20. Dez 2008, 00:24
hi,
die ps3 habe ich an dvd (in der ps3 den sound auf hdmi gestellt). sat habe ich cbl. klappt beides super.
den pc habe ich an vcr. habe aber auch andere (z.b. dvd) probiert. der will einfach keinen ton abgeben. im bios kann ich leider auch nix umstellen. nur hd audio enabled.
grüße
genau das gleiche problem habe ich auch. ati4870 per hdmi direkt an den 576 angeschlossen, bild wird einwandfrei weitergegeben, allerdings bleibt der 576 stumm.
habe auch die anderen hdmi eingänge versucht, es gibt gerüchte die besagen das mit pc hdmi geht nur beim input hdmi1. leider bisher kein erfolg gehabt.
darkcux
#118 erstellt: 21. Dez 2008, 10:14
Das stimmt so auch nicht, da der AVR natürlich so eingestellt werden kann, dass das HDMI-Signal einer Eingangsquelle im ausgeschalteten Zustand an den TV durchgereicht wird. Dabei verbraucht der AVR dann im Standby aber etwas mehr Strom.
Hallo, hab die Option nicht gefunden, wo kann ich das einstellen? Hof wer hat einen Tip!
darkcux
Koni2222
#119 erstellt: 24. Dez 2008, 12:00
ich glaube das müsste unter Setup->HardwareSetup->Hdmi irgendwo sein
rotanat
#120 erstellt: 24. Dez 2008, 12:15
Das Gerücht stimmt, gilt aber nur für den 606, da klappen die ATI 4xxxer-Karten am HDMI 1.
Beim 576 braucht man Vista um die EDID zu verbiegen, damit die ATI Karte kapiert das ein Receiver dran hängt. Schau mal im avsforum, da gibt es einen Thread dazu mit Lösungsmöglichkeiten wo wohl auch Leute das mit dem 576 hinbekommen haben.
Koni2222
#121 erstellt: 24. Dez 2008, 12:28
habe ich auch schon hinter mir , habe eine HD4870. man muss einfach nur diesen EDIDOverride treiber statt dem vom receiver installieren und schon funktionierts.
das ist der treiber EDIDOverride
[Beitrag von Koni2222 am 24. Dez 2008, 12:34 bearbeitet]
ozeantaucher
#122 erstellt: 29. Dez 2008, 11:39
Hi.
Hab mal ne Frage: Ich habe da so ein leises Brummen im Gehäuse des Onkyo 576. Wenn der Fernseher an ist, wirds ein bissl lauter. Scheint von der "Spule" (links im Gehäuse) zu kommen. Das Geräusch ist halt auch nur da, sobald der Onkyo an ist.
Ist das normal (wegen der Spannung) oder ist da was defekt?
Man hört es auch nur, wenn absolute Stille ist oder man nah an den AVR ran geht.
FoFoDriver
#123 erstellt: 31. Dez 2008, 18:27
Muß die Frage meines Vorgängers nochmal aufbringen.
Habe eben meinen 576er angeschlossen und habe dabei auch dieses (zugegeben sehr leise) Brummgeräusch festgestellt.
Nur hörbar wenn die Lautstärke auf Null oder sehr nah am Gehäuse.
juh
#124 erstellt: 31. Dez 2008, 19:57
Moin.
Das ist Trafobrummen, würde ich für normal halten.
Grüße und guten Rutsch,
Jens
Garviel
#125 erstellt: 02. Jan 2009, 10:24
eine allgemeine Frage hätt ich an die 576er Besitzer:
Laut Abmessungen von Onkyo liegt die Teife des AVR bei 379,2 mm .... Meine Frage dazu:
Von wo nach wo misst Onkyo? von der hintersten Buchse bis zur Vorderkante der Lautstärkeregelung oder reines Gehäusemaß?
Danke.
lg
Garviel
DerBernd
#126 erstellt: 02. Jan 2009, 12:57
Hab grade mal bei mir nachgemessen, scheint die Gesamttiefe zu sein. Also Vorderkante vom Lautstärkeregler bis zum Ende der längsten Anschlussbuchsen (was die Lautsprecheranschlüsse sind).
Garviel
#127 erstellt: 02. Jan 2009, 13:14
Danke dir.
Und schon wird das Ding bestellt
[Beitrag von Garviel am 02. Jan 2009, 13:14 bearbeitet]
zolti81
#128 erstellt: 02. Jan 2009, 16:20
PaulJonas81 schrieb:
Sagt mal, weiß jemand, wie das mit dem HDMI 1.2 Eingängen ist? Für DD+ wird ja immer ein 1.3er angegeben als benötigt.
Kann der 576er denn tatsächlich einen DD+ unkomprimiert über seinen HDMI-Eingang annehmen? Das verwirrt mich ein wenig...
HDMI 1.3 für DD+ nötig, HDMI 1.2 am 576er dran, trotz DD+ Verarbeitung von HD DVD und manchmal Blurays (falls DD+ drauf)...
Tonverarbeitung ist ja schön und gut via HDMI, aber wenn er den großen Datenstrom vom Zuspieler garnicht verarbeiten kann, wo ist denn dann der Vorteil von DD+ (außer der PCM-Geschichte mit Kombi Ps3)? Dann muss ja jedesmal der Zuspieler die DD+ Daten erst runterrechnen von 6mbit auf ? mbit oder kbit, damit sie durch das "Nadelöhr" 1.2 HDMI passen? Oder versteh ich da was völlig falsch...?
Käme mir schon veräppelt vor von Onkyo, wenn die DD+ in ihrem Receiver als Verkaufsargument anbieten, dieses Format aber garnicht pder HDMI übertragen werden kann...
Dies steht in der Presseinfo dazu auf der Onkyo-Seite:
"Auch aus akustischer Sicht ist vor allem der TX-SR576 auf das HD-Zeitalter vorbereitet: Dank HDMI 1.2a und des eingebauten Dolby Digital Plus Decoders kann das hochauflösende Klangerlebnis vieler Blu-ray-Discs und bei verschiedenen HD-Fernsehsendungen in vollem Umfang in den Hörraum übertragen werden."
Da kann doch was nicht stimmen? Ode reicht die Audio-Bitrate also Übertragungsrate bei 1.2 aus für DD+?
Ein ratloser Paul, der eigentlich zuschlagen möchte :?
Hole mal diese Frage nach vorne, da sie mich auch brennend interessiert.
KURZFASSUNG: Reicht HDMI 1.2 für Dolby Digital Plus?
SEK100
#129 erstellt: 03. Jan 2009, 00:17
Hi, hab auch nochmal ne Frage. Hatte mich eigentlich auf den TXSR 576 eingeschossen und wollte mir diesen in den nächsten Wochen mal günstig schiessen. Nun seh ich heute ein Angebot vom MM für den Denon AVR 1709 für 279,- €. Ist das eine Alternative? Wie würdet ihr entscheiden? Als Boxen werden es wohl die Harman Kardon HKTS 11.
Vielen Dank im Voraus.
totto99
#130 erstellt: 03. Jan 2009, 08:36
Hallo!
Frage:
Kann man einen 576er Import aus England in Österreich verwenden oder gibts da gravierende Unterschiede?
Umrechnungskurs wäre zurzeit super!
kirc
#131 erstellt: 04. Jan 2009, 17:50
totto99 schrieb:
Hallo!
Frage:
intressante frage, was kostet er denn im import zZ ?
Addy85
#132 erstellt: 04. Jan 2009, 19:55
totto99 schrieb:
Hallo!
Frage:
Der Stromanschluß ist ein anderer.
Das kann man aber mit Adapter lösen
totto99
#133 erstellt: 04. Jan 2009, 21:52
Über Amazon.uk - Unterhändler kostet er 200.- Pfund - umgerechnet ca. 210.-Euro.
Link
Leider liefert anscheinend kein Shop - auch nicht Amazon.uk - Receiver ins Ausland.
Die ps3 aber sehr wohl!
Keine Ahnung warum.....
Sülzquant
#134 erstellt: 04. Jan 2009, 23:18
Der ist aber refurbished, also gebraucht...
Neu kostet der 313 Pfund.
[Beitrag von Sülzquant am 04. Jan 2009, 23:19 bearbeitet]
totto99
#135 erstellt: 05. Jan 2009, 06:09
Uhh - Das hab ich überlesen!
erzbengel007
#136 erstellt: 05. Jan 2009, 12:53
Tach zusammen,
habe mir uch den Onkyo TX-R576 gekauft und wollte mal wissen ob ihr die Kabelediketten bei hattet den bei mir waren sie nicht drin und der verkeufer sagte das sie nicht bei sind generell,aber in der anleitung sind sie gelistet.
und meine andere Frage warum habe ich immer Tonaussetzter wen ich über HDMI gehe beim Onkyo und Phillips HDTV.
danke schon mal im vorraus
DrunkenSheep
#137 erstellt: 05. Jan 2009, 13:04
Alohahey,
Blaetter mal die ganzen Beipackzettel und Anleitungen durch, bei mir waren die da irgendwo zwischengesteckt.Ich glaube bei mir waren sie in der englischen BDA.
[Beitrag von DrunkenSheep am 05. Jan 2009, 13:06 bearbeitet]
erzbengel007
#138 erstellt: 05. Jan 2009, 13:27
DrunkenSheep schrieb:
Alohahey,
danke habe sie gefunden bei mir waren sie bei russich drin
steschto
#139 erstellt: 05. Jan 2009, 13:47
was soll das sein?
Kabelediketten ?
sagt mir jetzt nix, wozu sind die?
eine super sache muss ich noch zum 576 geben
das die Digital Audioeingänge easy auf jede Source Taste zu legen sind find ich .. GENIAL ;-)
tolle Sache
h2opolo
#140 erstellt: 05. Jan 2009, 14:58
nutzt zufällig jemand die Fernbedienung des 576er zur Bedienung eines Sony TVs? Ich habe einen W4500 und konnte bisher nur einen gängigen Remote-Code (10000) finden. Klappt wunderbar nur reagiert der TV nicht auf die Guide-Taste der Onkyo-Fernbedienung..
Hat jemand ne Idee wie man den richtigen Code finden kann? Die beiligende Codetabelle (entspricht auch der auf www.onkyousa.com) ist wohl von April 2008...da gabs den TV noch nicht..
Danke schonmal und allen ein gesundes Jahr 2009!
Argonaut30
#141 erstellt: 05. Jan 2009, 16:15
ich bin absoluter Neuling auf dem Heimkino Gebiet und habe mir den Onkyo 576 + das Harman HKTS 11 besorgt.
Jetzt hätte ich 2 Fragen:
1. Ich habe einen Philips DVD Player 5950 über HDMI dranhängen und habe eine Test DVD mit dem Pod Race aus Star Wars Ep. 1
Dolby Digital wiedergabe funktioniert wunderbar aber bei DTS bekomme ich keinen Ton. Ich habe versucht beim DVD Player was umzustellen und auch beim Receiver aber ehrlich gesagt, habe ich sowenig Ahnung, dass ich eher Angst habe, etwas zu verstellen
Im Display steht bei Dolby Digital und DTS wiedergabe: DTS, PSM, HDMI, Neo:6 und Audyssey.
2. Wenn ich jetzt noch meinen Blu-Ray Player an den Receiver hänge, ordne ich dem dann auch den "DVD Button" des Receivers zu?
Danke schonmal und Gruss,
Argo
[Beitrag von Argonaut30 am 05. Jan 2009, 16:22 bearbeitet]
candyman77
#142 erstellt: 05. Jan 2009, 23:25
Ich habe Einmessungen gemacht und der 576 hat meine Boxen auf - 12 und Center auf -9 gestellt. Ist es richtig so? Ich habe schon Hinweis bekommen dass ich die alle Boxen auf wenigstens 0 stellen soll und die Lautstärke weniger aufdrehen. Was denkt Ihr? Danke für die Antworten.
h2opolo
#143 erstellt: 06. Jan 2009, 12:51
Grüsse Ralph
Sorry, aber ich muss hier nochmal nachfragen..
Also PC hängt per HDMI am Onkyo und der per HDMI am TV. Jetzt spiele einen DD Film ab, Sound geht aber ich bekomme laut Onkyo-Anzeige nur PLII (PCM u. HDMI leuchten in der Anzeige ebenfalls). Wenn ich von Hand auf Multich schalte, bekomme ich gar keinen Sound mehr. Was is da falsch?
Muss ich an PC oder Receiver noch was einstellen?
[Beitrag von h2opolo am 06. Jan 2009, 12:53 bearbeitet]
DerBernd
#144 erstellt: 06. Jan 2009, 13:20
Da musst du was am PC umstellen. Der Player den Du verwendest decodiert scheinbar das DD Signal und gibt es decodiert an den Receiver. Welchen Player verwendest Du? Irgendwo in den Audio-Einstellungen muss es da was geben was quasi sagt "nur ausgeben".
Wenn der Receiver ein DD Signal bekommt leuchtet da ein rotes Dolby Logo auf und dann decodiert der Receiver das, wie es sein sollte.
h2opolo
#145 erstellt: 06. Jan 2009, 14:28
Vielen Dank für den Tipp! Ich verwende PowerDVD und habe jetzt in den Audioeinstellungen auf "Use S/PDIF" gestellt und der Onkyo schaltet auf DD Das sollte dann so passen oder?
Wenn ich jetzt nen Film in DD+ oder DTS-HD hätte, müsste der Receiver auf PCM Multich umschalten?
DerBernd
#146 erstellt: 06. Jan 2009, 14:40
Ja, das passt. Ich hab auch PowerDVD und ebenfalls "Use S/PDIF" eingestellt. Mit DD und DTS funktioniert das bestens.
Wie es mit DD+ und DTS-HD ist kann ich nicht sagen, habe ich kein Material da
Sülzquant
#147 erstellt: 06. Jan 2009, 18:25
@ DerBernd & @ h2opolo
Was für ne Soundkarte werwendet ihr?
Ich hab nämlich nur Audigy 2 ZS und die soll über S/PDIF (3,5mm Klinke) nur Stereo ausgeben, stimmt das?
Wenn ja bräucht ich wohl eine mit S/PDIF als Toslink...
DerBernd
#148 erstellt: 06. Jan 2009, 18:57
Hm? Soweit mir bekannt ist S/PDIF immer entweder optisch oder koaxial. Das Problem ist die Klinke, über Klinke kann man natürlich nur Stereo ausgeben (bei jeder Soundkarte), denn das ist nunmal nur ein linker und ein rechter Kanal.
Es muss doch irgendwie einen optischen oder koaxialen Anschluss an der Soundkarte geben, das ist ja nun nicht gerade die billigste?
Sülzquant
#149 erstellt: 06. Jan 2009, 19:31
Die Anschlüsse gibt es, jedoch erst bei Platinum...
D.h. mit einem Klinke auf Toslink Adapter + Kabel habe ich dann DD?
Etwa mit sowas?
klick
[Beitrag von Sülzquant am 06. Jan 2009, 19:53 bearbeitet]
DerBernd
#150 erstellt: 06. Jan 2009, 19:36
Der Link geht nicht... aber jedenfalls, nein, mit einem Klinke auf Toslink Adapter gibts kein Dolby DD... aus einem Klinkenanschluss wirst Du niemals Dolby DD rauskriegen, egal was Du da hinten dran hängst.
Edit: Hä... hab mir gerade mal die Anschlüsse von so ner Audigy 2 ZS angesehen... da ist ganz an der Seite "Digital out", aber das is ne Klinkenbuchse...??? Also dann keine Ahnung, wenn Creative sich da irgend ne Speziallösung ausgedacht hat, dann weiß ich auch nicht Dann hilft evtl. ein Blick in die Anleitung?
[Beitrag von DerBernd am 06. Jan 2009, 19:52 bearbeitet]
Käsetoast
#151 erstellt: 06. Jan 2009, 19:54
Man kann sich wohl einen optischen Ausgang für die Audigy 2 ZS "zusammenmogeln":
http://www.twam.info/spdif.html
Mahlzeit
Käsetoast
[Beitrag von Käsetoast am 06. Jan 2009, 19:55 bearbeitet]
Onkyo TX-SR 606 oder TX-SR 576
DVD-Freak am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  65 Beiträge
Problem mit ONKYO TX-SR 576
Mirko04 am 12.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  5 Beiträge
Onkyo TX Sr-576 erkennt kein Signal
sL0w13 am 25.09.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR 506
xx-xx-xx am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  613 Beiträge
Onkyo tx 576
Evie am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 Thread
canton/pioneer am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  1425 Beiträge
kein HD Bild über Onkyo TX-SR 576
KraziKraut am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  5 Beiträge
Onkyo Tx-Sr 576: Wie netzwerkfähig machen / DLNA?
MysterioJN am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 20.05.2015  –  5 Beiträge
Onky TX-SR 576 Probleme mit 1080p
reaper2507 am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876
Ronevi am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2017  –  2297 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMassMover
  • Gesamtzahl an Themen1.559.201
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.056
