Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 Letzte |nächste|
Allgemeiner Onkyo TX-SR 576 - Thread
paddmo
#201 erstellt: 16. Jan 2009, 10:49
HI,
habe seit gestern den Reciver.
Ich habe nun ne FRage,
Ich habe dort einen anschluss, antenne 75 Ohm.
kann ich da nur eine Radio antenne anschließen oder auch das TV kabel?
so das das TV signal durch den Reciver zum TV geleitet wird?
h2opolo
#202 erstellt: 16. Jan 2009, 11:27
@paddmo
Bildsignale können meines Wissens nur über HDMI/Scart (vom Kabel-Receiver) entgegengenommen werden..also Kabel direkt an TV und Ton per Opt-out an Onkyo
h2opolo
#203 erstellt: 19. Jan 2009, 11:22
Halloa,
irgendwie fällt mir in letzter Zeit immer häufiger auf, dass ich im normalen TV-Betrieb auf den hinteren Boxen immer ein "Krisseln" synchron zur (vorn sauber ankommender) Sprache habe, wenn ich auf Soundmodi wie PLII oder TV Logic schalte. Kennt das jemand? Wenn ich auf ALL CH Stereo schalte, ist alles i.O. und DD klingt bestens. Bei Musik isses mir auch noch nicht aufgefallen. Anscheinend bekommt der Onkyo in den Modi irgendwie Ton und Sprache nicht sauber getrennt. Kann das an irgendeiner Einstellung liegen?
TV-Out geht optisch an 576 und an dem hängt ein Teufel CS.
Bin für alle Tipps dankbar
joetyler
#204 erstellt: 19. Jan 2009, 17:39
Habe mir den 576 als Ausstellungsstück für 229 EUR beim Saturn geholt Meiner Meinung nach ein echtes Schnäppchen und ein guter Receiver!
Jetzt habe ich aber mal den Verständnisfrage:
Ich habe jetzt mein DVD-Player per Koax an den Receiver angeschlossen. Was ist überhaupt nicht kapiere, ich habe den Digitalen Input korrekt eingestellt. Jedoch erscheint auf dem Display weder DD noch DTS. Ich kann zwar dann über den "Movie/TV"-Knopf alle möglichen Modies einschalten aber DD oder DTS kann ich nicht finden.
Zeigt er das nur nicht an? Macht er das automatisch? Kenn mich nicht so aus.. Woher weiß ich ob er jetzt das digitale Format verwendet?
Bitte um Hilfe...
Joe
h2opolo
#205 erstellt: 19. Jan 2009, 18:08
Wenn eine Quelle in DD oder DTS anliegt, schaltet der Receiver automatisch auf das Format um und zeigt es auch an.
Sprich, entweder du hast keine entsprechende Quelle eingelegt oder dein DVD-Player gibt die nicht korrekt weiter.
bergserker
#206 erstellt: 19. Jan 2009, 22:35
viell könnt ihr mir bei folgendem problem helfen
habe ebenfalls den onkyo576 an den ich per HDMI kabel (keine ahnung welche version das hatte) einen philips dsr angeschlossen habe....vom onkyo geht das bild dann per HDMI wieder an den TV.
nun habe ich egal bei welchem sender ab uns zu TONAUSSETZER?! jeweils ca 1 sekunde aber in total unregelmässigen abständen.
soetwas passiert aber nicht wenn ich mir flme über ps3 (pcm-sream über HDMI an onkyo) angucke.....scheint also wohl doch ein problem mit dem receiver oder den einstellungen zu sein- oder!?
ein weiteres problem - habe bei den receiver-bildeinstellungen normalerweise GESTRECKT eingestellt....wenn nun aber pro7 und co mal in 16:9 senden, stellte ich bisher am receiver einfach auf VOLLBILD um, damit mir nicht noch mehr bild verloren geht durch die schwarzen balken. wenn ich das nun aber mit der o.g. konfiguration mache, verschiebt sich mein TVbild nach oben- so dass ich quasi nur noch unten einen schwarzen balken habe. ich dachte ja der onkyo schleift das bild nur durch?! wie kommts dann zu diesen problemen??? ein zu altes HDMI kabel oder hab ich was bei den einstellungen vermasselt?
danke
sturmhard
#207 erstellt: 19. Jan 2009, 23:52
Hallo, ich bin seit heute auch besitzer des 576! Hab ihn bei MM für 299 gekauft. Mein erster Eindruck ist sehr gut! Der Preis ist auch OK oder? Im Internet ist er ohne Versandkosten auch nicht viel günstiger.
Frage 1:
Hab meinen Blu-ray Player per HDMI am 576 angeschlossen und gehe von dort per HDMI in mein Fernseher! Gibt es irgendwo eine Einstellung sodas das Signal auch im ausgeschalteten Zustand des Receivers zum Fernseher durchgeschliffen wird? Hab nämlich gemerkt das ich kein Bild mehr habe wenn ich den 576 ausschalte!
Frage 2:
Bleiben die Einstellungen gespeichert wenn ich den 576 komplett vom Stromnetz trenne (Stecker raus)? Ich schalte nämlich normal Nachts alles an einem Hauptschalter ab!
Danke im vorraus
sturmhard
#208 erstellt: 20. Jan 2009, 00:04
paddmo schrieb:
HI,
Nein, das ist ein reiner Radioantennen-Eingang!!! Natürlich auch für das Radiosignal wenn du einen Kabelanschluss im Haus hast. Alternativ die dem Receiver beigelegte Antenne!
[Beitrag von sturmhard am 20. Jan 2009, 00:12 bearbeitet]
0300_Infanterie
#209 erstellt: 20. Jan 2009, 00:06
... nein!
sturmhard
#210 erstellt: 20. Jan 2009, 00:14
0300_Infanterie schrieb:
... nein!
Danke
Kannst du auch was zu meiner zweiten Frage sagen?
ralph1964
#211 erstellt: 20. Jan 2009, 00:20
... nein!
Ja!
Schau mal in der BA (Seite 74/75) unter Weiterführende Einstellungen/Control/PowCtrl. Bedenke aber das der Stromverbrauch bei dieser Einstellung recht hoch ist (bis 70Watt).
Grüsse Ralph
0300_Infanterie
#212 erstellt: 20. Jan 2009, 00:52
... nein!
Ja!
Grüsse Ralph
... nur mit CEC-Aktivierung. Passives Durchschleifen ist nicht!
2te Frage: Das machen viele hier im Forum und haben keine Probleme. Wie das aber bei Netztrennung für längere Zeiträume (Wochen) ist weiß ich nicht
ozeantaucher
#213 erstellt: 20. Jan 2009, 00:53
h2opolo schrieb:
Halloa,
Bin für alle Tipps dankbar :(
Das habe ich auch z.B. bei DTS Neo 6. Scheint wohl bei z.B. TV-Ton normal zu sein, das dieses "Grieseln" in den Hinteren Boxen wohl auch eine Art Hall/Raumgefühl erzeugen soll. Bei reiner Musik (z.B. von CD) ist das nicht zu hören.
sturmhard
#214 erstellt: 20. Jan 2009, 01:22
Also das mit dem "Durchschleifen" hab ich in der Anleitung gefunden, das passt!
Komplett abschalten will ich die ganze Geschichte auch nur über Nacht und Tagsüber wenn ich auf Arbeit bin!
Danke euch
PS: Was bedeutet "CEC-Aktivierung"
[Beitrag von sturmhard am 20. Jan 2009, 01:23 bearbeitet]
h2opolo
#215 erstellt: 20. Jan 2009, 10:52
ozeantaucher schrieb:
h2opolo schrieb:
Halloa,
Aha gut zu wissen..bei mir erzeugt das kein Raumgefühl sondern eher Unbehagen wenn man doch mal zu nah an einem der Surround-LS sitzt
0300_Infanterie
#216 erstellt: 20. Jan 2009, 15:01
Danke euch
PS: Was bedeutet "CEC-Aktivierung" :?
... das sind die zusätzlichen Steuerungsfunktionen, die ab HDMI 1.3 unterstützt werden (können).
Wenn Du das mit dem Durchschleifen im Stand-By-Betrieb aktivierst hast Du wohl nen kleinen Stromfresser zu Hause - 80-100 Watt nimmt er dann im Stand-By...
Dolle87
#217 erstellt: 20. Jan 2009, 20:00
Jungs ham mal noch ne frage zum Sr576.
Ich wollte den AVR nutzen um das Teufel Concept R 2 System zu betreiben.
Ist das empfehlenswert oder nicht? Bzw. Lastet er die Lautsprecher au?
Bin leider totaler newbie auf dem Gebiet.
sturmhard
#218 erstellt: 20. Jan 2009, 22:37
Also der Receiver ist absolut Empfehlenswert (hab ihn seit gestern)! Wie`s in der Kombination mit dem R 2 System aussieht kann ich leider nicht beurteilen!
sturmhard
#219 erstellt: 20. Jan 2009, 22:47
Danke euch
Die CEC-Aktivierung hab ich jetzt ebenfalls in der Anleitung gefunden (lesen hilft ). Scheint auch schon bei HDMI 1.2 zu funktionieren da der 576 "nur" den 1.2 Standart unterstützt!
Aktivieren werde ich die Geschichte aber sehr wahrscheinlich nicht da ich hauptsächlich Blu-ray`s und DVD´s schaue und da will ich natürlich auch den Sound dazu haben. Wollte nur mal wissen ob es grundsätzlich möglich ist das Signal durchzuschleifen!
[Beitrag von sturmhard am 20. Jan 2009, 22:53 bearbeitet]
naru_iD
#220 erstellt: 21. Jan 2009, 06:00
also soweit ich mitbekommen habe soll ja am receiver an der anziege bei dvd oder blu ray wiedergabe multichannel oder dd stehe oder so richtig?
aber bei mir war es beim film so, dass da stand dvd all ch st außerdem leuteten pcm, hdmi, dsp, audyssey auf
und wenn ich auf der fernbedienung auf multichannel schalte hab ich kein ton mehr?
ich verwende die ps3 als player!
vll kann mir jemand helfen?
rotanat
#221 erstellt: 21. Jan 2009, 10:17
Ersteres ist richtig, wenn die BD bzw. DVD DD oder DTS hat sollte die entsprechenden Logos an sein. Sind es HD Formate sollte "PCM" erscheinen (weis grad nicht 100% was da genau steht, übern Rechner sagt er MPCM 7.1).
Zusätzlich sollte man im Setup des Onkyo festlegen was er bei welchem Eingangssignal macht, hier kann man ein DSP-Programm hinterlegen (oder auch nicht). "All Channel Stereo" ist dabei keine gute Idee für die HD-Tonformate, da wird nur FR/FL auf alle Boxen verteilt.
Die Taste "Multichannel" auf der Fernbedienung ist nicht für HDMI-Multichannel sondern für die analogen 7.1 Eingänge auf der Rückseite.
bkb
#222 erstellt: 21. Jan 2009, 10:30
Das geht gut hab die selbe Kombination.
Genaugenommen würde für die R2 auch ein kleinerer Verstärker vollkommen ausreichen. Wenn du im Forum ein bisschen suchst, wirst du auch feststellen, das viele bei diesem Verstärker andere LS empfehlen (allerdings auch zu einem deutlich höherem Preis).
Ich bin sehr zufrieden.
h2opolo
#223 erstellt: 21. Jan 2009, 11:10
glaube mal gelesen zu haben, dass du an der PS3 den Soundoutput auf PCM stellen musst..dann sollte sowas wie "Multi Channel PCM" am Receiver gehen
h2opolo
#224 erstellt: 21. Jan 2009, 11:14
@bkb
tritt der von mir im Post #215 beschriebene Effekt bei dir nicht auch auf?
0300_Infanterie
#225 erstellt: 21. Jan 2009, 15:50
... richtig, da die PS3 HD-Ton nicht als Bitstream ausgeben kann. Sie wandelt zu PCM und im Display des Receivers fehlt dann halt der tolle, neue Schriftzug klingt aber gleich...
naru_iD
#226 erstellt: 21. Jan 2009, 16:13
ok schaut mal das hab ich schon verstanden das man an der ps3 auf pcm schalten muss das hab ich ja von anfang an!
ich schau mir jez grad rocky 6 auf dvd an und im display des receivers steht permanent...
dvd all ch st
und es leuchten auch permanent pcm, hdmi, dsp, audyssey auf
da steht nichts von dolby digital oder sonst was
hab ich da jez alles richtig eingestellt?
also ich hab das ding eingemessen und danach nichts mehr verändert!
muss ich an der ps3 was einstellen oder am receiver noch was oder ist das so richtig?
ralph1964
#227 erstellt: 21. Jan 2009, 16:27
All channel stereo ist eines der DSP-Modi von
Onkyo. Schalt mal mit der Movie/TV-Taste durch, bis Multichannel im Display erscheint. Das sollte eigentlich erscheinen, wenn die PS3 auf PCM gestellt ist.
Grüsse Ralph
naru_iD
#228 erstellt: 21. Jan 2009, 16:49
danke für die schnelle antwort
aber sollte multichannel net bei blu ray wiedergabe stehen oder auch bei dvds...
wenn ich da durchschalte steht folgendes...
1.dvd full mono,
2.dvd t-d dabei leutet noch das dolby zeichen auf und da steht plII
3.dvd mono
4.dvd PLII Movie dabei leuchtet wieder dolby zeichen auf mit PLII
5.DVD Neo:6 Cin dabei leuchtet Neo6 auf und das rote dts zeichen
6.dvd mono movie
7.dvd tv logic dadrüber leuchtet wieder dolby zeichen mit PLII
naru_iD
#229 erstellt: 21. Jan 2009, 19:22
habs jez hinbekommen jez steht da endlich
das ist schon eher nach meinem geschmack! juhu
sturmhard
#230 erstellt: 21. Jan 2009, 20:41
Glückwunsch
icnivad
#231 erstellt: 22. Jan 2009, 00:02
Hallo zusammen,
bin grade dabei mir mein Heimkino zusammenzustellen und eigentlich habe ich mir den Onkyo-606 ausgesucht...
Ich hatte nur den WAF (Women Acceptance Factor) nicht bedacht ;-)
Also AV Receiver muss in die TV Bank (Ikea Bonde http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/90086805) und darf nicht drauf und der 606 scheidet aus...
Der 576 ist laut Homepage 15cm hoch. Das würde mit ach und krach gehen <1cm luft (und ja zum Kabeln müsste jeweils die Klappe ein und ausgebaut werden)
Jetzt meine Frage an euch Besitzer: sind es 15cm mit den Füßen oder ohne, die müssten ja laut bild auch mind 0,5 cm haben)
Selbst wenn die 576 15cm incl. Füsse hoch ist: Wie sieht das mit Hitze/Lüftung aus? Wohl ist mir bei der Sache nicht...
Über paar Meinungen wäre ich sehr dankbar..
die 506 soll noch 1 cm niedriger sein ... hm das ist mal ne Kaufentscheidungsfindung...
Falls ihr vergleichbare, niedrigere Systeme kennt schreibt mir doch bittte ne PN, nicht das der Thread offtopic wird
Vielen Dank
icnivad
sturmhard
#232 erstellt: 22. Jan 2009, 01:07
Also der 576 ist inkl. Fuß genau 15cm hoch. Laut Beschreibung soll glaub ich nach oben hin ca. 20cm Luft sein sodass eine richtige Kühlung gewährleistet ist. Da der 576 sowieso dafür bekannt ist das er im Betrieb sehr warm ("heiß") wird, sind 1 cm für die Kühlung definitiv zu wenig!
[Beitrag von sturmhard am 22. Jan 2009, 01:12 bearbeitet]
naru_iD
#233 erstellt: 22. Jan 2009, 04:45
hallo leute ich hab da noch ne kleine sache und zwar hab ich vorgestern nen thread erstellt nur keine antworten bekommen wer weiß auch warum ist ja auch egal... jedoch suche ich noch aus diesem grund nach geeigneter hilfe:)
ich kopier mal den link dann muss ich net alles nochmal aufschreiben
wäre nett wenn ihr helfen würdet
hier entlang
h2opolo
#234 erstellt: 22. Jan 2009, 12:31
woran lags denn jetzt?
Argonaut30
#235 erstellt: 22. Jan 2009, 13:51
wenn ich meinen BluRay Player per HDMI an den Onkyo 576 hänge, schleift er die 1080p durch oder skaliert er es auf 1080i runter?
naru_iD
#236 erstellt: 22. Jan 2009, 13:59
woran es lag weiß ich net genau
aber ich habe folgendes gemacht... habe mir die ps3 einstellungen etws angeschaut Lpcm war eigestellt...
dann bin ich auf soundeinstellungen weiter unten gestoßen und habe dann unter audio ausgangs einstellungen
einfach das ausgewählt wovon ich ausgegangen bin, dass es schon eingestellt ist ... also anschlusstyp hdmi und dann halt die ganzen ausgangsformate wie zb dolby digital usw... daraufhin gespeichert
seitdem steht in der anzeige des receivers dvd multichannel
wobei wie schon gesagt bin ich davon ausgegangen, dass das automatisch so eingestellt ist und eigentlich wusste ich net ma das man das an der ps3 einstellen kann^^
naja ich hoffe mein post bringt irgendwann mal irgendjemandem was^^
0300_Infanterie
#237 erstellt: 22. Jan 2009, 14:32
Argonaut30 schrieb:
... der 576 kann die 1080p24 durchschleifen...
Argonaut30
#238 erstellt: 22. Jan 2009, 14:35
Vielen Dank!
naru_iD
#239 erstellt: 22. Jan 2009, 14:40
hier entlang
hilfe bitte
sturmhard
#240 erstellt: 22. Jan 2009, 18:28
Sollte eigentlich mit dem Klinke=>Cinchkabel am 576 genauso funktionieren. Sicher das du den richtigen Eingang am AVR gewählt hast? Ich meine das du für z.B. AUX auch die richtigen Cinch-Eingänge am Receiver belegt hast
naru_iD
#241 erstellt: 22. Jan 2009, 18:59
ja es kann sein das ich falsche eingänge gewählt hab aber welche muss ich denn nehmen?
sturmhard
#242 erstellt: 22. Jan 2009, 19:01
irgendeinen analogen Eingang z.B. AUX!
naru_iD
#243 erstellt: 22. Jan 2009, 19:18
achso dann müsste ich aber auch die hdmi schnittstelle im receiver menü auf aux stellen also für das bild und dann halt das chinch klinke kabel in den aux eingang richtig?
sturmhard
#244 erstellt: 22. Jan 2009, 19:26
genau, den entsprechenden hdmi auch aux zuordnen
naru_iD
#245 erstellt: 22. Jan 2009, 19:36
natürlich funktioniert es habs jez ma ausprobiert aber auf tape und es tut hmmm versteh nur net wieso es vorher net tat hab ja eigentlich nix anderes gemacht
naja ist ja egal hat sich dann jez gelöst!
hätte auch selber einfach mal versuchen sollen sorry das ich deine zeit verschwendet hab
sturmhard
#246 erstellt: 22. Jan 2009, 19:47
Gern geschehen!
Keine Ahnug wie du es vorher angeschlossen hattest, aber der HDMI gibt ja von der Grafikkarte nur das Bild und kein Ton aus.
[Beitrag von sturmhard am 22. Jan 2009, 20:06 bearbeitet]
naru_iD
#247 erstellt: 22. Jan 2009, 20:04
ja aber deswegen hatte ich ja auch vorher schon versucht das klinke chinch kabel anzuschließen
hab es aber wahrscheinlich in nen falschen eingang gestöpselt!
ist ja auch egal hauptsache es funzt!
sturmhard
#248 erstellt: 22. Jan 2009, 22:00
Was mich nochmal interessieren würde ist folgendes. Muß ich bei dem 576, der ja ein 7.1 Receiver ist, eine bestimmte Einstellungen irgendwo im Menü vornehmen wenn ich ihn "nur" als 5.1 Reciever nutzen will, oder erkennt er das selbst beim automatischen einmessen der Boxen? Sollte er doch selbst erkennen oder
[Beitrag von sturmhard am 22. Jan 2009, 22:31 bearbeitet]
ralph1964
#249 erstellt: 22. Jan 2009, 22:32
sturmhard schrieb:
... oder erkennt er das selbst beim automatischen einmessen der Boxen? Sollte er doch selbst erkennen oder :?
Wird bei der Einmessung erkannt.
Grüsse Ralph
0300_Infanterie
#250 erstellt: 22. Jan 2009, 22:38
sturmhard schrieb:
Was mich nochmal interessieren würde ist folgendes. Muß ich bei dem 576, der ja ein 7.1 Receiver ist, eine bestimmte Einstellungen irgendwo im Menü vornehmen wenn ich ihn "nur" als 5.1 Reciever nutzen will, oder erkennt er das selbst beim automatischen einmessen der Boxen? Sollte er doch selbst erkennen oder :?
...merkt er selbst, keine Sorge!
sturmhard
#251 erstellt: 23. Jan 2009, 00:54
Hab ich mir schon gedacht, aber man weiß ja nie was sich in den tiefen der Menüs noch so alles verbirgt
Thanks
Onkyo TX-SR 606 oder TX-SR 576
DVD-Freak am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  65 Beiträge
Problem mit ONKYO TX-SR 576
Mirko04 am 12.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  5 Beiträge
Onkyo TX Sr-576 erkennt kein Signal
sL0w13 am 25.09.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR 506
xx-xx-xx am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  613 Beiträge
Onkyo tx 576
Evie am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 Thread
canton/pioneer am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  1425 Beiträge
kein HD Bild über Onkyo TX-SR 576
KraziKraut am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  5 Beiträge
Onkyo Tx-Sr 576: Wie netzwerkfähig machen / DLNA?
MysterioJN am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 20.05.2015  –  5 Beiträge
Onky TX-SR 576 Probleme mit 1080p
reaper2507 am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876
Ronevi am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2017  –  2297 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedStarkis
  • Gesamtzahl an Themen1.559.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.295
