HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR 875 mit aktiver Lüfter Kühlung getuned... | |
Onkyo TX-SR 875 mit aktiver Lüfter Kühlung getuned / Mod+A -A |
burkm
18:54
#51
erstellt: 16. Apr 2008, |||||
Habe jetzt den 905er ca. 20 Std, durchlaufen lassen mit draufgestelltem XE1. Temperatur hat sich bei ca. 30°C eingependelt. Bereich des Reon ist bei kurz abgenommenem Lüfter nur handwarm. Lässt man den Lüfter länger weg, erwärmt sich der Bereich wieder wie üblich. Resultat: Mod erfolgreich. Optik ok. Toshiba XE1 kann drauf stehenbleiben. [Beitrag von burkm am 16. Apr 2008, 18:55 bearbeitet] |
mentox76
19:17
#52
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dann kannst Du dein Mod auch noch wie eine Fotolovestory ablichten, hilft den einen oder anderen der das nachbauen möchte. |
burkm
19:19
#53
Mache ich gerne. Aber erst nach der Hannover Messe nächste Woche. Derzeit habe ich leider keine Möglichkeit dazu. ![]() |
burkm
06:31
#54
erstellt: 28. Apr 2008, |||||
Hier sind die versprochenen Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von burkm am 28. Apr 2008, 07:16 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
06:51
#55
So hätte ich es auch gemacht, wenn ich den Platz oben drüber hätte. Hast Du noch einen Drehzahlregler wegen der Lautstärke dran oder fährst Du volle 12 Volt? |
burkm
07:04
#56
burkm
07:12
#57
Da die Lüfter tatsächlich unhörbar sind (selbst bei abgeschalteten Lautsprechern) ist ein Herunteregeln weder nötig noch sinnvoll. Die Lüfter laufen mit vollen 12 VDC. Unter den Lüftern sind Anti-Rutsch Klebepads aufgebracht, auf den Lüftern 4 Stk. Gummipuffer aufgeschraubt, d.h. die aufgesattelten (gestapelten Geräte) werden großflächig von den Lüftern getragen. Wie an der Anzeige zu sehen ist, gehen die Temperaturen auch im Dauerbetrieb nicht über 30/31°C hinaus. Die Gehäuseabdeckung unter den Lüftern bleibt gerademal so handwarm. Bei abgenommenen Lüftern heizt es sich wieder wie üblich auf. Da alles vorgefertigte Teile sind, wird bis auf das Zuschneiden des Lochgitterstreifens (Kunststoff) mit einer kräftigen Haushaltsschere nichts weiter "gebastelt". Im Bedarfsfall nimmt man die Lüfter einfach herunter oder kann sie je nach daraufzustellendem Gerät einfach verschieben oder auch in einem anderen Rasterabstand einfach neu montieren. Einziger Verbesserungsvorschlag wären schwarze Blechschrauben d=4,8 mm, da die silber glänzenden Schrauben zu sehen sind. Werde ich wohl noch austauschen (Autozubehör). Bei dem Toshiba XE1 habe ich die Gummipuffer R/L vorne und bei den hinteren Lüftern auch R/L vorne aufgeschraubt, da sie sich sonst unter den Füßen befunden hätten. Der Toshiba bleibt dabei durchgehend auf der Unterseite auf Raumtemperatur. Eine Aufheizung oder ähnliches habe ich nicht feststellen können. Das 12VDC Netzteil wird über die rückwärtige Buchse des 905 mit ein- und ausgeschaltet. Das gleiche Kontrukt könnte sich auch für die anderen Gerätetypen 875/805 eignen. [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 06. Sep 2018, 23:11 bearbeitet] |
burkm
07:45
#58
Eins habe ich vergessen noch (erneut) zu erwähnen. Da ich verschiedene Lüftertypen (80 mm, 120 mm) auspobiert hatte, kann ich jetzt definitiv sagen, dass alle Lüfter außer dem verbauten 120 mm Cooler Master "Ultra Silent" (Conrad gekauft) hörbar waren. Selbst die 80 mm Variante desselben Lüftertypes rauschte deutlich hörbar. [Beitrag von burkm am 28. Apr 2008, 07:47 bearbeitet] |
PatBonner
09:55
#59
Wenn mir einer erklärt, wie man Bilder hochlädt, dann stell ich meine auch rein, hab auch seit Monaten 2 Lüfter drauf *g* Grüße Patrick |
Die_Antwort_ist_42
09:57
#60
... daher meine Frage zum Drehzahlregler, da meine Xilence bei voller Drehzahl hörbar sind. Mit meiner Runterregelung der Drehzahl (stehen nun bei ca. 25% der max. Stellung) erreiche ich auch max. 32 / 30 Grad. |
burkm
09:58
#61
Neuen Post aufmachen und Bilder hochladen anwählen. Dann landest Du in Imageshack, wo Du mehrere Bilder (Multi...) ablegen kannst und die Link in Deinem Post am Ende zum Eintragen angezeigt bekommst. |
Tony_Cologne
14:11
#62
Also ich muss schon sagen, eine super Idee. Ich habe dem 905er nach oben hin immer schon Platz gelassen aber leider siehts von der Optik dann nicht mehr so schön aus. Die Lüfter sind wirklich eine interessante Alternative. Mal schauen, ob ich das auch realisiere. Gruß Tony |
burkm
14:36
#63
Aufwand ist wirklich minimalistisch. Solange man etwas oben drauf stellt, verschwindet das Ganze unter dem Gerät. Aufwand: 4x Cooler Master "Ultra Silent" 120 mm Lüfter (Conrad). Nur die, die anderen sind deutlich lauter ! (je ca. 13 €) 1x Vogelschutzgitter (!) Rolle Kunststoff Lochband schwarz 100 mm breit (Hornbach). (ca. 8 €, leider nur ein kurzes Stück davon !) 8x Blechschrauben 4,8 mm schwarz (ca. 12 mm) 1x Netzteil 12VDC 1x Set Anti-Rutsch Aufkleber (Dicke ca. 2 mm) schwarz (Baumarkt Hornbach) unter jede Ecke von jedem Lüfter (ca. 2 €) 4x Gummipuffer ca. 15 mm hoch (ca. d=12-15 mm) mit passenden Schrauben oben auf die Ecken der Lüfter (Anpassen an darauf abzustellendes Gerät) 6x Kabelbinder schwarz, schmal Werkzeug: 1x Seitenschneider für Kabelbinder 1x kräftige Haushaltsschere (Küchenschere) 1x Kreuzschlitzschraubendreher Typ 2 (Standard) Das Kunstofflochband (Vogelschutzgitter) lässt sich mit einer kräftigeren Haushaltsschere sauber schneiden. Vorher alle Lüfter auf Gehäuse auflegen und die Abstände mit dem Lochband abgleichen bevor abgeschnitten wird. Dabei darauf achten dass die Kabelauslässe der Lüfter nach Innen zeigen und dass die Stecker hinten noch genügend weit herauskommen, um später das Netzteil usw. anschließen zu können. Bei den Lüftern sind jeweils schon entsprechende Kabeladapter dabei, die man ineinander und hintereinander stecken kann. Das Lochband mit den Blechschrauben auf den innen liegenden Löchern der Lüfter festschrauben. Kabelstränge der Lüfter in der Mitte sauber mit mehreren Kabelbindern an dem Lochband zusammenbinden. Evtl. Kabelanschlüsse in einem Installationskästchen (Hornbach) zusammenfassen. Netzteil an die rückwärtige Buchse am Gerät hängen. Da das Kunststoff Lochband relativ weich ist, lässt sich das Ganze gut handhaben und gegebenfalls noch anpassen, wo gewünscht. Dürfte mit fast jedem größeren Receiver funktionieren. Gewinnt für sich sicherlich keinen Schönheitspreis, aber hier gilt "form follows function", da nachher sowieso nicht mehr sichtbar. Funktioniert wirklich gut und ist auch für Leute mit 2 linken Händen und ohne Werkstattausrüstung schnell zu bauen (halbe Stunde ?). Beim Blick von schräg oben vorne sieht man davon kaum oder überhaupt nichts mehr. Und selbst bei direktem Einblick sieht es unauffällig bzw. OK aus. Läuft bei mir jetzt schon über 14 Tage ohne irgendwelche Geräuschkulisse (Bilder s. oben). [Beitrag von burkm am 28. Apr 2008, 15:25 bearbeitet] |
PatBonner
15:37
#64
Danke, Burkum ! Ich habe 2 Stück 120mm Lüfter (12V) zusammengeklebt, Lüftergitter drauf und lasse die an 7Volt laufen. Funktioniert tadellos. Grüße Patrick ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von PatBonner am 28. Apr 2008, 15:48 bearbeitet] |
Tony_Cologne
16:22
#65
Super burkm! Danke für die ausführliche Anleitung. Es würden doch eigentlich 2 Lüfter auf der hinteren Hälfte reichen, oder? Denn dort wird es heiß. Vorne so gut wie gar nicht. Dann kann ich endlich das darüberliegende Brett eine Etage tiefer legen. Genial! [edit] Nur wo bekomme ich ein Netzteil her. Habe mal bei Conrad geschaut aber finde nichts passendes. Vor allem, wie werden die Lüfter an das Netzteil verbunden? [Beitrag von Tony_Cologne am 28. Apr 2008, 16:31 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
16:59
#66
Hi, ich hatte mir das bestellt: 1x stabilisiertes Netzteil 2000mA (von Kab24.de) sowie DC Stecker und Kupplung. Das Bild dazu findest Du im ersten Post hier. |
M3mphis
17:37
#67
wie finde ich die temp herraus beim onkyo 875 ? Kann man das am gerät ablesen ? |
Die_Antwort_ist_42
18:30
#68
Temperatur Abfrage/Anzeige: Am Onkyo selber "Display" + "Standby" gleichzeitig drücken, loslassen und schnell "Tone" hinter der Blende drücken. |
Tony_Cologne
18:38
#69
@42 Danke Dir. [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 06. Sep 2018, 23:12 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
18:58
#70
Gerne geschehen. Die beiden Temperatursensoren sitzen übrigens hier: ![]() [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 06. Sep 2018, 23:12 bearbeitet] |
burkm
20:48
#71
Das ist richtig, wenn es ausschließlich um die Lüftung / Kühlung geht. Da ich aber eine Gerät oben auf den 905 bzw. die Lüfter stellen wollte, habe ich der Einfachheit halber die von 4 Lüftern aufgespannte Fläche als Stellfläche benutzt. 2 Lüfter als Stellfläche wäre wohl etwas klein. Das Netzteil ist von Conrad zur Versorgung von einem IDE/SATA Festplattenadapter und hat deshalb schon den passenden Anschluss für die Lüfter zusammen mit den Adaptern. [Beitrag von burkm am 28. Apr 2008, 21:05 bearbeitet] |
PatBonner
09:36
#72
erstellt: 29. Apr 2008, |||||
So ist es. Im hinteren bereich angebracht werden die Platinen und der Reon gut gekühlt. Das reicht nach meinem Empfinden. Ich habe auf dem Reon im übrigen noch einen Kühlkörper geklebt. Grüße Patrick |
schnappensack
14:50
#73
Grumbler
20:23
#74
erstellt: 30. Apr 2008, |||||
Hier mal was für die Bastelfaulen: ![]() scheint ja ein Markt zu sein. |
burkm
20:52
#75
Ist aber ein schöner Krachmacher... |
Grumbler
21:02
#76
Hast Du es schon ausprobiert? |
vstverstaerker
Moderator |
08:10
#77
erstellt: 01. Mai 2008, |||||
wirklich einer der besten threads hier muss ich sagen ![]() werde meinem 705 wohl im sommer auch 2 lüfter gönnen damit ich meine player oben drüber besser stellen kann und nicht so sehr auf den abstand nach oben achten muss |
vstverstaerker
Moderator |
08:13
#78
das lässt sich doch dann auch mit solchen lüfterplatten für laptops realisieren oder? hab grad keinen passenden link aber ihr wisst sicher was ich meine wobei ich den selbstbau bevorzugen würde nachdem hier berichtet wird das die lüfter dann unhörbar sind |
Die_Antwort_ist_42
09:29
#79
Ich sehe bei den "fertigen" Lösungen eher das Problem, dass dort kleine Lüfter verbaut sind, die a) weniger Luftdurchsatz wie ein 120mm (oder mehrere) Lüfter hat und b) dafür viel zu schnell drehen müssen und dadurch viel lauter sind. Für mich wäre das nichts... |
vstverstaerker
Moderator |
09:52
#80
wie gesagt würde ich auch den hier im thread behandelten selbstbau bevorzugen ![]() [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 06. Sep 2018, 23:13 bearbeitet] |
schnappensack
10:15
#81
grundsätzlich dachte ich auch eigentlich das solche avrs in der preisklasse auch wunderbar ohne auskommen, aber da ich einer dachgeschosswohung lebe, wo es im sommer sehr heiß wird, kann es ja nicht schaden mit 2 unhörbaren lüftern zu kühlen. von daher würde ich auch lieber einzelne große oben rauflegen, mit mehr aufwand auch einbauen. aber solche matten o.ä. für laptops sind zu laut für zu wenig leistung, außerdem auch teurer. ich hatte auch keinen plan wie man das macht, einfach ein universal netzteil von conrad für 4,95, die zwei lüfter. jeweils alle kabel etwas abisolieren und mit einer lüsterklemme( oder wie sich die nennt) verbinden und das wars. geringer kosten und zeitaufwand für viel leistung. ![]() |
lumi1
13:12
#82
Moin! Gar nicht gut, was hier praktiziert wird....... Man bringt mit unüberlegt montierten Lüftern (ohne die Luftzirkulation zwischen Baugruppen zu berechnen) den kompletten Wärmehaushalt des Gerätes aus dem Takt. Großserienhersteller wie Onkyo wissen ganz genau wo, wie und vor allem weshalb sie Lüfter positionieren, und bei welcher Temperatur sie lediglich anlaufen sollen. Im Falle der 805/875/905er wurden die Lüfter deshalb bewußt so positioniert, daß sie fast ausschließlich den relativ großen Trafo sowie die End-Transen BEI BEDARF zusätzlich kühlen. Wenn dem Gerät, wie empfohlen, nicht genügend Platz zum "atmen" gelassen wird, ist es nicht die Lösung, es daher aktiv zusätzlich zu kühlen! Dadurch können sensiblere Baugruppen, allen voran Transistoren und Chips wie auch der Reon außerhalb ihrer Spezifikationen auf Dauer betrieben werden. Also in dem Fall eher zu kühl, wie zu warm. JEDER Halbleiter hat nämlich einen Temperaturbereich, bzw. Kennlinie, in dem er sinvoll verwendet werden kann und für den er eingemessen wird. Diese Kennlinie liegt z.B.bei einem Verstärker der Klasse A/B oder B so, daß bei etwa 35 -50 °C DEUTLICH weniger Verzerrungen auftreten, als bei 15 °C. Was sagt uns das? Man kann im schlimmsten Fall unter höherer oder Höchstleistung, zumindest der Endstufen-Transen, seine LS durch massiv erhöhte Verzerrungen schrotten. Auch die transen selbst (Und andere vorherig geschaltete Bauelement/-Gruppen) können so vorzeitig defekt gehen; nicht durch zu niedrige Temperaturen, sondern ebenfalls durch Verzerrungen, falsche Arbeitspunkte die entstehen. Das schlimme daran, man muß diese Verzerrungen nichtmal unbedingt(vorher) hörbar wahrnehmen. Außerhalb hoher Leistungsforderung wird der Verstärker außerdem auch laufend außerhalb seiner kennlinien betrieben, was dem Langzeit-Leben nicht zuträglich sein muß. Das gilt natürlich auch für die gesamte, hinten verbaute Elektronik. Und genau das ist auch der Grund, warum die original Lüfter bei 90% ALLER E-Geräte nicht immer laufen(nicht wegen dem Geräusch). Weiter..... Montiert man Lüfter unüberlegt, weiß man nicht, wie sie sich gegenseitig beeinflussen. Das bedeutet, einer kann durch seinen Luftzug/-Sog den anderen "passiv" antreiben, bzw. sich gegenseitig beeinflussen. Das wiederum bedeutet, Lüfter induziert eine Spannung, welche "zurückfließt" an seine Spannungsquelle(in dem Fall das Netzteil, welches angeschlossen ist an den internen Netzstecker des Onkyo). Worst Case, wenn auch geringe Möglichkeit: Defekt im Netzteil des Onkyo. Weiter, was auch schon erwähnt wurde: Jede Garantie geht dadurch(absolut zu Recht!) verloren. Außerdem: Das Gerät entspricht so nicht mehr den VDE-Vorschriften; im Brandfall zahlt keine Versicherung!(übertriebenes Szenario, aber wahr. Noch mehr..... Würde man z.B. einen Röhren-Verstärker so brutal kühlen wollen, würde er mit Sicherheit abrauchen, aber anderes kapitel. Und als abschreckendstes Bsp.: Ich selbst habe u.e.a. eine alte Yamaha-M65 Endstufe, noch heute im kino in Betrieb(Seit meiner jugend, gekauft ´84). Davor hatte ich damals das Vorgängermodell, die M60. Beiden ist gemeinsam, daß man an der Front mit einem Schalter den reinen Class-A Betrieb(bis. ca. 2 mal 10 Watt) aktivieren kann. Tut man dies, kann man Eier drauf braten. In meinem ehemaligen Zimmer damals bei Eltern hatte ich die kiste in Sideboard stehen, nach oben ca.10cm Luft(weniger, als empfohlen). So lief sie ein Jahr lang klaglos, in ClassA. Bis ich auf die Idee kam, Lüfter auf dem Gehäuse, uber den Lüftungsschlitzen, zu montieren. (Mein Großvater,E-Ingeneur, riet mir davon ab.......) Da lief sie noch knapp vier Tage, als sie sich plötzlich mit einem Blitz aus dem inneren verabschiedete. Ich habe noch heute die Diagnose von Yamaha schwarz auf weiß auf einem Schriftstück: .....das Gerät wurde außerhalb seines bestimmungsgemäßen Gebrauchs in Betrieb genommen..... ...es ist nicht auszuschließen, daß der Defekt dadurch entstand....... .....kapitaler Totalschaden, wir raten von einer Rep. dringendst ab, auch bei eigener Kostenübernahme....... (Trafo, Netzteil, Endtransen,Treibestufe, alles war platt) ...wir haben bei diesem, wie bei allen unserer Geräte, größtmögliche Vorkehrungen vor allem zu Ihrer eigenen, und der Sicherheit des Gerätes getroffen,....... ....die Betriebssicherheit des Gerätes war dadurch auf keinen Fall mehr gewährleistet....... Nun, mein Großvater hatte wohl recht, und ich hatte mit 15 etwas mehr gelernt..... Zum Schluß noch: Dem Reon und den anderen Chips machen auch 70 und mehr Grad nichts aus; Ist´s dem Gerät zu eng, oben und hinten, montiere einen langsam-drehenden, kleinen Lüfter außerhalb des Gerätes, links oder rechts oberhalb, welcher einfach die erwärmte Luft darüber zur Seite wedelt. Noch viel besser; stelle das Gerät ordnungsgemäß auf. ![]() MfG. |
Heiliger_Grossinquisito...
14:46
#83
Naja, grundsätzlich hast Du nicht unrecht, aber kaputt kann man da so schnell auch nichts machen. Bei den Endstufen trifft es sicher zu das die Transistoren je nach Temp. leicht andere Kennwerte haben, aber ob das Teil nun 20 Grad oder 50 Grad hat macht im Klang weitaus weniger aus als wenn sich die Kennlinien beider komplementärer Partner minimal unterschieden (was sie auch tun sofern sie nicht gematcht wurden, und das tut in dem Preissegment/Geräteklasse niemand). Was den Reon angeht, er verarbeitet rein digitale Signal und nichts analoges. Also da macht eine niedrigere Temperatur nun wirklich nichts aus. Denn man sollte auch die andere Seite nicht außer Acht lassen, solch heiße Bauteile strahlen ihre Hitze ja auch auf die benachbarten Bauteile ab, und gerade Kondensatoren, allen voran Elkos, danken einem jedes Grad mehr an Temp. mit drastisch verkürzter Lebenszeit. Und bei den kleinen C´s in diesen dig. Schaltungen ist dann schnell Ende. Beispiel, CPU´s die mit flüssigem Stickstoff gekühlt werden, die sterben auch nicht obwohl Intel z.B. beim bau sicherlich nicht an minus 180 Grad gedacht hat.
Das ist was ganz anderes. Röhren müssen warm sein, ohne Heizung gehn sie nicht. Ein Transistor bzw. Halbleiterschalter ansich muß NICHT warm sein um zu funktionieren.
Korrekt, siehe Grafikkarten im PC Bereich. Aber die nebenan liegenden Bauteile mögens dafür umso weniger und danken es mit längerer Lebensdauer wenn sie die Hitze nicht so arg abbekommen. Was Deine Class A Endstufe angeht, Class A muß nunmal warm sein. Ist ja der Sinn dahinter die Transen in einem hohen Arbeitsbereich zu halten. Wenn das ganze überhaupt wirklich mit der Kühlung zusammenhing, der Defekt kann auch so gekommen sein. Wenn die Werkstatt oder Hersteller dann von solchen Basteleien erfahren ist deren Aussage meist schnell klar (unrichtig ist sie ja nicht im Grunde). Aber ein oder zwei wohlplazierte Lüfter tuns ebenso als 5 oder 6. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 01. Mai 2008, 14:52 bearbeitet] |
burkm
18:06
#84
Nein, aber die technischen Daten besagen 22/28 db, wenn ich ríchtig gelesen habe. Ist schon deutlich hörbar. |
19:46
#85
Mal Lüfter von Noctua probieren, gibts z.B. bei Alternate. Kosten zwar ordentlich aber sind auf 7 bis 8V wirklich NICHT mehr hörbar. Die ersten die mich wirklich überzeugen konnten, und ich bin da sehr pingelig da ich oft im Wohnzimmer einpenn bei laufender Musik und mich an jedem noch so kleinen Störgeräusch ungemein störe ![]() ![]() |
burkm
20:08
#86
Die 120 mm Ultra Silent von Cooler Master sind bei 12 VDC (ungedrosselt) mit 13dbA schon (praktisch) unhörbar (ca. 13 € / Stk.) Netzteile: Conrad aktueller Katalog Seite 118 Artikel 974903-08 (18,50 €): Das Netzteil 5VDC/12VDC hieraus inkl. passender Buchse. oder Pearl Artikel PE-1443-302 (19,80 €): Das Netzteil hieraus inkl. passender Buchse. Die Netzteile haben schon die Buchse (Stromversorgung 3,5" Laufwerk), die zum Anschluß der Lüfter (Cooler Master Ultra Silent) direkt geeignet sind. @lumi1 Hier scheint manchmal Ursache und Wirkung durcheinander zu geraten. Ein Class A Verstärker "klingt" ja so, nicht weil er besonders heiss wird, sondern weil er mit einem höheren Arbeitspunkt eingestellt wurde, um frei von Cross Over Verzerrungen zu sein. Die dabei entstehende Abwärme (Verlustleistung) ist hierbei ein eher unerwünschter Nebeneffekt, der meist mit enormem Aufwand per passiver Kühlung versucht wird abzuführen, um nicht Probleme bei einem Lüfterausfall zu bekommen. Hinzu kommt noch das unerwünschte Lüftergeräusch. Alles andere ist eine Frage der Konzeption und Konstruktion (und der Physik) und spricht nicht gegen den Einsatz von Lüftern. Insbesondere, wenn die Randbedingungen eher ungünstig sind. Da es sich hierbei um Consumergeräte handelt, wird ein Hersteller durchaus eine verkürzte Lebensdauer in gewissen Grenzen in Kauf nehmen (wie anderswo auch). Ist letzendlich eine Frage des Aufwandes und des Preisniveaus. Dass die Grenzschichttemperatur eines Halbleiters über 100°C sein kann, heißt ja nicht, dass man dies auch ausreizt, da sich hierbei die Lebensdauer deutlich verkürzt und die Aufallwahrscheinlichkeit steigt. Auch wenn dies einige Grafikkartenhersteller bewusst in Kauf nehmen. Spielt wahrscheinlich auch keine große Rolle bei den kurzen Produktzyklen. [Beitrag von burkm am 02. Mai 2008, 07:27 bearbeitet] |
burkm
22:59
#87
erstellt: 11. Jun 2008, |||||
Nach gut 6 Wochen Dauertest kann ich guten Gewissens sagen, dass meine Lüfterinsttallation nach wie vor unhörbar ist (bei 12VDC), auch ohne Lüfterregelung. Auch die Optik stört nicht, da der XE1 mit diesem Unterbau wirklich über dem 905 zu schweben scheint (Illusion). Auch die Temperaturanzeige des 905 steht nach wie vor bei 30/31°C genauso wie das subjektive Temperaturgefühl auf der Oberfläche des Geräts. Eine verstärkte Verschmutzung ist nicht zu erkennen, genausowenig wie im Geräteinnern. |
Memphis
19:50
#88
erstellt: 07. Jul 2008, |||||
Da ich eben mal wieder auf meinen frei stehenden Onkyo 875 gefasst habe, fiel mir doch spontan dieser Thread wieder ein. Komisch, huh? Ich habe mir den Thread mal durchgelesen und finde einige Interessante Meinungen und Ansätze, denen ich teils vollkommen zustimmen kann, mir teils aber auch nicht so richtig einig bin, ob ich das nun auch so sehe oder nicht. Hat eigentlich jemand mal beim Onkyo-Service angefragt, wie das aussieht? Wäre interessant, wie die das sehen. Ich habe auf meine Anfrage von vor über 3 Monaten bzgl. einer anderen Frage leider bisher keine Antwort erhalten, aber interessieren würde es mich wirklich mal. Und auch mal abgesehen von benachbarten Bauteilen oder -gruppen, ich verstehe nicht, warum der Reon nichteinmal einen passiven Kühlkörper vom Werk aus spendiert bekommen hat. Warum nicht? |
Die_Antwort_ist_42
20:05
#89
Grüsse Dich, lt. meinem Onkyo Service Center sind Temperaturen von 55 - 60 Grad in der Temperatur Abfrage-Anzeige absolut OK. Nur, wie wir alle wissen, lässt hohe Temperatur Elektronik schneller altern! Und da ich meinen 875er auch wieder mind. 10 Jahr behalten will (wie mein alter HK AVR80), habe ich dem vorgebeugt. Wenn Du aber nach oben ab 2cm Platz hast, empfehle ich Dir die Lösung von burkm, da erheblich weniger Aufwand und es hat ja auch nicht jeder eine Werkstatt zu Hause. Und zum Reon s.o. (...55 - 60 Grad ok...) warum dann also aus Onkyo Sicht einen Kühlkörper - aber m.M. hast Du recht mit Deiner Frage! Stelle Deine Frage doch mal per Tel. hier: ![]() [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 07. Jul 2008, 20:08 bearbeitet] |
burkm
20:11
#90
Der Reon HQV ist als "Low cost" Lösung speziell für den Einsatz ohne Kühlkörper entwickelt worden (Auskunft von Silicon Optix), um auch den Einsatz in günstigeren Consumer-Geräten zu ermöglichen. Somit finden sich hierfür keine Kühlkörper-Varianten im Einsatz. Ich habe aber auf meinem einen passenden BGA Kühlkörper in abnehmbarer Technik montiert. In Verbindung mit den saugenden Ventilatoren funktioniert das sehr gut. ![]() |
Die_Antwort_ist_42
20:23
#91
Hi, naja, so "low cost" ist der REON im 875er EVTL., aber er arbeitet im Vergleich zu anderen Video Chips in weit aus teureren A/V Receivern am Besten: ![]() |
Die_Antwort_ist_42
12:58
#92
erstellt: 22. Jul 2008, |||||
Hallo zusammen, hier ein erster Zwischenstatus über das ontop Lüftertuning meines 2. 875er. Hinten lege ich dabei auf Grund der Erfahrung mehr Wert auf Kühlung, daher hinten 3 Lüfter und vorne 2 Lüfter Material: 5x 120mm XILENCE CPF120.R 5x passende Gummi Unterlage (Rubber Frame) 1x ALU Profil 40mm x 370mm x 2mm 10x 5mm Löcher im ALU Profil nach Maß und alle einseitig gesenkt Also zuerst die Rubber Frames ausgelegt und dann die Lüfter entsprechend ausgerichtet. Die Vorteile der Rubber Frames liegen an der entkopplung und an der Rutschsicherheit (= keine Extra-Befästigung m.E. notwendig: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() So, nun noch die Maße ausmessen und auf das ALU Profil übertragen, anreissen, körnen, bohren und senken = Fertig ![]() ![]() ![]() Verschraubt (mit den beigelegten Lüftersenkkopfschrauben sieht es dann so aus: ![]() ![]() ![]() ![]() Die nächsten Schritte: - ALU Profil und Schrauben schwarz lackieren - Podest Konstruktion planen / erstellen - Blende um Lüfter und Podest planen / bauen ... also stay tuned. |
vstverstaerker
Moderator |
13:08
#93
schön das in dem thread wieder was passiert ![]() wie steuerst du dann die lüfter (welche lüftersteuerung, welches netzteil usw) - denn davon hab ich null ahnung, weswegen mein 705 immernoch ohne kühlung daher kommt. |
Die_Antwort_ist_42
13:19
#94
Ich nehme das Netzteil aus dem 1. Post, da ich noch ein zweites davon habe. Drehzahlregler werde ich diesmal nicht einsetzen (Plan), sondern per Netzteil (6V, 9V oder 12V) regeln, da die Lüfter ja dann entsprechend langsamer drehen. Ich werde dann sehen, bei welcher Volt Zahl die Lüfter nicht zu laut sind (tippe eben mal auf 6V). Wenn es aber so gar nicht geht, habe ich noch eine weitere Lüfterdrehzahlregelung (wieder aus Post 1.), die stufenlos regelt. Es lohnt sich dann doch alles 2x zu kaufen ![]() Schaue Dir zu den Brocken den 1. Post mal komplett an, da habe ich alles für mein erstes Tuning aufgeführt. |
Andimb
15:42
#95
ich würde die Lösung ja mal gerne ausnebeln um zu sehen, ob er die Luft von unten nach oben zieht oder doch mehr von dem oberen Lüftungsgitter angesaugt wird. Eventuell sollte man diese versuchen zu schließen, damit er die Luft von unten nehmen muss. Oder mann legt 9 Lüfter drauf und lässt die mit 3V arbeiten ![]() ![]() Bei nem schwarzen AVR ist das ja relativ einfach optisch zu gestalten, doch bei meinem silbernen würde das schon ehr auffallen. Weiß jemand, wo mann einen Rahmen in Onkyo - Silber bekommen könnte? Ob man das hier fertig bekommen kann? ![]() Müsste ja einfach ein 36 x 36cm Quadrat sein mit 2,5cm Höhe. Kennt jemand die genaue Bezeichnung für die Onkyo Farbe? [Beitrag von Andimb am 22. Jul 2008, 16:07 bearbeitet] |
Roman79
16:40
#96
Also wenn ich die Bilder sehe, mit den ganzen Lüftern usw. dann noch die externe Lüftersteuerung.... kann ich nur sagen das ihr echt nicht mehr alle Tassen im Schrank habt. (meine Meinung) Wenn Onkyo das Gerät verkauft denke ich ist alles einberechnet, seinen 1000,-€ Receiver selber umzubauen und Lüfter zu verbauen ist ja mal nur noch Schwachsinn. ^^(wie gesagt nur meine Meinung also nicht persönlich angegriffen fühlen) Naja, ich geh jetzt mal an meinen Plasma TV und verbaue da ne Wakü... (der wird auch immer so warm) Sorry, aber ich konnte mir das jetzt nicht verkneifen. Gruß Roman |
lumi1
16:48
#97
Naja, so betrachtet sieht´s aus, wie eine steinzeitliche Hochleistung-Röhrenendstufe der Bühnentechnik. Nur....., ach, lassen wir das. ![]() MfG. ![]() |
vstverstaerker
Moderator |
17:01
#98
jeder kann ja dazu seine eigene meinung haben und diese auch hier posten (ist ja unter anderem der sinn des ganzen) aber einige bewegen sich bei ihrer wortwahl hart an der grenze wie ich finde. man kann einige dinge auch netter formulieren und damit seine meinung trotzdem kund tun ohne das jemand gleich nicht mehr alle tassen im schrank hat. ![]() |
Roman79
17:06
#99
Ich sagte ja das das nur meine Meinung ist, und sich da keiner persönlich angegriffen werden sollte. ^^ War jetzt auch nicht böse gemeint. ![]() Gruß Roman [Beitrag von Roman79 am 22. Jul 2008, 17:09 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
17:08
#100
ja deine meinung ist das hier jemand nicht alle tassen im schrank hat ![]() ![]() |
Roman79
17:11
#101
Ganz ehrlich? Was diese aktive Kühllösungsmodderei angeht bin ich wirklich der Meinung das derjenige der das macht da nicht ganz logisch denkt. ^^ Aber wie gesagt, ist ja jedem selbst überlassen. Gruß Roman |
Onkyo TX-SR 875 KingMcFly am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 8 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875 Die_Antwort_ist_42 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 2132 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 vs TX-SR876 Eizon am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 73 Beiträge |
Lüfter Onkyo TX-SR 309 watertom am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 2 Beiträge |
Hilfe! Probleme mit Onkyo TX-SR 875 justanotherrebel am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 11 Beiträge |
Soundprobleme mit Onkyo TX-SR 875 saniwern am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 13 Beiträge |
FB TX-SR 875 calafat am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 2 Beiträge |
Displayprobleme am Onkyo TX-SR 875 Carlos_Chrissi am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
Wasser im TX-SR 875. Seek am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 25 Beiträge |
Hilfe: Onkyo TX-SR 875 macht Klickgeräusche ssn am 14.09.2019 – Letzte Antwort am 16.04.2020 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedjojoharis92
- Gesamtzahl an Themen1.558.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.017
