Onkyo AV-Receiver mit guten HiFi-Qualitäten?
francis_begbie
#1 erstellt: 17. Feb 2012, 17:06
ich suche einen neuen Onkyo AV-Receiver, der sehr gute Qualitäten eines Stereo HiFi - Receivers hat.
Hauptsächlich soll weiterhin Musik abgespielt werden.
Heimkinotechnisch ist bisher gar nichts vorhanden - wenn überhaupt, läuft alles über eine 20 Jahre alte Stereoanlage (alles Onkyo-Bausteine).
Momentan habe ich den Onkyo TX-NR 509 ins Auge gefasst.
Als Heimkino-Einsteiger scheint er eine gute Wahl zu sein.
Ich wäre sehr dankbar, wenn einige Tipps und Meinungen zusammen kommen!
XN04113
#2 erstellt: 17. Feb 2012, 19:33
Musik? dann Onkyo 3009 oder 5009
Kalle_1980
#3 erstellt: 17. Feb 2012, 19:38
warum dann ein avr wenn du weiter damit musik hören willst ? ich hab den fehler schon hinter mir, mit dem 609. kauf dir lieber einen neuen stereo-receiver, oder einen neuen stereo-amp. wenns aber unbedingt so ein mehrkanaler sein muss, dann wirds teuer. vieleicht mal über den 1009 nachdenken, oder höher.
francis_begbie
#4 erstellt: 17. Feb 2012, 20:56
Der Receiver wird natürlich nicht nur ausnahmslos für Musik genutzt, aber schon häufig.
Zudem will ich mir langsam eine vernünftige Heimkinoanlage mit ordentlichen Bausteinen (zu vertretbaren Preisen ) zusammenstellen.
Es soll allerdings keine High-End-Anlage werden, obwohl ich schon Wert auf einen guten Sound lege.
Von diesen Komplettsystemen halte ich nicht so viel, die kommen mir nicht ins Haus.
Es wird auf jeden Fall etwas von Onkyo, die haben mich noch nie im Stich gelassen.
[Beitrag von francis_begbie am 17. Feb 2012, 21:06 bearbeitet]
Kalle_1980
#5 erstellt: 17. Feb 2012, 21:05
naja, aber dann nicht der 509. also ich hab den 609 schon zum kochen bekommen, beim laut hören. da waren über 90°C an den lötstellen der transistoren.
nun verrichtet der 9070 hier beste dienste. hast du schon lautsprecher, oder welche ausgesucht ?
francis_begbie
#6 erstellt: 17. Feb 2012, 21:14
Tja, so wie sich das anhört, fahre ich auf Dauer wirklich wohl besser mit einem Stereo-Receiver ... .
In Sachen Lautsprecher habe ich mir für den Anfang die Heco Victa (701) und Heco Metas (XT 701) angeschaut. Die werden in der nächsten Woche Probe gehört.
Gibt es in dieser Richtung vielleicht noch Tipps?
std67
#7 erstellt: 17. Feb 2012, 21:31
Hi
für diese Einsteigerlautsprecher reicht der 609 klanglich dicke
Ich kann mich hier jedenfalls nicht beschweren. Für Hifi-isten mag das nix sein
Aber die setzen auch mind 10 mal so teure LS ein.
Andimb
#8 erstellt: 18. Feb 2012, 12:17
ich habe damals einen Onkyo 906 gegen 3 verschiedene Stereo - Map´s getestet wovon ich nur einen besser fand. Aber nur minimal. Ich würde vielleicht einen 809 nehmen. Der ist schon sehr gut in Stereo. Aber ich denke auch mit dem 609 kommst Du sehr gut klar.
Nur wenn du keinen AVR brauchst, dann würde ich auch keinen kaufen! Das mit der Temperatur halte ich mal für stark übertieben.
Kalle_1980
#9 erstellt: 18. Feb 2012, 12:31
das mit der temperatur ist nicht übertrieben. die wärmebilder habe ich selbst gemacht, nach ner stunde etwas lauterer musik an 4 fullrange cantonlautsprecher. wie lange wird das ein 609 wohl mitmachen, bis er geschrottet ist?
der 809 soll schon viel besser sein, schrieb mir ein begeisterter besitzer. mehr power und weniger wärme.
francis_begbie
#10 erstellt: 18. Feb 2012, 15:01
Danke für die bisherigen Meinungen!
Es kommt bei mir häufiger vor, dass ich Musik mind. 1 Stunde am Stück laut höre. Somit fällt der 609 er wohl raus aus dem engeren Kreis.
Übrigens: die Wärmebildaufnahmen sehen schon beeindruckend aus.
Ich habe keinen Bock, unnötig Kohle zu verbrennen. Das Bild lässt mich zweifeln, ob es wirklich ein AV-Receiver sein muss.
[Beitrag von francis_begbie am 18. Feb 2012, 15:03 bearbeitet]
Kalle_1980
#11 erstellt: 18. Feb 2012, 15:17
ich weiß doch wovon ich hier schreibe, praxistest mit lauter musik hat der nicht bestanden bei mir. der ganze schnickschnack des avr´s ist verlockend gewesen, auch wenn man das alles nicht braucht. warum willst du denn einen avr, bzw denkst darüber nach ? netzwerk und usb hat z.b. auch ein stereo-receiver tx-8050.
*SALT*
#12 erstellt: 18. Feb 2012, 15:24
Schau doch mal bei den Vorgängermodelen, die haben bei Onkyo einen guten Preisverfall.
Gruß SALT
Andimb
#13 erstellt: 18. Feb 2012, 18:07
@ Kalle:
wie laut hast du denn gehört?
[Beitrag von Andimb am 18. Feb 2012, 18:07 bearbeitet]
Ralph735
#14 erstellt: 18. Feb 2012, 18:25
Gruß SALT
Stimmt
Bin mit meinem 876er, den ich 2009 neu gekauft habe, noch immer sehr zufrieden. Leistung satt (Bi-Amping) und ein, auch im Stereo Betrieb echt guter Klang.
http://www.stereopla...-876-329634,904.html
Wenn du also nicht auf die allerneusten "Dolby XYZ" Klänge angewiesen bist, fährst du mit einem 876er od. 906er für relativ kleines Geld sehr gut
Gruß Ralph
Kalle_1980
#15 erstellt: 18. Feb 2012, 19:12
Andimb schrieb:
@ Kalle:
naja schon überdurchschnittlich laut würde ich sagen. pegel oder watt kann ich jetzt nicht sagen, aber stand schon bei -20db der regler (glaub das ist bei absolute anzeige ca 70). aber auch das ist ja von der quelle abhängig, wie laut es dann ist. mit deinem 906 oder den 875 ist dieser neue einsteigerkram nicht zu vergleichen.
[Beitrag von Kalle_1980 am 18. Feb 2012, 19:18 bearbeitet]
francis_begbie
#16 erstellt: 18. Feb 2012, 20:01
Warum einen AV-Receiver?
Naja, ich will so gut es eben geht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, ohne allzu große Kompromisse eingehen zu müssen.
Und ehrlich gesagt habe ich leider auch nicht die größte Ahnung von der Heimkinomaterie.
*SALT*
#17 erstellt: 18. Feb 2012, 21:38
Tja dann wird's nicht billig.
Wenn du 3D brauchst Schau dir die Onkyo's TR-NR 1008, 3008 und 5008 an.
Wenn du 3D nicht brauchst. Tx-Nr 1007, 3007 und 5007.
Mir persönlich gefällt die xxx7er Reihe allerdings besser als die neuen. Da wurde ziemlich viel umgebaut. Der 5008er hat gegenüber dem 5007 er mehrer Kilo Gewicht verloren (5-8 Kilo) weil Onkyo irgendwas an der Stromversorgung der Ringkerntrafos geändert hat und nicht mehr auf diese fetten und vorallem bei Spitzenpegeln laststabilen Traofs von damals setzt.
Ein neuer AVR der gut Surround und gut Stereo kann fängt heutzutage meiner Meinung nach erst bei 3000,00€ an. Also würde ich immer gebraucht kaufen oder ein älteres Model nehmen und ganz wichtig viel hier im Forum zum Thema Surround lesen.
Gruß SALT
std67
#18 erstellt: 18. Feb 2012, 21:52
Hallohoooooo...............................wir jeden hier von ein paar Heco Victa die daran betrieben werden sollen
*SALT*
#19 erstellt: 18. Feb 2012, 22:15
Steht ja dabei dass es meine persönliche Meinung für einen neuen AVR ist.
Das ist keine Anweisung an den TE gewesen, dass nur ein AVR ab 3 000€ was bringt.
Ich finde die Preise auch zu teuer und würde deswegen nie einen neuen kaufen, da Onkyo hier maßlos übertreibt was ihre neuen Produkte angeht. (siehe Onkyo M 5000 R).
Für einen neuen 509er bekomme ich ja schon fast einen 707er zum gleichen Preis.
Mir ging es nicht so sehr um eine Verstärkersmpfehlung für die Heco Victa, da der TE ja geschrieben hat er möchte seine Lautsprecher durch höherwertige ersetzen und ein Verstärker der mehr leistet als die Lautspreher brauchen ist nie verkehrt. Ich hatte an meinem Onkyo Tx-Nr auch zuerst Jamo S 608er Standboxen laufen bevor ich mir andere Lautsprecher gekauft habe, an einem 308er und einem 508er haben sie mich einfach nicht überzeugt.
Gruß SALT
[Beitrag von *SALT* am 18. Feb 2012, 22:16 bearbeitet]
Andimb
#20 erstellt: 19. Feb 2012, 08:33
Kalle_1980 schrieb:
Andimb schrieb:
@ Kalle:
lade dir doch mal eine Dezibel - App runter und messe das.
Kalle_1980
#21 erstellt: 19. Feb 2012, 09:22
Andimb, ich kann das leider nicht mehr testen, denn ich habe den avr längst verkauft, mein leistungsmessgerät(stromaufnahme,schon ein gescheites) war immer zwischen 150 und 200 watt (hab mein beitrag gefunden), also war die ausgangsleistung mit (geschätzten wirkungsgrad) 4x30W vieleicht. einen a-9070 habe ich dafür gekauft. der macht viel mehr druck und wird dabei nichtmal halb so warm wie der avr. ich kann damit auch höhere pegel fahren ohne angst zu haben dass es gleich "clippt". wenn man die großen dicken endstufen des amps mit den miniendstüfchen des avr vergleicht, fragt man sich ja wie die jemals sowiel leistung haben sollen. es ist gewiss ein unterschied zwischen 18kg 2 kanaler und 11kg 7 Kanaler.
Andimb
#22 erstellt: 19. Feb 2012, 10:30
klar. Aber für deinen Testzweck wurde der kleine AVR sicherlich auch nicht gebaut. Ich denke das tust du dir auch nicht eine Stunde lang selber an, so eine Lautstärke zu hören.
Kalle_1980
#23 erstellt: 19. Feb 2012, 10:37
ich hatte den 609 im april 2011 gekauft, wie immer als einer der ersten, und ich hatte den bis dezember. also ein Kurzer Test sieht anders aus. und wenn unser freund hier gerne und öfter mal laut hört, so wie ich, dann ist so ein kleiner avr das falsche gerät.
und richtig, der avr wurde wohl eher für filme gebaut, aber nicht für musik. für bluray´s wars auch ok das ding.
[Beitrag von Kalle_1980 am 19. Feb 2012, 10:38 bearbeitet]
std67
#24 erstellt: 19. Feb 2012, 10:53
Hi
bei Zimmerlautstärke wird der 609 gerade mal handwarm.
Gestern nach "Unknown Identity" mit -15db war die ganze rechte Seite aber kurz davor das man Spiegeleier darauf braten konnte
So eine tolle Infrarot-cam habe ich leider nicht
Aber ich denke mal 1Film/Woche, zu mehr komm ich meist nicht, sollte er locker aushalten
Ich frag mich grad ob ein paar Lüfter was bringen
Der 92mm in meiner Dream hat zumindest Wunder gewirkt. Die bleibt nun permanent schön kühl. Vorher war sie fast si heiß wie der Onkyo im Filmbetrieb, und das ohne irgendwelche energiefressenden Endstufen
Kalle_1980
#25 erstellt: 19. Feb 2012, 10:58
jo , ich sag ja: für filme ok - keine zweifel, reicht vollkommen aus. aber bei lauter musik wo es ja praktisch ständig aus allen lautsprechern scheppert, und nicht nur gelegentlich mal hier, und mal da, wird einfach mehr power benötigt. meist haben heimkinos ja auch subwoofer, die den avr dann auch noch entlasten, da sie tiefe frequenzen übernehmen.
std67
#26 erstellt: 19. Feb 2012, 11:18
ich glaub ich hoil mir nächste Woche nochmal nen Arctic Cooling F9 Pro TC (92mm). Kosten ja nix die Teile
Weiß jemand ob da unterm Gehäusedeckel rechts genug Platz ist einen anzubringen?
http://www.amazon.de...ativeASIN=B002G3CN22
Triplets
#27 erstellt: 22. Feb 2012, 10:42
Wenn nur die Auswahl besteht, dann die Metas! Klingen frischer u. nicht so dumpf wie die Victas. In Sachen Stereo bei AV-Receivern ist m.E. immer noch Harman/Kardon u. Marantz zu empfehlen. Wenn es um Mehrkanal geht, dann Onkyo.
guido-sn
#28 erstellt: 23. Feb 2012, 17:42
eigentlich wiedersprichst Du Dich ja selber. Zwei verschiedene Dinge unter einen Hut zu bringen ist doch immer ein Kompromis.
Vielleicht solltest Du mal darüber nachdenken, Dir einen für Deine Verhältnisse bezahlbaren AV Reveiver zuzulegen (ohne hohe Leistungsreserven für Stereo Betrieb) und zusätzlich für den Stereo Betrieb noch einen gebrauchten Stereo Vollverstärker. Gebraucht, weil für wenig Geld, viel Qualität und es im Gegensatz zu Mehrkanal ja eh keine ständig neuen Tonformate gibt. Einzig solltest Du beim Stereo Vollverstärker darauf achten, das dieser "Main in" Eingänge hat, also er auch als Endstufe sich schalten läßt und der AV Reveiver "Pre Out"s. Mit dieser Lösung könntest Du dann den Kompromissen ordentlich entgegenwirken..
Gruß Guido
Onkyo av Receiver 616
Kessi_der_erste am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  3 Beiträge
Onkyo AV Receiver gesucht!
HifiJo5 am 16.02.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2013  –  7 Beiträge
Welchen Onkyo AV-Receiver
MilanX am 30.03.2017  –  Letzte Antwort am 30.03.2017  –  13 Beiträge
Onkyo AV Receiver TX SR608
vwfahrer46 am 10.07.2024  –  Letzte Antwort am 08.08.2024  –  133 Beiträge
Onkyo Av
amiga1234 am 25.10.2013  –  Letzte Antwort am 25.10.2013  –  7 Beiträge
Onkyo Netzwerk AV-Receiver Streamingfunktion?
Teimen am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  5 Beiträge
Onkyo AV Receiver 607 Fernbedienungscode
gschock am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  2 Beiträge
Onkyo AV Receiver HT-R370
Skoda_Freak am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  2 Beiträge
Apps für Onkyo AV-Receiver
NB-Nutzer am 09.12.2018  –  Letzte Antwort am 15.12.2018  –  2 Beiträge
3. Onkyo-AV-Receiver stinkt
sr4003 am 25.05.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2019  –  19 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmodestaepps7553
  • Gesamtzahl an Themen1.559.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.812
