Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
Onkyo AV Receiver TX SR608
vwfahrer46
#1 erstellt: 10. Jul 2024, 13:23
Hallo Hifi Forum Freunde, ich habe eine Frage, habe mir gebraucht einen Onyko AV Receiver TX SR608 AV Receiver gekauft, dazu eine Frage : wie stelle ich auf 5 Kanal um, habe schon alles probiert es funktioniert nicht. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen danke im vorraus.
fplgoe
#2 erstellt: 10. Jul 2024, 17:15
AV-Receiver einmal zurücksetzen, dann einmessen.
vwfahrer46
#3 erstellt: 11. Jul 2024, 13:00
Wie geht die Zurücksetzung - hatte noch nie ein Onkyo Heimkino
n5pdimi
#4 erstellt: 11. Jul 2024, 14:09
Hmm, Google? Anleitung suchen und reinschauen? Eigeninitiative? Nicht böse gemeint, aber die Kistze ist schon sooo alt, das Du hier jemanden triffst, der auswendig weiß wie das vor knapp 20 Jahren ging an der Kiste istr eher unwahrscheinlich.
Alle evtuellen Antworten hier werden wolh auf dem oben genannten Weg zustandekommen.
Nachdem was Du bisher schreibst, wirst Du die Anleitung sicher noch öfter und grundlegend brauchen.
[Beitrag von n5pdimi am 11. Jul 2024, 14:14 bearbeitet]
fplgoe
#5 erstellt: 11. Jul 2024, 16:56
Und falls sie bei Onkyo nicht mehr zu haben ist, habe ich sie noch auf meinem Server liegen.
Und mal eben geblättert:
Unbenannt
[Beitrag von fplgoe am 11. Jul 2024, 16:58 bearbeitet]
Kunibert63
#6 erstellt: 11. Jul 2024, 17:01
Womit spielst du dem Onkyo zu?
Die beiden Zauberwörter sind Bitstream und PCM. Das eine liefert, auch ohne zutun 5.1 und das andere ist quasi immer Stereo. Also prüfe im Abspieler ob Bitstream auch aktiviert ist. So lange PCM eingestellt ist kann man "nur" per Upmixer auf 5.1 hochrechnen lassen. Aber als Eingang ist halt Stereo.
fplgoe
#7 erstellt: 11. Jul 2024, 17:04
Wenn er keinen Reset gemacht und eingemessen hat, sind die falschen Upmixer das kleinste Problem.
Deshalb erst mal meine Intention, den TE das gebraucht gekaufte Gerät korrekt einrichten zu lassen.
[Beitrag von fplgoe am 11. Jul 2024, 17:04 bearbeitet]
vwfahrer46
#8 erstellt: 12. Jul 2024, 03:44
Also ich kann es nur so formulieren ich habe die Anlage schon eine Weile, aber noch nie installiert. Ich bin umgezogen und jetzt wollte ich alles einrichten.
Alle Lautsprecher Kabel sind angeschlossen sowie Subwoofer. Lichtleiterkabel ist mit AV Receiver verbunden und TV.
Front Lautsprecher Center und Subwoofer läuft tadellos nur die hinteren Lautsprecher gehen nicht kommt kein Ton.
Ich kann auch die Fernbedienung nicht richtig nutzen viele Tasten funktionieren nicht, zb.. LIstening Mode diese Tasten gehen überhaupt nicht. Kann auch denn AV Receiver nicht ausschalten per Fernbedienung.
Muss immer zum AV Receiver gehen und ausschalten keine Ahnung was da los ist.
Sehr schwieriges Gerät. FRüher hatte ich Sony Anlage lief alles tadellos, aber dieses Gerät ist der Horror
fplgoe
#9 erstellt: 12. Jul 2024, 03:57
Also... die richtige Ersteinrichtung ist wirklich wichtig, es sei denn, das klangliche Endergebnis (mit völlig falsch eingemessenem Raum und Lautsprechern vom Vorbesitzer) ist Dir völlig egal.
Das Gerät unterstützt ARC, das ist in der Kompatibilität besser und bietet eben auch Steuerfunktionen, im Gegensatz zu Toslink, also dem Lichtwellenkabel.
Vielleicht liegt Dein Problem auch gar nicht am fehlenden Upmixer, sondern der Vorbesitzer hatte nur ein 3.1-System und das ist so konfiguriert. Dann kommt aus den Surrounds in keinem Fall etwas.
[Beitrag von fplgoe am 12. Jul 2024, 03:58 bearbeitet]
Kunibert63
#10 erstellt: 12. Jul 2024, 10:11
Dann sind wir hier ja noch bei den Bienchen und den Blümchen........
AAAAch da fällt mit ein! Fernbedienung! Da ist diese Taste
17207714465774568083425527881632
Receiver
Keine Ahnung warum man die ab und zu drücken mus. Aber drücke gleich mal drauf. Dann jedenfalls reagiert meiner wieder auf die Befehle.
Dann ist das Setup dranne welches bei mir unter Home beginnt, nicht mit dieser Setup-Taste
17207717097704517724057954936092
Da gibt es dann das eigentliche Setup, sprich die Einrichtung.
fplgoe
#11 erstellt: 12. Jul 2024, 12:32
Kunibert63 (Beitrag #10) schrieb:
D...Da ist diese Taste Receiver ... Keine Ahnung warum man die ab und zu drücken mus. ...
Weil, jedesmal, wenn Du eine Quelltaste drückst (z.B. 'BD'), schaltet die Fernbedienung auf das Tastenlayout des Abspielers um, da wo Du Deine Fremdgeräte ablegst oder ablegen kannst. Und ja, das macht er eben auch, wenn die Tastenebene des Abspielers nicht angelernt ist und Du sie nicht verwendest.
Und wenn man auf die Taste 'Receiver' tippt, dann ist wieder die Belegung für den Verstärker selbst aktiv.
[Beitrag von fplgoe am 12. Jul 2024, 12:33 bearbeitet]
Highente
#12 erstellt: 12. Jul 2024, 16:07
Wenn deine hinteren Lsutsprecher nie funktionieren, hast du sie wohl an backsurround statt surround angeschlossen. Backsurround ist nur für ein 7.1 Setup. Bei 5.1. gehören die Lautsprecher an Surround auch wenn sie hinten stehen.
fplgoe
#13 erstellt: 12. Jul 2024, 19:04
Highente (Beitrag #12) schrieb:
... an backsurround statt surround angeschlossen...
Sehr gute Idee, das hatten wir hier im Forum auch schon öfter.
vwfahrer46
#14 erstellt: 13. Jul 2024, 08:45
Also ich habe ein Reset gemacht jetzt laufen alle 5 Boxen. 3 x vorne und auch Subwoofer und auch die zwei hinteren.
Aber die Tasten : Listening Mode : Movie / Music / Game / THX funktioniert keine einzige Taste lassen sich nicht betätigen keine Ahnung warum ?
vwfahrer46
#15 erstellt: 13. Jul 2024, 08:49
Wie wird das angeschlossen und mit welchen Kabeln.
fplgoe
#16 erstellt: 13. Jul 2024, 08:50
vwfahrer46 (Beitrag #14) schrieb:
Also ich habe ein Reset gemacht ...
HAST DU EINGEMESSEN?
Anschluss per HDMI zum TV sollte ja vorhanden sein, darüber läuft auch das ARC
[Beitrag von fplgoe am 13. Jul 2024, 08:51 bearbeitet]
eSZet
#17 erstellt: 13. Jul 2024, 08:59
https://www.libble.de/onkyo-tx-sr608/p/787361/
Schaumal hier rein. Ab Seite 88 geht's um HDMI ARC.
vwfahrer46
#18 erstellt: 13. Jul 2024, 09:05
Ich bekomme kein Bild am TV wenn ich HDMI mit TV verbinde wird nichts angezeigt
fplgoe
#19 erstellt: 13. Jul 2024, 09:09
Dann machst Du was falsch.
eSZet
#20 erstellt: 13. Jul 2024, 09:16
Was ist das für ein TV?
Kann der ARC?
Ist das HDMI Kabel am ARC Eingang am TV angeschlossen?
Hast du am TV den HDMI Eingang gewählt an dem der Onkyo angeschlossen ist?
vwfahrer46
#21 erstellt: 13. Jul 2024, 09:28
Ein Samsung LED TV 1 Jahr alt. 75 Zoll
Jetzt habe ich einen blauen Bildschirm Home Theater wird erkannt aber es kommt kein Menü für Einstellungen
eSZet
#22 erstellt: 13. Jul 2024, 09:45
Im Onkyo OSD Setup Seite 48.
Lies bitte die mal Bedienungsanleitung durch.
Kunibert63
#23 erstellt: 13. Jul 2024, 09:49
HAAALLLLOOOO! Haste das mit der Fernbedienung nicht gesehen? Sind doch riesen Bilder die ich da zeige! Krieg die Fernbedienung am Laufen dann kannst Du den Onkyo endlich einrichten! Den HDMI musst Du nämlich zuweisen. Und das geht nur wenn Du ins Menü kommst!
Warte mal ich gugel mal selber nach einem Foto von der Onkyo Front.........
https://www.fein-hif...87.html#&gid=1&pid=4
Tadaa. Neben dem Lautstärke Regler haste drei Tasten und dazu drüber diese Vierwege Taste. Da steht was von Setup......... Okay, schwer zu finden da im schwarzem Bereich versteckt. Also ein Teil der Bedienung geht auch am Gerät.
Drücke aber erst mal diese Receiver-Taste auf der Fernbedienung. Und wenn das einfach nicht hilft findet man über Amazon auch Fernbedienungen für Onkyo.
vwfahrer46
#24 erstellt: 13. Jul 2024, 17:50
So erstmal danke für alle Infos. Das Menü habe ich gefunden Set up kann ich nur steuern über dem AV Receiver.
Was ich auch noch sagen will : meine Lautsprecher Boxen sind von Teufel alle und der AV Receiver ist von Onkyo. Zwecks Fernbedienung da habe ich die Orginale die es bei Amazon auch gibt.
Manche Tasten funktionieren ja bei der Fernbedienung aber manche überhaupt nicht wieso und warum weiss ich nicht.
Beim AV Receiver wird Zone 2 angezeigt was das bedeutet keine Ahnung.
Ich nutze denn AV Receiver für denn Sky Receiver und für die Apps die beim TV sind mehr benötige ich nicht.
Man sollte nur genau wissen wie man die Einstellungen macht Schritt für Schritt beim AV Receiver nicht das ich ihn komplett verstelle.
vwfahrer46
#25 erstellt: 13. Jul 2024, 17:53
Eigendlich ist alles richtig angeschlossen die Lautsprecher Kabel habe ich alle richtig zugeordnet und auch das Subwoofer Kabel.
Der AV Receiver ist mit einem Lichtleiterkabel verbunden zum TV.
fplgoe
#26 erstellt: 13. Jul 2024, 17:54
vwfahrer46 (Beitrag #24) schrieb:
...Beim AV Receiver wird Zone 2 angezeigt was das bedeutet keine Ahnung. ...
Ganz einfach: Zone2 ist aktiv, d.h., Dein Verstärker verbraucht gerade dauerhaft etwa 70-80W.
Highente
#27 erstellt: 13. Jul 2024, 17:57
Wenn du den AVR nicht mit einem HDMI Kabel an den TV anschließt,wie soll denn das Bild/Menü auf den TV übertragen werden? Über SPDIF geht nur der Ton des TV zum AVR.
n5pdimi
#28 erstellt: 13. Jul 2024, 18:12
Darf ich nochmal auf meinen Vorschlag verweisen sich dier Anleitung mal runterzuladen und sich mit deren Inhalt zu beschäftigen? Das Grundwissen über das Gerät und dessen Funktionen geht hier anscheinend leider gegen null wie mir scheint...
Kunibert63
#29 erstellt: 13. Jul 2024, 18:45
UND diese Taste Receiver auf der Fernbedienung drücken, mach das doch oder sage doch, dass Du sie schon gedrückt hast. Nur wenn Receiver dort gewählt ist reagiert der Onkyo auch. Ich habe die Bilder doch direkt gezeigt gleich zum Anfang. Das ist Meine Fernbedienung, also ich kenne Onkyo. Ist halt nur ein anderes Modell. Oder sieht deine Fernbedienung anders aus?
Zone2 sollte nicht angezeigt werden. Wird das denn groß im Display gezeigt oder so hier?
17208883228897378128355109926612
Also als Icon ganz klein da links? Ich kriege das gar nicht groß gezeigt. Ein und ausschalten ist die Taste ganz links unterhalb des Displays.
Neben dem Lautstärke Regler sind doch die drei Tasten wo auch Setup steht. Dann sieht man das hier im Display
17208887501752513899507581761504
Mit dem Vierwege Steuerkreutz, die runde Taste darüber, dann im Menü umher springen. Das geht natürlich auch mit der Fernbedienung wenn die noch funktioniert und man dort Receiver gedrückt hat.
Und wenn Du es geschafft hast ein Bild auf den Fernseher zu kriegen sieht man das hier, bei meinem jedenfalls.
17208891097858467527607539988903
vwfahrer46
#30 erstellt: 13. Jul 2024, 23:13
Das Bildschirm Menü habe ich wie du es zeigst alles auf english.
Jetzt wäre wichtig wie man die Einstellungen macht für guten Sound.
vwfahrer46
#31 erstellt: 13. Jul 2024, 23:15
Wenn ich diese Taste drücke geschieht gar nichts
Highente
#32 erstellt: 13. Jul 2024, 23:16
Du kannst die Sprache sicher auf deutsch umstellen aber ich troll mich hier jetzt mal.
Yamahonkyo
#33 erstellt: 14. Jul 2024, 01:33
hier gibt's die Bedienungsanleitung in Italienisch und Deutsch online durchsuchbar und als PDF zum Download.
und hier eine Original Fernbedienung
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 14. Jul 2024, 01:39 bearbeitet]
fplgoe
#34 erstellt: 14. Jul 2024, 04:58
Highente (Beitrag #32) schrieb:
...aber ich troll mich hier jetzt mal.
Ich schließe mich da mal an, da weder auf meinen wiederholten Einwand mit der Einmessung noch auf die laufende Zone reagiert wird. Naja, etwa 350 € Mehrkosten Strom im Jahr.
Ich würde jetzt langsam auch dringend zum Durchblättern der Anleitung raten, das wird sonst echt anstrengend.
Kunibert63
#35 erstellt: 14. Jul 2024, 08:49
vwfahrer46 (Beitrag #31) schrieb:
.....Wenn ich diese Taste drücke geschieht gar nichts.....
Kann natürlich sein, dass die Fb tatsächlich defekt ist. Bei mir, wenn mal wieder verstellt ist, warum hat fplgoe ja erklärt, wenn ich diese Receiver gedrückt habe, reagiert der Onkyo wieder. Habe ich vorhin extra durchgespielt. Sieh dir die Menüpunkte einfach nur durch. Nur um zu lernen was da alles auftaucht.
Da du nun immerhin das Menü siehst ist mal erst die Einmessung dran. Haste das Mikrophon denn da? In den Moment wie das Micro in der Buchse steckt will der Onkyo auch schon los legen.
German hat mein Onkyo auch nicht.
vwfahrer46
#36 erstellt: 14. Jul 2024, 16:20
Ich lade jetzt mal ein Foto hoch von meiner Fernbedienung und vom AV Receiver was aktuell am Display steht. Aktuell laufen alle 6 Boxen vorne und hinten und Subwoofer.
Lautsprecher Kabel sind alle verbunden und Subwoofer Kabel ist bei Prev Out angeschlossen.
Zone 2 leuchtet nicht mehr auf. Aber auf der FB kann ich Listening Mode nicht nutzen reagiert nicht. Volume funktioniert und alle Tasten von BD, VCR, Game, TV CD, Port, PC20240714_161322[1]20240714_161322[1]
vwfahrer46
#37 erstellt: 14. Jul 2024, 16:21
20240714_161300[1]
fplgoe
#38 erstellt: 14. Jul 2024, 16:25
Und die Tasten am Gerät?
vwfahrer46
#39 erstellt: 14. Jul 2024, 17:09
Eines ist merkwürdig wenn ich zb... CBL/ Sat drücke funktioniert das Menü mit der Fernbedienung auch da funktioniert die komplette Fernbedienung aber es kommt kein Ton über die Lautsprecher Boxen. Woran liegt das.
Highente
#40 erstellt: 14. Jul 2024, 17:11
Was hast du da denn angeschlossen?
Yamahonkyo
#41 erstellt: 14. Jul 2024, 17:15
Aus der Ferne ist das nicht zu beantworten.
Lies die Bedienungsanleitung.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 14. Jul 2024, 17:15 bearbeitet]
vwfahrer46
#42 erstellt: 14. Jul 2024, 17:20
Angeschlossen : Lautsprecher Kabel Front - Center - Hintere Lautsprecher - Subwoofer.
Und Lichtleiterkabel von AV Receiver zum TV
Und HDMI TV out zum TV
Das ist angeschlossen das sind alle Kabel.
vwfahrer46
#43 erstellt: 14. Jul 2024, 17:21
Wenn ich TV/CD drücke laufen alle Boxen mit Ton aber FB funktioniert nicht das Menü
Highente
#44 erstellt: 14. Jul 2024, 17:27
Naja, wenn du am Eingang Cbl/sat kein Gerät angeschlossen hat, dessen Ton du wiedergeben willst, bleibt der Eingang natürlich stumm. Trollst du hier eigentlich rum???
Yamahonkyo
#45 erstellt: 14. Jul 2024, 17:28
Wenn du nur den TV Ton über den AVR ausgibst, hast du logischerweise kein Menü am TV.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 14. Jul 2024, 17:40 bearbeitet]
vwfahrer46
#46 erstellt: 14. Jul 2024, 17:48
Ist am AVR und am TV ARC aktiv?
Ob beim AVR das ARC aktiv ist weiss ich nicht keine Ahnung wie man das einstellt wie man vorgehen muss. Beim TV ist es aktiv
TomKruhs
#47 erstellt: 14. Jul 2024, 17:50
Das macht doch hier alles keinen Sinn. Fragen werden auch nicht beantwortet.
Ich kann nur die Aufforderungen der anderen User wiederholen, die Anleitung zu lesen.
n5pdimi
#48 erstellt: 14. Jul 2024, 18:14
...und wenn ich im Display das PCM lese, ist doch auch klar dass die Audio-Ausgabe am TV falsch konfiguriert ist...
vwfahrer46
#49 erstellt: 14. Jul 2024, 18:15
Ich muss ja nur wissen beim Bildschirmmenü beim AVR Set up wie ich testen kann ob das ARC aktiv ist wie man das macht bei denn Einstellungen
Yamahonkyo
#50 erstellt: 14. Jul 2024, 18:18
Ich fasse mal zusammen, was wir bis jetzt wissen:
Der HDMI Ausgang ist mit dem TV verbunden, aber am AVR sind keine Bild-Wiedergabegeräte angeschlossen.
Die erklärt, dass am TV das AVR Menü angezeigt, aber kein Ton ausgegeben wird. Wie auch ohne Signal?
Der Digitale Tonausgang des TVs ist per Toslink mit dem AVR verbunden.
Wenn am AVR dieser Anschluss ausgewählt wird, ist der Ton da, aber das AVR Menü am TV nicht. Das geht auch nicht, weil ja kein Bild vom AVR zum TV übertragen wird.
Fazit: Es ist nicht möglich gleichzeitig den Ton vom TV und ein Bild (Menü) vom AVR zum TV zu senden.
P.S.: Wenn du wissen willst, ob ARV am Receiver aktiv ist, stell ihn auf eine Bildquelle, egal ob da was dran ist oder nicht und geh ins Menü.
Für mich ist damit alles gesagt.
Sorry, aber wir sind hier nicht im Kindergarten. Beschäftige dich bitte jetzt mal in Ruhe selbst mit dem Receiver.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 14. Jul 2024, 18:25 bearbeitet]
vwfahrer46
#51 erstellt: 14. Jul 2024, 18:19
Jetzt ist das PCM weg aber kommt trotzdem kein Ton raus
Onkyo TX-SR608
profilator am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  2 Beiträge
Onkyo Tx-SR608 Lautsprecher 7.1
Zippianer am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  12 Beiträge
Onkyo tx-sr608 Soundbremse?
Satino am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  14 Beiträge
Onkyo TX-SR608 Einstellung
Linusmonster am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR608
Dakota72 am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR608
Prison47 am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR608 Lautstärkeschwankungen
Melahias am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  33 Beiträge
Onkyo TX-SR608 brummt
Juli06 am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  10 Beiträge
Onkyo TX-SR608 HDMI Rätsel
aragon6377 am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  14 Beiträge
Onkyo TX-SR608 - 2 Fragen
Vegeta85 am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.887
