Onkyo TX-SR505E
k2rr
#52 erstellt: 26. Apr 2007, 10:51
Danke ROBOT,
für Deine Mühe ! Ich freue mich sehr, dass Du mir helfen willst ! Bin zwar mittlerweile hier TV-Sachkundiger geworden, aber Heimkino ist absolut neu für mich ...
1. Geräte-Konfiguration
1.1 TV
Die Anschlüsse siehst Du hier : http://www.asbyon.co...2pv60.asp#handhabung
1.2 Digital Receiver für Kabel-Empfang "TT-micro C254"
Dolby-Digital- / AC3-Audio-Ausgang (L/R Stereo - 2 x Cinch)
Durchschleif-Buchse
1.3 HDD-Rekorder "Thomson DTH 7500 E"
MPEG-2 Audio, Dolby ProLogic, DTS, PCM
1.4 Lautsprecher
z.Z. Teufel Concept S geplant
1.5 AV-Receiver
geplant Onkyo (wegen der positiven Bewertungen hier im Forum)
2. Wünsche
2.1 Zum perfekten TV-Bild den passenden 5.1-Ton
2.2 möglichst unauffällige Wandboxen
2.3 einen Receiver, der möglichst die Raumakustik erfassen kann
Ich hoffe, Du kannst damit etwas anfangen.
Gruss k2rr
k2rr
#53 erstellt: 28. Apr 2007, 13:01
kann evtl. jemand anderes mir einen Tipp geben ?
ROBOT
#54 erstellt: 28. Apr 2007, 14:24
Hi k2rr,
ich war unterwegs....und hole nun etwas weiter aus :
Wünsche:
und...
..sind zwei konträre Anforderungen:
Die Physik lässt sich nicht überlisten, demnach wäre der "passende" Ton zum "perfekten" Bild verbunden mit entsprechend hochwertigen, teuren und im Zweifelsfalle voluminösen Lautsprechern! Also muss ein Kompromiss gefunden werden.
Wenn man berücksichtigt, dass das Ohr das bei weitem sensibelste Sinnesorgan ist (das nur mal am Rande ), stellt sich die Frage ob ein 455,- € System zu einem 1200,- € TV "passt" und in der Lage ist, einen relativ gesehen "perfekten" Sound zu zaubern.
Das alles hängt vom eigenen Standpunkt, der Erfahrung und natürlich vom Geldbeutel ab.
Beispiel:
Wer vorher einen 15 Jahre alten 55 cm Röhren-FS mit analogen Kabel hatte, für den ist natürlich ein 42" Plasma mit Digital-Receiver-Signal/DVD eine Revolution, welche dann zur Aussage "perfektes Bild" leitet. Für jemand anderen, der zuhause ein Homecinema mit 3 Meter Leinwand und HDTV Projektor usw. sein Eigen nennt, sieht die Sache ganz anders aus.
Das Gleiche gilt nun beim Ton...wer noch nie eine richtig gute Anlage hörte, und von einer Plastik-Kompaktanlage kommt, für den ist auch eine sehr preiswerte 5.1 Anlage ein massiver Aufstieg, auch wenn diese Anlage absolut gesehen nicht das Gelbe vom Ei wäre.
Soweit der Exkurs.
Für Dich gilt, da Du auch auf Musikhören nicht viel Wert legst, dass das Concept S vermutlich genau passt, eine Mindestqualität wird hier geboten.
Der passende Receiver:
Der Onkyo 505 oder 674, eine reine Bedienkomfort-Verkabelungs-Frage:
beim 674 kannst Du die Quellen (Kabelreceiver, HDD Recorder und evtl. zukünftige weitere) mit dem 674 verbinden, nur ein HDMI Kabel geht zum TV, fertig. Es entfällt die Quellenwahl am TV (kann immer auf HDMI1 stehen bleiben) und einige Kabel. Den Rest besorgt der 674, automatisch richtige Ton- und Videoquelle sowie deren Konvertierung in HDMI bei Bedarf.
Beim 505 etwa sparst Du zwar Geld, aber gerade als Laie wirst Du u.U. vor Verkabelungsprobleme gestellt, oder man geht u.U. Kompromisse bei der Bildqualität ein. Dieser Receiver ist interessant für Leute die nur HDMI Quellen haben oder bei der Verkabelung/Komfort anders herangehen.
Einmesssysteme haben beide Receiver.
Veyron
#55 erstellt: 28. Apr 2007, 15:04
ich bin nach dem Test auf AreaDVD (ich weiss, die kann man nicht wirklich ernst nehmen, da jedes neue Produkt sofort den "Referenz" oder "Masterpiece" Titel bekommt ) auch auf den 505 aufmerksam geworden. Ich würde mir den zusammen mit dem Teufel Concept M zulegen. Würde sich der 505 überhaupt für ein kleines Einsteigersystem wie das Concept M lohnen oder würde auch ein Kenwoord KRF-5100 reichen? Der Onkyo kostet immerhin gut 150€ mehr als der Kenwood und es wäre doch schade wenn ich da als Laie keinen Unterschied raushören würde Verträgt sich der Onkyo überhaupt mit dem Concept M? Ich bin übrigens Surround-Einsteiger!
k2rr
#56 erstellt: 28. Apr 2007, 15:17
Hallo ROBOT,
und ich dachte, Du hast den Jackpot geknackt und bist auf und davon ...
Waren zwar nur 12 Jahre und 81cm Röhre, aber dennoch mit ("perfekten") Surround-Ton
ROBOT schrieb:
... Concept S vermutlich genau passt, eine Mindestqualität wird hier geboten.
So richtig wohl ist mir bei der Wahl auch nicht, aber das Desing passt gut zur Umgebung. Habe noch keinen anderen Anbieter gefunden. Die Nubert-LS sind sicher eine andere Liga, aber sprechen mich optisch nicht so an. Kennst Du Alternativen, muß das schließlich meiner Frau schmackhaft machen
ROBOT schrieb:
Der passende Receiver: Der Onkyo 505 oder 674
Meinst Du wirklich den 674 oder 604 ?
ROBOT schrieb:
... aber gerade als Laie wirst Du u.U. vor Verkabelungsprobleme gestellt
Davor graut mir auch schon ! Deshalb ist der 505 sicher nicht das Richtige für mich.
Ich danke Dir für die guten Tipps,
Gruss k2rr
[Beitrag von k2rr am 28. Apr 2007, 15:18 bearbeitet]
ROBOT
#57 erstellt: 28. Apr 2007, 15:17
Der Kenwood hat kein HDMI und vermutlich wichtiger - kein Einmesssystem. Gerade einem Einsteigersystem könnte eine entsprechende Optimierung zu besserem Klang verhelfen.
Wieviel einem z.B. eine Metallfront (Optik, Haptik) Wert ist, muss jeder für sich entscheiden.
ROBOT
#58 erstellt: 28. Apr 2007, 15:29
Gerade wenn die Frau involviert ist, wirds ja meistens schwierig . Alternativen in ähnlicher Optik / Preislage gibt es von Canton (Movie), Elac (Cinema) u.a. Inwieweit diese Systeme aber besser klingen als das Teufel, kann ich nicht sagen. Echte Qualitätssprünge gibt erst mit "richtigen" Lautsprechern >> Preis und Optik stark verändert.
Ja ich meine 674: 1. weil der 604 m.W. ausgelaufen ist, 2. weil der 674 eben die komfortable Videobearbeitung an Bord hat. Diese ergibt übrigens auch für weitere Familienmitglieder eine Verbesserung der täglichen Bedienung - das kann den Ehefrieden retten.
k2rr
#59 erstellt: 28. Apr 2007, 15:40
OK,
ich danke Dir, der erste Schritt ist gemacht : Onkyo TX-SR674E !
Mit den LS muß ich weiter suchen.
Der Onkyo hat eine Ausgangsleistung von 150 Watt pro Kanal. Die Concept S Boxen nur eine Belastbarkeit von 120 Watt. Gibt das Ärger ?
Gruss k2rr
AHtEk
#60 erstellt: 28. Apr 2007, 16:00
nein..solange du nichtz zu lautaufdrehst....aber man dreht eigentlich nicht soo hoch..schon um seine ohren zu schonen...normal...naja ausser man ist schwerhörig^
k2rr
#61 erstellt: 28. Apr 2007, 19:50
Aber eine gewisse Gefahr, z.B. durch eine Fehlbedienung, besteht doch ?
ROBOT schrieb:
UPCONVERSION: ... Ein Vorteil ist natürlich die Verkabelung - vom Receiver zum TV nur ein Kabel und fertig (allerdings muss man auch nur für etwa die Tagesschau dann immer den Receiver einschalten, und das muss jeder für sich entscheiden >> Bedienkomfort im Alltag).
Das würde mir mit dem 674 jetzt passieren ?
Wollte eigentlich den Receiver nur bei bestimmten TV-Sendungen zuschalten ...
AHtEk
#62 erstellt: 28. Apr 2007, 19:54
also die lautsprecher werden normal dann vom receiver mit strom beliefert...naja
....eine gewisse gefahr besteht da....aber kurzweilig halten lautsprecher sowas aus...weil normal merkt man....wenn man doch zu laut aufgedreht hat..weil einem da das trommelfeld wegfliegt....
ROBOT
#63 erstellt: 28. Apr 2007, 19:55
Nein,
alternativ gehst Du parallel vom Kabel-Receiver per Scart in den TV.
Allerdings gewöhnt man sich recht schnell an die viel besseren Lautsprecher im Vergleich zu denen des TV, so das (nicht nur) ich grundsätzlich die Anlage mit einschalte...allerdings bin dazu auch gezwungen, da ich die TV-LS abmontiert habe
k2rr
#64 erstellt: 28. Apr 2007, 20:02
Das glaube ich gerne, mittlerweile könnte mein 42"-Bildschirm auch etwas größer sein
ROBOT schrieb:
...allerdings bin dazu auch gezwungen, da ich die TV-LS abmontiert habe :D
Genial, LS sicher bei eBay verhökert und dafür Superboxen angeschafft
Gruss k2rr
Veyron
#65 erstellt: 29. Apr 2007, 11:56
Hat schon jemand Erfahrung mit dem 505 in Verbindung mit dem Teufel Concept M? Vertragen die beiden sich oder ist der Onkyo für ein derart kleines System überdimensioniert?
ayran
#66 erstellt: 29. Apr 2007, 12:03
ich glaube schon, dass der überdimensioniert ist. Das ist ja auch nicht weiter schlimm, denn schaden tut es dem Klang ja nicht. Aber ich würde an deiner Stelle eher zum 504 greifen, der reicht auf jeden Fall aus.
k2rr
#67 erstellt: 30. Apr 2007, 07:42
ROBOT schrieb:
... beim 674 kannst Du die Quellen (Kabelreceiver, HDD Recorder und evtl. zukünftige weitere) mit dem 674 verbinden, nur ein HDMI Kabel geht zum TV, fertig.
Hallo ROBOT,
mittlerweile habe ich den 674 bestellt
Zur Verkabelung :
Momentan geht ein Scartkabel vom Kabelreceiver zum HDD-Rekorder und von dort ein weiteres zum TV. Das muß doch sicher so bleiben ?
Am Kabelreceiver befinden sich R/L-Buchsen die bestimmt "irgendwo" am AVR angeschlossen werden müssen. Von dort geht das Signal per HDMI zum TV - OK. Aber wie ist das mit dem Rekorder ? Dort befindet sich ein Optischer und Koaxialer Digital-Ausgang (DIGITAL AUDIO OUT), muß ich den dann verwenden ?
Danke,
k2rr
Talita
#68 erstellt: 07. Mai 2007, 16:20
Habe vor mir den Onkyo 505 gleich zu bestellen.
Macht es Sinn die LS Kabel am Receiver mit Bananensteckern zu montieren? Macht es sinn die LS Kabel an den Boxen mit Bananensteckern zu montieren? (Pure Acoustics Slim Dream)
Sollte man den Subwoofer (Aktiv) per monocinch oder besser per Y-Kabel anschießen?
AHtEk
#69 erstellt: 07. Mai 2007, 16:22
macht sinn...fragt sich nur was es bringt....
und monocinch
Talita
#70 erstellt: 07. Mai 2007, 16:34
und monocinch
Also bei diesem Sub:
Würdest du empfehlen vom PreAMP des AVR einfach mit nem Monocinch Kabel in eins der vier (ist dann ja egal welches?) oberen Cinchlöcher zu gehen?
War in der Lage dies Set überraus günstig zu erwerben.
http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Meint ihr das die gut mit dem TX-Sr 505 laufen werden?
[Beitrag von Talita am 07. Mai 2007, 16:39 bearbeitet]
AHtEk
#71 erstellt: 07. Mai 2007, 16:58
was für ein teufel sub ist das?
also ich hab meinen mit dem eingangskanal verbunden...ist halt ein vollaktiver gewesen...
Talita
#72 erstellt: 07. Mai 2007, 17:31
Teufel M900SW
Der Sub vom Concept M, gibts aber auch einzeln.
snoop69
#73 erstellt: 07. Mai 2007, 20:16
Also in den "Output"=Ausgang sollte man tunlichst nicht reingehen. Zumindest wenn man Wert auf Ton aus dem Sub legt (kaputtgehen kan zwar eigentlich nix, aber hören dürfte man eben auch nix)....
[Beitrag von snoop69 am 08. Mai 2007, 13:56 bearbeitet]
Talita
#74 erstellt: 07. Mai 2007, 20:21
[quote="snoop69"][quote="Talita"][quote="AHtEk"]
[/quote]
Also in den "Output"=[b]Ausgang[/b] sollte man tunlichst nicht reingehen. Zumindest wenn man Wert auf Ton aus dem Sub legt (kaputtgehen kan zwar eigentlich nix, aber hören dürfte man eben auch nixt)....[/quote]
oh lol ich seh's grad. Danke. Die frage ist halt nur Monocinch in eins der beiden Stecken oder Y-Kabel in beide?
snoop69
#75 erstellt: 08. Mai 2007, 13:58
Monocinch langt. Wenn die Ausgangsspannung des Receivers nicht reicht (und man den Eingang des Sub zu hoch drehen muss), kann man noch über ein Y-Kabel nachdenken.
ayran
#76 erstellt: 10. Mai 2007, 07:43
so morgen kommt mein 505er an. ich werde dann mal berichten, wie er sich so macht
Talita
#77 erstellt: 10. Mai 2007, 14:50
So mein 505 ist auch gekommen (285€ Beamer4u.de) und meine Pure Acoustics Slim Dream warten auch schon ganz gespannt. Jetzt muss nur noch der Concept S Subwoofer und das Lautsprecher Kabel von Teufel kommen und ich kann auch mal berichten sofern Interesse besteht =)
blackTEHhawk
#78 erstellt: 10. Mai 2007, 19:42
Grosses Interesse!!
Bin schon ganz gespannt auf eure Berichte!
ayran
#79 erstellt: 11. Mai 2007, 14:47
Also ich schreibe jetzt nur mal kurz über meine ersten Eindrücke...
Ich betreibe den 505 zur Zeit nur im 3.0 Betrieb. Habe ihn auch bisher nur im Stereo-Betrieb gehört und ich muss sagen er haut mich um. Also ich habe meine Quadral Argentum 07.1 vorher an einem Jvc Rx-5042 betrieben der kann auf gar keinen Fall mithalten, aber auch der Kenwood-Stereo-Verstärker meines Vaters kommt da nicht ran. Also im Stereo-Betrieb ist der 505 echt spitze. Ich werde nochmal ausführlich berichten, wenn ich ihn im 5.0 betrieb bei Dvds getestet habe.
throsten
#80 erstellt: 12. Mai 2007, 17:15
Der 505 hat übrigens in der aktuellen Audio den Testsieg gegen Yamaha (RX-V361) und im Text gegen Denon AVR 1507 errungen. In der Heimkino muss wohl ähnliches sein.
AHtEk
#81 erstellt: 12. Mai 2007, 17:16
gegen 361 sollte ja nicht schwer sein...ist ein billigst einstiegreceiver......und der denon ist min. 1 jahr alt..
_Floh_
#82 erstellt: 12. Mai 2007, 20:34
Kam im Herbst/Winter 2006 raus, also gerade mal ein halbes Jahr.
Forghorn schrieb:
Es war aber die Rede vom 505 und nicht vom 504 oder übersehe ich gerade irgendwas?
Habe den Beitrag bearbeitet fals es unklarheiten gibt, war ein Fehler meinerseits, ich gelobe besserung *peinlich*
[Beitrag von _Floh_ am 12. Mai 2007, 21:13 bearbeitet]
Forghorn
#83 erstellt: 12. Mai 2007, 21:05
Frommern
#84 erstellt: 17. Jul 2007, 17:07
letzte Woche ist mein altgedienter Yamaha AX-750 gestorben. Als Neugerät habe ich mir zur Auswahl den vielgelobten Onkyo TX-SR505 und aus der Vorgängerserie den
Onkyo TX-SR604 geholt.
Vorweg: Subjektiv habe ich den Eindruck, dass der Yamaha einen besseren (Stereo-) Klang hatte. Was aber objektiv auffällt, dass der Yamaha deutlich höhere Lautstärkepegel fahren konnte als die beiden Onkyos.
Aber es gibt auch Unterschiede zwischen den beiden Onkyos: Obwohl von den technischen Daten vergleichbar, spielt der 505er Onkyo deutlich lauter als der 604er. Die Lautstärkeskala geht bei beiden Geräten von 0 bis 100. Um die identische Lautstärke mit beiden Geräten zu erzeugen, ist beim 505er die einzustellende Stufe ca. 20 Punkte niedriger als beim 604er, also zum Beispiel Lautstärkestufe 70 beim 604er ist vergleichbar mit Lautstärkestufe 50 beim 505er.
Nun meine Frage: Wie kann es ein, dass der 505er soviel lauter spielt als der 604er? Beide Geräte sollen doch vergleichbare Ausgangsleistungen liefern. Hat der 505er eine andere Skalierung als der 604er?
Viele Grüße
frommern
ROBOT
#85 erstellt: 17. Jul 2007, 21:56
die Anzeige der "Lautstärke" im Display egal welchen Receivers aller Hersteller, Ausnahme THX-zertifizierte, ist absolut ohne echte Aussage, da diese Anzeige relativ ist. D.h. es hängt von der Gesamtkonzeption aka Gesamt-Verstärkungsfaktor des Receivers ab und wie dazu die Anzeige eingepegelt ist.
Somit sind die "Punkte" oder "dB" Anzeigen völlig ohne Aussage Auf die effektive Ausgangsleistung kann man erst recht keinen Bezug herstellen.
Slashmick
#86 erstellt: 06. Aug 2007, 07:10
ich habe nun den 505E an Teufel Concept E Magnum und habe den Sub über Pre Sub angeschlossen. Das Einmessen dauert zwar eine Weile ABER! ich muss sagen das Einmessen ist echt SEHR GUT.
man kann 3 verschiedene Positionen einmessen um somit auf allen drei Plätzen eine möglichst hohe Klangqualität zu haben. nach dem Einmessen ohne Worte. Einfach hingesetzt und gegrinst
gleich nen HD trailer auf dem m87er geguckt und über den onkyo gehört. noch mehr gegrinst! Zur lautstärke ist zusagen: REICHT! was die kleinen Teufel bringen glaubt man nicht. Natürlich geht mit Größeren Boxen mehr, jedoch was das P/L-verhältnis angeht kann man da nichts schlechtes bemerken.
Bedienung ist Logisch aufgebaut, einziges Manko "HDMI Pass-thru" da kein Ton übertragen wird, wobei das vor dem Kauf klar war und in der Preisklasse zu viel ist.
Ein Nachteil ist , dass man die eingemessenen Einstellungen nicht manuell verändern kann, wobei man nach dem Automatischen einmessen wirklich nicht viel verändern muss.
Ein weiterer Nachteil ist die Fernbedienung. Man muss schon richtung Reciver zeigen, sonst tut sich da nichts. aber kann man mit leben
alles in allem
KLARE KAUFEMPFEHLUNG!
Gruß Björn
ChaosChristoph
#87 erstellt: 07. Aug 2007, 06:05
Frommern schrieb:
Viele Grüße
frommern
Vielleicht liegt es, abgesehen von den differierenden Maßeinheiten auch an dem Effekt, der in der BA des 505 zu lesen ist. Wenn bestimmte Parameter im Pegel bei den einzelnen LS höher eingestellt sind, lässt sich der Gesamtpegel beim 505 nur bis 79 hochdrehen, der 604 bis 99. Das entspräche den fehlenden 20 Einheiten. Der 604 hat damit nur eine gröbere Einteilung.
Laut Spezifikation hat der 505 50W weniger Aufnahmeleistung als der 604. Theoretisch kann er ergo nicht mehr abgeben.
Der 505 "Test" auf AreaDVD gibt ja auch nur die Herstellerangaben weiter und zieht überhaupt keinen Vergleich zum 604, obwohl natürlich gerade der interessant gewesen wäre...
fesmeedy
#88 erstellt: 08. Aug 2007, 21:42
hallo, hab heut mein 505 er bekommen. in area dvd wurde geschrieben dass optimale boxensysrem für den receiver wär das teufel theater 4.
Frage: kann der receiver auch das größere neuere thx system 5 bedienen. dieses wollte ich mir nämlich holen da es thx zertifiziert ist.
dann könnte ich mir nämlich ein jahr später wenn ich wieder geld zusammengespart habe den onkyo 805 dazunehmen da er thx zertifiziert ist und auch die neuen tonformate ausgeben könnte.
frank
[Beitrag von fesmeedy am 08. Aug 2007, 21:43 bearbeitet]
snoop69
#89 erstellt: 09. Aug 2007, 07:28
Warum sollte er das nicht können? Es ist doch nur eine Frage, ob die Komponenten in der klanglichen Leistungsfähigkeit aufeinander abgestimmt sind. Vom Leistungshunger her dürften sich Theater 4 und System 5 nicht so entscheidend unterscheiden.
Die Frage ist nur ob's was bringt. THX ist nur ein netter Aufkleber ohne echten Aussagewert, insbesondere die "Select" Variante. Es gibt jede Menge Sets am Markt, die die Anforderungen genauso erfüllen würden, bei denen die Hersteller sich die Kohle für eine (ziemlich wertlose) Zertifizierung aber lieber sparen bzw. in die Lautsprecher stecken.... Würde mich nicht wundern, wenn das genauso auch auf das Theater 4 zutrifft.
Zitat: THX ist wie ein sportauspuff; genauso beliebt wie nutzlos.
Der 805 hätte IMHO aber was Besseres als ein System 5 verdient...
fesmeedy
#90 erstellt: 09. Aug 2007, 07:35
@snoop 69
..danke für deine rasche antwort..scheint was dran zu sein das thx nür eine zertifizierung ist, die nicht unbedingt mehr leistung und qualität verspricht. obwohl man dass teufel nicht hören lassen dürfte...
aber wenn das so ist nehm ich doch das system 4, da spar ich nämlich bares geld, denn so dicke hab ich es nämlich auch nicht. ausserdem wie gesagt, von areadvd wurde die kombination aus 505er und system 4 als optimal hingestellt.
wer vom system 4 allerdings abrät sollte sich noch mal melden bitte....
[Beitrag von fesmeedy am 09. Aug 2007, 07:36 bearbeitet]
snoop69
#91 erstellt: 09. Aug 2007, 07:46
System 4 oder Theater 4? Im Test bei Area wurde das Theater 4 empfohlen, das gibt's aber in der Form gar nicht mehr....
Anyway, das System 4 ist sicher auch kein Schrott, aber andere Mütter haben auch schöne Töchter. Will sagen, nur weil Area irgend eine Kombi empfiehlt, heißt das noch lange nicht, dass die auch für Dich taugt. Da hilft nur selber hören und dann aussuchen.
fesmeedy
#92 erstellt: 09. Aug 2007, 08:01
@snoop69
..sorry, du hast recht, hab nochmal nachgeschaut bei areadvd wird das alte theater 4 empfohlen... obwohl das system 4 natürlich auch gut mit dem 505er harmonieren könnte.
anbei..welches boxensystem betreibst du mit dem 505er.
P.S. Andere können ruhig auch posten welches boxensytem sich gut, ihrer meinung nach, mit dem 505er macht.
frankie
snoop69
#93 erstellt: 09. Aug 2007, 08:11
frankie
Ich hab' keinen 505er, sondern einen 504er, an dem auch nichts vernünftiges hängt, sondern ein "Übergangssystem" von Jamo (111,-€ auf Ebay).... Ist das "Schlafzimmer-Zweitsystem", die Wohnzimmer-Anlage ist im Profil.
Slashmick
#94 erstellt: 09. Aug 2007, 08:57
fesmeedy schrieb:
@snoop69
frankie
ich hab bei mir das kleine süße concept Emagnum und muss sagen das es echt gut ist "meiner meinung nach".
sollte für mietwohnungen reichen also optimales system würde ich das concept S nennen. klanglich besser als E optisch tuts nichts zur sache weil es subjektiv ist.
aber nen Kumpel von mir mit Teufel System 5 THX sagt ganz klar das die kombination 505 und Concept E Magnum echt verdammt gut funktioniert.
gruß björn
Letzter_deutscher_Held!
#95 erstellt: 09. Aug 2007, 16:48
Hallo
ich habe mir vor 3 Tagen auch den 505 gekauft.
Seitdem habe ich ihn jeden Tag ca.6 Stunden in Betrieb.
Er hat aber immer noch die unangenehme Eigenschaft, ein bischen wie verbrannt zu riechen, allerdings nur wahrnehmbar, wenn man frisch ins Wohnzimmer kommt, und bis zu einer Entfernung von etwa 1m.
Ist das typisch, da das Gerät auch sehr warm wird(was ja normal ist), oder soll ich von meinem 14 tägigen Rückgaberecht Gebrauch machen?
Ich hab da so ein bischen Bedenken, nicht das da irgendwo ein kleines Kabelchen oder anderes Teilchen seinen Geist aufgibt.
Danke vorab.
AHtEk
#96 erstellt: 09. Aug 2007, 17:03
wenn er auf 6 ohm steht und du 4 ohm ls dran hast, dann werden die onkyos sehr heiss!
deshalb probiere es mal mit 4 ohm betrieb.
sonst stimmt da was nicht
_Floh_
#97 erstellt: 09. Aug 2007, 17:06
Beinahe alle AVR`s riechen etwas, wenn sie neu sind.
Allerdings stellt sich bei dir wohl die Frage ob der Geruch bei dir der normale "Neu Geruch" ist oder was anderes.
Wenn der AVR immer schon so gerochen hat, dann hätte ich eigentlich keine sorgen.
Wenn es was ernstes ist und dir ein Kabel abfackelt kannst du den AVR immer noch im Rahmen der Garantie zurückgeben, würde ich sagen.
#98 erstellt: 09. Aug 2007, 17:16
hab mal auf 4 Ohm umgestellt, mal sehen , ob das was bringt
auf meinen Lautsprechern von Sony steht was von 6 Ohm und von 16 Ohm drauf
und was ist eigentlich ein Neugeruch?
das mit der Garantie ist klar, nur meine Frau meckert immer noch über den störenden (für Sie) Geruch
ich möchte mir das teufel motiv6 als neues 5.1 set dazu holen
eine gute Kombination oder übertrieben für ca. 25 qm Wohnzimmer?
_Floh_
#99 erstellt: 09. Aug 2007, 19:46
Der "Neu Geruch" wird von allen neuen Elektronischen Geräten abgegeben, von manchen mehr und von manchen weniger.
Es ist der typische Geruch, der von neuen Geräten ausgeht, die Frisch aus der Verpackung kommen.
Immer wenn dieser Geruch in der Luft liegt schlägt das Herz von jedem Hifi-Fan höher,
denn dann ist klar, das etwas neues im Haus ist!
Die meisten Frauen mögen den Geruch übrigens weniger, wie ich unter anderem bei meiner Schwester feststellen konnte.
Da kommt immer der Kommentar:"Flo, du hast dir doch nicht schon wieder so einen Schrott gekauft!"
Wenn der AVR seit dem Auspacken diesen Spezifischen Duft abgibt, kann man davon ausgehen, dass das Gerät in Ordnung ist.
Wenn später ein anderer Geruch dazugekommen ist, würde ich allerdings etwas nachdenkenlich werden.
Wenn sich beides mit der Zeit gibt, sehe ich da allerdings keine Probleme.
Moverich
#100 erstellt: 23. Aug 2007, 18:07
Ich habe bei meinem 505E gerade mal die Double Bass Funktion ausgeschaltet und plötzlich kommt gar nichts mehr beim Subwoofer an. Kann es daran liegen das ich den 505 mit Double Bass eingemessen habe?
ChaosChristoph
#101 erstellt: 24. Aug 2007, 05:16
Sind die LS ggf. auf Full Range gesprungen, statt auf Trennfrequenz?
Moverich
#102 erstellt: 24. Aug 2007, 05:34
Kann ich dir leider nicht mehr sagen, ich habe gestern einfach noch mal neu eingemessen und nun klappt es auch wieder.
Trotzdem Danke!
Pass Thru? Beim Onkyo?
evergreen1 am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR505E HDMI + Ton
Grünschnabel_09 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  10 Beiträge
Onkyo TX-SR 508 wie 7.1 Sound bei DTS Quelle?
Nemesis200SX am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR509 DTS
Leonado am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  3 Beiträge
HDMI THRU ONKYO 608
hgolbs300 am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 505E
Chrisay am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  8 Beiträge
ONKYO-SR508 HDMI THRU setting
daniolo2208 am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.05.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 509 HDMI Thru ?
the-dark-side-of-the-moon am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  6 Beiträge
Onkyo tx-sr505e
Christopher93 am 10.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 708 HDMI Pass Through ?
tb_filedealer am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedfunk-y
  • Gesamtzahl an Themen1.558.137
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.950
