[NR509] Synchro-Probleme
Glueckstiger
#1 erstellt: 11. Apr 2012, 08:38
ich habe mir im September den NR509 zugelegt, angeschlossen und losgeschaut.
Seit ungefaehr Dezember (vor oder nach dem Firmware-Update, k.a.) schaltet mein TV beim Filmeschauen ueber den HTPC immer mal wieder kurz auf blau (= kein Signal). Der Onkyo-Support moniert, dass ich zwei verschiedene HDMI-Versionen nutze (1.3b und 1.4).
Angeschlossen sind:
- TV-Tuner via TOSLink (und Scart)
- HTPC via HDMI (1.3b)
- TV via HDMI (1.4 mit Ethernet)
Auf Raten des Supports hab ich zuerst den Tuner vom Onkyo entkoppelt und den Ton nur noch ueber den TV gehoert. Folge war, dass die Anzahl der Aussetzer auf ca. 10% zurueckgegangen sind. Mittlerweile ist die Anzahl der Aussetzer (weiterhin ohne Tuner) aber weiter gestiegen, auf 15-20% des Wertes mit Tuner. Sehr aetzend.
Kann es wirklich am HDMI-Kabel liegen? Dachte, die sind abwaertskompatibel? Mein TV kann auch keins der neueren HDMI-Features (3D, ARC, Ethernet) nutzen. Und warum beeinflusst dann der Tuner das ganze auch noch?
Ich hoffe, ihr koennt mir hier helfen!
Gruss,
Glueckstiger
>Spider<
#2 erstellt: 11. Apr 2012, 08:46
Es könnte an minderwertigen Kabeln liegen, aber nicht an den Versionsnummern, diese sind irrelevant.
dharkkum
#3 erstellt: 11. Apr 2012, 08:47
Es gibt keine 1.3 oder 1.4 Kabel.
Das sollte der Onkyo-Support eigentlich auch wissen.
Davon abgesehen kann natürlich immer mal ein Kabel defekt sein, was sich auch nur in bestimmten Situationen zeigen kann.
Ich konnte z.B. mit einem HDMI-Kabel kein ARC nutzen obwohl sonst alles lief. Nach dem Austausch des Kabels ging es dann. Das neue Kabel war allerdings auch kein neu gekauftes sondern auch ein älteres was ich noch in der Wühlkiste hatte, also nix mit HDMI 1.4 oder so.
Glueckstiger
#4 erstellt: 11. Apr 2012, 09:42
Der Support schrieb mir u.a.
die Unterschiede bei diesen beiden Normen, sind die möglichen Datenraten, welche bei 1.4 höher sind als bei 1.3. Ebenso die max mögliche Auflösung ist unterschiedlich. Man sollte in der Regel Kabel der selben Spezifikation nutzen, wobei wir 1.4a Highspeed ohne Ethernet empfehlen.
Was mich aber wundert, dass auch der Tuner eine Rolle spielt. Wenn er angeklemmt ist, auch im standby, hat der HTPC deutlich mehr Aussetzer.
In welchem Preisrahmen findet man denn ordentliche HDMI-Kabel? Und nein, Oehlbach muss es nicht sein.
dharkkum
#5 erstellt: 11. Apr 2012, 11:32
In welchem Preisrahmen findet man denn ordentliche HDMI-Kabel? Und nein, Oehlbach muss es nicht sein. ;)
Ich habe kein Kabel was mehr als 10 € gekostet hat, die meisten liegen unter 5 €.
Ich würde nur auf vergoldete Stecker achten.
Hier im Forum werden häufig die AmazonBasics empfohlen.
Glueckstiger
#6 erstellt: 11. Apr 2012, 11:36
Na, dann werd ich der naechsten Buecherbestellung meiner werten Gattin nochmal das AmazonBasics belegen, das ich hier schon habe (das 1.4er Kabel). Das alte 1.3b war nochmal ne Ecke guenstiger, vermutlich zu guenstig...
ONKYO TX NR509 Kein Bild PC via HDMI
art_one am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  8 Beiträge
TX-NR509: bei Tuner schaltet TV an
Hombianer am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  6 Beiträge
Onkyo NR509 Bild Probleme
TheBigJoe am 20.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  2 Beiträge
Standard HDMI 1.4 - Audio-Rückkehr-Kanal (ARC) - HDMI Control (RIHD)
archiv am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  4 Beiträge
Iphone mit TX-NR509 via HDMI verbinden
Benjammin am 02.02.2018  –  Letzte Antwort am 03.02.2018  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR509 --> Tonaussetzer
liquidx am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  11 Beiträge
Problem mit Onkyo TX-NR509
Bernd1965 am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  7 Beiträge
TX-NR509 kein Ton
HenningNRW am 09.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.03.2020  –  21 Beiträge
Hdmi 1.4 + neuer tv + 3d = fragen :-)
-Matze76- am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR 3007: Matschiges Bild via HDMI vom PC
Johnny_Rico am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.348
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
