Onkyo Receiver- Soundproblem!
pasi87
#1 erstellt: 19. Mrz 2010, 21:16
ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen! Ich habe mir den Onkyo TX SR 507 5.1 AV-Receiver gekauft. Wenn ich XBOX 360 spiele, kommt es manchmal immer wieder zu kurzen Soundaussetzern.
Beim Blu-Ray schauen, ist das nicht so!
An der XBOX kanns nicht liegen, weil ich es bei einem Kumpel getestet habe und da war das nicht!
Habe die XBOX mit einem normalen HDMI Kabel am Receiver angeschlossen.
Könnt Ihr mir vielleicht helfen?
Danke und viele Grüße
pasi87
B1gT4nk
#2 erstellt: 20. Mrz 2010, 15:16
also das problem kenne ich jetzt persönlich nicht. ich habe meine xbox aber auch über ein optisches kabel an meinen onkyo 607 angeschlossen, und wie gesagt... ich hatte das prob noch nicht....
versuch das mal vll. klappts ja dann ohne aussetzer...
pasi87
#3 erstellt: 21. Mrz 2010, 14:22
Aber eigentlich reicht doch dann auch ein HDMI 1.3 Kabel für besseren Sound aus oder? Hab jetzt ein "normales" HDMI Kabel dran.
Also so verstehe ich das in der Produktbeschreibung vom Receiver
http://www.amazon.de...id=1269172650&sr=8-1
[Beitrag von pasi87 am 21. Mrz 2010, 15:01 bearbeitet]
XN04113
#4 erstellt: 21. Mrz 2010, 15:00
da gibt es extra anschlusskabel, suche mal bei amazon nach xbox und toslink
pasi87
#5 erstellt: 21. Mrz 2010, 15:08
Ja abe ich kann doch kein Toslink an der XBOX anschließen!
XN04113
#6 erstellt: 21. Mrz 2010, 15:22
diese speziellen kabel stellen dir eine toslink buchse zur verfuegung
pasi87
#7 erstellt: 21. Mrz 2010, 15:40
Aber der Receiver kann doch den Ton aus dem HDMI Kabel abfangen und gibt es dann als 5.1 weiter!
Also könnte ich mir doch einfach ein hochwertigeres HDMI Kabel kaufen. Dann wirds vielleicht besser.
Jetzt habe ich halt ein 0815 HDMI Kabel dran!
XN04113
#8 erstellt: 21. Mrz 2010, 16:04
noch ein Voodoo Jünger...
pasi87
#9 erstellt: 21. Mrz 2010, 16:19
XN04113 schrieb:
noch ein Voodoo Jünger... :D
Wieso? Ich bekomm doch 5.1 Sound und habe, wie gesagt, ein ganz normales HDMI Kabel dran.
XN04113
#10 erstellt: 21. Mrz 2010, 16:22
weil Du bei kurzen (bis 5m) digitalen Kabeln (HDMI) an gute und schlechte glaubst
Heartleader
#11 erstellt: 21. Mrz 2010, 16:32
Es liegt nicht am Kabel (HDMI). Da reicht auch ein billiges. Hörsz due ien kurzes klicken im Revicer bei den Soundaussetzer?
Bexman
#12 erstellt: 21. Mrz 2010, 16:34
Das tue ich ehrlich gesagt auch. Allerdings heißt 'teurer' nicht zwangsläufig 'besser'...
Allerdings klappt mit manchen Kabeln der Handshake, mit anderen nicht. Insofern würde ich ruhig mal versuchen das Kabel zu tauschen.
Nur als Anmerkung: Ich selbst nutze (1m lange) HDMI Kabel, die mich bei Amazon gerade mal ca. EUR 3,- inkl. Versand gekostet haben - und die wunderbar laufen.
Gruß,
Bexman
pasi87
#13 erstellt: 21. Mrz 2010, 16:34
Ne ist mir nicht aufgefallen!
Heartleader
#14 erstellt: 21. Mrz 2010, 16:38
und beim BluRay gucken hast du kein Problem (wenn ich dich richtig verstanden habe)?
Heartleader
#15 erstellt: 21. Mrz 2010, 16:53
Bei Spielen bekommt der Reciver über HDMI manchmal ein Impuls vom Spiel eine anderes Soundformat (z.B.: keines) zu bekommen und dann schaltet der Revicer recht schnell um und gleich wieder zurück. Wenn die Aussetzer also son im kurzen Sekundenbereich sind und nicht immer in gleichen Abständen liegt es daran. Abhilfe ist den Soundstream vom Videostream zu trennen. Also HDMI = Video und Digitaleingang = Audio ( dann ist das Problem behoben).
pasi87
#16 erstellt: 21. Mrz 2010, 18:56
Ne beim Blu-Ray schauen habe ich keine Aussetzer. Da läufts einwandfrei!
Die Aussetzer sind unregelmäßig und dauern so 1/2 bis 1 Sekunde.
Also werde ich mir so ein Adapter kaufen wo ich den Ton dann über Toslink laufen lasse oder?
http://www.amazon.de...d=1269186947&sr=8-20
B1gT4nk
#17 erstellt: 21. Mrz 2010, 18:59
wie gesagt so hab ichs und es funzt ohne probleme
besser gesagt habe ich meine box nur über das optische kabel dran und den hdmi anschluss direkt an den tv....
Dann muss nicht immer der receiver an sein. Halt auch nicht wenn du mal ohne 5.1 zoggen willst ...
Heartleader
#18 erstellt: 21. Mrz 2010, 19:02
na dann würde ich mal dieses Testen
pasi87
#19 erstellt: 21. Mrz 2010, 19:06
Ja werde ich machen. Vielen Dank für Eure Hilfe!
pasi87
#20 erstellt: 22. Mrz 2010, 21:29
Habe noch ne Frage. Hab beim Receiver auf dem TV/TABE Anschluss meine Chinch Stecker drin für das TV Programm.
Wenn ich meine XBOX per Toslink anschließe, kann ich es unter CD machen.
Aber um die PS3 auch über Toslink anzuschließen, muss ich sie auch auf TV/TABE anschließen, weil der zweite Toslink unter dem läuft.
Geht das dann, weil ich ja dann zwei Sachen unterm dem TV/TABE habe?
Ich hoffe ich habs verständlich geschrieben
PS: Habe ein Bild von der Rückseite angehängt!
[Beitrag von pasi87 am 22. Mrz 2010, 21:30 bearbeitet]
pasi87
#21 erstellt: 22. Mrz 2010, 21:31
Hier das Bild
ralph1964
#22 erstellt: 22. Mrz 2010, 22:08
Gehen würde es schon, aber nicht gleichzeitig, da digital Vorrang vor analog hat.
Auf Seite 42 der BA steht beschrieben, wie Du die die digitalen Quellen belegen, bzw. einer Eingangsquelle-Taste zuordnen kannst.
So kannst Du z.B. den optischen Eingang der VCR/DVR-Taste zuweisen, falls nicht schon belegt.
Frage noch. Warum schliesst Du die PS3 nicht nur mit Hdmi an?
Grüsse Ralph
pasi87
#23 erstellt: 22. Mrz 2010, 22:20
Weil ich zum Blu-Ray schauen den bestmöglichen Sound haben will:D
PS: Gleichzeitig würd es sowieso nicht sein, da ich entweder PS3 spiele/schaue oder Fernseher schaue
ralph1964
#24 erstellt: 22. Mrz 2010, 23:04
Du weisst aber schon, das die neuen Tonformate (DolbyTrueHD/DTS HD), falls vorhanden, nur über Hdmi möglich sind.
pasi87
#25 erstellt: 22. Mrz 2010, 23:16
Ja schon. Aber momentan ist das ja eher nicht der Standart. Habe insgesamt 45 Blu-Rays und keine einzige mit Dolby True HD (zumindest die deutsche Tonspur)
Wenns so weit ist, kann ich ja immer noch umstecken
ralph1964
#26 erstellt: 22. Mrz 2010, 23:30
Na ja. Das optische Kabel kann man sich trotzdem sparen. Dadurch wird der Ton sicher nicht besser.
B1gT4nk
#27 erstellt: 23. Mrz 2010, 13:25
"Der Kaufhauscop" hat tru HD ;)auch in der deutschen Synchro.
pasi87
#28 erstellt: 23. Mrz 2010, 21:09
habe die XBOX jetzt per Toslink am Receiver angeschlossen. Und Bild per HDMI am Fernseher.
Also ich finde die Tonqualität ist besser als per HDMI.
Habe aber immer noch ab und zu Tonaussetzer. Zwar stören die nicht wirklich, aber mich nervts halt trotzdem
Weiß nich was ich jetzt noch machen könnte!
B1gT4nk
#29 erstellt: 23. Mrz 2010, 21:16
also das finde ich jetzt aber komisch.
Hast du vielleicht nen knick in deinem optischen kabel oder ises nicht richtig an der xbox oder am receiver angesteckt? hast du auch die kleinen durchsichtigen kappen bei dem optischen kabel abgemacht hat nen kumpel von mir mal vergessen.... und da hatte er auch das selbe problem...
Wenn nicht habe ich auch keine andere idee mehr was es sein könnte...
pasi87
#30 erstellt: 23. Mrz 2010, 21:29
Die Stecker sind schön eigerastet. An dem kanns nicht liegen. Was für durchsichtige Kappen? Da war nur ne schwarze Schutzkappe drauf die ich dann weggemacht habe!
B1gT4nk
#31 erstellt: 24. Mrz 2010, 11:01
hier auf dem bild sieht mans...
einmal mit den schutzkappen und einmal ohne... aber denke ja eigentlich nicht das du dass vergessen hast...
http://www.starcom-edv.de/shop/pics/toslink_kabel_s.jpg
so wie oben rechts muss dein kabel aussehn... aber wenn die jabel wie di sagst fest sind wird das nicht das problem sein ....
PS: ist das problem bei allen spielen oder nur bei manchen?
[Beitrag von B1gT4nk am 24. Mrz 2010, 11:02 bearbeitet]
Heartleader
#32 erstellt: 24. Mrz 2010, 18:44
hast Du schon mal mit einer anderen Konsole versucht?
pasi87
#33 erstellt: 24. Mrz 2010, 19:40
@B1gT4nk:
kann ich so nicht generell sagen. Manchmal tritt es bei einem Spiel häufiger auf bei anderen fast gar nicht.
Jetzt habe ich auch gerade gespielt und keine Aussetzer gehabt. Wenn ich nacher wieder spiele, kann es sein dass sie wieder auftreten...
@Heartleader:
Wie gesagt bei der PS3 Blu-Ray ist es nicht...
B1gT4nk
#34 erstellt: 24. Mrz 2010, 20:16
hmm also ich finde das echt komisch... hast du vielleicht mal in den einstellungen der box nachgeguckt? ich weiß nciht mehr genau ob man da für den sound überhaupt was einstellen kann aber vll. findet sich da ja was...
pasi87
#35 erstellt: 24. Mrz 2010, 20:57
Da kann man nichts einstellen! Nur ob man Dolby 5.1 oder Dolby mit WMA oder so will...
Heartleader
#36 erstellt: 25. Mrz 2010, 09:13
ich denke Du hast schon alle Einstellungen versucht?!
Hast du schon mal bei Onkyo angerufen?
Ich habe ein ähnliches Problem mit meinem Onkyoverstärke.
Ich weiss aber das es daran liegt, dass der Datenstrom nicht kontinuierlich die Informationen sendet das ein digitales Signal kommt. Dieses habe ich aber nicht bei IT-Geräten sondern bei einen anderen Gerät.
Das Gerät gibt manchmal ein Signal das kein DD-Signal mehr kommt sondern irgendein anderes und versucht er umzuschalten, aber bevor er dieses schafft kommt wieder die Information das ein DD-Signal kommt und schaltet sofort wieder zurück.
Man merkt das durch ein ganz leises klicken. Bei meinem 797 war es aber fast nicht hörbar, nur wenn man das Ohr auf den Reciver legt.
Bei meinem 5507 ist es aber deutlich hörbar. Hier schalten die Chips auch schneller, dadurch passiert es öfters als beim alten.
Wenn ich das Signal nicht digital übertrage sondern direkt mit 5chinch passiert das nicht.
B1gT4nk
#37 erstellt: 25. Mrz 2010, 10:19
das ding ist ja das ich das porblem nicht habe... ich glaube auch nicht dass die xbox zwischendurch andere signale als dd sendet.. aber versuchen kann man es ja mal ...
Heartleader hat recht , ruf einfach mal bei onkyo an, vll können die dir helfen.
aiio
#38 erstellt: 25. Mrz 2010, 13:28
Ich habe das Problem an meinem Onkyo TX-NR 807 auch... ein SatReceiver (Dreambox 800) per HDMI angeschlossen. Manchmal gibt es kurze (Bruchteil einer Sekunde) Tonaussetzer, während das sich das Bild problemlos verhält.
pasi87
#39 erstellt: 25. Mrz 2010, 20:09
Habe jetzt mal beim Kundenservice angerufen. Er konnte mir auch nicht wirklich weiterhelfen. Er meinte nur ich solle mal folgende Einstellung ändern: A/V Sync.
Bei mir ist es auf 40ms eingestellt! Ich kann da runter bis auf 0 und hoch bis auf 100ms.
Was ist das für eine Einstellung. Bringt das überhaupt was?
PS: er meinte noch ich solle den Receiver so einstellen, dass er nur noch DTS oder PCM verarbeitet und nicht auf automatisch lassen. Doch das Problem ist, dass es keine Einstellung für DD gibt.
[Beitrag von pasi87 am 25. Mrz 2010, 20:12 bearbeitet]
pasi87
#40 erstellt: 30. Mrz 2010, 17:30
@B1gT4nk
Könntest Du mir mal bitte Deine Receiver- Einstellungen im "XBOX360 Modus posten? Dann kann ich mal vergleichen!
Danke und liebe Grüße
B1gT4nk
#41 erstellt: 30. Mrz 2010, 19:45
welche einstellungen willst du genau wissen?
ich habe z.b. den eq auf on.
was reinkommt an signalen habe ich alles auf zuletzt gültig stehen (also das er es selber verarbeitet)
ansonten habe ich iegentlich nichts groß geändert für die 360.... gucke morgen früh aber trotzdem nochmal nach.
pasi87
#42 erstellt: 30. Mrz 2010, 19:51
Ja Danke! Das wäre nett!
B1gT4nk
#43 erstellt: 31. Mrz 2010, 09:37
also:
Xbox ist mit einem hdmi kabel am fernseher angeschlossen
und der optische ausgnagn der xbox ist mit einem kabel an den receiver angeschlossen
Das erstmal zur verkabelung!
im menü 1.3 ist der optische eingang nummer 1 (OPT 1) der xbox zugeordnet.
menü 2.5 Equalizer steht auf Audyssey
menü 3.4 Dynamische Klangregelung an und Dynamischer pegel aus
4.2 audio video synchro 0ms
5.4 (da wirds vll dran liegen)
Analog / PCM : ALL CH Stereo
Dolby D : Game Action
DTS : Game Action
Digital Format (2kanal): PL II Game
Digital Format (mono): Game Action
so das sind meine einstellungen die ich für die xbox vorgenommen habe und wie gesagt bei mir läuft alles ohne probleme...
hoffe das hielft dir nen bissel weiter!
pasi87
#44 erstellt: 31. Mrz 2010, 17:04
Danke für Deine Mühe. Werde ich mal ausprobieren. Melde mich dann nochmal, obs besser ist oder nicht
B1gT4nk
#45 erstellt: 04. Apr 2010, 17:49
hastes mal ausprobiert? is irgendwas besser geworden oder besteht das problem immer noch?
supernova1
#46 erstellt: 05. Apr 2010, 11:51
habe auch das problem mit dem 1 sek aussetzer wenn ich 5.1 filme über sat gucke weiß noch keiner wodran das liegt wurde ja nur halt geschrieben das der datenstrom dann halt kurze unterbrechung hat das Problem kann man nicht beheben oder ?
edisox
#47 erstellt: 05. Apr 2010, 13:57
Verbinde mal deinen Sat Reseiver mit einem Coaxical kabel am Onkyo,und lass ihn da den Ton abgreifen.Bei mir hats geholfen.Hab keine Tonaussetzer mehr über Sat.Vergiss aber nicht im Onkyo einzustellen, das er den ton auch über Coaxial abgreift.
supernova1
#48 erstellt: 05. Apr 2010, 14:54
die aussetzer kommen aber auch nur bei 5.1 filmen beim normalen programm ist alles gut
pasi87
#49 erstellt: 08. Apr 2010, 18:52
Also ich habe die Soundaussetzter immer noch. Hab mich jetzt langsam damit abgefunden
B1gT4nk
#50 erstellt: 08. Apr 2010, 19:10
hatte jetzt letzens mal einen aber der war nur beim tv schauen... aber so schlimm war das wirklich nicht... solange es nicht in einer scene passiert wo die boxen eigentlich alle richtig am rocken sind ^^
Gymnae
#51 erstellt: 16. Sep 2010, 23:05
Ich grabe mal dieses alte Thema aus da ich es per Google gefunden habe.
Mich plagen ähnliche Probleme: Ich habe an meinen SR 507 von Onkyo einen LG LH3200 angeschlossen und gucke über dessen USB Port gerne 5.1 oder DTS Filme. Zuerst gab es das Problem gar nicht, aber dann wurde es schlimm. Im Moment unterbricht der Ton völlig willkürlich. Ich kann dann am TV den Ton wieder einschalten und weiß das der Film/Serie ein Audiosignal liefert, aber der Receiver klackt kurz, will irgendwie das Audioformat umschalten (5.1 oder DTS oder was immer verschwindet und wird durch PCM oder Digital) ersetzt.
Es kommt dann kein Ton mehr. Auch an- und ausschalten vom Receiver hilft leider nicht wirklich. Das ist sehr schade, seit diesem Problem gucke ich selten über den Fernseher.
Habt ihr inzwischen eine Lösung gefunden?
Onkyo tx-sr 507
thderi am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR 507 mit PS3 PROBLEM
heikinho am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  2 Beiträge
Onkyo AVR TX-NR 656 mit Xbox 360 verbinden
Robad am 27.01.2022  –  Letzte Antwort am 27.01.2022  –  3 Beiträge
Probleme mit AV-Receiver (Onky Onkyo TX SR 507 5.1 ) bzw. Subwoofer (Teufel Teufel Kompakt 30)
RedRaptor am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 606 Bug XBOX 360 HDMI Dolby !
chendro am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  11 Beiträge
DVD-Recorder am Onkyo TX-SR 508 funktioniert nicht
#schulz am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  9 Beiträge
Onkyo TX-SR 606
chp83 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 507 AV
lubusch am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR-507
mightyyy am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  3 Beiträge
TX-SR 607 verzerrt Xbox 360 Bild
maumau90 am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnackbrot
  • Gesamtzahl an Themen1.559.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.910
