HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » DVD-Recorder am Onkyo TX-SR 508 funktioniert nicht | |
DVD-Recorder am Onkyo TX-SR 508 funktioniert nicht+A -A |
#schulz
21:01
erstellt: 12. Dez 2010, |
Hallo, ich habe das Problem, dass ich über den AV-Receiver kein Signal auf meinem Sony-DVD-Recorder erhalte. Ich hab folgende Verkabelung: AV-Receiver IN: Xbox 360 (HDMI), Kabelreceiver (HDMI), Blu-Ray-Player (HDMI), CD-Player (Cinch), Wii (Component), DVD-Recorder (Component). AV-Receiver OUT: TV (HDMI), DVD-Recorder (Cinch) Wenn ich die Signale direkt in den Recorder leite, geht alles. Über den AV-Receiver leider gar nichts, d.h. ich sehe zwar das Bild des Recorders (Menu etc.), aber es kommt kein Signal über den Cinch-Anschluss vom Receiver (LINE 2) rein. Ich möchte den Recorder über den Receiver laufen lassen, weil ich z.B. auch mal was von der Wii oder der XBox aufnehmen möchte. Jemand ne Idee? Besten Dank vorab... |
Joker92
21:04
Hm...das kommt mir iwie spanisch vor. Bda gelesen? Hab den gleichen Avr...aber keinen Recorder dran. Kanns sein, dass das net geht weil du an beiden Component was drin hast, hab ma gelesen, das es nich funktionieren sollte wenn man einen Rocorder an einen zweiten Component anschließt. Joker |
#schulz
12:52
erstellt: 13. Dez 2010, |
Hi Joker, die BDA habe ich gelesen, sicher. Für einen Nicht-Experten (ich will nicht sagen Laien ![]() Kann hier jemand die Problematik mit dem zweiten Component bestätigen? Dann müsste ich wohl mal demnächst in einen neuen Rekorder mit HDMI-Anschluss investieren, wobei ich eigentlich mit dem Gerät noch recht zufrieden bin. ![]() |
XN04113
13:07
kein AV-Receiver macht eine Downkonversion Entweder kommt das Signal via HDMI raus oder genau so wie es reingesteckt wurde. |
Passat
13:30
Dein Problem liegt darin, das du per HDMI in den AV-Receiver rein gehst und per Component wieder heraus in den Rekorder. Das geht nicht, kein AV-Receiver konvertiert HDMI nach Analog. Und es gibt auch keine DVD-Rekorder mit HDMI-Eingang, und die wird es auch nie geben. Du musst also alle Videogeräte zusätzlich analog am Receiver anschließen. Grüsse Roman |
#schulz
13:40
Ok, das sind doch mal klare Worte! Ich danke euch! Nur noch eine Verständnisfrage: Ich gehe ja auch mit der Wii per Component in den Receiver, sehe auf dem Rekorder aber auch hier kein Bild. Wie kommt das? |
XN04113
13:55
WII: Component/YUV am Onyko Eingang Recorder: FBAS/Composite am Onyko Ausgang Recorder: Component/YUV am Onyko Eingang Du siehtst Eingang => Eingang : gleiches Signal Eingang => Ausgang : ungleiches Signal => kein Signal [Beitrag von XN04113 am 13. Dez 2010, 13:58 bearbeitet] |
Passat
14:07
Genau, der Onkyo kann nicht zwischen den verschiedenen Signalarten konvertieren. Es geht so raus, wie es rein gekommen ist. Wenn der Rekorder keinen Component-Eingang hat, dann musst du die anderen Geräte auch mit FBAS oder S-Video an den Receiver anschließen, damit du von denen aufnehmen kannst. Grüsse Roman |
#schulz
14:49
Alles klar, klingt logisch! Danke, dass ich jetzt nicht mehr ganz so dumm sterben muss... Wünsch euch noch ne schöne Woche. |
Onkyo TX-SR 508 *mico* am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 3 Beiträge |
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508 Maxl-münchen am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508: Bildaussetzer FijiSan am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 Vibriert coolmb am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 2 Beiträge |
3 Subwoofer am Onkyo TX SR 508? *Christian1987* am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo Tx-sr 508, PS3: Tonprobleme schwabmeischter am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 8 Beiträge |
Wie Onkyo TX SR 508 einstellen? stabbl am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 70 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 DTS-Problem *NarcotiC* am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 4 Beiträge |
/onkyo-tx-sr-508 Tonausgabe und Tricks bionicle01 am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 8 Beiträge |
Benötige Hilfe Onkyo TX-SR 508 eCoLeech am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.673
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.110
