Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 56 57 58 59 Letzte
Onkyo TX-NR5010 | TX-NR3010 | TX-NR1010
laurooon
#3047 erstellt: 31. Jan 2017, 12:49
Ja, habe das gleiche Problem. Der Onkyo hat leider kein 4K Passthrough. Wenn du das Signal direkt an den TV schickst, verlierst du die HD-Tonformate, ist dir klar? Diese können nicht optisch übertragen werden. Ansonsten geht das, was du vorhast natürlich. OSD hast du so natürlich auch nicht mehr.
Bei der Sinnhaftigkeit musst du selbst schauen und testen. Ich habe selbst einen 65'' 4K-Fernseher und ich muss ehrlich sagen... Ich sitze 3,8m vom TV weg und ich sehe keinen Unterschied zwischen 4K und 1080p. Ich denke ein sauber gescaltes 1080p->4K Bild kann mit einem nativen 4K Bild auf eine solche Entfernung mithalten, weshalb ich lieber die HD-Tonformate genießen möchte als 4K Material.
[Beitrag von laurooon am 31. Jan 2017, 14:09 bearbeitet]
Igelfrau
#3048 erstellt: 31. Jan 2017, 13:19
Einen Tod muss man da wohl sterben.
Nur warum stellt man sich eine solche Frage, nachdem man gekauft hat?
icons
#3049 erstellt: 31. Jan 2017, 19:09
Damit man/n dann hier FRAGEN kann
mk_stgt
#3050 erstellt: 01. Feb 2017, 07:07
das war jetzt aber nicht sehr nett
laurooon
#3051 erstellt: 01. Feb 2017, 07:12
Ich denke, das Problem haben einfach viele. Irgendwann wird etwas in der Heimkino-Kette zur Bremse für die nächste Technologie. Für 4K Bilder, ist der Onkyo 5010 leider eine Bremse dieser Art. Und für die Bypass-Lösung opfert man das OSD und die HD-Tonformate. Will man das nicht (wie ich), lebt man mit einem sehr gut gescalten 4K Bild. Ich vermisse natives 4K im Kino nicht. Hätte ich eine große Leinwand wäre der Mehrwert bestimmt deutlicher.
Beim PC hingegen mag ich 4K Bildschirme nicht mehr missen.
[Beitrag von laurooon am 01. Feb 2017, 07:13 bearbeitet]
soulbro_82
#3052 erstellt: 01. Feb 2017, 08:58
@laurooon
Danke für dein Feedback!
Wusste nicht, dass die optischen Kabel keinen HD-Ton unterstützten. HD-Ton hat man aber eigentlich nur bei manchen Blu-Rays, oder? Ich nutze hauptsächlich Netflix, Sky (Film+Fußball) und die PS4.
Ich habe mein Bild eigentlich immer durch den Onkyo geschleift. Wie ist das mit der Wärmeentwicklung wenn der Receiver auch die Bildbearbeitung übernimmt?
Genau!
laurooon
#3053 erstellt: 01. Feb 2017, 09:28
Hi Soulbro,
ich empfehle dir, den Onkyo auf "direct" zu stellen. Der Onkyo sollte das Bild in 1080p an deinen TV leiten. Warum? Dein TV kann mit Sicherheit besser scalen als der Onkyo. Dein TV ist neuer und eher darauf ausgelegt. Ich gehe davon aus, er hat die besseren Berechnungsalgorithmen.
Also wenn dir 1080p reichen, kannst du den Onkyo einfach auf "direct" schalten. Dann behältst du auch die HD-Tonformate (nur BluRay) und das OSD.
Willst du aber nativen 4K Content sehen, dann muss dir das normale DD/DTS genügen. Wenn du eh nur Netflix, Sky und die PS4 zum zocken nutzt, also eher nicht so der Filmegucker bist, kannst du es so machen. Das brauchen dich die HD-Formate nicht zu kümmern und du profitierst vom 4K Bild. In deinem Fall macht das dann eher Sinn.
Probiere es einfach aus. Alles, was du für dein Vorhaben brauchst, ist ein optisches Kabel für 5€. Und dann testest du beide Alternativen und entscheidest in Ruhe.
[Beitrag von laurooon am 01. Feb 2017, 09:29 bearbeitet]
willwaswissen
#3054 erstellt: 01. Feb 2017, 21:15
Ganz so ist es nicht, 5010 und 4k geht in so manchen Fällen, insbeonders, wenn die 4k-Player/Streamer einen separaten Audio-HDMI-Out haben, z.B. k8500.
Zum anderen kann man es evtl. noch mit dem Integral versuchen, wobei man dann evtl. zwei davon benötigt, dann wäre es aber etwas viel Kohle.
>Karsten<
#3055 erstellt: 19. Feb 2017, 15:33
An die HEIMKINO Freunde
Heute um 22.15 kommt auf Kabel Eins ein Bericht *Das perfekte Heimkino*
alice35
#3056 erstellt: 19. Feb 2017, 15:50
Danke für den Tipp !
Ist programmiert und bestimmt interessant
>Karsten<
#3057 erstellt: 19. Feb 2017, 16:02
Denke ich auch.... Geht ja einmal um High-End und eins aus gebrauchten Sachen
alice35
#3058 erstellt: 19. Feb 2017, 16:05
Hab ich vorhin gelesen - bin echt gespannt drauf
[Beitrag von alice35 am 19. Feb 2017, 16:05 bearbeitet]
laurooon
#3059 erstellt: 12. Mrz 2017, 11:12
Hallo Zusammen,
mein Onkyo 5010 steht nun zum Verkauf. Siehe Anzeigenbereich.
MfG
laurooon
unluckymonkey1978
#3060 erstellt: 12. Mrz 2017, 12:41
Sorry fürs Ot.
was ist der Nachfolger
Igelfrau
#3061 erstellt: 12. Mrz 2017, 12:58
laurooon
#3062 erstellt: 12. Mrz 2017, 13:04
Igelfrau ist einfach in jedem Thread aktiv.
wummew
#3063 erstellt: 11. Jun 2018, 08:10
Ich versuche gerade hier bereits angesprochene "Probleme" im Zusammenhang mit 4K zu umgehen, stoße dabei allerdings auf ein kleines Hindernis...
Der LG UP970 ist mit HDMI 1 am Panasonic EXF787 verbunden, HDMI 2 geht zu einem Onkyo TX-NR3010.
Bild kommt beim EXF787 (HDMI 1) an, allerdings erkennt der TX-NR3010 den Ton nur dann, wenn ich beim EXF787 als HDMI-Eingang den mit dem TX-NR3010 verbundenen Eingang verwende. Schalte ich am EXF787 auf den Eingang des UP970, wird der TX-NR3010 stumm.
Anders ausgedrückt:
UP970 "HDMI 1" -> EXF787 "HDMI 1"
UP970 "HDMI 2" -> TX-NR3010 "HDMI BD"
TX-NR3010 "HDMI out" -> EXF787 "HDMI 2"
EXF787 Kanal "HDMI 1": Bild vom UP970, kein Ton über TX-NR3010 (erkennt kein Signal von HDMI-Quelle UP970)
EXF787 Kanal "HDMI 2": (natürlich) kein Bild vom UP970, aber Ton über TX-NR3010
Einstellungen beim UP970 bzgl. der HDMI-Ausgabe verändern nichts am beschriebenen Problem.
ARC usw. bei EXF787 und TX-NR3010 alles deaktiviert.
Wie kann man dem TX-NR3010 beibringen, Ton von HDMI abzuspielen, wenn "seine" HDMI-Verbindung zum Bildwiedergabegerät nicht aktiv ist?
fplgoe
#3064 erstellt: 11. Jun 2018, 17:15
Schon mal am Onkyo den TV-ARC-Eingang ausgewählt? Bei meinem 1008er war das der Eingang "TV/CD".
[Beitrag von fplgoe am 11. Jun 2018, 17:16 bearbeitet]
wummew
#3065 erstellt: 12. Jun 2018, 03:44
Bin gestern nicht mehr dazu gekommen, werde den Onkyo heute noch einmal anschließen und es testen.
unluckymonkey1978
#3066 erstellt: 12. Jun 2018, 12:54
Ist bei meinen 3 Onkyo´s auch so
wummew
#3067 erstellt: 12. Jun 2018, 17:20
Danke für die Hinweise. ARC wollte ich zwar gar nicht nutzen, aber dadurch hat sich die Lösung meines Problems gefunden... Es gab wohl mal wieder Probleme beim Handshake. Heute den TX-NR3010 mit entsprechend anderen HDMI-Kabeln neben der laufenden Anlage verbunden und es gibt absolut keine Störungen bei Doppelverbindung des UP970, Bild landet beim TV und der Ton wird ganz normal vom Onkyo wiedergegeben, ganz egal bei welchem verbundenen HDMI-Eingang am TX-NR3010.
Nervig, dabei hatte ich vorgestern direkt als erstes die HDMI-Kabel getauscht, um eben dies auszuschließen. Tja, wohl stolze drei Mal zu den verkehrten Kabeln gegriffen.
unluckymonkey1978
#3068 erstellt: 13. Jun 2018, 07:08
Das mit den HDMI Kabel ist Tatsächlich öfters das Problem, deswegen hab ich immer mehrere am Lager von verschiedenen Herstellern
Onkyo TX-NR818 oder TX-NR1010
*--_Crazyman_--* am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  2 Beiträge
11.2 mit Onkyo TX-NR3010
Stille am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.05.2013  –  22 Beiträge
Onkyo TX-NR3010 als Player
Bluesky09 am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  5 Beiträge
TX-NR1010 - Digital-Processing-Crossover
Nostril am 01.03.2017  –  Letzte Antwort am 13.11.2017  –  7 Beiträge
Okyo TX NR3010 - Boxenempfehlung?
Bluesky09 am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  8 Beiträge
Onkyo TX-NR3010 vs Denon AVR-X1700HDAB
natpar am 19.01.2022  –  Letzte Antwort am 04.02.2022  –  6 Beiträge
Upgrade von sr-608 auf tx-nr3010 oder doch auf tx-nr5010
wiplash am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  7 Beiträge
Jetzt noch einen TX-NR5010 kaufen?
Swift0410 am 22.06.2016  –  Letzte Antwort am 23.06.2016  –  12 Beiträge
Kaufempfehlung/Erfahrung: Onkyo TX-NR5010 vs PA-MC5500/PR-SC5509
sankyu3 am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR804E --> TX-SR674E
Pinta am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.732
