TX-SR60x über HDMI Videosignal durchschleifen-how to?
anticucho
#1 erstellt: 01. Aug 2012, 07:49
möchte über HDMI den BR-Player den Receiver mit Ton versorgen und das Videosignal an den Fernseher unbearbeitet durchschleifen (kein upscaling oder sonstiges). Dafür habe ich den HDMI out (BR) an den HDMI in (Receiver) sowie HMDI out (Receiver) an HDMI in (TV) angeschlossen.
Der Ton lief schon, nur das Videosignal spuckte nur das Konfigurationsmenü des Receivers auf den TV aus.
Was muss ich tun, damit auch das Videosignal durchgeschleift wird?
[Beitrag von anticucho am 01. Aug 2012, 07:50 bearbeitet]
dharkkum
#2 erstellt: 01. Aug 2012, 08:56
Wenn du den Ton über HDMI hörst sollte eigentlich auch das Bild weitergeleitet werden, zumindest hast du dann schonmal alles richtig verkabelt und auch die Eingänge am AVR sind richtig konfiguriert.
Wie lang sind die Kabel?
Wenn du noch welche da hast würde ich mal andere Kabel testen.
Um was für einen AVR handelt es sich genau aus der 600er-Reihe? Beim 606 gibt es Probleme mit dem HDMI-Board durch schlechte Kondensatoren.
anticucho
#3 erstellt: 01. Aug 2012, 09:20
ich hab den 607.
Das eine Kabel ist 1m, das andere 2m. Beide Kabel direkt mit dem TV verbunden klappt sorglos. Dachte, dass man evtl. noch etwas am Receiver einstellen muss
[Beitrag von anticucho am 01. Aug 2012, 09:20 bearbeitet]
anticucho
#4 erstellt: 02. Aug 2012, 07:15
OK, man muss noch die Vidoequelle zuweisen und dann klappt es auch
Habe was von upscaling gelesen, allerdings find ich den Einstellungen nirgends die Option?
>Und der Standby-Verbrauch mit 35w ist ja erschreckend hoch!?
edit: konnte man mit Hmdi-Steuerung deaktivieren auf erträgliche 0w fixen
[Beitrag von anticucho am 02. Aug 2012, 07:26 bearbeitet]
dharkkum
#5 erstellt: 02. Aug 2012, 07:31
Dann hast du aber vorab schon was verstellt. Bei den vorgegeben Werkseinstellungen solltest du, wenn du über HMDI den Ton hörst, auch das dazugehörige Bild sehen.
Bedienungsanleitung Seite 82
anticucho schrieb:
Und der Standby-Verbrauch mit 33w ist ja erschreckend hoch!?
Hast du eventuell Zone 2 aktiviert oder benutzt ein ipod-Dock und lädst den ipod während Standby?
anticucho
#6 erstellt: 02. Aug 2012, 07:52
ok, stand auf Through=durchleiten, alles gut
@Stromverbrauch das ist S.81, man muss die HMDI-Steuerung deaktiveren, 35w waren ja kein Zustand :-/
apropos der Subwoofer frisst auch fette 6w im Standby, muss wohl eine Master-Slave-Dose her...mein alter Onkyo hatte noch 2 eingebaute Master/Slave-Dosen für Tape/CD/etc. Frage mich, warum es das nicht mehr gibt
[Beitrag von anticucho am 02. Aug 2012, 08:27 bearbeitet]
HDMI durchschleifen funktioniert nicht
ToWa311280 am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 24.07.2014  –  4 Beiträge
ONKYO TX-NR686 HDMI durchschleifen?
Mrosi am 17.01.2020  –  Letzte Antwort am 11.03.2021  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR609 - Signal durchschleifen
CK-1 am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  3 Beiträge
HDMI Signal durchschleifen Onkyo TX I50
Aramoana am 08.09.2020  –  Letzte Antwort am 09.09.2020  –  2 Beiträge
TX-NR616 Bild durchschleifen
Kusarr am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR626 HDMI Durchschleifen funktioniert nicht
votho66 am 19.10.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  7 Beiträge
Onkyo TX-NR616 Kein Videosignal am HDMI
Chill am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  39 Beiträge
Onkyo TX-SR508 Signal durchschleifen
Subslizer am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  4 Beiträge
Problem mit Onkyo TX-SR507 HDMI durchschleifen
pana_plasma am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  3 Beiträge
Netzwerk über HDMI an Apple TV durchschleifen?
tuneatic am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied*Brisaly*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.943
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
