Onkyo TX-NR509 rosa Bild an Optoma Beamer
Rade20
#1 erstellt: 02. Aug 2012, 20:25
Ich habe mir heute im Media Markt den Onkyo TX-NR 509 geholt, welcher jetzt meinen Onkyo TX-SR 308 ablöst.
Allerdings ist über den HDMI Out das Bild am Beamer rosa . Wenn ich meinen Monitor anschließe ist alles normal.
Bei dem Beamer handelt es sich um einen Optoma HD600X.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, sonst werde ich den AVR morgen wohl umtauschen müssen.
Gruß Rade
Rade20
#2 erstellt: 02. Aug 2012, 20:35
Jetzt ist das Bild normal
Woher kommt das?
dharkkum
#3 erstellt: 02. Aug 2012, 20:50
Wie lang ist das HDMI-Kabel zum Beamer?
Bei Längen über 7m ist es eher Zufall ob die Verbindung funktioniert oder nicht.
Rade20
#4 erstellt: 02. Aug 2012, 20:52
Das Kabel ist 10m lang und hat bisher immer funktioniert.
Es ist auch explizit für 1080p deklariert, der Optoma wird ja sogar nur mit 720p eingespeist.
Am 308er hatte ich nie Probleme
dharkkum
#5 erstellt: 06. Aug 2012, 05:36
10m ist ausserhalb der HDMI-Spezifikation, da ist es reine Glücksache ob es mit allen Geräten in deiner HDMI-Kette funktioniert oder nicht.
Du hattest eben vorher mit dem 308 Glück.
Igelfrau
#6 erstellt: 06. Aug 2012, 10:03
Tatsächlich wurden die Kabellängen in den Spezifikationen nicht exakt vorgeschrieben. Die HDMI-Organisation nennt zehn Meter als übliche Kabellänge, bei der erfahrungsgemäß keine Probleme auftreten
Quelle
Mit High Speed HDMI-Kabeln ist eine Distanz von bis zu 7,50 Meter Kabellänge möglich.
Quelle
Ab zehn Meter Kabellänge ist wohl ein "aktives" Kabel empfohlen zur Vermeidung von Übertragungsproblemen (i.e. Benutzung eines Repeaters). Die zehn Meter sind daher mit normalen "passiven" HDMI-Kabeln nur ein Richtwert. Alles was darüber hinaus geht kann problemlos funktionieren, muss es aber nicht und führt je nach übertragenem Signal wohl auch zu Problemen.
Genaue Informationen zu Spezifikation siehe in der KB bei HDMI.org.
Rade20
#7 erstellt: 06. Aug 2012, 14:47
Es lief seit dem erstem mal jetzt immer ohne Probleme, ich denke auch eher, dass das ein Problem des Beamers war.
Der ist mir schließlich vor 2 Monaten von 2 Metern runtergefallen, evtl hat er nen Treffer ab.
10 m sollten allerdings kein Problem darstellen, wie man hier lesen kann:
Q. Does HDMI accommodate long cable lengths?
Yes. HDMI technology has been designed to use standard copper cable construction at long lengths. In order to allow cable manufacturers to improve their products through the use of new technologies, HDMI specifies the required performance of a cable but does not specify a maximum cable length. We have seen cables pass "Standard Cable" HDMI compliance testing at lengths of up to a maximum of 10 meters without the use of a repeater. It is not only the cable that factors into how long a cable can successfully carry an HDMI signal, the receiver chip inside the TV or projector also plays a major factor. Receiver chips that include a feature called "cable equalization" are able to compensate for weaker signals thereby extending the potential length of any cable that is used with that device.
With any long run of an HDMI cable, quality manufactured cables can play a significant role in successfully running HDMI over such longer distances
Eine andere Frage:
Schleift der AVR das Signal der Grafikkarte eigentlich einfach nur durch oder wird es dort wieder verstärkt ausgegeben?
Weil zwischen AVR und PC hängen auch nochmal 5m ^^
Gruß Rade
Igelfrau
#8 erstellt: 06. Aug 2012, 14:54
Die jeweiligen Kabellängen gelten jeweils von Stecker zu Stecker des selben Kabels. Dazwischen sind ja aktive Komponenten.
Onkyo TX-NR509
jack_loke am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR509
Schmagulle am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  8 Beiträge
tx-nr509 reduziert Auflösung
soewes am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  3 Beiträge
Onkyo TX NR509 + HDMI Splitter
TobeR am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  4 Beiträge
Wii an Onkyo TX-NR509
Paddy25436 am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  11 Beiträge
Onkyo TX-NR509 Stromverbrauch
Günni23 am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  23 Beiträge
Onkyo TX-NR509 Impedanz
shzZ__ am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR509 Plattenspieler
Curse1984 am 22.03.2021  –  Letzte Antwort am 27.03.2021  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR509 DTS
Leonado am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR509 - Ausgangsleistung
Otmar_0488 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  17 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedXpression99
  • Gesamtzahl an Themen1.559.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.842
