HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Optimierung laute Musik, Onkyo TX-SR-607 & Teufel ... | |
Optimierung laute Musik, Onkyo TX-SR-607 & Teufel 2+A -A |
mr.niceguy25
#1 erstellt: 27. Sep 2012, 00:17 | |||||||
Servus, ich müsste mein Heimkinosystem mal an seine Grenzen bringen, leider gelingt mir das absolut gar nicht. Es sind einfach zu viele Einstellmöglichkeiten mit denen ich mich nicht auskenne um herumzuprobieren. Im Allgemeinen übersteuert es einfach zu schnell, da würd ich gern die Grenzen etwas ausreizen. Hauptsächlich versteh ich nicht ganz wie ich die richtige übergangsfrequenz für die einzelnen lautsprecher finde. Hier die Spezifikationen: Teufel Theater 2 (Link auf Hifi-Wiki) Des weiteren würde es mir sehr helfen wenn mir wer sagen kann für welches Format ich mich entscheiden soll (All Channel Stereo, Neo 6, Pure, usw...) Gibt es da einen klaren Favoriten. Lohnt es sich die Audyssey Funktion in der Praxis? Das ganze hängt an einer Traktor Kontrol S4, also am EQ kann ich eh schnell rumbasteln, oder hat das eine andere Funktion? Sonstige Ideen wie ich lauter werden kann? Grüße Christian |
Igelfrau
#2 erstellt: 27. Sep 2012, 00:52 | |||||||
Teufel Boxen sind nicht unbedingt zum Musikhören gebaut, sondern eher für den Heimkino Betrieb. Antworten auf die Übergangsfrequenzen solltest du hier finden.
Daher empfehle ich den Hörmodus "Stereo". Hier wird das Signal nur auf die beiden Front-LS und den Sub ausgegeben (All Channel Stereo ist eher zur Party-Beschallung oder zur Hintergrund Berieselung brauchbar.)
mr.niceguy25
#3 erstellt: 27. Sep 2012, 09:56 | |||||||
Huiii!!!! Danke für die Antwort. Ich hab vergessen warum ich das Problem überhaupt hab: Ich will einen Wohncontainer beschallen für eine Party. Leider komme ich auf keinen brauchbaren Pegel mit den Einstellungen und an der Anlage hängen jetzt 7 Boxen. Mit meinen Magnatboxen (die auch in diesem System angeschlossen sind, aber nicht auf dem Onkyo waren davor) konnte ich schon fast laut genug hören bei guter Qualiät, es muss also eine Frage der Einstellung sein. Den Beitrag zur Übergangsfrequenz habe ich gelesen, habe aber noch ein paar Fragen: .) Wie weit muss ich runter gehen mit der Übergangsfrequenz bei lauter Musik? .) Wieso gibt es beim Onkyo TX-SR-607 einen allgemeinen Punkt für die Übergangsfrequenz und dann kann ich sie trotzdem für jede Box einzeln festlegen? Das verwirrt mich besonders... Benutzt er dann für die eine Box nicht die allgemeine falls höher als der allgemeine Wert? .) Kann es sein, dass ich da was falsch verstehe. Für den Teufel 2 Center mit ausgelagertem Höhenlautsprecher wird da ein Wert von 120 empfohlen, das kommt mir etwas hoch vor. Oder ist das nur für den Heimkinobetrieb um nur die Höhen von vorne abzubekommen? Zu den Soundformaten: Also Neo 6 udg. empfiehlt sich eher nur für zwei Boxen? Kann ich mich ruhigen Gewissens für All-Channel Stereo entscheiden? Weil für die einzelnen Formate gibt es auch 100 Einstellmöglichkeiten im Receiver, da werd ich nie fertig bis Samstag mit testen. (noch viel zu tun) Kann mir noch wer erklären was die Funktionen "Boost" (einstellbar von 25-45) und ein Schalter mit den Beschriftungen "Filter" und "Full-Range" für eine Funktion haben? LG Christian |
std67
#4 erstellt: 27. Sep 2012, 10:06 | |||||||
bei hohen Pegeln würd ich die Frequenz eher rauf setzen. Und Dynamic-EQ, MusicOptimizer etc aus. Bevor du da was bruzzelst
du meinst LPF des PFE. Der sollte IMMER auf 120Hz stehen, und hat nichts mit der Ubernahmefrequenz zu den Satelliten zu tun
Das T2 sollte bei 80 oder 90z liegen. Steht aber in der BDA die dem Set beiliegt Aber wie gesagt....................in diesem speziellenFall um eine Party zu beschallen evtl. ruhig höher Sinvoll wäre evtl auch wenn einer der anderen Partyteilnehmer auch noch einen zweiten aktiven Subwoofer mitbringt die ihr diagonal in den ecken aufstellt |
mr.niceguy25
#5 erstellt: 27. Sep 2012, 10:28 | |||||||
Meinst du die Boxen könnten Schaden nehmen oder der Onkyo? Wirklich?
Korrekt, Danke! Das mit dem zweiten Woofer ist ne Klasse Idee *Telefon such* Hat mir schon sehr geholfen!!!! |
std67
#6 erstellt: 27. Sep 2012, 10:36 | |||||||
könnte passieren. Keine Ahnung ob die auf hohe dauerpegel ausgelegt sind |
mr.niceguy25
#7 erstellt: 27. Sep 2012, 10:44 | |||||||
Nagut, dann gönn ich ihnen öfter ne Pause! Vielen, vielen Dank! Hast mir sehr geholfen. Zwei Sachen hät ich noch, falls sich wer findet: Lohnt es sicher nicht mit den anderen Tonformaten zu experimentieren (Neo6, DTS Music,..) ? Ich hab leider wirklich kaum Zeit. Kann mir noch wer erklären was die Funktionen "Boost" (einstellbar von 25-45) und ein Schalter mit den Beschriftungen "Filter" und "Full-Range" am Subwoofer für eine Funktion haben? Grüße Christian |
Kalle_1980
#8 erstellt: 27. Sep 2012, 10:49 | |||||||
Ich rate mal davon ab, den AVR als Diskoverstärker zu benutzen, dafür wurde der nicht gebaut. Ich such gern mein berühmtes Wärmebild des TX-NR609 heraus, wo man fast 100°C an den Transistoren erkennt, nach ca 1 Stunde laut hören. Besorg dir für sowas lieber 2 billige PA Amps. |
mr.niceguy25
#9 erstellt: 27. Sep 2012, 10:53 | |||||||
Ok, ich werde auf jeden Fall einen Ventilator mitnehmen der das Ding kühlt. |
Igelfrau
#10 erstellt: 27. Sep 2012, 21:09 | |||||||
Und den Onkyo möglich frei stellen, so dass er nach oben genug Freiraum hat, um die viele Wäre abgeben zu können! Am Besten irgendwo oben hinstellen, wo keiner im Suff draufpatschen oder sein Glas abstellen kann. |
Onkyo TX-SR 607 Feinabstimmung, Optimierung cinephile am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 10 Beiträge |
Onkyo TX SR 607 MrArtifex am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo TX SR 607 karsten11 am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 8 Beiträge |
Tonaussetzer Onkyo TX SR 607 tobnotyue am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 507 oder Onkyo TX-SR 607 EranDaske am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 8 Beiträge |
Bildschirmmenü Onkyo TX SR-607 snake0007 am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo tx sr 607 høhe Thomz1711 am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607 pk28 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 11 Beiträge |
Einstellungen Onkyo TX-SR 607 pk28 am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 9 Beiträge |
onkyo tx sr 607 centerproblem patrikdefault am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 3 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpode54
- Gesamtzahl an Themen1.557.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.152
