HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875 | |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875+A -A |
BolleY2K
#1302 erstellt: 14. Jan 2009, 16:40 | |||||
@BornChilla83: Da kommen einfach 2 Dinge zusammen: -Zum einen kann man doch eigentlich erwarten, dass sich jemand, der ein derart hochpreisiges Gerät kauft, sich vor und nach dem Kauf auch damit auseinandersetzt. -Bezgl. der Funktionalität - das Ding heisst im Onkyo Menü "Equalizer" - Wikipedia hilft hier gerne. Zudem ist auch im Handbuch der 875 erklärt, welche Frequenzbänder für tiefe oder hohe Töne stehen - und bei Fragen zum Gerät sollte doch eigentlich der erste Griff zum Handbuch sein oder? Das ist jetzt überhaupt nicht persönlich gemeint, es ist nur immer wieder zu beobachten, dass Fragen gestellt werden, die man sich mit minimalem Denkeinsatz auch selbst beantworten kann. Und die Verbreitung dieser Mentalität bzw. geistigen Unmündigkeit erschrickt mich ehrlich gesagt etwas - aber das führt wohl zu weit an dieser Stelle. Also viel Spaß mit dem Gerät - am sinnvollsten lässt sich der manuelle EQ übrigens in Verbindung mit Messausrüstung nutzen - etwas umständlich reicht dazu schon ein einzelnes SPL-Meter und eine CD mit Sinustönen. [Beitrag von BolleY2K am 14. Jan 2009, 16:41 bearbeitet] |
BornChilla83
#1303 erstellt: 14. Jan 2009, 17:02 | |||||
Das habe ich auch getan. Allerdings ist doch immer so, dass die meisten Fragen erst aufkommen, wenn das Gerät dann da ist, oder? Denn die meisten Funktionen und Gegebenheiten eines Geräts werden Dir nicht viel sagen, bevor Du das Gerät selbst benutzt.
Der Beitrag bei Wikipedia ist aber nicht wirklich hilfreich in diesem Fall. Den hatte ich nämlich gelesen, bevor ich die Frage hier gestellt habe. Daran dass solche Dinge in einem Handbuch stehen, muss ich mich erst gewöhnen, zugegeben. Denn das ist meiner Erfahrung nach ungewöhnlich bzw. hatte ich bisher nie Geräte dieser Preisklasse.
Volle Zustimmung. Ich hatte ja auch geschrieben, dass ich nach 15 Min Google nicht schlauer geworden bin. Die Suchfunktion im Forum hatte ich auch bemüht, was ich übrigens immer tue, bevor ich hier Fragen stelle. Allerdings muss man auch mal zugeben, dass die Suchfunktion einen nicht immer weiterbringt. Und wenn man hier dann keine Fragen mehr stellen kann bzw. darf, frage ich mich, worin der Sinn dieses Forums / Threads dann liegen soll. |
BolleY2K
#1304 erstellt: 14. Jan 2009, 17:07 | |||||
Wegen Deiner Pegelfrage - irritiert Dich nur der große Unterschied oder klingt es auch nicht stimmig? Weil Pegel & Distanz ist das einzige, was Audyssey bei mir perfekt eingemessen hat. Ich verwende zB. auch den manuellen EQ - habe halt manuell mit einem Messgerät eingemessen. Alles andere ist ein ziemliches Trial and Errorspiel. |
Nephilim1271
#1305 erstellt: 14. Jan 2009, 18:17 | |||||
so, jetzt habe ich den player auch mal mit lichtleiter angeschlossen - selbes ergebnis!!! der 875 gibt nur stereo aus (alternativ direct & pure audio). was mich ein wenig stutzig machte, war die anzeige "pcm" im display des 875. so habe ich mal die settings im s97 angeschaut und da stand dann pcm bis 192 k/bit. soweit also nix auffälliges - bis ich auf die idee kam, pcm mal von 192 k/bit auf "aus" zu stellen. und siehe da - nu gehen auch wieder die ganzen surround-modi. ich bin aber irgendwie der meinung, dass ich das schon immer auf 96 k/bit oder 192 k/bit stehen hatte - und mit meinem alten av-receiver konnte ich surround hören.. hmmm.. mir fehlt ein wenig das technische verständnis ist es denn so, dass, wenn pcm-ausgabe am dvd-player aktiviert ist, dass am receiver kein surround aktiviert werden kann???? nachtrag: ich hab mir jetzt gerade ein usb-rs232 kabel geholt und werde jetzt auch mal das update der firmware 1.07 -> 1.08 und evtl. die dsp-updates angehen, wobei ich jetzt nicht gesehen hab, ob da noch neue updates für den dsp rauskamen. allerdings hab ich mit der runtergeladenen datei für das update ein paar probleme, da sich hier etliche unterdateien und setup.exe´s befinden... pfff.. [Beitrag von Nephilim1271 am 14. Jan 2009, 18:45 bearbeitet] |
Wu
#1306 erstellt: 14. Jan 2009, 18:40 | |||||
Dann hast Du die Ursache ja gefunden. Der Onkyo verhält sich bei solchen PCM-Stereo-Signalen offenbar anders als Dein alter Receiver. Finde ich zwar auch merkwürdig, da unüblich, aber so ist es dann wohl eben... |
BornChilla83
#1307 erstellt: 14. Jan 2009, 18:57 | |||||
Also im Stereo-Modus klingt es auf meinem bevorzugten Sitzplatz perfekt. Klingt wirklich, als ob der Klang aus der Mitte des Raumes käme. Schalte ich auf den Pure-Audio-Modus um, klingt der linke Front-Lautsprecher sehr viel dominanter. Das gesamte Klangbild rutscht förmlich nach links, was alles andere als stimmig klingt. Der linke Frontlautsprecher wurde mit 5db lauter eingemessen als der Rechte. Deswegen kam meine Frage auf. Umgeht der Pure-Audio-Modus die Distanz- und Pegel-Einmessungen eigentlich auch? Falls dem so sein sollte, hätte die Einmessung dieses Problem (was dann wohl ein Raumproblem wäre) ja sogar beseitigt. [Beitrag von BornChilla83 am 14. Jan 2009, 18:58 bearbeitet] |
Wu
#1308 erstellt: 14. Jan 2009, 19:50 | |||||
Die Pegeleinstellungen bleiben auch bei PureAudio bestehen, die Delay-Einstellungen wohl nur bei digitalen Quellen. |
jenslange2000
#1309 erstellt: 14. Jan 2009, 20:01 | |||||
Hi, ich habe gerade die BDA hier liegen weil ich was nachschauen wollte. Das ist wirklich intressant. Da steht (zum Nachlesen auf Seite D-71) das von 32-96 kHz die Surround-Modi zur Verfügung stehen. Für 176,4 und 192 kHz stehen nur PA, Direct und Stereo zur Verfügung. Damit wird sich wohl auch nach dem Update nichts ändern. Was das allerdings für einen Sinn macht? Hat da einer ne Idee? Jens |
radeonspeedy85
#1310 erstellt: 14. Jan 2009, 20:13 | |||||
Hallo, kann mir hier vielleicht jemand sagen was der 875er bei 7.1 anzeigt (Deutsch DTS HD Master Audio 7.1) ? bei mir wird bei der Boxenanzeige nur 5.1 angezeigt !? LG speedy85 |
burkm
#1311 erstellt: 14. Jan 2009, 20:20 | |||||
Es wird die Anzahl der im Eingangssignal kodierten Kanäle angezeigt, nicht die Anzahl der aktiven Boxen oder Ausgabekanäle ...
[Beitrag von burkm am 14. Jan 2009, 20:26 bearbeitet] |
radeonspeedy85
#1312 erstellt: 14. Jan 2009, 20:27 | |||||
hmmm... und wo kann ich die Anzahl sehen ? aber die SB kann ich sehen bzw. sind dunkel !? |
LoyK
#1313 erstellt: 14. Jan 2009, 20:28 | |||||
Kurze Frage, hab eben mal versucht, die FB zu programmieren, dass ich mit ihr auch meine anderen Geräte steuern kann. Jedoch wollen die beigelegten Codes nicht wirklich klappen, und es stehen auch immer einige bei den Firmen, wo man nicht weiß, welcher der richtige für sein Modell ist. Hat jemand evtl. Codes für Panasonic BD35, Kathrein USF 910 oder Toshiba 42Z3030D ? Danke schonmal! |
hanspampel
#1314 erstellt: 14. Jan 2009, 20:30 | |||||
Was soviel heisst das das Material nur aur der Disk in Master Audio 5.1 drauf ist. Musst mal auf der Hülle nachsehen was da drauf steht. Wenn nur 5.1 drauf steht dann zeigt er es auch nur an. |
Wu
#1315 erstellt: 14. Jan 2009, 20:36 | |||||
Und manchmal steht auch 7.1 drauf und es 5.1 drin, bei mindestens einem Film war das so (habe leider vergessen, bei welchem). Vielleicht daher auch noch mal den Zuspieler fragen, was er denn meint... [Beitrag von Wu am 14. Jan 2009, 20:37 bearbeitet] |
Nephilim1271
#1316 erstellt: 14. Jan 2009, 20:39 | |||||
ich hatte aber auch bei 96 khz nur die stereo-modi zur verfügung... hmmm.... |
hanspampel
#1317 erstellt: 14. Jan 2009, 20:41 | |||||
Stimmt. Beim Hulk ist das so. Steht 6.1(auf der disk selbst) drauf und kommt nur 5.1 (steht aber so auf der Hülle). |
Wu
#1318 erstellt: 14. Jan 2009, 20:46 | |||||
Dann geht es wohl nur bis 95,9kHz Eigentlich ist es doch relativ egal, oder? Mit 44,1kHz funktioniert es ja und das Upsampling im Player bewirkt nichts weiter, insbesondere wenn Du das Signal sowieso durch den Surround-DSP schickst. Der dürfte auch die Ursache sein, der arbeitet nur bis zu einem gewissen Takt... [Beitrag von Wu am 14. Jan 2009, 20:47 bearbeitet] |
jenslange2000
#1319 erstellt: 14. Jan 2009, 21:01 | |||||
Hi, ok das ist dann ein falsches(?) verhalten. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut - leider kann ich das bei der PS3 nicht beeinflussen mit wieviel Hz der das ausgibt. Was mich jetzt aber stutzig macht ist das du "nur" PCM stehen hast. Bei mir sagt er (und das ist das eigentliche Problem dsa ich gerade habe) MCH PCM. Das würde ja soweit auch stimmen - das habe ich eingestellt - nur das er bei meinen MP3s behauptet das 7.1 anzusteuern. Es laufen zwar nur die 2 Frontboxen aber als Eingangssignal erkennt der Onkyo 7.1. Falls da einer was weiss würde ich mich freuen. Zurück zu deinem Problem. Wenn ich "nur" PCM stehen habe dann kann ich fast alle Surround Modi wählen. Sogar die THX Modi werden angeboten. Dann stimmt was anderes nicht. Das wäre doch bestimmt ein paar Leuten aufgefallen wenn bei einfacher PCM Zuspielung nur diese 3 Modi zur Verfügung stehen würden. Vielleicht testest du mal verschiedene Hz durch und schaust wann die Modi "verloren" gehen. Die PS3 gibt leider immer nur 48 kHz aus - egal was ich da weiter einstelle. EDIT
Naja - wenn die BDA sagt (und die hat immer recht) das es geht dann sollte es auch. Das es eventuell nicht geht könnte ja auch ein HW defekt sein. Und das wäre bei dem Preis schon sehr ärgerlich. Achso ich habe auch noch was. Wie ließt man die BDA auf Seite D-71? Da steht "außer */2" und "*/2" - was bedeutet das? Jens [Beitrag von jenslange2000 am 14. Jan 2009, 21:05 bearbeitet] |
Wu
#1320 erstellt: 14. Jan 2009, 21:04 | |||||
Er hat nur eine Stereo-Quelle zugespielt, mit 192kHZ (nach Upsampling im Player). Dann steht da nie Multichannel-PCM, sondern PCM... [Beitrag von Wu am 14. Jan 2009, 21:05 bearbeitet] |
jenslange2000
#1321 erstellt: 14. Jan 2009, 21:07 | |||||
Hi, die Vermutung liegt nahe - aber wie gesagt... Dann sollten zumindest ein paar mehr Modi zur Verfügung stehen. |
Wu
#1322 erstellt: 14. Jan 2009, 21:11 | |||||
Das ist doch nach Deinem Blick in die Anleitung längst geklärt. Warum nochmal von vorne? |
jenslange2000
#1323 erstellt: 14. Jan 2009, 21:14 | |||||
Hi, nicht ganz - sie hat immer Recht (also meistens... oder so...) aber ich finde keine Erklärung - gut kann auch am 4. Bier liegen... Jens |
Wu
#1324 erstellt: 14. Jan 2009, 21:16 | |||||
jenslange2000
#1325 erstellt: 14. Jan 2009, 21:18 | |||||
Und zurück Ne ernsthaft... ich kapier das nicht... Was bedeutet "außer */2"? Mit den Sternen unten kann das ja nichts zu tun haben. Jens |
Wu
#1326 erstellt: 14. Jan 2009, 21:23 | |||||
Soll wohl *2 bedeuten und auf die Fussnote verweisen
jenslange2000
#1327 erstellt: 14. Jan 2009, 21:28 | |||||
Jetzt habe ich aber die hinteren Boxen (Anzeige im Onkyo sagt auch das alle Boxen angesteuert werden) - und Powerd Zone 2 ist aus (beides geprüft). Da die PS3 gerade 7.1 zuspielt (gut ist nur eine MP3 und warum die PS3 da auf die Idee kommt alle Kanäle anzusteuern ist ein anderes Thema) wunder ich mich das ich nicht die von der "BDA Versprochenen" Surround Modi wählen kann. Das geht nur wenn ich der PS3 die 7.1 Zuspielung "verbiete" - also die 7.1 PCMs rausnehme. Bei 5.1 MCH PCM klappt das und das Verhalten ist wie beschrieben. Jens [Beitrag von jenslange2000 am 14. Jan 2009, 21:30 bearbeitet] |
Wu
#1328 erstellt: 14. Jan 2009, 21:55 | |||||
Wenn der Receiver bereits ein 7.1-Signal erkennt (auch wenn es vom Zuspieler falsch generiert wird), geht DPLIIx nicht mehr. Die Tabelle ist an dieser Stelle aber in der Tat nicht sauber... Die Fussnote soll m.E. nur sagen, dass es mit 5.1 maximal DPLII gibt, mit 7.1 auch DLPIIx [Beitrag von Wu am 14. Jan 2009, 21:56 bearbeitet] |
jenslange2000
#1329 erstellt: 14. Jan 2009, 22:05 | |||||
Ah - OK - verstehe... Nur das die THX Modi bis auf THX Cinema nicht funktionieren ist damit noch nicht erklärt. Aber ich verstehe das hier wohl mehr drin steht als wirklich geht. Mir macht das jetzt nicht so viel aus. Die Surround Modi braucht man bei Stereo Zuspielung sowieso nicht. Und ich spiel ja eh gern an dem Onkyo ;). Danke dir für die Erläuterungen... Einen schönen abend an alle die noch mitlesen... Jens |
Wu
#1330 erstellt: 14. Jan 2009, 22:10 | |||||
Wahrscheinlich lesen wir nur diese blöde Tabelle falsch - mein Fußnotenverweis oben ist auf jeden Fall Quark * muss irgendwas andere bedeuten, ist aber nicht zu erkennen. Am besten probiert man selbst aus, was geht und gut ist. |
jenslange2000
#1331 erstellt: 14. Jan 2009, 22:13 | |||||
Joa... was geht... geht... und was net... net... Cooles Ergebnis... und schönen Abend |
radeonspeedy85
#1332 erstellt: 15. Jan 2009, 04:42 | |||||
Zuspieler ist : Der mit dem Wolf tanzt Bluray Deutsch DTS HD Master Audio 7.1 |
hanspampel
#1333 erstellt: 15. Jan 2009, 10:20 | |||||
Was fürn Player hast Du? |
BolleY2K
#1334 erstellt: 15. Jan 2009, 10:41 | |||||
@BornChilla83: Das ist bei mir auch so - ich höre Stereo nur in Stereo, weil dann eben sowohl der auf meinen Raum eingemessene EQ aktiv ist als auch Pegel & Entfernung am Hörplatz stimmen. Da würde ich mir also keine weiteren Gedanken machen. |
BornChilla83
#1335 erstellt: 15. Jan 2009, 13:44 | |||||
Danke für die Info Also kein Pure-Audio-Modus bei mir... |
Nephilim1271
#1336 erstellt: 15. Jan 2009, 14:08 | |||||
hallo gemeinde... da ich ja gerade schwer mit dem gedanken spiele, meinen 875er selbst upzudaten, habe ich, auch wenns schon oft besprochen wurde, noch ein paar fragen.. ich hab den 875er ja im mai gekauft, mit 1.07er fw und den damals aktuellen dsp´s. ich hab im avs jetzt auf den ersten blick nicht sehen können, welche die aktuelle version der dsp´s ist. ich habe das update-file für die 1.08er aus dem avs, aber hier sind so viele verschiedene files drin, die mit der berschreibung (hier im thread, Seite 13) nicht so recht zusammenpassen. kann mir hier jemand einen tipp geben?? die update.exe habe ich bereits auf dem rechner, dies scheint das update-tool zu sein, aber viel weiter bin ich hier leider noch nicht gekommen, da auch visual basic installiert werden sollte etc. |
jenslange2000
#1337 erstellt: 15. Jan 2009, 15:43 | |||||
Hi, also die neue Version der DSPs haben folgende Nummern: 1. SR8051/08214A 2. SR8052/07518A 3. SR8053/07820B Falls die schon drauf sind musst du das DSP Update gar nicht machen. Ob das bei der FW 1.07 schon dabei war habe ich auf die schnelle nicht gefunden. Für den Update der Main FW auf 1.08 muss die VB6 Runtime auf deinem PC installiert sein. Das ist im Normalfall auch so. Sonst würde das Programm vermutlich überhaupt nicht laufen. Wenn du es aufrufen kannst sollte es schon passen und du musst die VB6 nicht installieren. Wenn ich mich recht erinnere war da ein PDF dabei - da ist alles drin beschrieben. Ich dachte da waren sogar Bilder mit drin. Leider habe ich das ZIP nicht hier und runterladen geht grad net... Jens |
bevergerner
#1338 erstellt: 15. Jan 2009, 19:12 | |||||
Hallo, lese nun schon eine ganze Weile mit und habe meinen 875 shcon über ein Jahr und bin eigentlich damit zufrieden. Nun aber zu meiner Frage. Er hat noch die 1.02 Firmware drauf. Lohnt sich das upgraden auf die aktuelle Version. Mit dem Bild bin ich eigentlich zufrieden und mit dem Klang auch. Wird beides besser?? Vielen Dank für eure Einschätzungen und Antworten. |
burkm
#1339 erstellt: 15. Jan 2009, 20:33 | |||||
Ja, Ja und JA !
LoyK
#1340 erstellt: 15. Jan 2009, 21:24 | |||||
So, nachdem ich mich etwas mit dem 875 beschäftigt habe, ist mir ein Problem mit dem Bild aufgefallen: Ich habe einen Panasonic BD 35 als BR Player angeschlossen, davor hatte ich diesen direkt am Fernsehen und das Bild war sehr gut. Jetzt gehe ich per HDMI in den Onkyo, von ihm dann zum Fernseher. Ich habe den Onkyo auf Weitergabe eingestellt, da der BD 35 alles in 1080p ausgibt. Jetzt sieht man aber vor allem bei stehendem Bild sehr unschöne Bildfehler, besonders gut sichtbar zB im Hauptmenü des BD 35! Die Farbverläufe bilden solche Art "Treppenstufen" oder "Wolken" um es mal etwas zu beschreiben. Fällt ganz ganz deutlich auf. Beim Filmegucken erkennt man das gleiche zB an einfarbigen Wänden, dort bilden sich ähnliche Stufen. Jemand einen Tipp oder ähnliche Erfahrungen gemacht? Evtl. jemand einen BD 35 und kann für mich testen, ob das Menü über den Onkyo anders aussieht als wenn man den BD direkt ans TV anschließt? Kann morgen abend auch gerne Fotos machen, da sollten die Unterschiede recht deutlich werden. Mit den Einstellungen, Kabeln und den 4 versch. HDMI Eingängen habe ich bereits experimentiert, jedoch ohne Erfolg... Freue mich über jeden Tipp oder Hilfe... Habe schon etwas Angst, dass was mit dem HDMI Chip kaputt ist, weil man erkennt es schon sehr gut. |
Andimb
#1341 erstellt: 15. Jan 2009, 21:37 | |||||
ich habe bei mir zwar nicht "Through" gewählt, aber er gibt eh immer 1080p aus. Dabei sehe ich die von Dir beschriebenen Probleme nicht. |
MMartin
#1342 erstellt: 15. Jan 2009, 21:48 | |||||
Habe auch einen 875 und BD35, beim Onkyo habe ich weiterleiten gewählt. Angeschlossen ist der Onkyo an einem Panasonic TH50PZ800. Ich kann der Kombination ein perfektes Bild ohne Fehler atestieren. Hatte den Player auch mal an meinem alten Fernseher direkt angeschlossen und keine Unterschiede bemerkt, darf es ja auch nicht geben. Hast du noch andere Geräte über den Onkyo laufen und gibt es dort ähnliche Problem? |
LoyK
#1343 erstellt: 15. Jan 2009, 21:52 | |||||
Gute Idee, ich werde mal noch meinen Kathrein USF 910 per HDMI dranhängen und vergleichen. Zudem mache ich noch Fotos des Menüs, wo man die Unterschiede erkennt. Geht übrigens an einen Toshiba 42Z3030D. Und wenn ich den Pana direkt dran hänge ist das Bild wie gesagt makellos. |
Andimb
#1344 erstellt: 15. Jan 2009, 21:54 | |||||
Vielleicht ist der Toshi das Problem Den UFS hab ich auch, somit haben wir nur einen anderen TV |
MMartin
#1345 erstellt: 15. Jan 2009, 21:57 | |||||
Wieso willst du deinen Onkyo gegen ein schlechteres Modell eintauschen? |
Andimb
#1346 erstellt: 15. Jan 2009, 22:01 | |||||
weil ich dann eine zusätzliche Endstufe nutzen könnte und den Scaler des Onkyos nicht mehr benötige, glaube ich zumindest. |
LoyK
#1347 erstellt: 15. Jan 2009, 22:42 | |||||
Das komische ist, dass ich beim Kathrein keine Unterschiede feststellen kann. Jedoch hab ich da jetzt auch nur mal etwas PAL durchgezappt und die Menüs betrachtet, kann aber hier keine Unterschiede feststellen. Beim BD35 weiterhin große Unterschiede, lade grade Vergleichsfotos hoch. Kommen in einigen Minuten. |
LoyK
#1348 erstellt: 15. Jan 2009, 22:47 | |||||
MMartin
#1349 erstellt: 15. Jan 2009, 22:54 | |||||
Um den Toshiba als Fehlerquelle ausschließen zu können wirst du wahrscheinlich mal noch einen anderen Fernseher probieren müßen. Ist zwar umständlich aber irgendwo in der Kette ist ein Fehler, den normal ist das nicht. |
Wu
#1350 erstellt: 15. Jan 2009, 23:10 | |||||
Warum soll der Toshiba die Fehlerquelle sein, wenn das Problem bei direktem Anschluss nicht auftritt? Ich könnte mir eher vorstellen, dass etwas von erweiterten Farbräumen oder ähnlichem nicht sauber durch den Onkyo transportiert wird... Wird RGB oder YCbCr übtragen? |
LoyK
#1351 erstellt: 16. Jan 2009, 08:02 | |||||
Habe am Panasonic Farbraum "erweitert", am Onkyo unter HDMI Einstellungen dieses Feature auch aktiviert (diese komische Buchstabenkombination;) ) und am TV hab ich schon beides ausprobiert. Werde heute abend aber mal noch alle 8 möglichen Kombinationen bzgl. diesen erweiterten Farbraums testen. |
Nephilim1271
#1352 erstellt: 16. Jan 2009, 08:48 | |||||
mir ist auch aufgefallen, dass ich, wenn ich den onkyo auf 1080p skalieren lasse a) ein knalligeres bild von den farben her habe b) schwache solis deutlich verstärkt werden - gestern wieder deutlich zu sehen bei dr. house auf orf hd. nachdem ich den onkyo dann wieder auf through gestellt habe, waren die solis fast verschwunden |
Onkyo TX-SR 875 KingMcFly am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 vs TX-SR876 Eizon am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 73 Beiträge |
FB TX-SR 875 calafat am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876 Ronevi am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 2297 Beiträge |
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607 pk28 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 11 Beiträge |
Wasser im TX-SR 875. Seek am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 25 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 Fragen zum Anschluss Schniggi am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 5 Beiträge |
Displayprobleme am Onkyo TX-SR 875 Carlos_Chrissi am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe! Probleme mit Onkyo TX-SR 875 justanotherrebel am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 zu wenig Bass risingshadow am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjasonpitcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.125
