HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875 | |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875+A -A |
kraLLy
#1502 erstellt: 19. Mrz 2009, 20:36 | |||
Ich hatte sie vorher auf 6 Ohm stehen. Bei Letters from Iwo Jima ist der Onkyo dann in die Schutzschaltung gesprungen. Habe dann auf 4 Ohm gestellt und seitdem keine Probleme mehr. Sollten die Endstufen, dann nicht eigentlich entlastet werden, da sich 2 Endstufen eine Box teilen? |
LoyK
#1503 erstellt: 19. Mrz 2009, 20:40 | |||
Achso, also ist doch noch 5.1 Anschluss möglich:) Für leistungshungrige Front LS vllt. nicht verkehrt. |
Wu
#1504 erstellt: 19. Mrz 2009, 20:41 | |||
@raLLY Da musst Du mal einen richtigen Verstärker-Spezi fragen oder die Beiträge dazu suchen. M.E. steigt die Belastung für die gebrückten Endstufen bei gleichbleibendem Lastwiderstand - ich kann das aber nicht per Formel begründen... [Beitrag von Wu am 19. Mrz 2009, 20:41 bearbeitet] |
Memphis
#1505 erstellt: 19. Mrz 2009, 21:05 | |||
Danke für dein Hilfe. Ich habe den Fehler gefunden bei der PS3. Die war nach dem Kurzschluss des Stromkreises, an dem sie angeschlossen ist, teils falsch programmiert. Ton stand nun nur noch auf PCM 2.0 und DTS und DD5.1, mehr nicht. Vielleicht Zufall, vielleicht Schutz? Denn der flasche Modus darf ja nicht aktiv sein, wenn der angeschlossene Recierver das Signal nicht erkennt. Danke jedenfalls. Viele Grüße Nils |
hanspampel
#1506 erstellt: 20. Mrz 2009, 12:04 | |||
Kein Problem. Vielleicht hatte sie sich ja durch den Stromausfall auf die Werkseinstellungen zurück gesetzt. Weiss jetzt auch nicht genau ob da nur PCM 2.0 aktiv ist. Auf jedenfall schön das es wieder funktioniert. |
Wu
#1507 erstellt: 20. Mrz 2009, 13:48 | |||
Die Einstellung "HDMI-Audio=on" im Receiver führt auch dazu, dass nur PCM 2.0 an den Receiver geht. Hatte ich oben schon geschrieben - auch wenn es bei Dir nicht die Ursache war, vielleicht hilft es anderen, es nochmal zu schreiben... |
hanspampel
#1508 erstellt: 20. Mrz 2009, 18:16 | |||
Ja das stimmt. Aber kommt dann nicht nur 2.0 an? Er hatte ja noch 5.1 über Bitstream. |
Wu
#1509 erstellt: 20. Mrz 2009, 19:39 | |||
Normaler DD-Bitstream geht nach meiner Beobachtung meist auch bei HDMI-Audio=on. HD-Bitstream und Multichannel-PCM wird aber "vermurkst". Möglicherweise ist entscheidend, was das Display in dem Fall an den Player an Audio-Fähigkeiten zurückmeldet. [Beitrag von Wu am 20. Mrz 2009, 19:40 bearbeitet] |
Memphis
#1510 erstellt: 21. Mrz 2009, 06:09 | |||
War diese HDMI Audio-Funktion nicht dafür zuständig, einkommende Audiosignale am HDMI-Out mit auszugeben? So hatte ich es mal verstanden. Man stellt sie auf Off, wenn man am TV keinen Ton haben möchte... |
bevergerner
#1511 erstellt: 21. Mrz 2009, 10:59 | |||
Hallo, würdet ihr es bitte für den Laien formulieren, der folgende Eingänge hat: SAT-Receiver (HDMI), Phono PC (HDMI) und dann ausgibt über HDMI (ohne Ton) an den TV an die Lautsprecher (5.1) Vielen Dank für eure Hilfe Und nochmal für alle: Vielen Dank - ein tolles Forum, hoffentlich geht es weiter...! |
slammerjam
#1512 erstellt: 21. Mrz 2009, 13:33 | |||
Ganz kurze Frage, wenn ich HDMI out beim Onkyo auf 720p stelle und mit meinen Geräten mit 720p reingehe, ist der Reon dann aktiv? Sprich Brightness, Contrast etc...oder sollte man da auf Pass-Through stellen? Ist dann nervig, wenn man Geräte mit verschiedenen Auflösungen anschließt und dann jedes mal umschalten muss. Hab den Onkyo 875 gestern bekommen und muss erstmal FW updaten, Main Loader ist 1.01, also passt [Beitrag von slammerjam am 21. Mrz 2009, 13:33 bearbeitet] |
Wu
#1513 erstellt: 21. Mrz 2009, 13:40 | |||
So oder so. Man stellt sie auf "off", wenn der Receiver alle Tonformate richtig verarbeiten soll - das steht ja auch in der Anleitung. Man stellt sie auf "on", wenn der Ton auch aus dem TV kommen soll - fragt sich nur wozu... |
Wu
#1514 erstellt: 21. Mrz 2009, 13:41 | |||
Ich verstehe nicht genau, was Deine Frage ist. |
bevergerner
#1515 erstellt: 22. Mrz 2009, 11:04 | |||
sorry Wu, ich meine die "HDMI-Out Funktion", die Auswirkungen der Einstellung "on" bzw. "off". Das ist mir nicht klar. Entschuldigt wenn ich mich unverständlich ausgedrückt habe, folgte einfach nur dieser Diskussion. Hat Wu aber schon in Post 1513 beantwortet - Danke. Vielen Dank und einen schönen Sonntag (hoffentlich bleibt es noch lange regenfrei) [Beitrag von bevergerner am 22. Mrz 2009, 11:06 bearbeitet] |
Wu
#1516 erstellt: 22. Mrz 2009, 12:56 | |||
Alles klar! |
michl8888
#1517 erstellt: 28. Mrz 2009, 10:02 | |||
Hallo, habe mal ne Frage zu Pure Audio. Gestern habe ich über meinen HTPC (mit Asus Xonar) Radio gehört. In Stereo. Dann dachte ich, ich könnte ja eigentlich auch auf Pure Audio schalten. Hab ich dann auch gemacht. Kurze Zeit später fiel mir allerdings auf, dass die Rearspeaker auch Ton übertragen. Und auch aus dem Centerspeaker kam Musik. Ist das normal? Hab dann wieder auf Stereo umgeschaltet, da kam Musik nur aus den Fronts. Wieder Pure Audio, wieder überall Musik. Dann habe ich mal die Einstellung meiner Xonar überprüft. Diese war auf Dolby Digital Live eingestellt. Nach Umstellen auf PCM kam bei Pure Audio dann die Musik nur noch aus den Fronts. Soweit ich mich erinnern kann, soll es doch so auch sein, oder? |
Asclepias
#1518 erstellt: 28. Mrz 2009, 10:14 | |||
So wie es aussieht, hat der Treiber der Soundkarte bei DD Live aus dem 2.0 ein 5.1 Signal generiert. Bei der Ausgabe von PCM wird dann 2.0 übertragen. Passt dann schon alles. Du kannst im Normalfall aber auch im Treiber einstellen, was passieren soll. Ich vermute, dort ist in den Dolby Digital Einstellungen Dolby Pro Logic II(x) aktiviert. Das sorgt dafür, dass jedes Signal auf 5.1 (7.1) aufgearbeitet wird. Gruß |
michl8888
#1519 erstellt: 28. Mrz 2009, 10:31 | |||
Negativ. "Automatisches Hochmischen auf 5.1 Kanäle" ist deaktiviert. |
Asclepias
#1520 erstellt: 28. Mrz 2009, 12:15 | |||
Hmm, komisch. Scheinbar rechnet der Treiber das dann trotzdem hoch bei Dolby Digital Live und bei PCM nicht. Hast du in der Windows Systemsteuerung vielleicht mehr als zwei Lautsprecher eingestellt? Gruß [Beitrag von Asclepias am 28. Mrz 2009, 12:15 bearbeitet] |
michl8888
#1521 erstellt: 28. Mrz 2009, 13:20 | |||
In der Systemsteuerung habe ich 5.1 Lautsprecher eingestellt. Stimmt ja auch, und brauche ich ja auch für DD. Und Stereo kommt ja auch "nur" Stereo. Aber warum kommt bei Pure Audio überall Musik raus? Ich meine mich zu erinnern, dass bei "Pure Audio" und "Direct" noch nichtmal 2.1 möglich sein soll, sondern nur Stereo 2.0. |
LoyK
#1522 erstellt: 28. Mrz 2009, 13:31 | |||
Pure Audio ist bei mir auch zB 5.1 möglich, wenn eben ein 5.1 Signal anliegt. Es heißt ja nicht "Pure-Stereo". Und das auf 5.1 einstellen solltest du eigentlich garnicht brauchen, wenn du DD und DTS als Bitstream ausgeben lässt. Wobei ich überlege grade, kann die Xonar auch zB bei Spielen in Echtzeit Dolby oder DTS an den Receiver streamen? Dann müsste 5.1 nämlich aktiviert sein. |
michl8888
#1523 erstellt: 28. Mrz 2009, 13:48 | |||
Das stimmt allerdings. Nur, das Signal das anliegt ist Stereo.
Bin noch nicht so fit in der Materie. Dachte halt, ich hab 5.1 also stelle ich 5.1 ein.
Weiß ich nicht, da ich nicht spiele. |
LoyK
#1524 erstellt: 28. Mrz 2009, 13:56 | |||
OK, dann würde ich bei der Xonar nur Stereo einstellen - Musik wird dann als Stereo übertragen und wenn du einen Film schaust, dann wird sowieso die gesamte Audiospur der DVD übertagen (Musst wohl irgendwo auf Bitstream Ausgabe stellen). Wie ist der Receiver denn angeschlossen, ich tippe ja auf Digital, also Toslink, Coaxial oder per HDMI? |
michl8888
#1525 erstellt: 28. Mrz 2009, 14:30 | |||
Ja, digital mit Coaxkabel. Aber auch analog mit Chinchkabel.
Kann auf PCM stellen, dann klappt es auch so. Dachte halt, DD Live wäre für Filme sinnvoller. (Wenn ich auf DD Live stelle, habe ich übrigens Analog keinen Ton mehr. Ist das normal?) |
LoyK
#1526 erstellt: 28. Mrz 2009, 14:51 | |||
Ohne mir jetzt sicher zu sein, tippe ich, dass DD Live bedeutet, dass die Soundkarte aus dem "PC Sound"(also Musik, Geräusche von Windows, in Spielen etc.) eine Dolby Digital Spur erzeugt und diese digital zum Receiver sendet. Das verbraucht ziemlich viel Rechenleistung, da es in Echtzeit geschieht. Für Filme sollte DD Live keinerlei Soundverbesserung bringen! Interessant wird das, wenn man zB ein PC Spiel mit Surroundsound spielt und den Receiver nur digital angeschlossen hat - ohne DD Live hat man nur Stereosound, mit DD Live eine Dolby Digital Spur in 5.1/7.1. Aber probieren geht über studieren, experimentiere einfach etwas damit. |
michl8888
#1527 erstellt: 28. Mrz 2009, 14:59 | |||
Stimmt. Aber wenn es für Filme eh nix bringt, und da ich nicht spiele, lass ich es einfach auf PCM. So funktioniert ja auch alles. |
Asclepias
#1528 erstellt: 28. Mrz 2009, 16:46 | |||
Dolby Digital Live ist eigentlich hilfreich, wenn man Spiele in 5.1 (7.1) genießen will und keine 3 oder 4 analogen Kabel zum AVR ziehen will, sondern S/P-DIF verwenden will. Falls Du nicht spielst und nur Dolby Digital, würde ich Dir auch empfehlen auf Dolby Digital Live ganz verzichten und in der Abspielsoftware Bitstreaming für DD und DTS einzustellen. Bei letzterem würde nämlich sonst das DTS Signal dekodiert und dann wieder in DD umgewandelt zu werden. Mit Pure Audio am Onkyo hat das alles aber gar nichts zu tun. Das ist eher eine PC- / Treibergeschichte. Gruß |
michl8888
#1529 erstellt: 28. Mrz 2009, 18:18 | |||
Ist mir soweit schon klar. Ich war nur überrascht, dass, je nach Einstellung am HTPC, am Onkyo auch "Mehrkanal-Pure Audio" geht.
Ich kann nur zwischen "PCM", "DD Live", "DTS Interactive" und "S/PDIF In Loopback" wählen. |
Asclepias
#1530 erstellt: 28. Mrz 2009, 18:23 | |||
Dann vermute ich, dass S/PDIF die Standardeinstellung ist. Wenn Du PCM wählst, dann muss der PC (Softwareplayer oder Soundkarte) dekodieren. Bei Bitstream dekodiert dann der Onkyo. Zeigt bei Dir der 875 PCM Multichannel oder sowas in der Art an? Was besser klingt musst du selber ausprobieren, aber genau das macht ja Spaß. Gruß |
michl8888
#1531 erstellt: 28. Mrz 2009, 18:47 | |||
Ne, glaub das ist irgendwas mit Durchschleifen oder so. Kommt auf jeden Fall bei mir kein Ton.
Hab grad mal nachgesehen. Mit PCM steht bei Filmen Dolby Digital in der Anzeige. Sollte dann passen.
Bei PCM geht alles so wie es soll. Und es klingt bei Filmen und bei Musik gut. So werd ich es lassen. |
speedstar04
#1532 erstellt: 15. Apr 2009, 20:35 | |||
Hallo zusammen, habe den "alten" 875 gekauft und voller freude angeschlossen, leider kam die Ernüchterung sehr schnell. Wenn ich einen Monitor mit HDMI Anschluss an den HDMI Ausgang des 875 anstecke, kommt ein Bild. Stecke ich aber das gleiche Kabel in meinen (bitte nicht lachen) Nordmende 32" LCD Fernseher, so kommt kein Bild. Hat von euch wissenden jemand einen Idee ? (FW des 875 = 1.07) Das zweite Problem habe ich mit einen Media Player (Pocorn Hour A110). Wenn dieser Direkt am Nordmende LCD angeschlossen ist, so kommt ein Bild 1080p :-) Über den 875 kommt nicht mal ein Bild am Monitor raus, welcher sonst immer ein Bild liefert (siehe oben). Hat da schon mal jemand einen Lösung gefunden ? Binn kurz vorm weinen, da ich die Kohle bei der Frau schwer erbettelt habe und jetzt nichts geht. Ihr könnt euch die Sprüche meiner Frau gar nicht vorstellen Habt schon mal Dank für euer Mitleid und evtl für euere Hilfe Gruss Speedstar |
mk_stgt
#1533 erstellt: 16. Apr 2009, 05:14 | |||
Komisch, das versteh ich nicht, einmal ist Bild da über Monitor und bei Deinem Nordmende nicht. Auf was steht denn Deine HDMI-Auflösung bei Monitor? Vl. kann Dein Nordmende das Format nicht verarbeiten? Das erscheint mir die aus der Ferne einzige Erklärung. By the way: wusste gar nicht, dass es Nordmende noch gibt und auch inzwischen demnach mit HDMI ... Bei dem Player (Marke kenn ich leider nicht) kann ich mir auch nur vorstellen, dass es an der Einstellung zur Auflösung liegt. Du hast aber schon bei Anschluß Player die entsprechende input-wahl am 875 getroffen, oder? P.S. schick doch Deine Frau ein Paar Schuhe kaufen, dann hat sie auch was ... |
Triplets
#1534 erstellt: 16. Apr 2009, 05:58 | |||
Moin, ich vermute ein Handshake-Problem mit dem Nordmende, da diese natürlich nichts mehr mit der altehrwürdigen Firma zu tun hat. Evtl. gibt es für den Nordmende ein Update bzw. die FW des Onkyo muss aktualisiert werden, da die akt. FW die 1.08 sein müsste! Manchmal hilft es auch, die Reihenfolge beim Einschalten zu ändern. Also zuerst den TV u. dann den Onkyo bzw. umgekehrt. [Beitrag von Triplets am 16. Apr 2009, 05:59 bearbeitet] |
Hanjo_K.
#1535 erstellt: 16. Apr 2009, 07:20 | |||
Hi speedstar04! Ich habe eine Kombi A-100 -> 875 -> Mitsu-Beamer. Mein 875 müsste auch noch auf der 1.07 laufen. Da der PCH ein wenig wählerisch ist, was die Einschaltreihenfolge angeht, muss wenigstens der AVR laufen, bevor ich den Player einschalten kann. Sollte der vor dem AVR schon laufen, kriege ich auch kein Bild. PCH steht auf 1080p50 und auto Sync. AVR steht auf 1080p Beamer frisst einfach... Im Grunde wie schon gesagt wurde: In deinem Fall würde ich auch mal die Einstellungen der Geräte überprüfen und sicher gehen, dass du den LCD nicht überforderst. Und nachvollziehen, ob du nicht ausversehen bei den Tests mit dem LCD immer die gleiche Einschaltreihenfolge benutzt hast bzw. eine andere, als beim Monitor. Oder der PCH schon lief und du einfach das Display ausgetauscht hast, etc. Kann alles leicht passieren. Gruß, Hanjo |
speedstar04
#1536 erstellt: 16. Apr 2009, 11:01 | |||
Hallo an alle, danke erst mal für die schnellen Antworten. ich werde es mal mit der Reihenfolge probieren. Die Auflösung habe ich bei Monitor Out im 875 auf "durchreichen" gestellt, da die einzelen Geräte ansich ja mit dem LCD können (einfach dirket anstecken, müsste das auch über den 875 mit der Auflösung passen. Wo bekomm eich das FW Update 1.08 für den 875 her ? Danke nochmals Gruss Speedstar |
Triplets
#1537 erstellt: 16. Apr 2009, 11:13 | |||
Ist grundsätzlich nur von einem Service-Partner von Onkyo durchzuführen! |
speedstar04
#1538 erstellt: 16. Apr 2009, 11:57 | |||
Danke für die Hilfe |
Hanjo_K.
#1539 erstellt: 16. Apr 2009, 12:46 | |||
Such mal hier im Forum. In diesem und dem Onkyo xx5-Thread stehen genügend Links zu Downloads, Anleitungen und Hinweisen. Gruß, Hanjo |
Snuggel007
#1540 erstellt: 17. Apr 2009, 20:33 | |||
Habs auch selbst gemacht u. ist relativ einfach. |
mk_stgt
#1541 erstellt: 18. Apr 2009, 07:47 | |||
dachte das geht selbst nicht, der thread ist ja ellenang puhh |
Hanjo_K.
#1542 erstellt: 18. Apr 2009, 09:14 | |||
Es gab eine Firmware-Stufe, wenn man da drunter war, musste man es wegen eines Hardware-Eingriffs machen lassen. Glaube bei älter als 1.04. Aber grundsätzlich kann man sich die Updates für Firmware und DSPs downloaden und selbst durchführen. Dann selbst verständlich auf eigene Gefahr und ohne Garantie-Ansprüche. Gruß, Hanjo [Beitrag von Hanjo_K. am 18. Apr 2009, 09:15 bearbeitet] |
Triplets
#1543 erstellt: 19. Apr 2009, 10:16 | |||
Das ist der Punkt! Normalerweise werden diese Updates von den Servicepartnern kostenfrei durchgeführt. Wenn Du zufällig einen in der Nähe hast, würde ich von einem Selbstversuch abraten. |
mk_stgt
#1544 erstellt: 19. Apr 2009, 15:45 | |||
danke, das ist ja ein gut gemeinter tipp, hab einen service-händler von der onkyo-hp in meiner stadt, hab dort dann per mail angefragt, aber meinst da kommt eine reaktion ... das wort kundenorientierung haben die auch noch nie gehört ... |
Die_Antwort_ist_42
#1545 erstellt: 19. Apr 2009, 18:50 | |||
Leider ist da nicht wirklich alles Gold, was glänzt... Der in Mainz ist aber dafür: 1A++++ Aus welcher Ecke kommst Du denn - evtl. hat da schon jemand gute oder auch schlechte Erfahrungen gemacht? |
mk_stgt
#1546 erstellt: 20. Apr 2009, 04:33 | |||
ich komme aus stuttgart und hab mich im ersten mom natürlich gefreut als ich auf der hp von onkyo gelesen hab dass es in stgt einen händler geben soll ... und der wirbt auf der eigenen hp noch mit tollem servie, lacht laut |
Hanjo_K.
#1547 erstellt: 20. Apr 2009, 05:38 | |||
Guten Morgen! Ruf am Besten mal an. Auch in der heutigen Zeit sind noch nicht alle mit dem Medium E-Mail so vertraut wie mit dem Telefon, weshalb das ganze teilweise eher Stiefmütterlich behandelt wird. Gruß, Hanjo |
Bart1893
#1548 erstellt: 20. Apr 2009, 09:52 | |||
in heilbronn gibts noch einen autobahnnah, da wärst doch auch in ner halben stunde. aber man sollte schon anrufen. |
mk_stgt
#1549 erstellt: 20. Apr 2009, 15:49 | |||
geschehen doch noch zeichen und wunder, die haben sich gemeldet, doch leider mit der info, dass gerät dort bleiben muss und nicht drauf gewartet werden kann :-( können auch keine aussage machen wi lange es dauert, da steht mann dann u.u. ne ganze weile ohne "schaltzentrale" da weiß hier noch jemand eine andere praktikable lösung? |
hanspampel
#1550 erstellt: 20. Apr 2009, 15:54 | |||
Find ich extrem Kundenunfreundlich. Meine mal gelesen zu haben das das Update draufziehen zwischen ner halben und 2 Stunden dauern soll. Man fährt doch nicht extra mehere Kilometer, soll ja auch Leute geben die nicht direkt in einer Servicestadt wohnen, um ihn dann am nächstgen Tag wieder abzuholen. Wobei man dann den doppelten Weg fährt. Das geht gar nicht. |
mk_stgt
#1551 erstellt: 20. Apr 2009, 15:56 | |||
sehe ich auch so! zumal dann ja zu hause funkstille herrscht und selbst singen muss ja auch nicht sein ... ist ja eh schon ein akt, verkabelung weg, wieder dran, bis alles wieder sauber verlegt ist vl. sollte update wie bei sat-receivern einfach über usb eingespielt werden können |
hanspampel
#1552 erstellt: 20. Apr 2009, 16:07 | |||
Auf den Akt mit den Kabeln hätte ich auch keine Lust, kann ich gut nachvollziehen. Das updaten über USB funzt auch bei den Wenigsten. Wird aber in Zukunft wohl vermehrt zu finden sein. Nur davon haben wir jetzt auch nix. |
Onkyo TX-SR 875 KingMcFly am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 vs TX-SR876 Eizon am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 73 Beiträge |
FB TX-SR 875 calafat am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876 Ronevi am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 2297 Beiträge |
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607 pk28 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 11 Beiträge |
Wasser im TX-SR 875. Seek am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 25 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 Fragen zum Anschluss Schniggi am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 5 Beiträge |
Displayprobleme am Onkyo TX-SR 875 Carlos_Chrissi am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe! Probleme mit Onkyo TX-SR 875 justanotherrebel am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 zu wenig Bass risingshadow am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjasonpitcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.126
