HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875 | |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875+A -A |
calafat
#1852 erstellt: 21. Jul 2010, 17:36 | |||
Damit Dolby Digital Sound gespielt wird muß der AV-Receiver ggf. mit HDMI oder Toslink/Audio mit dem CD/DVD-Player oder einem HD-TV-Receiver verkabelt sein. Im Display vom AV-Receiver konnte ich schon mal ein roter Schriftzug "Dolby Digital" erkennen (eigentlich ist da jetzt nur noch THX in rot zu sehen), welcher ich gerne immer beim Gebrauch von DD-Periferiegeräten mit dieser Kabelnqualität sehen würde. Ich habe schon viele Einstellungen ausprobiert, das Gerät bereits ganz vom Strom genommen. Wo kann ich die Software hierfür justieren, was muß ich ändern? txs für Ratschläge im Voraus! |
hanspampel
#1853 erstellt: 21. Jul 2010, 18:10 | |||
Hi Entweder ist es zu heiss oder ich bin zu blond. Ich verstehe Dein Problem nicht so ganz. Du hast statt Dolby THX im Display stehen welches Du weghaben möchtest oder wie? |
Wu
#1854 erstellt: 21. Jul 2010, 18:54 | |||
So richtig verstehe ich es auch nicht. Wenn THX leuchtet, ist jedenfalls ein THX-Modus aktiviert. Durch Druck auf die "SURR"-Taste kann ein normaler Surround-Modus aktiviert werden. Das DD-Symbol leuchtet, wenn DD (Bitstream) zugespielt wird - ggf. mal die Audio-Einstellungen des Zuspielers prüfen. |
calafat
#1855 erstellt: 21. Jul 2010, 20:55 | |||
Ja genau, das DD-Symbol würde ich gerne aktivieren(THX ist aktiviert). Die HDMI-Eingangskanäle werden ja durch die erwähnten Periferiegeräte gespeist, also müßte mein TX-SR875er die Signale ja auch Auto-empfangen können, was er aber nicht tut. z.B. Mein Onkyo CD-Player gibt das Signal mit Toslink auf OPT2 aus, was korrekt der Bedienungsanleitung entspricht. Die Software ist in Listening Mode Preset in allen Modi auf CD/"letzt gültig" justiert. Das selbe Programm für DVD/TV-HD-Receiver sowie HDD-Panasonic... ...wo muss ich ansetzten? |
hanspampel
#1856 erstellt: 21. Jul 2010, 21:05 | |||
Du kannst den THX Mode abwählen indem Du solange mit dem Pfeiltasten unten nach links oder rechts drückst bis dann nur noch Dolby Digital im Display steht. |
mk_stgt
#1857 erstellt: 22. Jul 2010, 08:23 | |||
ich versteh problem auch nicht ganz, so wie oben beschrieben hast du ja alle wahlnmöglichkeiten |
Triplets
#1858 erstellt: 22. Jul 2010, 11:22 | |||
Ein CD-Player gibt aber kein DD aus. |
mk_stgt
#1859 erstellt: 23. Jul 2010, 10:50 | |||
scheinbar hat sich fragestellung von calafat jetzt ja auch erledigt |
calafat
#1860 erstellt: 23. Jul 2010, 16:31 | |||
warum denn nicht? DD (d.h. Toshlink)verkabelt mit meinem OnkyoCD-Player wird bestimmt das DD-Signal meiner CD Discs nach dem AV-Receiver übermitteln. Bestimmt aber der DVDPlayer mit HDMI - weshalb soll denn ein geeigneter CD-Player keine DD-Signale übermitteln können...? DAs müßtest du mir genauer erklären! txs |
hanspampel
#1861 erstellt: 23. Jul 2010, 16:39 | |||
Liegt wohl daran das auf ner CD generell kein Dolby enthalten ist sondern nur PCM Stereo. |
Wu
#1862 erstellt: 23. Jul 2010, 18:33 | |||
So ist es, CD-Player können nur ein PCM-Signal ausgeben. Bei den bekannten DTS-CD wird der Trick angewendet, dass das DTS-Signal als PCM-Signal codiert wird. Der Decoder im Receiver erkennt dann das verpackte DTS, der Player meint aber, eine normale CD wiederzugeben. Mit DD könnte es theoretisch gehen, aber ich glaube, es gibt keine Decoder, die das erkennen bzw. das Encoding in PCM ist so nicht möglich. Jedenfalls kenne ich keine DD-CDs... |
calafat
#1863 erstellt: 23. Jul 2010, 22:20 | |||
Ich hab das DD-Tonsystem mit dem Compact Digital Disc-System verwechselt und geglaubt, daß hier ein Mehrkanal gedolbtes Signal übermittelt wird. Das war mein Irrtum...(hast du und wikipedia mich gelernt) ...doch, die suche nach dem grossen roten courier new Schriftzug Dolby Digital im Display links in der Mitte geht für mich weiter. Mit einer geeigneten Musik-DVD (Return to forever - Live in Montreux, (Tonssysteme: Stereo,DTS,5.1DD, Dolby Digital Surround) hat mein Receiver beim bespielen einen roten kleinen Schriftzug mit DD-Symbol erkannt; Ist aber nicht der, welcher ich, wie oben erwähnt, suche. Der gesuchte Schriftzug ist mir auch nur per Zufall aufgefallen, als ich neulich mal die Taste des Receivers für den HDD Player zum DVD Player wählte. Die Sache ist eigentlich sehr real. |
Wu
#1864 erstellt: 23. Jul 2010, 22:29 | |||
Wenn ich Dich bloß verstehen würde Wenn das kleine rote Dolby-Logo leuchtet, kommt schon mal Dolby Digital an (durch Druck auf die Display-Taste kannst Du es überprüfen). Was ansonsten als Schriftzug auf Deinem Display erscheint, hängt vom gewählten Surround-Modus an. Wenn Du die "Surr"-Taste auf der FB mehrfach drückst, kannst Du durch die Modi "zappen". Irgendwann wird dann auch "Dolby Digital" im Display stehen, nämlich dann, wenn keine weitere Signalverarbeitung (THX, 5.1 auf 7.1, ...) erfolgt. |
hanspampel
#1865 erstellt: 23. Jul 2010, 22:34 | |||
Hab ich mir eben auch gedacht. Ansonsten gehts so wie Wu und schon mehrfach hier erwänht wurde. |
calafat
#1866 erstellt: 24. Jul 2010, 11:19 | |||
Klar und deutlich hab ich mich ausgedrückt und ihr zwei denkt, mich boss nicht verstehen zu können... Lies doch, nicht das kleine rote DD-Symbol, welches erscheint, wenn ich auf die "Surr" Taste betätigt, sondern ein DD-Schriftzug in Courier new12, sollte im Display zu sehen sein, wenn man es aktiviert, ... nur wie und, was für Sound kann ich damit erzeugen? Deshalb bin ich mit meinem Onkyo auf "Mission". Mit der "Surr" Taste gibt das keinen Sinn!"zappen" kann ich eh... das ist wahr! txs [Beitrag von calafat am 24. Jul 2010, 11:21 bearbeitet] |
Triplets
#1867 erstellt: 24. Jul 2010, 19:46 | |||
Wenn im Display das rote DD-Signal leuchtet, dann liegt, wie hier schon erwähnt, ein DD-Signal an. Im Display selber immer die gewählte Surroundart. Das kann THX, PL II oder eben DD 5.1 sein. Ich vermute entweder im Quellgerät eine falsche Einstellung und/oder im AVR. |
Wu
#1868 erstellt: 24. Jul 2010, 21:21 | |||
Eine Anzeige in "Courier New 12" gibt es sowieso nicht. Keine Ahnung, was er da sehen will. Wie er die 2. Displayzeile dazu bringt, Dolby Digital anzuzeigen, habe ich bereits erläutert. Und wie herausbekommen ist, welches Signal gerade anliegt, ebenfalls. Mehr fällt mir dazu nicht mehr ein |
calafat
#1869 erstellt: 24. Jul 2010, 23:43 | |||
Hast recht, ich lass das suchen...sein. Dolby Digital ist schon okay! Wäre evtl. eine neue Soundnuance gewesen(mehr crisp weniger creme o.ä. andere EQ-Einstellung ). Bis zu einem gewissen Prozentanteil machen eh die Lautsprecher die Wiedergabequalität aus. Mehr als das DD-Tonsystem kann auch ein Onkyo nicht aufbereiten. Ich lass mich ein anderes mal überraschen, wenn ich den DVD-Player über den HDD-Player durchschleife oder umbekehrt. Hatte die letzten Tage keine Lust dazu. txs |
Triplets
#1870 erstellt: 25. Jul 2010, 19:50 | |||
Im Gegenteil! LS u. Raum beeinflussen den Klang maßgeblich. |
mk_stgt
#1871 erstellt: 26. Jul 2010, 08:39 | |||
und wie .... |
Die_Antwort_ist_42
#1872 erstellt: 01. Sep 2010, 13:43 | |||
Hallo zusammen, bei meinem 2. 875er ist nun nach 2 Jahren und einem Monat die HDMI Unit kaputt gegangen. Danke der 5 Jahres MM Garantieerweiterung aber alles kein Problem und nach 5 Tagen wieder repariert zu Hause. Hier einmal 3 Bilder wie das Bild bei defekter HDMI Unit aussieht: TV ist wie gehabt der KDS 55. Gruss 42 |
BornChilla83
#1873 erstellt: 01. Sep 2010, 13:58 | |||
Hattest Du das dauerhaft? Denn das ist mir schon desöfteren passiert, dass ich so ein Bild hatte. Den betreffenden Zuspieler abgestöpselt, wieder dran und dann ging es wieder. |
Die_Antwort_ist_42
#1874 erstellt: 01. Sep 2010, 14:18 | |||
Es war dauerhaft bei den HDMI Eingängen. Das OSD des 875er per HDMI Out war i.O. Wenn Du noch Garantie hast, lasse es lieber reparieren. Gruss 42 |
mk_stgt
#1875 erstellt: 01. Sep 2010, 14:45 | |||
frage: ist das ein einzelfall oder gibt es mehrere betroffene? |
Die_Antwort_ist_42
#1876 erstellt: 01. Sep 2010, 15:17 | |||
Das wäre für mich nicht die Frage, sondern ist es normal (was es für mich nicht ist) und wenn nicht, dann reparieren lassen. Den genauen Grund warum die HDMI Unit gestorben ist, konnte ich nicht erfahren. Da das HDMI Board aber unter dem REON Board ist, würde ich eine Hitzeauswirkung in Betracht ziehen wollen... aber nur eine Annahme. |
mk_stgt
#1877 erstellt: 01. Sep 2010, 17:22 | |||
meine frage zielte auch dahingehend ob es ein weiterverbreitetes problem ist, oder ob eben einmal was defekt ist, was ja immer mal wieder passieren kann |
Die_Antwort_ist_42
#1878 erstellt: 01. Sep 2010, 19:26 | |||
aso, verstehe nun... m.W. bin ich da bisher der einzige mit Totalausfall der HDMI Unit (zumindest der sich hier dazu äußert und im AVSForum habe ich auch nichts dazu gelesen), ausser es melden sich noch welche. Von daher "halt passiert", aber m.E. kein Serienfehler. |
qfactor
#1879 erstellt: 05. Sep 2010, 18:53 | |||
hallo leute, stehe am anfang der überlegung einen 3D-TV zu kaufen. nun frage ich mich, obs dann auch einen neuen AVR braucht ob der 875 ausreicht, wenn ich die signale durchschleifen lasse?!!? danke und grüße, qfactor |
mk_stgt
#1880 erstellt: 05. Sep 2010, 20:46 | |||
für 3d benötigst du hdmi 1.4 und das hat der 875 nicht |
hanspampel
#1881 erstellt: 05. Sep 2010, 21:48 | |||
Falsch. 1.4 ist nicht zwingend notwendig fürs 3D Passthrough. Wichtig ist ob es der Chip im AVR verarbeiten kann. Harman Kardon hat für ihre AVR360-760 Serie ein Update in Aussicht gestellt weil sie vorher aufs richtige Pferd gesetzt haben. Deren Chip wurde jetzt 1.4 zertifiziert. Der Onkyo sollte es aber tortzdem nicht können. Beim 905 hats auf jeden Fall nicht geklappt. |
mk_stgt
#1882 erstellt: 05. Sep 2010, 21:57 | |||
und wieder was gelernt, aber da der 875 ja schon recht alt ist denk ich auch, dass er das nicht kann, ggf. mal bei onkyo direkt nachfragen oder im oot, vl. kennt sich da jemand mit aus |
hanspampel
#1883 erstellt: 05. Sep 2010, 22:04 | |||
Wie gesagt beim 905 gings nicht. Also wirds wohl beim 875 auch nicht gehen. Hilft halt nur direkt an den Tv anschliessen und auf HD Ton verzichten oder nen Pana mit 2 Ausgängen anschaffen. Dann klappts auch nit HD Ton. Oder halt gleich nen neuen AVR. |
Wu
#1884 erstellt: 05. Sep 2010, 22:08 | |||
... oder einen Splitter an den Ausgang des Players hängen |
hanspampel
#1885 erstellt: 05. Sep 2010, 22:10 | |||
Wenn es denn funzt. Manche kommen damit nicht klar und wissen nicht was sie mit dem 3D Signal machen sollen. |
Wu
#1886 erstellt: 05. Sep 2010, 22:11 | |||
Bevor ich meinen Receiver wegwerfe, würde ich es zumindest mal probieren. |
hanspampel
#1887 erstellt: 05. Sep 2010, 22:18 | |||
Das was ich gelesen habe wird es nicht funken. Der Player weiss halt nicht welches Signal er produzieren soll. Manche Splitter funzen dann wohl gar nicht auch wenn 1.4 drauf steht. Das Problem ist halt das AVR und TV unterschiedliche Daten senden und den Splitter total verwirren. Der Ton soll wohl u.U. auch ständig das Format wechseln. Also wohl keine Alternative. |
Wu
#1888 erstellt: 05. Sep 2010, 22:22 | |||
Es hängt sicher von den konkreten Geräten und ggf. auch der Einschaltreihenfolge ab. Sicherer ist ein Player mit 2 HDMI-Ausgängen. Aber probieren geht über studieren |
calafat
#1889 erstellt: 06. Sep 2010, 00:47 | |||
Dann und wann lege ich eine Schallplatte auf den Plattenteller und drehe den Regler auf 50dl, um laut Musik hören zu wollen. Ich könnte mehr Lautstärke ertragen, doch ist das mit den 200Watt einfach nicht zu realisieren. In der Vorgabe für Phono steht der Pegel eh bereits auf 12dl.... Auch im Neural THX5.1 Modus frist der Receiver ehr zu viel Leistung als mit der All CH Stereo Einstellung. Gar keinen Einfluss auf das Lautstärkeproblem ergibt es sich beim abspielen einer CD. Ich habe gehört, wenn der AV-Receiver einige Stunden an ist kann er weniger Leistung hergeben, was sich an der dl-Zahl zeigt. Ist der Topf kalt um laut Musik zu hören so sollte ich das Teil mit einen Vorverstärker verkabeln, was ich eher für unrealistisch ansehe und auch aus Platzmangel nicht machen möchte. Ist da was dran, gibt`s hier Verbesserungsvorschläge, liegt das evtl. an einer Grundeinstellung, wie seht ihr das,? |
Lipix
#1890 erstellt: 06. Sep 2010, 08:59 | |||
Hoi calafat ich brauch für meinen Plattenspieler auch einen Vorverstärker. Sonst muss ich die Anlage auf Anschlag drehen damit es halbwegs laut wird. Ich wüsste jetzt nicht was man da am AVR anders einstellen könnte. |
mk_stgt
#1891 erstellt: 06. Sep 2010, 09:16 | |||
ich hab meinen plattenspieler ohne vorverstärker laufen, und muss auch was mehr aufdrehen, aber so viel wie ihr beschrieben habt ist es bei mir nicht |
qfactor
#1892 erstellt: 06. Sep 2010, 09:32 | |||
danke für die zahlreichen antworten |
Wu
#1893 erstellt: 06. Sep 2010, 09:55 | |||
Ich verstehe nicht, wie Du das meinst, was ist "50dl"? Schallplatten(spieler) sind nun mal deutlich leiser als andere Quellen, aber das lässt sich normalerweise durch einen Dreh am Lautstärkeregler kompensieren. Es muss aber ein MM-System sein, für ein MC wird ein Vor-Vor-Verstärker notwendig (bzw. ein gesonderter MC-Phonoamp). |
calafat
#1894 erstellt: 06. Sep 2010, 19:52 | |||
Du bist DER Knüller! Wo liegt denn dein Problem beim Av-Receiver, oder hast du deinen Plattenspieler schon getuned? Aus WUs Erfahrungen kann ich entnehmen, dass ich den von ihm erwähnte Vorverstärker nachposten sollte, wobei ich ja im thread nicht der einzige bin der damit aufmotzen könnte. 50dl: Ich habe den normalen Modus gewählt also nicht relativ o.ä., damit ist die Grenze beim aufdrehen gegeben. |
Wu
#1895 erstellt: 06. Sep 2010, 20:02 | |||
Ganz ruhig bleiben. Er hat sich für die Antworten auf seine Frage bedankt und dies war zufällig hinter Deiner Frage gelandet |
Wu
#1896 erstellt: 06. Sep 2010, 20:04 | |||
Du meist, zwischen den (linearen) Einstellungen 50 und 100 ändert sich die Lautstärke nicht mehr? Das ist nicht normal, hast Du versehentlich den Limiter (Maximallautstärke) aktiviert? Ist es nun ein MM- oder ein MC-System? Nenne doch sonst mal Typ und Hersteller |
kalle1111
#1897 erstellt: 06. Sep 2010, 20:23 | |||
Habe hier länger nicht mehr reingeschaut. Wie ist eigentlich der letzte FW-Stand? Bin noch bei 1.04 und der Handshake dauert halt etwas länger. War das nicht so, dass das mit neueren Versionen verbessert wurde? Grüßle |
Die_Antwort_ist_42
#1898 erstellt: 06. Sep 2010, 20:26 | |||
Hat sich nichts geändert 1.07/1.08 sind die letzten Versionen, danach kam nur noch "Wüste" = nichts mehr. Dass Du aber noch mit der 1.04er "rumgondelst" verstehe ich nicht, denn ab der 1.07ner geht die Umschaltung unter 1 Sec. Wenn Du noch Garantie hast... kostenfrei fürs Update wegbringen und fertig oder selber machen. [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 06. Sep 2010, 20:27 bearbeitet] |
Wu
#1899 erstellt: 06. Sep 2010, 20:49 | |||
Leider nicht immer bzw. nicht bei jedem Zuspieler, bei mir FM 1.08. So 3-4 Sekunden kann das schon mal dauern...;) |
kalle1111
#1900 erstellt: 06. Sep 2010, 23:49 | |||
Nee, Garantie ist keine mehr. Werde das dann wohl selbst machen. THX |
mk_stgt
#1901 erstellt: 07. Sep 2010, 06:25 | |||
hatte auch lange zeit 1.04 und wollt nicht wechseln, aber die netten mitstreiter haben mich damals hier überzeugt und wechsel hat sich wirklich gelohnt. wo wohnst du denn? bei mainz kann ich dir einen sehr gute service-werkstatt empfehlen, bin damals extra von s nach mz gefahren |
calafat
#1902 erstellt: 07. Sep 2010, 08:45 | |||
Hi Wu , danke für das feedback! Meine Geste an qfactor möchte ich gleich entschuldigen - ist nicht böse gemeint. Der Limiter (Max.-Lautstärke )ist auf 99 oder AUS gestellt, was aber kein Unterschied auf die Lautstärkegrenze ausmacht auch ist mit der Einstellung von ABSOLUT oder RELATIV keine Sensibilisierung möglich. Ich denke mal, dass der Tonabnehmer am PS ein MC-System ist. Der Plattenspieler ist ein LENCO-3802 ResearchAcoustic(direct drive). Was kostet so ein PreAmp denn sowie, welche Hersteller bieten hier qualitativ gute Preisbrecher an, die mit dem TX-SR 875 kompatibel sind? txs [Beitrag von calafat am 07. Sep 2010, 10:07 bearbeitet] |
Onkyo TX-SR 875 KingMcFly am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 vs TX-SR876 Eizon am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 73 Beiträge |
FB TX-SR 875 calafat am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876 Ronevi am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 2297 Beiträge |
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607 pk28 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 11 Beiträge |
Wasser im TX-SR 875. Seek am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 25 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 Fragen zum Anschluss Schniggi am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 5 Beiträge |
Displayprobleme am Onkyo TX-SR 875 Carlos_Chrissi am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe! Probleme mit Onkyo TX-SR 875 justanotherrebel am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 zu wenig Bass risingshadow am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTotty80
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.924
