Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875
BornChilla83
#1752 erstellt: 05. Feb 2010, 11:11
volschin schrieb:
BornChilla83 schrieb:
beispielsweise hat der BD35 von Pana gar keinen Analog-Ausgang
Ich weiß nicht, ob es mehrere Ausführungen des BD35 gibt, aber meiner hat einen Analog-Ausgang. Den habe ich jetzt auch zusätzlich angeschlossen.
Bisher kenne ich auch kaum ein Gerät, das auf den Analog-Ausgang (in Stereo) verzichtet.
Ja, ich nehme alles zurück das hatte ich gestern im Büro geschrieben und mein Gedächtnis hat mich bezüglich der Anschlüsse im Stich gelassen.
Allerdings ist die doppelte Verkabelung trotzdem nervig
[Beitrag von BornChilla83 am 05. Feb 2010, 11:11 bearbeitet]
Fistandantilus
#1753 erstellt: 24. Feb 2010, 13:05
ich habe ein kleines Problem:
Bei einem Lautsprecher der Zone 1 kommt kein Sound an, der andere funnktioniert. Das selbe Problem habe ich bei einem der Surround-Rears hinten in der Mitte. Die Kabel sind gecheckt und OK.
Könnten die Probleme zusammen hängen? Wenn ja, was wäre eine mögliche Ursache? Endstufe, Sicherung,...?
Viele Grüße,
F.
Wu
#1754 erstellt: 24. Feb 2010, 22:14
Das klingt recht eindeutig nach einem vertauschten Anschluss der Boxen.
Fistandantilus
#1755 erstellt: 25. Feb 2010, 09:55
Hab ich eigentlich mehrfach gecheckt
Michi75
#1756 erstellt: 25. Feb 2010, 10:02
Fistandantilus schrieb:
Viele Grüße,
F.
tausch mal die LS kabel am Onkyo um also der kanal wo geht mit dem kanal wo nicht geht!
Evtl. ist ne endstufe defekt!
Wu
#1757 erstellt: 25. Feb 2010, 21:38
Hab ich eigentlich mehrfach gecheckt :?
Du meintest "Zone 2", oder (oben stand "Zone 1")? Die "Zone 2" und Surround Back liege nebeneinander und man kann sie leicht verwechseln. Und Deine Fehlerbeschreibung passt exakt zu einer Verwechslung...
Fistandantilus
#1758 erstellt: 01. Mrz 2010, 13:39
Ja, ich meinte Zone 2.
Das bei aktivierter Zone 2 keine Surround Backs funktionieren, weiß ich.
Ich muss einfach nochmal checken, vielleicht haut auch einfach meine Beschriftung nicht hin und die Kabel sind nur vertauscht.
Das hab ich nämlich noch nicht getestet, könnte aber durchaus sein.
Wenn es so wäre, wäre das natürlich die beste Lösung
Fistandantilus
#1759 erstellt: 01. Mrz 2010, 14:10
Hab gerade nochmal nachgedacht. Das mit den vertauschten Kabel kann gar nicht sein, da die Kabel für Zone 2 andere sind und somit eindeutig zuordenbar.
mk_stgt
#1760 erstellt: 01. Mrz 2010, 14:56
hast du 6.1 oder 7.1 bei zone 1?
bei 6.1 musst du glaub ich den linken nehmen, wenn du den rechts angeschlossen hast kann kein ton kommen
Fistandantilus
#1761 erstellt: 01. Mrz 2010, 16:08
wenn beide funktionieren würden 7.1, da aber einer nicht funktioniert nur 6.1
Wu
#1762 erstellt: 01. Mrz 2010, 17:44
Statt nachzudenken, wäre es eventuell zielführender, noch mal hinter den Receiver zu schauen.
mk_stgt
#1763 erstellt: 10. Mrz 2010, 16:45
problem inzwischen gelöst?
Fistandantilus
#1764 erstellt: 17. Mrz 2010, 13:23
Nein
Hab am WE an alle Kabel Bananenstecker dran gemacht und dabei nochmal gecheckt.
Ich denke mal, ist wirklich irgendwas defekt.
F.
mk_stgt
#1765 erstellt: 17. Mrz 2010, 14:07
dann scheint wirklich was nicht i.o. zu sein. ärgerlich
EumeX1288
#1766 erstellt: 02. Apr 2010, 23:33
Hallo zusammen,
habe eine kurze Frage an euch.
Ist es mit em Onkyo möglich das ich das Bild eines BR-Zuspielers an 2 Ausgängen synchron ausgeben kann z.b. 1.Ausgang - HDMI
2. Ausgang - Monitor out?
Wenn nicht, ist es möglich irgendwie über den Zone 2 out zu gehen?
XN04113
#1767 erstellt: 03. Apr 2010, 04:33
1. out of the box => nein
aber dafür hat jemand den HDMI Splitter erfunden
2. Zone 2 ist nur Ton, eben ging es ums Bild
Triplets
#1768 erstellt: 03. Apr 2010, 08:42
EumeX1288 schrieb:
Ist es mit em Onkyo möglich das ich das Bild eines BR-Zuspielers an 2 Ausgängen synchron ausgeben kann?
Nicht mit dem Onkyo, aber es gibt diverse BR-Player die das Signal analog u. per HDMI gleichzeitig ausgeben.
Retro-Markus
#1769 erstellt: 03. Apr 2010, 08:58
Dann aber über YUV so gut wie immer nur in 480p/576p anstatt der möglichen 1080i.
VG
Markus
mk_stgt
#1770 erstellt: 20. Apr 2010, 14:36
bin ja absolut zufrieden mit meinem 875
nur gestern hab ich folgende erfahrung machen müssen:
im normalbetrieb, d.h. zimmerlautstärke, keine übermäßige hitzeentwicklung hat er sich auf einmal in den standby-modus verabschiedet. hab gerät dann wieder aneschaltet und alles war wie vorher.
wiegesagt an mangelnder belüftung oder überbelastung kann es nicht gelegen haben, da hat mein 875 schon ganz andere harte und laute sessions hinter sich bringen müssen, und das immer absolut problemlos.
hat jemand von euch hierfür eine erklärung, bzw. die erfahrung auch schon mal gemacht?
Wu
#1771 erstellt: 20. Apr 2010, 21:11
Eine vagabundierende Litze beim Lautsprecherkabel (receiver- oder boxenseitig), die einen "leichten" Kurzschluss verursacht.
mk_stgt
#1772 erstellt: 20. Apr 2010, 21:18
eher nicht, da solide verkabelt und daran auch nichts bewegt wurde, hmmm ....
Wu
#1773 erstellt: 20. Apr 2010, 21:20
Das habe ich schon ganz oft gelesen Und am Ende war es dann doch die Ursache. Die Litzen können mit der Zeit auch aus soliden Steckern "kriechen"
[Beitrag von Wu am 20. Apr 2010, 21:20 bearbeitet]
mk_stgt
#1774 erstellt: 21. Apr 2010, 05:04
dann check ich das zur sicherheit mal
calafat
#1775 erstellt: 24. Jun 2010, 08:36
Ich benutze das Gerät stets mit der Sofware vom Kaufdatum 2007 / 1.4, mit der ich eigentlich sehr zufrieden bin. Nun möchte ich meinen AV-Verstärker aufmotzen. Welche bugfreie Bezugssites empfiehlt ihr zu einem PC-Download; welche Features würde mir diese update dann bieten?
txs
mk_stgt
#1776 erstellt: 24. Jun 2010, 09:04
Hanjo_K. schrieb:
Such mal hier im Forum. In diesem und dem Onkyo xx5-Thread stehen genügend Links zu Downloads, Anleitungen und Hinweisen.
Gruß, Hanjo
schau mal hier nach da wrst du sicher fündig
stollimaus
#1777 erstellt: 24. Jun 2010, 13:53
Soweit ich weiß, läßt sich der 875 nicht per DVD- oder CD-Player updaten, sondern nur über einen Onkyo Stützpunkt.
Da meiner seit Kauf reibungslos funktioniert und der Brocken gefühlte 40kg wiegt, hab ich daher bis jetzt darauf verzichtet...
Was wären denn die vorteile einer aktuellen Software???
Meines Wissens nach wäre ein Vorteil die besseren Einstellmöglichkeiten im Bild-Menu, in welches ich mit der alten Software garnicht reinkomme. Oder???
Könnte man dann das Upscaling etc. für jeden Eingang, also bspw. für Blu-Ray-Player und HDTV-Receiver getrennt einstellen?
Gibts noch andere Vorteile?
MfG
Andreas
hanspampel
#1778 erstellt: 24. Jun 2010, 14:56
Ich glaube das geht auch per Lappi und seriellem Kabel oder so.
Nein geht nicht. Geht nur global für alles was am Onkyo hängt.
Triplets
#1779 erstellt: 25. Jun 2010, 06:36
Die Möglichkeit das Update selbst einzuspielen wurde hier im Forum desöfteren erläutert. Es ist halt etwas komplexer.
mk_stgt
#1780 erstellt: 25. Jun 2010, 08:09
ich würde es auch lieber bei einem fachhändler machen lassen
bin damals extra von stuttgart nach mainz gefahren, hervorragender service, ist zu empfehlen, habe keinen km bereut
calafat
#1781 erstellt: 25. Jun 2010, 17:42
via PC ist das ja die einzige Möglichkeit upgraden zu können, das passende Kabel habe ich jedenfalls hierfür; oder hat ein Onkyo Standort noch weiteres techisches Know-how? Würde mich interessieren wie die Softwaren erneuert werden.
Was für features noch....? weiss auch nicht; die Software ist eben seit 3 Jahren nicht mehr erneuert worden. Doch ist mir das auch bewusst, daß die Kiste schlappe 40kg wiegt. Mein PC wäre auch nicht in virtueller Reichweite vom erwähnten Teil, doch die Last, den AV-Verstärker zu buckeln intessiert mich nicht sehr.
Nun, was ist?
txs
[Beitrag von calafat am 25. Jun 2010, 17:43 bearbeitet]
Retro-Markus
#1782 erstellt: 25. Jun 2010, 18:06
Sag mal, funktioniert denn irgendetwas an deinem 875er nicht? Ich hatte meinen damals auch mit der Firmware 1.4 bekommen und hatte nie irgendwelche Probleme. Man kommt ins Reon-Menü, die Probleme mit der Helligkeit früherer Versionen ist behoben.
Nur weil ein Gerät eine 3 Jahre alte Firmware hat, heißt das doch nicht, dass es aktualisiert werden muss.
VG
Markus
Wu
#1783 erstellt: 25. Jun 2010, 18:08
...und ansonsten ist das Prozedere in verschiedenen 805, 875 oder 905 - Threads beschrieben. Einfach mal suchen, vielleicht steht sogar in diesem Thread alles dazu Nötige...:)
calafat
#1784 erstellt: 29. Jun 2010, 08:09
Ist der SR-XT875 gewollt so fundiert ausgerüstet, daß beim justieren der Lautsprechereinstellung nur der FRONT Ausgang für Bi-Amping getuned werden kann, warum denn nicht auch die Surround-, Surroundback-, Center-Lautsprecher?
ggf. Hat sich Onkyo für die Softwareeinstellung und in dieser Hinsicht der Feintechnik beim Nachfolger verbessert?
txs
calafat
#1785 erstellt: 29. Jun 2010, 08:26
Snuggel007 schrieb:
Das scheint wohl öfter vorzukommen, hatte mein Kumpel als auch ich schon. Finde ich auffällig oft.
Das Display war nach 1 1/2 Jahren auch auch aus und tot. Das schockiert im ersten Moment, denn ohne ist der Konsum mit dem Onkyo ein absolutes No Go. Die Diode, die an die Plaque musste, hatte ich kostenlos (bei 2 Jahre Garantie) nachbestellt, die dann eingelötet und ausgewechselt worden ist. Dann leuchteten die digitalen Ziffern wieder. Bis heute tutti okay!
[Beitrag von calafat am 29. Jun 2010, 08:27 bearbeitet]
calafat
#1786 erstellt: 29. Jun 2010, 08:38
Die_Antwort_ist_42 schrieb:
Daher habe ich die 1.08er nicht drauf.
Aber ein subjektiver Vergleich (1.07 zu 1.08) würde mich schon interessieren, da manche erwähnt hatten, dass Sie doch einen Unterchied gehört haben...?
Kann man ein upgrade auf 1.07 (ohne Garantieanspruch... Preis dann ca. Euro 70.-?) nur bei einem Service Point von Onkyo vornehmen oder lässt sich das mit dem richtigen Knowhow auch selbst tätigen und wie?
Zitat durch Moderation gekürzt
[Beitrag von Wu am 29. Jun 2010, 18:11 bearbeitet]
Triplets
#1787 erstellt: 29. Jun 2010, 08:45
Schau doch mal bitte zum Beitrag 1783.
mk_stgt
#1788 erstellt: 29. Jun 2010, 08:59
1.07 sollte es schon mindestens sein, hab mich damals eines besseren belehren lassen und die umschaltzeiten sind deutlich besser
calafat
#1789 erstellt: 29. Jun 2010, 18:24
Triplets schrieb:
Schau doch mal bitte zum Beitrag 1783. ;)
Ende Feuer!
Lipix
#1790 erstellt: 04. Jul 2010, 17:57
Moin,
seid gegrüsst 875 Besitzer, ich gesell mich jetzt zu Euch
Ich hab mir im Oktober einen SR607 gekauft und war nicht so ganz zufrieden mit ihm an. Hab mir jetzt einen gebrauchten 875 günstig erstanden. Ich erhoffe mir ein besseres Ergebnis im Sound, vor allem bei Stereo und auch ein wenig bei Surround.
Hoffentlich wird's eine deutliche Verbesserung
Ich hab natürlich auch gleich eine Frage:
Habe öfters gelesen die Lautsprecherterminals sollen nicht so ganz hochwertig sein.
Sind dafür eher Bananas zu empfehlen? Hab normale 2x2,5mm² Kabel.
An meinem Nubert System sind bereits ein 4er Päckchen am Center angeschraubt, würde mir dann noch 2x4 bestellen für die AVR Klemmen:
http://www.nubert.de/index.php?action=product&id=203&category=24
Sinnvoll beim 875 oder lohnt's nicht ?
Gruß Alex
Wu
#1791 erstellt: 04. Jul 2010, 18:18
Bananas haben eher einen Bequemlichkeitsvorteil und im Gegensatz zum direkten Anschrauben kann man besser sicher stellen, dass nicht einzelne Litzen vagabundieren. Ansonsten kann man auch gerne direkt die Terminals nutzen, sie sind völlig normal und eigentlich auch gut zugänglich (im Vergleich zu anderen Receivern, die ich hatte).
[Beitrag von Wu am 04. Jul 2010, 18:19 bearbeitet]
calafat
#1792 erstellt: 04. Jul 2010, 18:50
VG
Markus
nein, das nicht - alles i.O. (neue udates installieren: wieso denn das? ist in etwas daselbe...)
mk_stgt
#1793 erstellt: 08. Jul 2010, 09:02
mal ne frage an die 875-besitzer:
welches gerät käme denn für euch als nachfolgemodell in frage?
ich selbst möchte upgraden, schwanke gerade zwischen 5007 und 5008 wobei ich die 3d-funktion eigentlich gar nicht nutzen kann (tv wird wohl in absehbarer zeit nicht kommen und bd hab ich keine filmsammlung - und imer mit brille ???)
und der 5007 ist schon ne maschine ....
Herbi100
#1794 erstellt: 08. Jul 2010, 11:17
Kommt natürlich in erster Linie darauf an, welche Anschlüsse der AVR haben soll und für was Du Ihn alles nutzen (evtl. Internet, 9.2 usw.) willst.
Leistungsmäßig wird er den 875 kaum übertrumpfen.
Ich hatte auch noch (zum 875) den 905 und konnte da auch keine Unterschiede feststellen.
Deshalb habe ich dann den 905 wieder abgegeben und den 875 behalten.
Muß aber dazu sagen, das er bei mir nur noch als reiner AVR fungiert (nutze die Video Skalierung nicht mehr).
Er befeuert meine 5.1 Anlage und meine beiden Frondboxen im Stereobetrieb.
Und das macht er so gut, das ich wirklich nichts vermisse.
Ich hatte letzt mal das Vergnügen einen 3007 in einem Vorführaum zu hören (war an größeren Cantons angeschlossen) und es kam kein "haben wollen" Gefühl in mir hoch, lag evtl. auch an den Boxen und der Umgebung.
Meine Meinung ist, das die neuen Onkyos Ausstattungsmäßig natürlich die ältern Modelle weit überflügeln (man muß halt schauen was man braucht), aber Leistungsmäßig zimlich gleich geblieben sind.
Habe das gleich aber auch bei Denon (steht ein Bekannter drauf) bemerkt, das die ältern Modelle immer noch sehr, sehr gut sind und sich hauptsächlich die Ausstattung geändert hat.
Aber evtl. ließt hier noch ein frühere 875 Besitzer mit, der auf ein neues Modell umgestiegen ist und kann etwas dazu sagen ob sich an seinen Boxen zuhause merklich was verändert hat.
Ich denke man kann evtl bei Auslaufmodellen aller Hersteller ein richtiges Schnäppchen machen.
Wobei ich natürlich alle verstehe, die einen 5007/08 reizvoll finden.
[Beitrag von Herbi100 am 08. Jul 2010, 11:20 bearbeitet]
mk_stgt
#1795 erstellt: 08. Jul 2010, 11:47
denke auch dass der 875 was qualität und leistung angeht sicher sehr gut ist, klar aber auch, dass sich die ausstattung weiterentwickelt hat
ich hatte das vergnügen den 5007 zu hören und das war schon beeindruckend was er so geleistet hat, aber der direkte vergleich mit gleichen lautsprechern und zuspielern ist natürlich nicht gegeben gewesen
habe auch die hoffnung dass ein früherer besitzer sich hier meldet und was dazu sagen kann
dir herbi erst mal danke :-)
Wu
#1796 erstellt: 08. Jul 2010, 17:46
Die x007 bleiben bezüglich Leistung und Laststabilität etwas hinter den Vorgängerserien zurück, da ihnen 2 zusätzliche Endstufen verpasst wurden. Das wird sich hörbar wohl nur in wenigen Fällen auswirken, die Messdiagramme sehen aber nicht mehr so schön aus
mk_stgt
#1797 erstellt: 09. Jul 2010, 05:26
das hab ich auch schon in div. zeitschriften gelesen, aber das gilt ja nur dann, wenn extrem laut und lange der avr gefordert wird, oder?
für den normalen zuhause-betrieb dürfte das keine negativen auswirkungen haben, oder?
Lipix
#1798 erstellt: 09. Jul 2010, 07:03
Guten Morgen.
Ich hab einen kurze Frage zum Anschluss des Plattenspielers:
Was ist der Unterschied zwischen dem "Phono-Eingang" und einem normalen Chinch-Eingang (z.B. Aux1)?
Außer dem Name natürlich. Am 607 hing der Plattenspieler auch einfach am Aux1.
Laut BDA muss ich ja trotzdem den Vorverstärker zwischen klemmen
mk_stgt
#1799 erstellt: 09. Jul 2010, 07:06
als techniklaie gesagt:
hängt glaub mit der spannung zusammen wenn kein reiner phonoeingang vorhanden muss vorverstärker dazwischen
genauso wie bei mc da muss wenn kein eingang vorhanden ebenfalls vorverstärker ran
hoff hab jetzt nicht zu viel quatsch verzapft
hanspampel
#1800 erstellt: 09. Jul 2010, 10:33
Wu schrieb:
Die x007 bleiben bezüglich Leistung und Laststabilität etwas hinter den Vorgängerserien zurück, da ihnen 2 zusätzliche Endstufen verpasst wurden. Das wird sich hörbar wohl nur in wenigen Fällen auswirken, die Messdiagramme sehen aber nicht mehr so schön aus ;)
Naja bei den Tests in der AV kann man das damit begründen das sie jetzt alle 7 Boxen messen. Früher waren es nur 5. Deswegen der Einbruch. Damit hatten ja auch Denon ihre Probs. Wurde ja zum Teil mit FWs behoben.
mk_stgt
#1801 erstellt: 09. Jul 2010, 10:41
und du meinst damit im umkehrschluss wenn ich nur 5 ls dranhänge, dass dann der leistungsabfall nicht so hoch ausfällt?
hanspampel
#1802 erstellt: 09. Jul 2010, 10:55
Jupp. So wurde es in der AV auch begründet. Deswegen würde ich nicht so weit gehen zu sagen das die XXX7er schlechter in der Leistung sind.
Onkyo TX-SR 875
KingMcFly am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 875 vs TX-SR876
Eizon am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2018  –  73 Beiträge
FB TX-SR 875
calafat am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876
Ronevi am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2017  –  2297 Beiträge
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607
pk28 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  11 Beiträge
Wasser im TX-SR 875.
Seek am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  25 Beiträge
Onkyo TX-SR 875 Fragen zum Anschluss
Schniggi am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  5 Beiträge
Displayprobleme am Onkyo TX-SR 875
Carlos_Chrissi am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  3 Beiträge
Hilfe! Probleme mit Onkyo TX-SR 875
justanotherrebel am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  11 Beiträge
Onkyo TX-SR 875 zu wenig Bass
risingshadow am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjasonpitcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.132
