HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR616 --- Firmware update nicht möglich | |
Onkyo TX-NR616 --- Firmware update nicht möglich+A -A |
Domi144
#1 erstellt: 13. Dez 2012, 14:59 | |
Hallo zusammen. Ich habe seit einer Woche den Onkyo TX-NR616. Jetzt wollte ich mal das Firmware-Update machen. Aber... wenn ich wie in der Anleitung beschreiben in das Menü gehe, erscheinen die Punkte "Update per USB" bzw "Update per Internet" nicht. Alles was ich sehe ist die Nummer der Firmware die aktuell drauf ist. Bin ich im Falschen Menü? Wo lieger der Fehler. Internet ist per Kabel angeschlossen. Internetradio funktionier auch. Könnt ihr mir Helfen? |
Domi144
#2 erstellt: 13. Dez 2012, 15:00 | |
Ich geh übrigens wie folgt in das Menü: Home Button auf der Fernbediung --> dann Firmware Update. |
XN04113
#3 erstellt: 13. Dez 2012, 16:29 | |
versuche doch mal das Update via USB Stick, wenn der im Port steckt sollte der Menüpunkt schwarz werden |
Domi144
#4 erstellt: 13. Dez 2012, 16:39 | |
Hab ich auch schon versucht. Problem ist das der Menüpunkt GAR NICHT da ist. |
XN04113
#5 erstellt: 13. Dez 2012, 16:45 | |
mache einen Werksreset und versuche es noch einmal |
Domi144
#6 erstellt: 13. Dez 2012, 17:30 | |
hab ich auch schon versucht... ohne erfolg... |
XN04113
#7 erstellt: 13. Dez 2012, 17:37 | |
wie groß ist der Stick? wie ist der formatiert? wo liegen die Dateien? wird ein Stick mit MP3 Dateien erkannt? |
Domi144
#8 erstellt: 13. Dez 2012, 19:49 | |
Der Stick hat 1GB und müsste FAT32 formatiert sein. Die Daten liegen direkt im Hauptverzeichniss vom Stick (entzippt) MP3-Daten werden erkannt. Ich hab mal ein Foto von dem Firmware-Screen gemacht. Es wird nur die Nummer angezeigt... Meiner Meinung nach müssten hier die Menüpunkte "Update per USB und ..per Netzwerk sein. |
XN04113
#9 erstellt: 13. Dez 2012, 20:08 | |
eventuell hilft dieses Video: http://www.youtube.com/watch?v=neq4FXSg8EY |
tobiman12
#10 erstellt: 15. Dez 2012, 12:55 | |
Ich habe das selbe Problem mit dem nr515! Im Firmware Update Menü wird nur die installierte Firmware (nicht die aktuellste) angezeigt. Trotz Lan Verbindung (Internetradio funktioniert) und trotz erkannten USB-Stick (Musik spielt darüber super ab) wird keine der beiden Update Möglichkeiten im Firmwaremenü angezeigt. Werkseinstellungen und Fernbedienung bereits resetet - keine Besserung. Montag werde ich Onkyo diesbezüglich anrufen - oder gibt es bereits eine Lösung? viele Grüße Tobi |
elchupacabre
#11 erstellt: 15. Dez 2012, 13:18 | |
Soweit ich weiss, liegt es an der Bezeichnung der Firmware, hier habe ich mal etwas von umbenennen gelesen, müsste ich aber erst wieder googlen. LG Manuel |
tobiman12
#12 erstellt: 15. Dez 2012, 13:27 | |
Ja per USB-Stick kann ich mir das gut denken. Unlogisch ist allerdings, dass nichtmal die Möglichkeit per Netzwerkzugang upzudaten angezeigt wird ... irgendwie stimmt da glaub ich etwas nicht. |
elchupacabre
#13 erstellt: 15. Dez 2012, 13:30 | |
Könnte auch an der Sprache liegen, oft gibt es Firmware Updates für zb. Geräte in den USA, oder England oä. Eventuell hilft es, das Gerät auf eine andere Sprache zu stellen, bzw. eventuell hängt es auch mit der IP zusammen. LG Manuel |
Igelfrau
#14 erstellt: 17. Dez 2012, 08:07 | |
@tobiman12 Hast du dir das oben verlinkte Video in Ruhe angesehen? Auf dem USB-Stick dürfen außer den Update-Dateien und dem einen zugehörigen Ordner keine weiteren Daten oder Ordner sein! Bitte prüfe das nochmal. |
tobiman12
#15 erstellt: 18. Dez 2012, 01:33 | |
das ist 100% so!!!! - frisch formatierter usb stick fat16 / 32 und ntfs alles probiert! Der Stick wird bei USB auch richtig erkannt! Ebenso wird der Menüpunkt Update über Internet nicht angezeigt! versuchs die woche nochmal bei onkyo - leider habe ich bisher niemanden erreicht ... |
Patre
#16 erstellt: 19. Dez 2012, 12:03 | |
Mh...könnte es sein, dass du die aktuelle Firmware hast und der deshalb kein Update fährt? Hab mal eines gemacht und seit dem meldet mir der 616 permanent, dass er ein Firmwareupdate machen möchte. Die Versionsnummer ist allerdings die gleiche, wie die, die ich installiert habe... |
buddy00
#17 erstellt: 23. Dez 2012, 13:37 | |
Hallo, gibt es mittlerweile eine Lösung dazu? ich habe das exakt selbe Problem. Allerdings bin ich zu dem software update gekommen weil gestern Abend nichts mehr ging. Ich hatte nur noch Ton aber kein Bild, nach 6mal Reset hatte ich wieder ein Bild, aber steuern lässt er sich nicht mehr über den Receiver. Jetzt wollte ich mal ein softwareupdate machen aber bei mir sieht es genau so aus. ich habe aktuell auch die selbe FW wie auf dem Bild drauf. Habe die aktuelle auch auf einem frischen stick aber nichts passiert. Lösungsvorschläge??? Vielen Dank schonmal |
XN04113
#18 erstellt: 23. Dez 2012, 14:02 | |
die aktuelle Firmware habt Ihr dann beide nicht. Siehe: http://www.intl.onkyo.com/support/firmware/index.html Habe noch ein wenig in Onkyo Foren gesucht. Onkyo USA sagt, daß der Stick zwingend FAT32 haben muß nicht FAT. Zudem gibt es einen einfachen Test. Man nehme eine MP3 Datei und kopiere diese auf den Stick, wenn diese von Receiver abgespielt wird ist der Stick auch für das Update geeignet. [Beitrag von XN04113 am 23. Dez 2012, 14:09 bearbeitet] |
buddy00
#19 erstellt: 23. Dez 2012, 15:11 | |
Ja, der Stick ist FAT32 Formatiert. Nützt aber auch nichts wenn, wie auf dem Bild zu sehen, keine Funktion für das SW-Update vorhanden ist. |
XN04113
#20 erstellt: 23. Dez 2012, 15:28 | |
der MP3 Test mit dem Stick klappt? welchen USB Port hast Du versucht? |
buddy00
#21 erstellt: 23. Dez 2012, 15:44 | |
Ja, MP3´s spielt er ab. vorne wie hinten getestet. |
XN04113
#22 erstellt: 23. Dez 2012, 16:12 | |
dann bin ich jetzt endgültig mit meinen Ideen am Ende... |
buddy00
#23 erstellt: 23. Dez 2012, 16:14 | |
schade! trotzdem Danke^^ dann werde ich wohl mal Onkyo kontaktieren. |
Patre
#24 erstellt: 24. Dez 2012, 13:20 | |
Die Lösung: Hatte exakt das Gleiche Problem. gleiche Firmware wie Threadersteller und der USB wurde erkannt, konnte aber nicht updaten. Mh. Dann hab ich den USB STICK nochmal schnellformatiert ABER: Die Größe der Zuordnungsdateien auf Standard gestellt. Dann die 3 Dateien plus den Ordner (sonst gehts nicht!) draufkopiert und an den Receiver angeschlossen. DANACH erst den Receiver angeschalten. Kurz warten. Es erscheint bei USB: USB STORAGE Gut. Nun übers Menu zum Firmwareupdate und plötzlich war der Punkt Update über USB vorhanden. Ich hoffe, das läuft bei dir genauso. Übrigens: Bei mir war die Größe der Zuordnungsdatei auf 4096 eingestellt... Frohes Fest Euch allen PS: Hab keinen Stick sondern ne 2GB SD Karte aus ner Kamera verwendet und per USB Adapter angeschlossen. Funktioniert super. Grüße, Stefan [Beitrag von Patre am 24. Dez 2012, 13:22 bearbeitet] |
tobiman12
#25 erstellt: 24. Dez 2012, 16:46 | |
Tatsache! - Vielen Dank -PERFEKT - Vorgehen funktioniert auch mit normalen USB-Stick! 1 Schnellformatierung Fat32 Zuordnungeinheit Standard 2 1 Ordner + 3 Dateien auf Stick (entpackt) 3 Einstecken 4 Anschalten -> USB -> wird erkannt 5 Menü -> FW Update -> UPDATE VIA USB ist da! VIelen VIelen Dank nochmal - das ist die Lösung - sollte unbedingt verlinkt werden - selbst onkyo weiß davon noch nix! |
buddy00
#26 erstellt: 24. Dez 2012, 16:50 | |
Jaaaa! Bei mir auch! Update läuft! Vielen DANK!!! jetzt hoffe ich nur das Sie wieder so abspielt wie es vorher war, bzw. das das Update meine Probleme löst vonwegen kein Bild nur Ton..... sonst hätte ich kein Update gemacht^^ |
buddy00
#27 erstellt: 25. Dez 2012, 13:28 | |
Hey, hat alles prima geklappt. Der Fehler ist weg und alles funktioniert wieder! Danke war ein toller Tip mit dem USB Stick! Danke nochmal!! hoffentlich liest das mal einer von Onkyo..... |
elchupacabre
#28 erstellt: 25. Dez 2012, 13:31 | |
Bin mir nicht sicher, ob's im Handbuch von meinem Onkyo steht, aber das mit dem USB anstecken und dann Gerät starten ist eine gängige Methode, klar, es wird nicht jeder Supportmitarbeiter jedes Herstellers wissen, aber zumindest ist es nicht völlig neu. MFG Manuel |
Patre
#29 erstellt: 25. Dez 2012, 13:52 | |
Hey, freut mich, dass es auch bei Euch geklappt hat. offensichtlich lag es an der Größe der Zuordnungsdateien. ob jetzt der Stick vor dem Einschalten dran ist oder nicht, spielt keine Rolle. Der HDMI Out Fehler soll ja mit der verlinkten Firmware Geschichte sein. Bei mir ists seit dem Update nicht mehr aufgetaucht. Hoffe das bleibt so. Vui Schbass, Stefan |
buddy00
#30 erstellt: 25. Dez 2012, 20:42 | |
kleines Problem doch noch jetzt hab ich beim einschalten einen bluescreen,.... einmal umschalten auf dvd und wiede rzurück auf cbl/sat klappt wieder alles..... einer ne idee? ist was falsch eingestellt? war vorher nicht so^^ |
Patre
#31 erstellt: 26. Dez 2012, 11:51 | |
Leider nein. Hab diesen blauen Bildschirm nur, wenn die Quelle noch nicht eingeschalten ist. |
Texas_Ranger
#32 erstellt: 09. Mrz 2014, 19:19 | |
Hallo, wollte nur mal Danke sagen, mit Eurer Anleitung hat mein Update geklappt... Grüße TR |
serrano
#33 erstellt: 26. Sep 2015, 11:10 | |
Moin! Bei mir klappt leider keiner der hier gezeigten Lösungsansätze. Folgendes Problem: Ich wollte heute das neueste Update draufspielen (FW Update TX-NR616 (71.93 MB)) und da ich den Receiver eh nochmal neu einstellen wollte, habe ich ihn auf Werkseinstellungen (Cbl/Sat+Standbyschalter) zurückgesetzt. Nun habe ich das Problem, dass der USB-Stick augenscheinlich nicht erkannt wird. Ich habe ihn wie o.a. formatiert, allerdings leuchtet noch nicht einmal die Betriebsleuchte des Sticks, wenn ich ihn in den Onkyo stecke. Andere USB-Sticks habe ich natürlich ebenfalls getestet. Wenn ich auf "Home" gehe, ist lediglich "Einstellungen" wählbar, der Rest ist komplett ausgegraut. Danach habe ich meinen alten Onkyo Wlan-USB-Stick eingesetzt, auch dieser wird nicht erkannt - keine Verbindung möglich. Selbst über Lan-Kabel gleiches Spiel. Der Onkyo selber hat vorher einwandfrei funktioniert. Netzwerkoptionen/Abspielen über USB habe ich zuvor nie benutzt. Das alte Update vor ca. einem Jahr habe ich damals über den Wlan-USB gezogen. Kann mir einer von euch weiterhelfen? |
gyvermn
#34 erstellt: 15. Okt 2015, 19:04 | |
hi, ich habe das gleiche Problem, siehe TX NR-616 Stammtisch. Geht bei dir noch der Ton? wenn du z. B. über HDMI ansteuerst? der geht bei mir auch nicht mehr. |
serrano
#35 erstellt: 15. Okt 2015, 19:09 | |
Schau mal auf der Onkyo-Seite..nach langem Suchen habe ich festgestellt, dass es bei den 616 einen Produktionsfehler gab, durch welchen es u.a. zu Problemen mit HDMI, Netzwerk etc. kommen kann. Kannst den AVR einschicken, so dass er dir kostenlos repariert wird oder ihn eintauschen und dir einen neuen Onkyo AVR holen. Dann werden dir 150 Euro gutgeschrieben. |
gyvermn
#36 erstellt: 15. Okt 2015, 19:11 | |
Auch wenn die Garantie schon abgelaufen ist? bin mir jetzt zwar nicht Sicher, schätze aber er ist 3-4 Jahre und Garantie wird wohl max. 2 Jahre sein. Habe derzeit aber die Unterlagen nicht da, die liegen in der alten Wohnung bei Papa. |
Update unter Onkyo tx-nr616 SBeckar am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR616 firmware update for Spotify Connect kongo09 am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2015 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-NR616 Malibu84 am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-NR616 Probleme Kusarr am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-NR616 Audioproblem D2M4C am 09.08.2017 – Letzte Antwort am 12.08.2017 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR616 WLAN einrichten Domi144 am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 4 Beiträge |
Audio Einstellung Onkyo Tx - Nr616 tr3zor am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-NR616 - Teufel Lautsprecher Borsti-HH am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR616 Stromverbrauch / Leistungsaufnahme darkcux am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 2 Beiträge |
Firmware Update TX-SR444 punker am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.589
