Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2013, TX NR 525, TX NR 626, TX NR 727
fplgoe
#451 erstellt: 24. Mrz 2014, 23:14
Das HDMI-Board-Problem betrifft -mehr oder weniger- alle Serien (seit Baujahr 2006) bei Onkyo, die über ein HDMI-Board verfügen.
Die Zeichen mehren sich eher, dass die betreffenden Ausfälle seit der x1xer Serie vorbei, oder zumindest deutlich seltener geworden zu sein scheinen. Und ich wage mal zu behaupten, dass viele Netzwerk-Probleme, ganz besonders Probleme über WLAN, eher hausgemacht sind.
Und das Preisniveau... naja, darüber lässt sich streiten. Yamaha baut auch günstige und gut ausgestattete Receiver, oder Gegenbeispiel Pioneer, die sind meiner Einschätzung nach eher auf der höherpreisigen Seite. Und Onkyo hat im Moment auch eher Preise wie Dulche und Gabboni... (*NAME AUS LIZENZRECHTLICHEN GRÜNDEN GEÄNDERT )
[Beitrag von fplgoe am 24. Mrz 2014, 23:18 bearbeitet]
Whyatearp
#452 erstellt: 25. Mrz 2014, 00:24
Danke für die Antworten. Also ist das HDMI-Board Problem Onkyo-lastig und immer noch vorhanden.
Ist natürlich abschreckend sowas. Da ist ein Netzwerk/Wlan Problem eher zweitrangig (zumal bei mir
nicht täglich beim AVR genutzt; glaub auch, dass da einige Fehler beim User oder Anbieter liegen).
Zum gleichen Kurs wie den TX-NR525 um 230€ wäre der Pio VSX528 zu haben, da ist es halt das eingeschränkte
Bassmanagement und die sehr umständliche Bedienung. Für 10 Euronen mehr gibts dann schon den Yami RXV475,
der ist dann sicher die bessere Wahl. Der Yami 375 ist der günstigste, hat aber leider gar kein Einmess-System
und kein Netzanschluss, was mir natürlich arg widerstrebt. Alternative unter 200€ sehe ich dann aber auch keine.
Also die Preise find ich gar nicht so hoch (außer bei Marantz halt). Pio mit dem VSX923 wäre schon ein Schnapp
für knapp unter 300€, ist mir aber leider zu viel.
Man is das ne schwere Geburt. Irgendeinen "Tod" muss man wohl sterben...aber welchen?
fplgoe
#453 erstellt: 25. Mrz 2014, 06:44
Whyatearp (Beitrag #452) schrieb:
...Also ist das HDMI-Board Problem Onkyo-lastig und immer noch vorhanden. ...Der Yami 375 ist der günstigste, hat aber leider gar kein Einmess-System...
Ob das Problem noch vorhanden ist, wird ganz sicher mittelfristig wohl erst die Zeit zeigen, ganz besonders bei den noch sehr jungen x2xern. Aber -wie schon geschrieben- sind seit der x1xer Serie keine nennenswert hohen Serien defekter Geräte mehr aufgefallen, deshalb verstehe ich Deinen Rückschluss nicht so ganz, dass das Problem noch vorhanden wäre. Und ein Verstärker ganz ohne Einmesssystem und Netzwerkfunktionen für 200€ ist eben nicht wirklich günstig sondern bestenfalls im Preis angemessen. Für ein paar Endstufen und ein paar Decoder, die Du schon in jedem kleinen Brüllwürfelsystem bekommst, kann man auch nicht mehr verlangen, denn die Ausstattung ist ja quasi das absolute Minimum.
TheCritter
#454 erstellt: 26. Mrz 2014, 12:38
fplgoe (Beitrag #448) schrieb:
TheCritter (Beitrag #447) schrieb:
...Klingt nach Zone 2. Wie bekomme ich das weg?...
Indem Du sie ausschaltest: Fernbedienung auf Zone2 gestellt, einmal die Ausschalttaste, dann (für die normale Verwendung) wieder auf Receiver zurückstellen. Oder am Gerät direkt die Zone2 abschalten.
Er verbraucht so etwa 50-70W Dauerbetrieb... ich hoffe, das hast Du nicht schon länger so laufen... :D
Ah danke, hat geklappt Das ist jetzt erst aufgetreten. Hatte also nicht über längere Zeit einen hohen "Standby"
Zum Board, hab bei eBay zufällig Angebote gesehen das die jemand vom TX-NR818 für 200€ repariert. Ja, wäre sehr teuer. Er schreibt aber auch es ist nur ein kleiner Fehler. Klingt so als tauscht er nur einen abgerauchten Widerstand aus. Ggf kann das ja ein Freund mit Lötkolben reparieren
fplgoe
#455 erstellt: 26. Mrz 2014, 13:03
Kein einzelner Widerstand, sondern -je nach Gerätetyp- etwa 5-10 SMD-Elkos, Materialwert zusammen etwa 5€ und etwa eine halbe Stunde Arbeit.
200€? Ich sollte mich damit selbstständig machen...
elchupacabre
#456 erstellt: 26. Mrz 2014, 13:03
Tja, so funktioniert das System
TheCritter
#457 erstellt: 26. Mrz 2014, 13:47
fplgoe
#458 erstellt: 26. Mrz 2014, 14:12
Wenigstens ist es ein gewerblicher Anbieter und man hat Anspruch auf die übliche Reparaturgewährleistung. Wenn das nur ein Privatfummler wäre, könnte das in die Hose gehen...
Aber ganz offensichtlich muss der 818er von dem Problem auch betroffen sein, auch wenn das Vorhandensein dieser Anzeige über die Häufung beim 818er nichts aussagt. Die "...bisher sind nur 2 defekte Geräte bekannt"-Verfechter werden wohl damit leben müssen...
tino11
#459 erstellt: 02. Apr 2014, 12:36
Hab seit 3 Monaten den Onkyo 525 und bin ganz zufrieden damit.
Klanglich hat er zwar Schwächen aber bei diesem Preis (199,-€) muss man einfach Abstriche machen.
Nur ein Problem habe ich und kann keine Ursache finden.
Aus mir völlig unerklärlichen Gründen ertönt aus den Boxen ( vor allem aus dem Subwoofer) manchmal ein starkes Klopfen.
Dies ist dann wieder weg und dann ist mitunter tagelang nichts zu verzeichnen.
Könnt ihr eventuell einen Tipp geben.
[Beitrag von tino11 am 02. Apr 2014, 12:41 bearbeitet]
tino11
#460 erstellt: 17. Apr 2014, 19:47
Vorgenannter Fehler tritt immer noch ab und zu auf. Scheint aber vom Sat-Rec. zu kommen.
Muss das noch ein wenig testen.
Hätte aber noch eine andere Frage. .
Habe noch eine alte VHS.C Kamera rumliegen wollte mit dieser alte Bänder abspielen.
Dazu hatte ich das Video Kabel (gelb =Composite !????) an den vorderen Eingang angeschlossen.
Den Rec. auf Game gestellt und nun müsste doch am Fernseher ein Videosignal anliegen.
Sehe ich das richtig oder habe ich mal wieder alles verdattelt.
Hoffentlich könnt im mir helfen, drängt auch ein wenig da ich zu Ostern gern ein Video vorführen möchte.
Danke im voraus.
Igelfrau
#461 erstellt: 17. Apr 2014, 20:11
Wie in der BDA auf S. 15 recht problemlos zu lesen, sind die vorderen Composite-Video und analoge Audiobuchsen der Quellenwahltaste AUX zugeordnet (Die Zuweisung für die Composite-Video-Buchsen und den analogen Audio-Buchsen kann nicht geändert werden.).
tino11
#462 erstellt: 17. Apr 2014, 20:48
Stimmt, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Sorry.
Nur jetzt kommt der Ton an aber nach wie vor kein Bild.
Muss man noch was besonderes beachten.
Igelfrau
#463 erstellt: 17. Apr 2014, 21:09
Uff, gelegentlich hoffe ich hier wirklich, dass manche sich zumindest die Schuhe alleine binden können...
@tino11
Da du ja nun hoffentlich die BDA schon in der Hand oder (besser) am Bildschirm hast, könntest du einfach nach "Component" suchen und ....findest dann auf S. 46 die (vermutlich) Lösung. Auch S. 65 dürfte einiges helfen.
tino11
#464 erstellt: 17. Apr 2014, 21:34
Ich kann einstellen was ich will. Am Fernseher kommt nichts an.
Wenn ich es richtig verstanden habe dann erfolgt die Videoausgabe nur über Component an den Fernseher.
Damit hat der Onkyo wohl keinen A/D-Wandler zur Ausgabe über HDMI.
[Beitrag von tino11 am 17. Apr 2014, 21:53 bearbeitet]
Igelfrau
#465 erstellt: 17. Apr 2014, 22:04
Wie auf S. 17 der BDA in Bild und Text zu sehen, verfügt der TX-NR525 als Einsteigermodell nicht über einen Bildprozessor, der Bild-Signale unterschiedlicher Formate wandeln kann!
tino11
#466 erstellt: 17. Apr 2014, 22:20
Damit ist das Problem geklärt. Es geht nicht.
Hatte gehofft,dass wenigstens eine Wandlung von Composite zu Component möglich ist.
Danke und schönes Ostern
fplgoe
#467 erstellt: 18. Apr 2014, 12:51
Du könntest aber das Videokabel direkt am TV anschließen, den Ton entweder am Verstärker lassen oder auch am TV anstecken und dann per ARC auf dem Verstärker wiedergeben.
Klipsch-Maniac
#468 erstellt: 09. Mai 2014, 08:32
hat der 525 w-lan mit an bord oder brauche ich da einen stick um internetradio hören zu können?
fplgoe
#469 erstellt: 09. Mai 2014, 14:35
Optional, also brauchst Du einen Stick.
Rashiel
#470 erstellt: 20. Mai 2014, 14:35
vielleicht könnt ihr mir ja auch helfen ;)?!
Zu meiner Anfrage:
"Hej Leute,
ich möchte mir meine erste Anlage anschaffen und Dreh- & Angelpunkt ist ja nunmal der AVR, um alles zu schalten & walten.
Ich möchte mir daher gerne diesen hier holen -> http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_top
Hat jemand Erfahrungen mit dem?
Stimmen diese ganzen Dinge, mit der extremen Wärmeentwicklung, den HDMI-Problemen, bzw. den Delays zwischen den Songs?
Oder könnt ihr mir den wärmstens empfehlen, damit ich einen super Receiver für die nächsten 5-10 Jahre in mein Heimnetzwerk integrieren kann, der auch u.U. mal für ordentlich Rumps sorgen kann(...natürlich auch abhängig von den bis jetzt nicht vorhanden Boxen)...
Vielen Dank! "
fplgoe
#471 erstellt: 20. Mai 2014, 16:55
Dein Link ist fehlerhaft.
Du kannst aber auch einfach schreiben wie das gute Stück heißt.... soviel Auswahl gibt es da ja nicht, wenn Du schon im 525 / 626 / 727-Thema schreibst...
[Beitrag von fplgoe am 20. Mai 2014, 17:00 bearbeitet]
Rashiel
#472 erstellt: 20. Mai 2014, 16:57
Der da isses
Onkyo TX-NR626( http://www.amazon.de...53687&pf_rd_i=301128 )
Hoffe nun geht´s?!
[Beitrag von Rashiel am 20. Mai 2014, 16:58 bearbeitet]
Igelfrau
#473 erstellt: 20. Mai 2014, 16:58
Er sucht Informationen zum TX-NR626, Frank.
fplgoe
#474 erstellt: 20. Mai 2014, 17:15
Die technischen Features kannst Du ja wohl selber interpretieren oder musst zumindest konkreter Fragen, was Dich bedrückt.
Und ja, es gibt bei Onkyo eine Schwachstelle (HDMI-Board), die sich schon etwas durch die letzten Generationen schleppt, allerdings haben andere Hersteller wohl auch ihre Achillesfersen. Die Wärmeentwicklung sollte schon seit 1-2 Generationen im Normalbereich sein, das ist ein veraltetes Klischee. Aber vielleicht kann da nochmal jemand was zu sagen, der das Gerät in Betrieb hat.
Was Deinen 'Rumms' angeht... das kommt ja in erster Linie darauf an, wie viel Raumgröße Du zu beschallen hast. Von einem Modell der Einstiegsklasse kannst Du natürlich keine Wunder erwarten, aber für normale Ansprüche reicht er aus, sofern Du eben keine riesigen Räume hast. Ist ein aktiver Subwoofer geplant oder erst mal eine 5.0-Konfiguration? Ein Sub nimmt dem Verstärker eben auch nochmal etwas Last ab, ohne muss der Verstärker ja noch mehr leisten.
Davon mal abgesehen... wozu willst Du Dir einen Verstärker kaufen, wenn Du nicht mal Lautsprecher hast? Manche Komponenten kann man sich ja nach und nach kaufen, manche sind aber völlig sinnlos alleine ins Wohnzimmer zu stellen.
Du darfst nicht vergessen, dass die Gewährleistungszeit (von 2 Jahren) in dem Moment zu laufen beginnt, wenn Du dem Verkäufer das Geld in die Hand drückst und einen nett bedruckten Karton dafür erhältst. Ob Du das gute Stück benutzt hast, oder nicht, weil Du Dir erst ein oder zwei Monate später Lautsprecher anschaffst, die Zeit läuft ab dem Kauf. Also würde ich mit der Anschaffung doch warten, bis Du zumindest die Lautsprecher hast, bzw. zeitgleich kaufen kannst.
[Beitrag von fplgoe am 20. Mai 2014, 17:16 bearbeitet]
Igelfrau
#475 erstellt: 20. Mai 2014, 17:29
@Rashiel
Ergänzend zum Vorpost könntest du dich eventuell auch gründlich hier in der Kaufberatung in den sog. Stickies (oben festgepinnte Themen) schlaulesen. Ich denke da stehen einige wissenswerten Informationen drin, die dir deine Suche sehr erleichtern werden und dich besser herausfinden lassen, was du wirklich benötigst.
Es geht vor Kauf darum, den genauen eigenen Bedarf zu erkennen und dann das Gerät dafür zu finden. Nicht anders herum!
Rashiel
#476 erstellt: 20. Mai 2014, 17:29
@fplgoe: Ah, vielen Dank - klingt schonmal gut.
Das mit den Features ist mir wohl klar, da wollte ich auch eher weniger drauf hinaus, tut mir leid wenn das so rübergekommen ist.
Also grundsätzlich wäre der als Einsteigergerät schon zu empfehlen? Weil er eben die Features besitzt, die so für mich wichtig wären.
Mir ging es in erster Linie eben um das HDMI bzw. Wärme-Problem, ist natürlich schon blöd, wenn mir die HDMI-Anschlüsse nach und nach absterben.
An Raumgröße wahrscheinlich um die 25m²...
Ja, das ist mir schon klar, dass es sinnvoller ist erstmal Boxen zu kaufen, ich wollte grundsätzlich erstmal eine Idee zu dem AVR ansich haben.
Der scheint mir nämlich ein recht gutes P/L-Verhältnis zu haben.
Und darauf achte ich halt auch ein wenig, wenn die Kohle jetzt aktuell nicht ganz so locker sitzt.
Hier nochmal Bilder, damit ihr euch eventuell ein besseres Bild machen könnt, bzw. mich besser beraten könnt:
https://drive.google...xdDI2c28&usp=sharing
Danke!
@Igelfrau: Danke, das werde ich auch nochmal tun!
[Beitrag von Rashiel am 20. Mai 2014, 17:30 bearbeitet]
fplgoe
#477 erstellt: 20. Mai 2014, 17:48
Du braucht wirklich keine Angst zu haben, dass die HDMI-Eingänge nach und nach absterben... wenn es zum Ausfall des HDMI-Boards kommt, ist der Verstärker komplett unbrauchbar...
OK, Sarkasmus abschalten...
Wie gesagt, jeder Hersteller hat seine Schwächen und bei Onkyo ist es eben dieses HDMI-Board.
Das ist jetzt kein Superschnäppchenpreis (340€), ist aber auch nicht besonders teuer. Eben ein günstiges Einsteigermodell. Für 25m² sollte er -leistungsmäßig- ausreichen, wenn Du keine großen Ansprüche hast. Er hat die MultEQ-Einmessung, was -für diese Preisklasse- ebenfalls OK ist.
Was für Zuspieler hast Du geplant, was für eine Lautsprecherkonfiguration und was für eine Bildausgabe, sprich TV und/oder Beamer?
Rashiel
#478 erstellt: 20. Mai 2014, 17:54
Hehe
Na schon klar, dass bei so einem Ausfall der komplette im Eimer ist, aber ich hoffe doch mal, dass Onkyo in solchen Fällen(nach Ende der Garantie/Gewährleistung) kulant ist?
Zuspieler?
Lautsprecherkonfiguration?
Bildausgabe?
Man sieht, ich bin absoulutes Frischfleisch auf dem Gebiet
Ich hab einen TV, der wird über SAT betrieben und ich hatte vor 5.1 als aller erstes mal auszutesten.
Aber ich wollte mir direkt 7.1, bzw. 7.2 mitholen, FALLS mal was neues auf dem Plan steht.
Oder macht das keinen Sinn?
Gibts sonst noch bessere/günstigere Alternative mit denselben Features?
Danke!
Igelfrau
#479 erstellt: 20. Mai 2014, 18:08
Schau dir mal den neuen Denon X1100W an bitte. Auch wenn er als ganz frisch vorgestelltes Gerät etwas teurer ist als der alte TX-NR626 hat er alles was ein moderner Einsteiger-AVR braucht!
Mehr dazu im entsprechenden Denon Thread. Wäre derzeit meine einzige Empfehlung in dem Preissegment! Wenn du noch etwas warten kannst, wird der Preis dann sicherlich auch purzeln...
Bis dahin kannst du dich in der oben verlinkten Kaufberatung einlesen. Denn ein AVR ist zwar nicht unwichtig, aber den Klang machen immer noch die LS! Und diese sollten zusammen schon hochwertiger sein, um nicht mehrfach zu kaufen. Die LS behältst du bei Gefallen länger als einen AVR, denn so ein AVR kann nach ein paar Jahren schon wieder veraltet sein.
fplgoe
#480 erstellt: 20. Mai 2014, 18:20
Und der Denon hat doch schon das MultEQ XT32, wenn ich nicht irre, oder Igelfrau? Das wäre dann wirklich eine Verbesserung...
Rashiel
#481 erstellt: 20. Mai 2014, 18:27
Also lieber noch etwas sparen, und den dann kaufen? Ist natürlich nochmal ein ganzes Stück teurer aber wenn der dann noch länger hält...
Aber die LS sind ja eh entscheidend. Laufen ja auch ohne AVR..
Igelfrau
#482 erstellt: 20. Mai 2014, 18:40
Der Denon X1100W hat "nur" das zweitbeste Audyssey MultEQ XT. Was aber um eine Klasse besser ist als das Audyssey MultEQ des Onkyo TX-NR626!
Ich würde wirklich für den Denon etwas länger sparen, als mir nun einfach schnell den schlechteren Onkyo billiger zu holen. Noch dazu da du ja derzeit erst in der Planung bist und auch noch über keine LS verfügst.
Die LS brauchen allerdings einen Stereo-Verstärker (bei 2.0) oder einen AVR (bei > 2.0 Beschallung).
Rashiel
#483 erstellt: 20. Mai 2014, 20:27
Also ist es egal was ich tue... Ich benötige sowohl einen AVR als auch Lautsprecher... Super..
fplgoe
#484 erstellt: 20. Mai 2014, 20:37
Na das ist doch jetzt keine Überraschung, oder?
Ich würde erst mal mit ein paar Hauptlautsprechern, ggf. einem Center anfangen. Später kannst Du Dir vernünftige Surrounds dazu kaufen. Und vergiss erst mal die Idee mit der 7.x-Konfiguration. Das ist wirklich nur das Tüpfelchen auf dem 'i', mit einem guten 5.1 kannst Du schon sehr viel herausholen. Gerade wenn Du schon sagst, dass Geld nicht in Hülle und Fülle da ist, würde ich lieber in 2 gute Surrounds, anstatt in 4 mittelmäßige Lautsprecher investieren.
Und vergiss das X.2, also sprich den zweiten Subwoofer. Investiere in einen Sub. Du brauchst, um zwei Subwoofer vernünftig nutzen zu können, auch ein Einmesssystem, was das unterstützt. Erst sehr viel größere Modelle, als Deine angestrebten Einstiegsgeräte unterstützen das (bei Audyssey wäre das die Option Sub-EQ-HT). Ansonsten schaffst Du Dir mit 2 Subs (gerade bei Deiner unregelmäßigen räumlichen Situation) mehr Probleme, als Dir der zweite Sub an Vorteilen einbringt.
[Beitrag von fplgoe am 20. Mai 2014, 20:56 bearbeitet]
std67
#485 erstellt: 20. Mai 2014, 20:52
Hi
nen alten stereoverstärker hat ja vielleicht noch jemand den du kennst im keller.
Ansonsten für ein paar €uro bei Ebay einen abgreifen und alles Geld in die Lautsprecher
Rashiel
#486 erstellt: 20. Mai 2014, 21:03
Okay..
Sonst hätte ich jetzt gefragt ob ihr einen 5.1 AVR kennt welcher bt und wlan integriert hat..?
fplgoe
#487 erstellt: 20. Mai 2014, 21:09
Statt WLAN würde ich immer eine DLAN-Versorgung (über das Stromnetz) vorziehen, da gibt es schon Sets ab 30-40€.
Und nach BT und WLAN würde ich sicher keinen Verstärker auswählen. Abgesehen davon, ist Dir schon klar, dass jeder Wunsch und dem zur dessen Erfüllung notwendigen größeren Verstärkermodelles den Preis höher treibt, oder?
Und wenn Du den Verstärker erst im Hausnetz angebunden hast (egal, mit welcher Art LAN), kannst Du z.B. per DLNA Musik auf dem Verstärker abspielen, auch ohne BT. Aber Du bist da schon wieder einen Schritt zu weit...
[Beitrag von fplgoe am 20. Mai 2014, 21:17 bearbeitet]
Kalle_1980
#488 erstellt: 20. Mai 2014, 21:42
Das sind eben alles wichtige Features heutzutage.
std67
#489 erstellt: 20. Mai 2014, 21:45
die Wünsche wachsen in den Himmel, doch das Budget ist klein..................................
LAN kann man wie schon gesagt wuurde jederzeit nachrüsten. Ob per DLAN oder per WAN-Bridge ist da woohl egal
Und auch BT-Epfänger gibt es separat und für kleines Geld
fplgoe
#490 erstellt: 20. Mai 2014, 21:59
Und -wie gesagt- gerade das altbackene BT ist nun wirklich (zumindest für diesen Bereich) das unsinnigste Feature, wenn der Verstärker schon im heimischen Daten-Netz hängt...
std67
#491 erstellt: 20. Mai 2014, 22:02
naja
dafür muss man ja auch nen Server laufen haben
Um den AVR mal schnell vom Tablet/Smartphone zu beschicken ist BT schon ganz praktisch
Kalle_1980
#492 erstellt: 20. Mai 2014, 22:10
Wie nennt sich die Funktion wenn ich mitn Telefon im Wlan bin, und per Telefon den AVR (per LAN am Router) steuere und dabei noch die Musik vom Telefon abspiele ?
std67
#493 erstellt: 20. Mai 2014, 22:11
kommt auf das Telefon an
Bei Apple wärs Airplay, der Name für das Google-Pendant ist mirgerade irgendwie entfallen
Kalle_1980
#494 erstellt: 20. Mai 2014, 22:12
Jo es ist ein iPhone, aber der Onkyo hat kein Airplay.
Igelfrau
#495 erstellt: 20. Mai 2014, 22:21
DLNA
Kalle_1980
#496 erstellt: 20. Mai 2014, 22:28
Achso, danke.
Und wozu brauch man dann noch Airplay oder BT ? Ich bin wohl zu alt für sowas.
Igelfrau
#497 erstellt: 20. Mai 2014, 23:46
Bluetooth hat nur eine maximale Reichweite von 10 Metern (meist verbaute Klasse 2) und reagiert empfindlich auf Hindernisse innerhalb der Funkkommunikationsstrecke. Läuft man damit weiter vom AVR weg, leidet die Verbindungsqualität zudem hörbar und reißt dann irgendwann recht schnell auch ab. Warum also alle auf diese Nahfunk-Technik in einem AVR so stehen verstehe ich auch nicht...
WLAN sollte für eine durchschnittliche Wohnungsgröße problemlos reichen, soweit der Access Point vernünftig positioniert ist. Bietet darüber hinaus neben einem höheren Durchsatz auch die stabilere Verbindung.
Airplay verwende ich wegen geschlossenem (proprietärem) Apple-System nicht.
Man sollte nicht vergessen, dass jegliche in einem AVR verbaute Funk-Technik auch auf die Elektronik im AVR strahlt, soweit sie nicht sauber geschirmt ist. Daher halte ich auch diese "Features" in einem grundsätzlich Signalverstärker für fraglich, da ein verbauter LAN-Port keine Strahlung verursacht.
fplgoe
#498 erstellt: 21. Mai 2014, 04:36
std67 (Beitrag #491) schrieb:
...dafür [DLNA] muss man ja auch nen Server laufen haben
Nein, man kann auch direkt vom Handy auf dem Verstärker Musik abspielen, ein Server ist dafür nicht nötig.
Igelfrau
#499 erstellt: 21. Mai 2014, 05:15
Das ist meines WIssens nicht ganz richtig, Frank:
Der Server ist in diesem Fall das Handy (als Mobile Digital Media Server/M-DMS), wenn die Dateien auf diesem gespeichert sind. Gleichzeitig fungiert es als Controller (M-DMC). Der AVR ist der Player (DMC) oder Renderer (DMR).
fplgoe
#500 erstellt: 21. Mai 2014, 05:28
Guten morgen Igelfrau...
Doch das geht. Per DLNA (bzw. UPNP) lassen sich Dateien vom Handy direkt an den Verstärker schicken. Ich kann auf dem Handy einmal die Quelle auswählen, dass kann ein Netzwerkserver sein, das kann aber auch ein Titel auf dem Handy sein. Und ich kann das Ziel auswählen, das kann auch der Player des Handys sein (um z.B. Musik von einem Server abzuspielen), das kann aber auch ein externer Renderer sein, wie ein Mediaplayer, ein TV oder eben ein Verstärker. Funktioniert so zumindest einwandfrei mit meinem S3, dem App 'UPnPlay' und meinem Onkyo 1008.
BT braucht kein Mensch...
[Beitrag von fplgoe am 21. Mai 2014, 05:34 bearbeitet]
std67
#501 erstellt: 21. Mai 2014, 06:19
wieder was gelernt
Ich bin zu alt für den Scheiß
Onkyo TX NR 626?
torak11 am 01.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.08.2013  –  6 Beiträge
ONKYO 2013 - TX-NR.
Ludmilla am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  2 Beiträge
tx nr 727
steven1710 am 05.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  3 Beiträge
Tx Nr 626
JackCarver am 12.10.2016  –  Letzte Antwort am 13.10.2016  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 626 - WLAN
Linusmonster am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  24 Beiträge
Onkyo TX nr 626 fragen
Hinackb72 am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  11 Beiträge
onkyo tx-nr 626 tonprobleme
oeko2002 am 03.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.05.2017  –  6 Beiträge
Onkyo Tx-NR 626 Stamtisch
/herbie/, am 10.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  2 Beiträge
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818
Dynamo67 am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2021  –  6710 Beiträge
TX-NR 626 Netzwerk Probleme
#TheJackal# am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.04.2019  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.131
