Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 Letzte
Onkyo Mittelklasse 2013, TX NR 525, TX NR 626, TX NR 727
std67
#501 erstellt: 21. Mai 2014, 04:19
wieder was gelernt
Ich bin zu alt für den Scheiß
Rashiel
#502 erstellt: 21. Mai 2014, 04:53
Da ich am Montag endlich wieder Internet habe und dann meine fritz!Box einrichten kann werde ich mich mal an meinen NAS machen.
Dann eine Festplatte ran... So in der Art würde das funktionieren?
Kenne mich mit dem dlna auch nicht so aus 😊
Dann könnte man sich tatsächlich einen bt AVR sparen..
Igelfrau
#503 erstellt: 21. Mai 2014, 11:10
fplgoe (Beitrag #500) schrieb:
Doch das geht. Per DLNA...
Da hast du mich etwas missverstanden, Frank.
Ich habe es nicht bestritten dass es nicht geht! Ich habe nur die korrekten Bezeichnungen der im Prozess beteiligten Geräteklassen genannt, und ein Server ist dabei immer zwingend eingebunden, denn der DMS stellt die Medieninhalte zur Verfügung. Allerdings ist in deinem Beispiel eben das Smartphone der DMS.
Den Rest erledige ich ebenfalls mit meinem Galaxy Note (DMS ist bei mir zumeist das NAS) incl. der feinen App UPnPlay.
Igelfrau
#504 erstellt: 21. Mai 2014, 11:36
Für DLNA brauchst du kein Internet-Zugang. Das ganze funktioniert im heimischen Netzwerk (per WLAN/LAN)
Die Fritzboxen besitzen je nach Modell einen eigenen Medienserver. Dieser kann den Inhalt des angesteckten USB-Speicher im Netzwerk anbieten. Das Nutzen klappt bei mir sogar mit dem FritzFon MD-F per DECT! Hier ist AVM wirklich einzigartig.
Es gibt dabei allerdings einiges zu beachten:
- Der USB Anschluss einer FritzBox ist auch bei den aktuellen Modellen Version 2.0 und hält sich strikt an die Regeln! D.h. aus meinen anfänglichen Erfahrungen benötigen angeschlossenen USB-Festplatten eine eigene Stromversorgung oder aktiven Hub, um den erhöhten Strombedarf beim SpinOn (Anlaufstrom) gedeckt zu bekommen. Ist jedenfalls der problemlosere Weg, nicht jede HDD braucht nur 500 mA für den SpinOn und läuft dann gar nicht erst an.
- Die Datenraten bei USB 2.0 begrenzen die Performance. Diese Schnittstelle kann natürlich nicht mit einem separaten NAS-Gerät im Netzwerk mithalten. Sollte man beim Befüllen über das Netzwerk bedenken. Zum Abspielen von Musikdateien im heimischen Netzwerk aber ausreichend.
- Auch der Indexierungsdienst der Fritzbox braucht so seine Zeit , bis er mal alle gespeicherten Daten in seiner Datenbank anbieten kann.
Der Medienserver einer Fritzbox reicht also für einen anfänglichen kleineren Datenbestand durchaus aus, wenn man nicht die Ansprüche zu hoch legt. Und auf ein eigenständiges NAS im eigenen Gehäuse kann man später dann immer noch umziehen.
AVM bietet übrigens auf seinen Internet Seiten sehr gute Anleitungen dafür an. Einfach mal nach "Mediaserver einrichten" in der Kategorie Service suchen.
Und damit Ende zum OT.
Viel Erfolg!
fplgoe
#505 erstellt: 21. Mai 2014, 15:34
Igelfrau (Beitrag #503) schrieb:
...in deinem Beispiel eben das Smartphone der DMS.
:prost
OK, kapiert ;-)
Ich hatte das so im Zusammenhang mit der Äußerung von 'std67' verstanden, dass man unbedingt einen (zusätzlichen) Medienserver im Netzwerk bräuchte. Selbstverständlich hast Du Recht, im Minimalfall ist das Handy selbst der Medienserver.
Und stimmt... von Dir hatte ich damals (aus irgendeinem Posting) mal die Idee mit dem UPnPlay, mein früheres UPNP-Tool war mit aller Vorsicht ausgedrückt instabil und lief nicht wirklich rund. Dein Tip war da echt Gold wert!
[Beitrag von fplgoe am 21. Mai 2014, 15:34 bearbeitet]
Rashiel
#506 erstellt: 21. Mai 2014, 15:45
Wie wäre denn die App?
https://play.google....t.android.bubbleupnp
Scheint mir auch recht gut zu sein?
Igelfrau
#507 erstellt: 21. Mai 2014, 15:46
Die ist auch gut. Nur kostet sie eben etwas.
Und UPnPlay erfüllt den selben Zweck und ist kostenlos.
fplgoe
#508 erstellt: 21. Mai 2014, 15:51
Genau. Erstens ist das die -bei meinem S3 zumindest- sehr unzuverlässig gelaufene App und außerdem -wie Igelfrau schon schrieb- tauchen bei vielen Funktionen die Meldung auf "Nur in der Vollversion verfügbar - HIER KAUFEN"
Rashiel
#509 erstellt: 21. Mai 2014, 15:52
Die kostet was? Bei mir ist sie kostenlos.. Naja, wahrscheinlich gespickt mit Werbung und allem
Bei der UpnPlayer dachte ich, dass sie nur für Musik sei.
Aber gut - ich mach lieber erstmal ein Schritt nach dem anderen *g*
Igelfrau
#510 erstellt: 21. Mai 2014, 16:09
Steht schon in der Beschreibung zur App:
Some features are restricted and can be unlocked by purchasing the BubbleUPnP License app.
Heiok
#511 erstellt: 21. Jun 2014, 10:31
ich habe seit einer Woche einen Onkyo 626 (als Neugerät erworben) in Betrieb.
Zuerst hat alles gut funtioniert. Nachdem ich jedoch auf die aktuelle Firmware upgedatet habe, habe ich ein Problem.
Ich habe nur zwei HDMI Eingänge belegt.
1. CBL/SAT: mein Sat-Receiver
2. Game: PS3
Ich kann auf CBL/SAT problemlos TV schauen, solange die PS3 aus ist. Schalte ich sie jedoch ein, wird das Bild (egal ob ich auf CBL/SAT oder GAME schalte!!), nach etwa zwei Sekunden schwarz. Der Fernseher zeigt dann "unbekanntes Dateiformat" an.
Ich habe auch schon einen Geräte-Reset gemacht, aber es hat nichts gebracht.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Google konnte mir nicht weiterhelfen.
Igelfrau
#512 erstellt: 21. Jun 2014, 10:54
Nur ein Verdacht:
Bitte bei deiner PS3 die Funktion Deepcolour ausschalten und auf Besserung testen.
Andernfalls - wie so oft als erste einfache Lösung - die HDMI-Kabel untereinander durch- bzw. austauschen
Heiok
#513 erstellt: 23. Jun 2014, 10:00
Deepcolor habe ich jetzt ausgeschaltet. Hat leider nicht geholfen.
Ich werde das Gerät zurückschicken.
shv
#514 erstellt: 01. Okt 2014, 18:36
Ich teste gerade einige Onkyo Receiver, nachdem mein 609er nicht mehr funktioniert. Leider musste ich dabei feststellen, dass der 626er keine 23,976Hz ausgeben kann. Stattdessen werden bei 23,976Hz eingangsseitig vermutlich 24,000Hz ausgegeben, wodurch es zu den üblichen 42s Rucklern kommt, da an dieser Stelle aufgrund der Differenz zwischen Eingangs- und Ausgangsfrequenz ein Bild fehlt. Interessanter Weise wurde die Ausgabe von 23,976Hz bei den 608er und 609er Modellen per Firmwareupdate nachgeliefert. Mir erschließt sich nicht, dass dies beim 626er behoben wurde.
std67
#515 erstellt: 01. Okt 2014, 20:00
Hi
was spricht dagegen das Video-Geraffel im AVR einfach abzuschalten?
shv
#516 erstellt: 02. Okt 2014, 18:13
Abschalten konnte man das Videoprozessing nur bis zum 608er. Dies geht seit dem 609er nicht mehr! Der 616er soll 23,976Hz ausgeben können. Ab dem 626er geht dies aus eigener Erfahrung nicht mehr, auch nicht beim 636er.
std67
#517 erstellt: 02. Okt 2014, 18:15
wie?
wenn ich bei meinem 609 auf ¨¨Durchschleifen¨ stelle ist das gar nicht aus??
fplgoe
#518 erstellt: 02. Okt 2014, 18:19
Bei "Durchschleifen" reicht der Verstärker das Bild zwar prinzipiell unbearbeitet durch, aber es läuft trotzdem über den Videoprozessor und bekommt damit leider auch ggf. enthaltene Fehler mit.
Bei den alten Geräten konnte man den Videoprozessor komplett umgehen. (Siehe Igelfrau's Sammlung an diversen Tipps und Tricks...)
/Edit: LINK
[Beitrag von fplgoe am 02. Okt 2014, 18:22 bearbeitet]
Igelfrau
#519 erstellt: 25. Sep 2015, 10:57
Firmware Updates via USB vom 25.09.2015:
TX-NR525 (Version 1060-9110-0000)
* Verbessert die Funktion von Spotify Connect
* Verbessert die Audioausgabe von DTS-HD Master Audio bestimmter Blu-ray Discs
TX-NR626 (Version 1091-5110-0000-0302)
TX-NR727 (Version 1091-5110-0000-0302)
Es wird empfohlen dieses Firmware-Update über USB-Installation durchzuführen.
Bitte die Hinweise auf der verlinkten Onkyo Seite beachten!
Zafir
#520 erstellt: 14. Okt 2015, 19:39
ich habe einen neuen TV der im Gegensatz zu meinen alten TV jetzt ARC unterstütz.
Alles funktioniert soweit Super, nur das kein OSD ( Menü) mehr angezeigt wird wenn ich die Setup Taste auf der Fernbedienung drücke.
Sat Reciever und Blu- Ray Player sind mit den TV verbunden und nur ein HDMI Kabel geht zum ARC Main Out am 626.
Muss ich da noch was anderes einstellen?
Gruß Werner
fplgoe
#521 erstellt: 14. Okt 2015, 19:48
Dass über ARC aber nur der Ton, nicht das (ARC-Receiver-)Menü zurück zum TV geht, ist Dir schon klar? ARC heißt ja Audio-Return-Channel... die Betonung auf Audio...
Also, wenn Du TV schaust, kannst Du kein Menü vom Onkyo auf dem Bildschirm haben. Wenn Du das Menü bei normaler Benutzung der HDMI-Eingänge (Sat oder Blu-ray) hast, ist alles in Ordnung.
Zafir
#522 erstellt: 14. Okt 2015, 19:59
Ok,
also wenn ich das Menü am TV sehen will muss ich zB. Einen Blu-Ray player über HDMI am Onkyo anschließen.
Habe ich das so richtig verstanden?
Igelfrau
#523 erstellt: 15. Okt 2015, 13:22
Richtig.
Das AVR Menü siehst du nur dann auf dem TV, wenn du ein Bildsignal (z.B. von einem externen TV-Receiver, einer Spielkonsole oder einem BD-Player) durch den AVR leitest. Das AVR Menü (nur Quick-Menü!) wird dann zu dem durch geleiteten Bildsignal überlagert eingeblendet.
Wenn du TV über dessen internen TV-Reciever anschaust, wird eben kein Bildsignal durch den AVR geleitet (In dem Fall bekommt der AVR bestenfalls über ARC das Tonsignal übermittelt.).
Wenn du allerdings das Setup des AVRs auf dem TV-Bildschirm zum Einstellen des AVRs haben möchtest und dir dazu nicht das Geräte-Display reicht, musst du den jeweiligen HDMI-Eingang deines TVs anwählen, an dem dein AVR am TV verbunden ist.
[Beitrag von Igelfrau am 15. Okt 2015, 13:28 bearbeitet]
Zafir
#524 erstellt: 15. Okt 2015, 15:53
@ Igelfrau:
Danke das war die Antwort die ich gesucht habe jetzt ist Menü vom 626 am TV wieder sichtbar.
Gruß Werner
Igelfrau
#525 erstellt: 15. Okt 2015, 21:44
Ja, ich habe erst beim nochmaligen Lesen deiner obigen Schilderung erst verstanden, wo genau dein Problem lag. Daher habe ich dass dann noch schnell per Edit nachgetragen.
elmorongas
#526 erstellt: 30. Mrz 2016, 15:36
hab da mal eine Frage,
ich möchte meinen 3 Jahre alten Onkyo TX-NR717 verkaufen,
kennt sich da einer von euch ein wenig aus mit dem Zeitwert von
solchen Mittelklasse Receivern aus.
Hab keine Ahnung was man dafür als Preis ansetzen könnte,
der Zustand ist einwandfrei.....danke...!!!
fplgoe
#527 erstellt: 30. Mrz 2016, 15:46
Schau doch einfach mal bei Ebay rein und beobachte vergleichbare Geräte.
Das Onkyo ein echtes HDMI-Problem hat, hat sich sehr herumgesprochen und entsprechend zögerlich sind die Käufer von Gebrauchtgeräten dieser Marke. Im Moment kannst Du zumindest noch die erweiterte Garantie bis 2018 in die Waagschale werfen, wenn ein Interessent fragt...
Igelfrau
#528 erstellt: 30. Mrz 2016, 15:50
@elmorongas
Nutze einfach Verkaufsplattformen wie z.B. Ebay und suche dort nach "verkauften Artikeln". Das dürfte einen brauchbaren Näherungswert je nach Zustand des Gerätes geben.
Onkyo TX NR 626?
torak11 am 01.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.08.2013  –  6 Beiträge
ONKYO 2013 - TX-NR.
Ludmilla am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  2 Beiträge
tx nr 727
steven1710 am 05.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  3 Beiträge
Tx Nr 626
JackCarver am 12.10.2016  –  Letzte Antwort am 13.10.2016  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 626 - WLAN
Linusmonster am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  24 Beiträge
Onkyo TX nr 626 fragen
Hinackb72 am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  11 Beiträge
onkyo tx-nr 626 tonprobleme
oeko2002 am 03.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.05.2017  –  6 Beiträge
Onkyo Tx-NR 626 Stamtisch
/herbie/, am 10.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  2 Beiträge
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818
Dynamo67 am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2021  –  6710 Beiträge
TX-NR 626 Netzwerk Probleme
#TheJackal# am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.04.2019  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.294
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.127
