Onkyo TX-NR818 Beleuchtung
nativeundying
#1 erstellt: 13. Mai 2013, 18:49
Hallo Leute,
ich hoffe das man hier im Forum meine Fragen beantworten kann.
Ich habe letzte Woche Freitag meinen neuen Onky TX-NR818 bekommen und vom Ton her kann man den mit meinen alten Sony Verstärker nicht vergleichen, hat ja auch schon ein paar Jahre auf den Buckel ;-)
Zu meinen Fragen:
Sollten die Quelltasten an der Front (wo man die Quelle wählt) nicht beleuchtet sein, oder hat man das beim 818 aus Kotengründen gespart?
Ich meine ich habe mal Bilder gesehen wo die Tasten blau am leuchten sind.
Bei der nächsten Frage geht es um die Einstellungen die man für die einzellnen Quellen vornehmen kann.
Ich bin davon ausgegangen das man für jede Quelle ein eigenes Tonprogramm wählen kann. Wenn ich z.B. bei HDMI 1 das Tonprogramm Multikanal1-Quelle1 wähle und dann auf HDMI 2 wechsel und dort ein anderes Tonprogramm wähle und wieder zurück auf HDMI 1 gehe, steht bei Tonprogramm "AUS".
Wird das Tonprogramm nicht gespeichert? Aus dem Handbuch werde ich nicht schlau und mit dem Satz "Wenn die Quellwahltaste geändert wird, wird die „Sound-Programm“-Einstellung zurück auf „Aus“ gestellt."......
Dann besteht noch das Problem das wenn man den Ton auf "direct" stehen hat und man ein Stereo Signal hat, läuft der Sub nicht mit? Ist das soweit OK???
Mfg
NativeUndying
Igelfrau
#2 erstellt: 14. Mai 2013, 00:03
F: Sollten die Quelltasten an der Front (wo man die Quelle wählt) nicht beleuchtet sein, oder hat man das beim 818 aus Kostengründen gespart? Ich meine ich habe mal Bilder gesehen wo die Tasten blau am leuchten sind.
A: Nein, der 818 hat keine Beleuchtung der Quellenwahl-Tasten. Das können nur die größeren Modelle (5xxx und 3xxx meines Wissens ohne mich jetzt festlegen zu wollen).
F: Ich bin davon ausgegangen das man für jede Quelle ein eigenes Tonprogramm wählen kann. Wenn ich z.B. bei HDMI 1 das Tonprogramm Multikanal1-Quelle1 wähle und dann auf HDMI 2 wechsel und dort ein anderes Tonprogramm wähle und wieder zurück auf HDMI 1 gehe, steht bei Tonprogramm "AUS".
A: Es können verschiedene Tonprogramme vordefiniert werden, so dass damit schnell diverse Einstellungskombination als Ganzes eingestellt werden können (s. BDA S. 65). Wie schon in der BDA S. 51 angemerkt wird, wird die „Sound-Programm“-Einstellung zurück auf „Aus“ gestellt, sobald die Quellenwahl geändert wird.
Diese Tonprogramme dienen schlicht dazu, um den Hörinhalt mit den dafür gewünschten Einstellungen abzustimmen. Beispiel: Du nimmst Einstellungskombination für Jazz-Musik vor (Programm 1 ), dann Einstellungskombination für Rock-Musik (Programm 2). Dann noch eine Einstellungskombination für Live-Musik (Programm 3). Diese verschiedenen Musikrichtungen werden z.B. alle vom BD-Player zugespielt (die Musikrichtung in der BDA als Inhaltstyp bezeichnet). Der AVR kann nun natürlich nicht wissen, welches CD/DVD/BD eingelegt wurde und wie du den Inhalt gerne hören möchtest. Du musst also zumindest das jeweils gewünschte Programm noch per Quickmenü aufrufen/aktivieren und hörst es dann wie gewünscht und vorher als Kombination definiert, ohne noch mühsam in den Einstellungen stochern zu müssen.
Daher wird diese Einstellung bei Wechsel der Quelle auch immer auf AUS gestellt. Klingt logisch, ist aber so.
Du kannst diese Programme natürlich bei dem unterschiedlichen Quellen nutzen. Einmal eingerichtet, macht es das Ganze also sehr flexibel.
F: Dann besteht noch das Problem das wenn man den Ton auf "direct" stehen hat und man ein Stereo Signal hat, läuft der Sub nicht mit? Ist das soweit OK???
A: Auch das wird in der BDA auf S. 42 erklärt:
In diesem Modus wird Audio von der Eingangsquelle ausgegeben, ohne dass Surroundsound produziert wird. Die Lautsprecherkonfiguration (Präsens der Lautsprecher) und Abstände der Lautsprecher sind aktiviert, aber viele Ablaufsteuerungen, die via Audio-Einstellung eingestellt sind, sind deaktiviert.
Das Signal wird also so an die LS ausgegeben wie es angeliefert wird. Es erfolgt keinerlei Bearbeitung durch den DSP oder ähnliches! Wird also ein Stereo Signal (2.0) angeliefert, kommt diese auch nur an den beiden Front LS heraus. Wenn der Sub nicht dabei mitläuft, liegt dies an der eingestellten Trennfrequenz der LS und dem angelieferten Signal.
Edit:
Noch ein kleiner Hinweis für dich: wir haben hier einen eigenen 717 / 818 Thread.
[Beitrag von Igelfrau am 14. Mai 2013, 00:10 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#3 erstellt: 14. Mai 2013, 06:36
Hier geht es bitte weiter.
-Thema geschlossen-
Frank
-Moderationsteam-
Onkyo TX-SR875 vs Onkyo TX-NR818
HIFI_Schwede am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR818 + Vorverstärker
matzem74 am 03.07.2013  –  Letzte Antwort am 06.07.2013  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR818 oder TX-NR1010
*--_Crazyman_--* am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  2 Beiträge
Fragen zu TX-NR818 und generelle Fragen über Onkyo (Erfahrungen)
marian82 am 23.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  10 Beiträge
TX-NR818 und UPNP
jaufii am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 15.11.2013  –  9 Beiträge
Konfiguration Onkyo TX-NR818 für BluRay DTS
Deramond am 06.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  8 Beiträge
TX-NR709 zum TX-NR818 Wechsel?
förgi am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR818 DLNA mit Sony Bravia 40z4500
buexxxi am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  11 Beiträge
TX-NR818 4K Dilemma
Sebo77 am 30.10.2022  –  Letzte Antwort am 03.11.2022  –  16 Beiträge
Onkyo TX-NR818 - Erfahrungen mit Spotify Connect
BurtonCHell am 11.08.2022  –  Letzte Antwort am 12.08.2022  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRettif
  • Gesamtzahl an Themen1.557.453
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.849
