HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo und IBEAM? | |
Onkyo und IBEAM?+A -A |
Triakie
15:01
erstellt: 18. Mai 2013, |
Hey, ich habe zur Zeit ein ganz günstigen Onkyo Receiver HT-R370. Ich haben den Ibeam Live erlebt und möchte ihn mir zulegen, da der an meinem Receiver nicht funktioniert möchte ich bzw. muss ich ![]() Vorweg ich würde gerne bei Onkyo bleiben! Nun ist die Frage welches Modell ich mir zulege, das mit dem Ibeam funktioniert? Soweit ich das verstanden habe wird der Ibeam direkt an den Subwoofer Ausgang angeschlossen. Also müsste es 5.2 oder 7.2 sein richtig? Ist es richtig das die neuen Receiver Ton und Bild per HDMI übertragen können? Falls ja wäre mir wichtig das es einer davon wird. Denn mit meinem jetzigen funktioniert das nicht und ich muss separat noch Toslink bzw. Opt. Kabel mit anschließen? Danke |
XN04113
06:57
erstellt: 19. Mai 2013, |
Du könntest erst mal mit einem Spannungsreduzierer bzw. High/Low Adapter versuchen viele Onkyo AVR haben zwar zwei Sub Ausgänge aber nur sehr wenige können diese getrennt einmessen |
Triakie
10:44
Der jetzige besitzt ja noch nicht mal aktive Subwoofer Ausgänge, von daher glaub ich kaum... |
XN04113
11:09
dafür habe ich Dir eine Lösung genannt |
Triakie
12:14
Sorry kenn mich nicht so gut aus. Du meinst den Spannungsreduzierer? Habe gerade mal nachgeschaut, der erzeugt einen Line Ausgang...richtig Der Ibeam wird ja passiv angeschlossen, von daher wäre doch dann die Umwandlung gar nicht nötig oder? |
XN04113
13:00
Und warum klemmst Du dann den ibeam nicht einfach an? |
Triakie
13:08
Ich hab den Ibeam noch nicht. Ich habe aber auch keine Anschlüsse mehr frei, müsste dann subwoofer und Ibeam beide an den Sub klemmen...das wird doch mit Sicherheit nicht gehen bzw. falls doch keine Leistung mehr rüber bringen?? |
XN04113
13:17
jettz sollen auf einmal beide zusammen laufen... Du kannst Dich entscheiden 1. entweder einer von beiden ist nur in Betrieb 2. Spannungsreduzierer plus Zusatzendstufe für den ibeam (dann parallel an den AVR anklemmen) 3. neuer AVR, neuer SUB und Zusatzendstufe (aus meiner Sicht das einzig sinnvolle) schau Dir als ibeam Alternative auch mal Reckhorn an, das gesparte Geld dann in neue Komponenten stecken |
Triakie
13:29
Okay. Da ich sowieso schon seit längerem mit dem Gedanken spiele einen neuen AVR zu holen bzw. mein komplettes System aufzurüsten, wird es wohl da drauf hinaus laufen...was man sich einmal in den Kopf setzt geht nicht mehr raus! Meinst denn das ich an nem neuen AVR mit 2 Sub Ausgängen noch eine Zusatzendstufe vor den ibeam schalten muss? Du kannst mir doch bestimmt auch beantworten wie das mit der Übertragung von Bild+Ton per HDMI aussieht. Kann es sein das mein jetziger AVR das einfach noch nicht kann? Wie kann ich das am besten prüfen? Danke |
XN04113
13:37
1. lese doch mal bitte die ibeam Seite durch, da ist genau erklärt wie man das Teil anschliesst und was man dazu braucht! 2. normalerweise ist in den Onkyo Handbüchern, meist sogar mit Bild, erklärt wie die Audio und Video Signal verarbeitet werden, da schon mal einen Blick rein geworfen? kleiner Tip => Seite 22 [Beitrag von XN04113 am 19. Mai 2013, 13:40 bearbeitet] |
Triakie
13:58
Ich dachte du könntest da vielleicht was aus Erfahrung zu sagen! Wenn werd ich es sowieso erstmal ohne Zusatzverstärker probieren... Hmm laut dem Handbuch sollte es eig. möglich sein?? Dann wird ich mich da nochmal hinter setzen. |
XN04113
14:18
Du hast das Handbuch nicht gelesen! ps ibeam und SUB kannst Du an Deinem AVR nicht gleichzeitig einfach anschliessen |
Triakie
17:50
Nein da haben wir uns falsch verstanden. Ich meinte das ich an einem neuen AVR mit zwei Sub Ausgängen erstmal ohne Zusatzverstärker probieren werde. Was ich meinte war das HDMI Bild und Ton Übertragung mit dem jetzigen AVR eigentlich funk. müsste. |
XN04113
18:02
nochmals ohne Zusatzverstärker funktioniert ein ibeam nicht, der braucht einen eigenen Verstärker und Du hast das Handbuch immer noch nicht gelesen (Seite 22), denn dann würdest Du nicht immer den gleichen Unsinn zum Thema HDMI und Deinem AVR fragen ps der hat nur einen simplen HDMI Switch eingebaut, keine Soundverarbeitung via HDMI |
Triakie
18:26
Das hab ich anders gelesen und in Videos gesehen, das man ihn direkt an den Verstärker anschließen kann und über Zone2 separat steuern kann. Upps sorry da geb ich dir recht, hatte was anderes gelesen. ![]() |
ibeam an onkyo tx nr 636 Sorata34 am 06.10.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 3 Beiträge |
ONKYO TX-NR 3009 mit IBEAM Übergangsfrequenzen einzeln einstellen? tb_filedealer am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 4 Beiträge |
ibeam an onkyo tx nr636 über zone 2 anschliessen Sorata34 am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 6 Beiträge |
Onkyo 5007 Ibeam an 2 Zone geht das? C300 am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 9 Beiträge |
Onkyo AV Receiver HT-R370 Skoda_Freak am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 2 Beiträge |
Probleme mit meinem Onkyo TX-SR608 7.2 AV-Receiver efph3237 am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo HT-R340 ole267 am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 2 Beiträge |
Onkyo HT-R370 -> Audio Problem MarSIN2 am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 14 Beiträge |
Stereoverstärker an Onkyo Receiver Sector7 am 20.04.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 14 Beiträge |
Onkyo-Receiver -> [Dauersignal] -> Subwoofer saks am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 11 Beiträge |
2013
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
- Gesamtzahl an Themen1.558.293
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.111
