HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Stereoverstärker an Onkyo Receiver | |
Stereoverstärker an Onkyo Receiver+A -A |
Sector7
00:06
erstellt: 20. Apr 2014, |
Hallo zusammen, Ich besitze im Moment einen 7.2 AV-Receiver von Onkyo TX-NR708 Nun möchte ich gerne die Heimkinoanlage um 2Kanäle erweitern. Und zwar zusätzlich um ein Paar Front-High Lautsprecher. Ich dachte da an einen Stereoverstärker gekoppelt an den AV. Was könntet ihr mir da enpfehlen? Sollte aber nicht mehr wie 250 Euro kosten. Und nicht allzu große Ausmaße haben. Hier noch die Lautsprecherdaten. 1 x Bändchen-Superhochtöner. 1 x 38 mm Kalotten-Hochtöner. 1 x 165 mm Kevlar-Konus-Tief / Mitteltöner. Max. Power 120 Watt RMS Power 85 Watt 6 Ohm Wirkungsgrad 92dB Gewicht 9,1 kg Maße H420 x B200 x T330. Danke schon mal im vorraus. ![]() Gruß Kai |
Cogan_bc
00:17
ich denke nicht das das so funktioniert es geht ja darum das die Front Highs nur bestimmte Töne bekommen und nicht einfach gedoppelten Front Sound Da wirst Du schon einen 9.x AVR brauchen |
Sector7
00:26
dann frage ich mich echt für was sind dann die Pre-outs SB/FH/FW gedacht. |
Cogan_bc
01:47
schau mal was die Anleitung darüber sagt ansonsten: Versuch macht klug ![]() wenn Du über die Pre Outs an einen anderen Amp gehst kann auf jeden Fall nichts passieren |
Sector7
02:40
die besagt folgendes: Anschließen eines Leistungsverstärkers Wenn Sie einen stärkeren Leistungsverstärker verwenden möchten und den AV-Receiver als Vorverstärker nutzen, verbinden Sie ihn mit den PRE OUT-Buchsen und schließen Sie alle Lautsprecher an den Leistungsverstärker. Anmerkung *1 Geben Sie „Kein“ für den Kanal an, der nicht ausgeben soll(➔ 45). SB···Surround-Back, FH···Front-High, FW···Front-Wide Ich gehe einmal davon aus wenn die FH´s auf "Kein" im Setup eingestellt sind das dann das Signal über den Pre-Out geht. Oder liege ich da falsch? |
Cogan_bc
03:16
sollte so sein |
Sector7
16:15
Ich habe das jetzt einmal ausprobiert. Kurzer Hand eine Stereo Endstufe besorgt Technics SE-A 50 diese mit dem Onkyo TX-NR 708 über den Pre-Out des Onkyo SB/FH/FW per Cinchkabel verbunden. Im Onkyo Menü die FH´s auf "NONE" gestellt. Und siehe da es funktioniert. Mit den richtigen Signalen das kommt auch hin. Sind nicht so dominat wie die Fronts,spielen mehr Hintergrundgeräusche. Während die Fronts bei einem Dialog leicht aufspielen bleiben die High´s stumm. In Avatar gibt es viele Stellen wo die Höheneffekte einsetzen, z.B. das Fleuchen und Kreuchen im Urwald als der Avatar dort eine Nacht verbringen muss. Was meint ihr speziel für die High´s? Lieber eine Stereoendstufe und die Lautstärke über den Onkyo regeln. oder einen Stereovollverstärker und die Lautstärke über diesen regeln. Und was für einen Vollverstärker oder Stereoendstufe könnt ihr mir empfehlen.? Lautsprecherdaten siehe oben. Also der Technics ist mir eindeutig zu groß. Danke schon mal im vorraus. Gruß Kai. |
Cogan_bc
17:34
würde ich vorziehen, da flexibler
schau einfach was Du bei Ebay, in Kleinanzeigen oder hier im Markt günstig bekommst. Riesige Leistung ist für den Anwendungsbereich ja nicht gefragt Ein wertiges Gerät einer bekannten Marke wird es tun. So lange da nicht AUNA drauf steht paßt das schon |
Sector7
18:05
danke Cogan_bc ![]() |
willwaswissen
18:30
Hierzu(Endstufen, Stereoendstufe) gibt es ja bereits genügend Threads, auch Onkyo-übergreifend, z.B. hier: ![]() Nebenbei, einen Stereovollverstärker würde ich nicht unbedingt vorziehen, schon gar nicht über diesen die Lautstärke regeln, so brauchst Du immer eine zusätzliche FB, zumal die Lautstärke immer an die des AVR gekoppelt ist. Zum anderen lassen sich viele Endstufen per 12V-Trigger mit dem AVR Ein-/Ausschalten. Evtl. hast Du aber nun hierbei wieder ein anderes Problem, dass Dein Onkyo TX-NR708 nur einen Trigger für eine andere Zone 2 besitzt. Wenn Du Dich hierzu entscheiden solltest, müsstest Du dann noch mal ein wenig recherchieren! Ich hab es jetzt nicht mit diesem hier versucht, aber einige hier im HF empfehlen den "Dynavox ET-100". [Beitrag von willwaswissen am 20. Apr 2014, 18:34 bearbeitet] |
Sector7
19:31
Stimmt genau.
Das heißt ich müßte dann also bei jeder Lautstärke veränderung am Onkyo am Verstärler nachziehen.Sehe ich das so richtig? Die Dynavox ET-100 geht ja noch vom Preis. Das muß ich mir jetzt erst mal überlegen wie ich das genau mache. Gruß Kai |
willwaswissen
19:48
Der AVR gibt die Lautstärke vor, erhöhst Du diese am AVR, erhöht sich diese beim Vollverstärker. Den Lautstärkeregler am Vollverstärker stellst Du zu Beginn einmalig ein. Ich würde lieber eine Stereoendstufe nehmen. [Beitrag von willwaswissen am 20. Apr 2014, 19:57 bearbeitet] |
Sector7
20:52
Nun gut, was ich mir jetzt letzt endlich zulege weiß ich noch nicht genau. Auf jedenfall danke ich dir mal für die Infos. ![]() |
willwaswissen
16:08
erstellt: 21. Apr 2014, |
Noch ein kurzer Nachtrag, falls Du Bedenken wegen Pegelanpassung zwischen AVR und Vollverstärker/Endstufe haben solltest, zumindest bei meinem Onkyo 5010 existiert im Eingangssetup, also pro Eingang, ob HDMI oder Tuner oder ... , die "Intellivolume Lautstärkeanpassung". Hier kann der Lautstärkepegel sehr individuell bis zu 12dB angehoben werden, wobei 12dB ist nicht gerade wenig sind! [Beitrag von willwaswissen am 21. Apr 2014, 16:08 bearbeitet] |
endstufe/stereoverstärker an onkyo 808 xschakalx am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 3 Beiträge |
Wii an Onkyo Receiver Allegrada am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 16 Beiträge |
Stereo Verstärker an Onkyo 1007 hängen? king233 am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo-Receiver -> [Dauersignal] -> Subwoofer saks am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 11 Beiträge |
Onkyo Receiver- Soundproblem! pasi87 am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 51 Beiträge |
Onkyo av Receiver 616 Kessi_der_erste am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 3 Beiträge |
Welchen Onkyo AV-Receiver MilanX am 30.03.2017 – Letzte Antwort am 30.03.2017 – 13 Beiträge |
Staubschutz für Onkyo Receiver peakp am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 4 Beiträge |
Neue Onkyo Receiver (warten?) rudizone am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 26 Beiträge |
Onkyo 807 - Stereoklang verbessern? evilsteff am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 14 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedVWT41999
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.435
