tx nr609 einstellen
xeenon86
#1 erstellt: 12. Sep 2013, 21:31
Ich habe mir das Einsteiger Modell 609 gekauft. Angeschlossen sind zwei kef c7 und ein Yamaha sub.
Jetzt habe ich das system angeschlossen, eingemessen aber ich bin einfach nicht zufrieden. Ich möchte das bei einer Explosion der bass richtig bläst aber stattdessen höre ich fast ununterbrochen das bassgedröhne und bei den verschiedenen modes kann ich nur noch Theater, mono und direkt Auswählen. Kein neo, kein stereo usw.
Kann mir jemand helfen?
Gruesse
XN04113
#2 erstellt: 12. Sep 2013, 22:46
war das Gerät neu? falls nein, hast Du einen Werksreset gemacht?
von was und wie spielst Du den das Signal zu?
Igelfrau
#3 erstellt: 12. Sep 2013, 23:20
Bei einem 2.1 Lautsprecher-Layout (-> "zwei kef c7 und ein Yamaha sub") sind nur ein paar Hörmodi möglich. Näheres dazu ist in der online BDA (PDF) deines AVRs ab (Reader) Seite 122 zu lesen.
Darüber hinaus verfügt der TX-NR609 nur das Basis Einmess-System (Audyssey 2EQ), das den Subwoofer leider komplett in der Korrektur übergeht! Das Dröhnen kannst du also bestenfalls nur durch eine andere Aufstellung des Subs und der LS verringern bzw. vermeiden. Der AVR wird dir dabei keine Hilfe sein.
xeenon86
#4 erstellt: 12. Sep 2013, 23:27
Alles klar. Danke.
Er ist gebraucht ja, mal nen werksreset machen und dann neu probieren.
Ich habe ganz billige center Lautsprecher sowie 4 billige suround Lautsprecher.
Sollte ich die anschließen?
Wenn ich die Wahl habe zwischen den center aus der kef c Reihe (c6irgendwas) oder der Regal Lautsprecher c3 bzw
C1. Welche sollte ich nehmen? Oder sollte ich es sein lassen weil es nicht sooo viel bringt?
Igelfrau
#5 erstellt: 12. Sep 2013, 23:34
Für einen Surround Klang brauchst du natürlich auch mehr als nur 2 Front-LS.
Von daher Center und Surround anschließend und ausprobieren. Es wird nicht optimal sein, da zumindest die vordere LS-Reihe (FL/C/FR) aus einer Serie stammen sollten, aber ich würde es einfach ausprobieren. Nach dem Verkabeln bitte frisches Einmessen nicht vergessen!
Es gibt kein richtig oder falsch bei deinen LS. Erlaubt ist was dir gefällt vom Klang, nicht uns!
xeenon86
#6 erstellt: 13. Sep 2013, 00:06
Also der center soll aus der c Reihe sein und die hinteren können eine andere Reihe oder gar eine andere Marke sein?
Der Spass ist nicht ganz billig, deswegen mag ich vorerst nur ein mal zahlen.
Igelfrau
#7 erstellt: 13. Sep 2013, 00:24
Ich kann dir hier keine LS-Beratung bieten, denn
1. wir befinden uns im Onkyo Abschnitt, von daher sind LS OT (Off-Topic)
2. kenne ich mich mit deinen KEF leider auch nicht aus.
Grundsätzliches:
Der Klang ist aber um so einheitlicher und optimaler, je eher auch alle beteiligten LS (außer dem Sub) aus einer Serie stammen. Wie es allerdings bei dir zu hause klingt kannst nur du wissen.
Vorne sollten sie zumindest alle aus einer Serie sein. Hat einen einfachen Grund: Das Geschehen spielt sich bei Filmen größtenteils vorne ab, der Center ist dabei eigentlich am wichtigsten wegen der Stimmausgabe. Wenn nun etwas von links nach rechts (als Beispiel) durch das akustische Bild fährt und der Center klingt anders als die beiden Front-LS, hörst du das sehr deutlich und es kann stören. Daher sollte man die Übergänge durch aufeinander abgestimmte vordere LS nicht hören.
Hinten müssen sie nicht aus der gleichen sein, da sie eben "nur" für den Raumklang zuständig sind. Aber auch wegen der Einheitlichkeit nimmt man dafür gerne die zugehörigen Surround-LS. Kommt eben auf einen Versuch an, wie zufrieden du mit dem Ergebnis bist.
Der Sub kann von einem anderen Hersteller sein, da seine Klangfarbe für seine Aufgabe nicht entscheidend ist und er nicht ortbar sein sollte. Daher bedient ein Sub auch nur Frequenzen unterhalb von 120 Hz.
xeenon86
#8 erstellt: 13. Sep 2013, 18:15
Jaja die anfaenger....
Habe jetzt den c6lcr, also den center aus der reihe gekauft.
Alles neu eingemessen und siehe da, meine verschwundenen modis sind wieder da. Auch ist der sound und der klang ist um einiges besser. Auch der bass ist besser. Und nachdem der woofer jetzt auf tennisbaellen steht ist auch das droehnen weg.
Jetzt kommt aber das naechste problem.
Starke s-laute beim sprechen neigen zum uebersteuern. Zum beispiel die gerolsteiner wasser werbung. Beim wort wasser. Habe aber nichts gefunden um das abzustellen.
Irgend ne idee?
414 + yamaha sub. Richtig einstellen
xeenon86 am 15.04.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR609 einstellen?
El-Cido am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  47 Beiträge
Onkyo TX-NR609 angeschlossen und jetzt?
Klipsch-Maniac am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  4 Beiträge
Onkyo 609 - Kein Pure Audio mehr
Durness am 12.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR609 Ton ruckelt bei Dolby Digital Tonspur?
alttracker am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  15 Beiträge
Onkyo TX-NR609 und Diginova 2PNK
meti8 am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  5 Beiträge
ONKYO TX-NR609 Rauschen
Sandro82 am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  5 Beiträge
Sub-Probleme bei Onkyo TX Nr 609
Benny_Günther am 16.05.2015  –  Letzte Antwort am 17.05.2015  –  5 Beiträge
Sound Onkyo TX-Nr609 einstellen
Peschi am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 18.08.2012  –  16 Beiträge
ONKYO TX-NR609 vs. Yamaha HTR-2071
TobiJ83 am 10.05.2021  –  Letzte Antwort am 11.05.2021  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_xcPt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.307
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.993
