Rec Out Onkyo NR-TX828
lijoma
#1 erstellt: 11. Okt 2013, 15:45
Hallo
Habe hier einen Onkyo NR-TX828 stehen und möchte gerne meine Bandmaschine (Revox B77)benutzen.
Bänder abspielen ist kein Problem aber wie kann ich über den Onkyo Aufnehmen(Kein Rec-out)?
Danke
Igelfrau
#2 erstellt: 11. Okt 2013, 15:49
Sagt dir der Begriff "Line Out" etwas?
lijoma
#3 erstellt: 11. Okt 2013, 16:36
Bin auf beiden Ausgängen drangewesen.Nur am Pre-Out Front(Wo jetzt der Sub dran ist)kommt ein Signal zur Bandmaschine.Werde noch einmal das Menü durchgehen ,vielleich hab ich da was übersehen.
Igelfrau
#4 erstellt: 11. Okt 2013, 16:41
lijoma (Beitrag #3) schrieb:
Nur am Pre-Out Front(Wo jetzt der Sub dran ist)...
Ich hoffe du meinst und nutzt den Pre Out Subwoofer auf der Rückseite.
lijoma
#5 erstellt: 11. Okt 2013, 16:47
Ja klar.Aber so ist die Bezeichnung auf der Rückseite.Funktioniert ja auch sonst alles.Ich such mal weiter.
*YG*
#6 erstellt: 11. Okt 2013, 16:49
der Pre Out Front ist eig. ein Rec Out.
Der Pre Out Sub (!) ist für den Subwoofer also den nicht benutzen.
Igelfrau
#7 erstellt: 11. Okt 2013, 16:58
Wo ist an der Front ein Pre Out? Ich sehe da nur Eingänge!
Kalle_1980
#8 erstellt: 11. Okt 2013, 17:00
Warum den Subwoofer Pre Out für eine Bandmaschine nutzen ?
Wo ist da ein Rec Out an der Front ? Das ist doch der Auxeingang.
Für die Bandmaschine gibts nun leider keinen Tapeanschluß mehr, also keinen Rec-Out. Man könnte dafür aber den Zone2 oder Zone3 Pre-Out nehmen. Wird aber nur mit analogen Quellen funktionieren, so wie früher auch die Rec-Outs der Tapes. Wenn man nur eine Quelle hat, kann man diese vielleicht direkt an die Bandmaschine anschließen.
*YG*
#9 erstellt: 11. Okt 2013, 17:01
ich glaube du verstehst mich grad nicht.
Ich meine den Front Pre Out , der Ausgang für die Fronts. zum bsp. für ein Endstufe.
lijoma
#10 erstellt: 11. Okt 2013, 17:02
Ist mir vollkommen klar.Front 1 und Front 2 out kommen infrage.Aber beide geben kein Signal(Analog)
Igelfrau
#11 erstellt: 11. Okt 2013, 17:03
Genau das meinte ich mit meinem Hinweis in Post #2, Marcus.
Kalle_1980
#12 erstellt: 11. Okt 2013, 17:08
Die Pre Outs für Front L + R sind aber von der Lautstärke abhängig. Hier aufzunehmen wäre blöd.
Die Zonen Line Outs kann man nehmen, aber die geben nur analoge Quellen aus.
edit hat was korrigiert
[Beitrag von Kalle_1980 am 11. Okt 2013, 17:13 bearbeitet]
lijoma
#13 erstellt: 11. Okt 2013, 17:13
Und trotzdem kann ich nicht Aufnehmen.
Kalle_1980
#14 erstellt: 11. Okt 2013, 17:14
Was willst du denn aufnehmen ?
lijoma
#15 erstellt: 11. Okt 2013, 17:15
edit hat was korrigiert :D
Und genau da kommt nichts analoges raus um auf der Bandmaschine etwas aufzunehmen.Trotzdem Danke.
lijoma
#16 erstellt: 11. Okt 2013, 17:20
Sporadisch mal etwas von Platte(Wenn jemand etwas mitbringt)aber jetz beim Test funktioniert keine Quelle(Net,Tuner,Phono.....etc.).Hab das Gerät ja schon länger.Hab halt noch nie versucht etwas auf ein analoges Tape auzunehmen seit dem Verkauf meiner alten Anlage(B250,B260-Revox vor fünf Wochen))
Igelfrau
#17 erstellt: 11. Okt 2013, 17:28
Die offizielle Onkyo FAQ besagt:
Welche Quellen können über die Zone 2 wiedergeben werden?
- Genannte Quelle (wie z.B. auch Radio) nehmen und auf etwas hörbares mit Ohr prüfen.
- verkabelte Zone per FB wählen und diese analoge Quelle für die Zone auswählen.
- Signal kommt aus dem Cinch-Kabel
- Mit analogem Recorder (Tape Deck, Bandmaschine, ...) aufnehmen.
Bei welchem Schritt genau gibt es Probleme?
lijoma
#18 erstellt: 11. Okt 2013, 17:37
Ich höre die ganze zeit Musik und genieße den Abend.Ich kenne das Gerät schon ganz gut.Die Line-out Ausgänge sind Mausetod.Schöne Wochenende an alle.Danke
Gleich gehts in die Sauna,vielleicht gibts ja da ne idee.
lijoma
#19 erstellt: 11. Okt 2013, 17:49
Markeinführung meines Gerätes war 21.05.2013 nicht wie in deinem link 2011(andere Geräte)
Igelfrau
#20 erstellt: 11. Okt 2013, 17:49
Lautsprecher Setup eventuell...
Das ist eine generelle Aussage von Onkyo und dient von mir nur exemplarisch, um die analogen Quellen aufzuzeigen. Nicht jeder hier kennt sich mit der Materie gleich aus, wenn man Zonen-Themen anspricht.
Es macht auch keinen Sinn für Onkyo jedes Jahr die gleiche FAQ mit einem aktuellen Jahr zu posten. Daher ist das Geräte-Jahr hier ziemlich egal.
[Beitrag von Igelfrau am 11. Okt 2013, 17:54 bearbeitet]
lijoma
#21 erstellt: 11. Okt 2013, 17:55
[quote="Igelfrau (Beitrag #20)"]Lautsprecher Setup eventuell...
Leider nein.Brauche ich auch nicht (schon ausprobiert)da ich das Gerät nur als Stereoverstärker laufen habe.
Kalle_1980
#22 erstellt: 11. Okt 2013, 17:55
Hast du die verwendete Zone denn auch auf die Quelle gestellt ? Nur mit anschließen ist es nicht getan. Soweit ich weis, kann man hier auch "Source" einstellen, dann gilt immer das was man hört.
[Beitrag von Kalle_1980 am 11. Okt 2013, 17:56 bearbeitet]
lijoma
#23 erstellt: 11. Okt 2013, 18:05
Gibts da nen Trick(Menü) Wo genau sage ich Zone 2 Line out ,gib alle Eingangsquelle auf Zone 2 out analog.????
Hast du die verwendete Zone denn auch auf die Quelle gestellt ? Nur mit anschließen ist es nicht getan. Soweit ich weis, kann man hier auch "Source" einstellen, dann gilt immer das was man hört.[/quote]
Igelfrau
#24 erstellt: 11. Okt 2013, 18:13
-> BDA S. 79
Kalle_1980
#25 erstellt: 11. Okt 2013, 18:15
Wozu ne BDA, es gibt doch Foren.
Nun sollte es aber gehen.
lijoma
#26 erstellt: 11. Okt 2013, 18:32
Da lag der Fehler.Hab immer am der Fernbedienung über Zone und Muting den Ausgang zu aktivieren.Muß aber am Gerät hinter der Klappe eingegeben werden.Jetzt ist das Signal an der Bandmaschine.Dumm geregelt(Auch nicht im Menü über Bildschirm einzustellen)Danke für eue Zeit.Hilft sicher auch anderen Forenusern.
Jetzt das nächste(hoffendlich auch nur ein Setting)problem.Gibts Hinterbandkontrolle(Tape Monitor)
Igelfrau
#27 erstellt: 11. Okt 2013, 18:45
Gut, dann wäre das "Problem" schon mal gelöst.
Zum Thema Hinterbandkontrolle:
- Quelle der analogen Zonenausgabe explizit wählen (s. auch Post #17). Also nicht :SOURCE zuweisen wie auf BDA S. 79 erklärt!
- Ausgang des Aufnahmegerätes mit anderem Eingang des AVR verbinden.
- diesen Eingang ganz normal als Hörquelle beim AVR wählen. Wird das "Hinterband" analog verbunden, ist darauf zu achten dass die analoge Einspeisung manuell in der Quellenkonfiguration ausgewählt werden muss (s.BDA), da digitale Eingänge immer automatisch favorisiert werden!
Wenn ich nun keinen Knoten im Hirn habe, sollte das eigentlich problemlos funktionieren, soweit das Aufnahmegerät ein TAPE OUT beherrscht.
Kalle_1980
#28 erstellt: 11. Okt 2013, 19:54
Von der Handhabung her ist das nun aber genau so wie mit dem Rec-Out, als es diesen an Onkyo´s AVR´s noch gab.
Hinterbandkontrolle hat ja Igelfrau schön erklärt. Aufnahmegerät als Zone wählen, und dann deine Bandmaschine wählen zum hören, wo auch immer die dran ist.
Also viel Spaß.
Onkyo TX-NR 515 / HDMI - OUT
Majestro10 am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  19 Beiträge
Onkyo tx-nr 509
uwe_celebrity am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  58 Beiträge
Onkyo TX NR 414 Schutzschaltung
donquichotte1971 am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  11 Beiträge
onkyo nr tx 818 Einrichtungsproblem
david_12 am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  11 Beiträge
Onkyo Tx-NR 626 Stamtisch
/herbie/, am 10.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  2 Beiträge
Video Monitor Out beim Onkyo TX-NR 1007
Phyllo am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  7 Beiträge
Onkyo TX-NR 807 - Fragen zu Netzwerk und Video Out
ulfw am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  12 Beiträge
Onkyo TX-NR 626 HDMI IN Component OUT
Kanner am 04.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.12.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR 545 sendet kein HDMI-TV-Out-Signal
schwedenporsche am 05.04.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2016  –  5 Beiträge
onkyo nr 809 nur 2.1 dolby out trotz optischem eingang?
vauclair77 am 06.05.2016  –  Letzte Antwort am 06.05.2016  –  12 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.110
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
