Onkyo TX-NR 515 / HDMI - OUT
Majestro10
#1 erstellt: 15. Feb 2015, 00:26
Hallo zusammen,
ich tüftle jetzt schon mehrere Stunden und brauche jetzt einfach mal eure Hilfe da ich wirklich nicht mehr weiter weiß!
Folgendes Problem:
Notebook ist via HDMI mit BD/DVD verbunden.
Und der TV mit dem OUT/MAIN vom Receiver.
Ich bekomme in diesem Zustand kein Bild von dem Notebook
durch den Receiver geschleift.
Schließe ich den TV aber mit dem OUT/SUB zusammen.
Bekomme ich ein Bild vom Notebook durchgeschleift.
Was mache ich falsch?
Der OUT/MAIN vom Receiver kann nicht kaputt sein, da ich
die Menüsteuerung vom Receiver auf dem Tv angezeigt bekomme
sofern ich diese mit OUT/MAIN verbunden habe.
In den Einstellungen habe ich unter HDMI / MONITORAUSGANG
Both eingestellt. Sofern in den Einstellungen auf Main stelle
bekomme ich wieder kein Bild durchgeschleift. Neuste Firmenware
ist drauf....:(
KarstenL
#2 erstellt: 15. Feb 2015, 00:36
ich glaube Du machst wahrscheinlich nichts verkehrt..........
Ich habe ein ähnliches Problem mit dem FireTV von Amazon.
Wenn ich diesen über meinen AVR (Pioneer827) laufen lasse, dann schaltet der AVR nicht durch auf den TV.
Bei allen anderen Quellen (auch an diesem Anschluss) läufts.
So habe ich den FireTV direkt am TV (HDMI) angeschlossen, Ton läuft vom FireTV per Toslink auf den AVR.
Ich vermute, dass der HDMI Pegel (?) mancher Geräte nicht reicht oder die Eingänge manchmal nicht empfindlich genug sind ?
Die Fachleute mögen mich korrigieren.
An Deiner Stelle würde ich an dem Onkyo beide HDMI schalten (both?) und zwei HDMI Kabel zum TV legen.
Eins für das Menu (wenn nötig) und eins für die Wiedergabe.
edit 12.2.15 00:54
bevor das Gemecker losgeht: die Routinefrage: der Main ist der ARC Anschluss am Onkyo, da evtl mal alles (auch am TV) ausstellen.....
[Beitrag von KarstenL am 15. Feb 2015, 00:54 bearbeitet]
Majestro10
#3 erstellt: 15. Feb 2015, 01:06
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich benötige aber beide HDMI Ausgänge, da ich noch einen
Beamer laufen habe. Da ich noch in der Bauphase bin (Haus) wollte
ich heute mal die Technik ausprobieren und bin dann auf dieses Problem gestoßen.
Zu Hause habe ich dass ganze dann am TV ausprobiert und bin dann darauf gekommen
dass es halt nur über den SUB / AUSGANG läuft. Was soll ich deiner Meinung jetzt machen.
Am Ende sollten ein SKY Receiver und ein BlurayPlayer sowie ein Notebook über TV und Beamer laufen.
Hoffe auf Hilfe...
P.S: Als Beamer nutze ich den BenQ 1070
KarstenL
#4 erstellt: 15. Feb 2015, 11:07
an dem Notebook hast Du alle Einstellungen (incl Grafikkartentreiber) überprüft?
kann mir aber nicht vorstellen, das es daran liegt, da alles an dem SUB HDMI funktioniert.......
wenn es gar nicht an deen Einstellungen liegen sollte, dann evtl sowas an SUB HDMI:
http://www.amazon.de...+splitter+1+in+2+out
daran jeweils einstellen ob der PC über Beamer oder TV geht.
Der PC war ja das einzige Problem ?
Igelfrau
#5 erstellt: 15. Feb 2015, 12:12
Welche Bildfrequenz ist denn am Notebook für den HDMI OUT eingestellt (aka den Ausgang, der den TV - durch den AVR - per HDMI mit einem Signal versorgen soll)?
Majestro10
#6 erstellt: 16. Feb 2015, 14:52
also sofern der Main am Receiver nicht geht werde ich mir den Splitter mal zulegen.
Wie darf ich mir dass ganze dann vorstellen?!
Wäre theoretisch dann ein gucken auf TV und Beamer "gleichzeitig" möglich
oder kann ich an dem Splitter einstellen welches Signal "aktiv" sein soll?
vielen Dank!
KarstenL
#7 erstellt: 16. Feb 2015, 15:08
den Tipp von Igelfrau schon verfolgt ?
ansonsten gibt es verschiedene Ausführungen der Verteiler.
Menge der Anschlüsse und Funktion variiert, gibt es mit automatischer Umschaltung
oder FB.
evtl mal googeln.
persönlich habe ich nur Erfahrung mit drei Eingängen und einem Ausgang, gesteuert mit einer FB.
Habe ich bei einem Freund angeschlossen und funktioniert gut.
[Beitrag von KarstenL am 16. Feb 2015, 15:12 bearbeitet]
Majestro10
#8 erstellt: 16. Feb 2015, 21:19
ich habe es gerade mal mit einem Receiver und mit der PS4 ausprobiert. Da funktioniert es über den MAIN - Ausgang ohne Probleme.
Nur das Notebook will gar nicht....mhhh....wo bzw. was muss ich am Notebook einstellen, damit es funktioniert?
Sind solche Probleme AVR + Notebook bekannt oder?
Schöne Grüße und vielen Dank!
Igelfrau
#9 erstellt: 16. Feb 2015, 22:56
Liest du eigentlich auch die Antworten die dir hier gegeben werden?
KarstenL
#10 erstellt: 17. Feb 2015, 08:19
Betriebssystem Notebook ?
Majestro10
#11 erstellt: 17. Feb 2015, 11:15
entschuldige..ich habe einen Beitrag überhaupt nicht gelesen!
Habe auf dem Notebook WIN7..aber alternativ auch ein WIN8 ausprobiert
aber hier auch der gleiche Fehler. Wie kann ich am Notebook den HDMI-Ausgangswert einstellen?
Schöne Grüße
ToFi80
#12 erstellt: 17. Feb 2015, 15:30
Unbenannt
schau mal hier nach, wichtig ist die Bildschirmaktualisierungsrate, denke ich...
KarstenL
#13 erstellt: 17. Feb 2015, 19:32
als Verteiler (falls es mit den Einstellungen nicht funzt) habe ich in
einem anderen Beitrag sowas gesehen:
http://www.ebay.de/i...&hash=item53f42f9f38
Majestro10
#14 erstellt: 19. Feb 2015, 11:20
Hallo und vielen Dank,
was sollte bei der Bildschirmaktualisierungsrate eingestellt werden?
Ist dieses vom TV abhängig oder gibt es da irgendwelche Richtwerte?
Schöne Grüße :-)
Igelfrau
#15 erstellt: 19. Feb 2015, 16:09
Ein TFT-Monitor (PC) hat eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz, ein LCD-TV 50 Hz. Diese 50 Hz entsprechen auch dem PAL Standard
(Die teilweise angegeben 100 Hz und höher beziehen sich errechnet auf die durch den TV erzeugten Zwischenbilder; Quelle).
Für die HDMI-Ausgabe vom PC an den TV empfehle ich daher die Einstellung 50 Hz. Manchmal mogelt sich in den PC-Einstellungen eine schiefe Zahl rein, die dann solche Probleme wie bei dir verursacht. Hier ist dann immer ein Check des Wertes sinnvoll.
KarstenL
#16 erstellt: 19. Feb 2015, 20:38
@ igelfrau :
ich weiß, das gehört hier nicht hin.........
aber ich habe schon oft Deine guten Tipps gelesen und Du kennst Dich echt gut mit dem PC aus
Hast Du evtl einen Tipp, warum seit geraumer Zeit (2 - 3 Monate ?) die Schrift an meinem PC,
speziell hier im Forum (über Chrome) so "verwaschen" aussieht ?
Danke
Igelfrau
#17 erstellt: 20. Feb 2015, 04:10
@Karsten
Ich kann jetzt nur Win7 als Beispiel heran ziehen (mangels eigenem Win8 ), aber unter "Systemsteuerung-> Alle Systemsteuerungselemente -> Anzeige" gibt es in der linken Randleiste eine lohnende Möglichkeit namens "ClearType-Text anpassen" zur Feinkalibrierung des angezeigten Textes. Hast du das schon mal durchgeklickt?
Hast du darüber hinaus eventuell versehentlich die Anzeigeskalierung im Browser verstellt? Dies kann man bei gedrückter STRG-Taste über das Mouse-Rad in jedem Browser beeinflussen. Vielleicht magst du das auch noch mal testen auf Besserung.
KarstenL
#18 erstellt: 20. Feb 2015, 08:24
ok, vielen Dank.
werde es hier nicht weiter ausführen.
Hat leider nicht gefunzt.
Habe einen anderen (neuen) Monitor angeschlossen, dort kein Problem.
Liegt wohl am alten Monitor ????
Igelfrau
#19 erstellt: 20. Feb 2015, 14:41
@Karsten
Macht doch bitte einen neuen Thread zu dem Thema (vielleicht hier) auf und gib mir den Link per PM, dann stören wir hier nicht mit dem OT.
TX-NR 515 HDMI Problem
6891HB am 10.07.2014  –  Letzte Antwort am 11.08.2014  –  3 Beiträge
Onkyo TX - Nr 515
K3nt am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  2 Beiträge
Einstellungen TX-NR-515
D4niel8487 am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX NR-515 / Toslink 5.1 Dolby
Majestro10 am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  4 Beiträge
Alter ONKYO TX NR 515 defekt?
jorgo04 am 04.01.2020  –  Letzte Antwort am 06.01.2020  –  4 Beiträge
onkyo tx-nr 515 frage dringend
***T4ke0ver*** am 21.10.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  2 Beiträge
Onkyo TX. NR 515 geht immer aus!
Schimmmel67 am 17.01.2015  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  4 Beiträge
Onkyo AV Receiver TX NR 515 Ersatzfernbedienung
Hemaleman am 09.06.2020  –  Letzte Antwort am 11.06.2020  –  4 Beiträge
TX-NR 515 Kein Bild am Main-Out
visualXXX am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  9 Beiträge
[TX-NR 515] Eure Einstellungen
sebastian27 am 07.07.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.072
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.837
