HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » THX, Dolby, DTS, NeoX .(Onkyo 818) | |
THX, Dolby, DTS, NeoX .(Onkyo 818)+A -A |
Hifi-Jens
#1 erstellt: 15. Nov 2013, 15:50 | |
Hallo Leute, ich stehe gerade etwas ratlos vor den Einstellungen meines Onkyo 818. Hier gibt es ja zig verschiedene Klangeinstellungen - da blickt ja keiner mehr durch (?). Ich wollte doch eigentlich nur 5.1 hören wenn die Sender das ausstrahlen, und wenn nicht eben Stereo. Gestern habe ich alles angeschlossen, und bin fast umgefallen was man für verschiedene Wiedergabemodi zur Auswahl hat. Ich blicke da noch überhaupt nicht durch. "Einfach nur 5.1" gibt´s nicht? |
elchupacabre
#2 erstellt: 15. Nov 2013, 15:52 | |
Du hast eine BDA, es gibt hier einen Onkyo 818 Thread und es gibt eine Suchfunktion, hier und über Google, damit lassen sich innerhalb von ca. 15 alle deine Fragen mehr als ausreichend erklären. Die Antworten selbst, findest du, in dem du im Surround Forum unter AV Receiver und Onkyo nach dem TX--NR 818 Thread suchst, oder direkt in der Suchfunktion, versch. Surroundmodis auswählst. Das einfachste wäre jedoch, die BDA lesen. |
Hifi-Jens
#3 erstellt: 15. Nov 2013, 16:03 | |
Kennst du die BDA des 818? Es tut mir leid, auf den Seiten 39-45 stehen sämtliche zur Verfügung stehenden Wiedergabemodi, auch die Kombination untereinander und was weiß ich. Ich finde weder dort, noch bei Tante google oder im 200-seitigen Onkyo-thread die passende Antwort auf meine Frage. Vielleichst siehst du es mir daher nach, wenn ich so "blöd" frage. |
elchupacabre
#4 erstellt: 15. Nov 2013, 16:18 | |
Wenn du 5.1 zuspielst und deine Quelle ist auf Bitstream gestellt, erkennt dein AVR dies und nutzt entweder DD, oder DTS, je nach Tonspur. Wenn du Stereo zuspielst, spielt der Onkyo auch Stereo ab, ausser du stellst manuell den Tonmodus um. |
Igelfrau
#5 erstellt: 19. Nov 2013, 15:27 | |
"Einfach nur 5.1" gibt es - wie bereits von Manuel beschrieben - bei Einstellung Direct als AVR Hörmodus und soweit dann auch die dafür notwendigen LS angeschlossen hast und diese vom Einmessprogramm erkannt worden sind. Der AVR erkennt dann das per Bitstream angelieferte Tonsignal und dekodiert es in den entsprechend richtigen Hörmodus. Um den AVR aber grundsätzlich komplett voll in seinen Möglichkeiten nutzen zu können, wirst du wohl um ein Einarbeiten in seine Fähigkeiten und Möglichkeiten durch Lesen der BDA nicht herum kommen! Lohnt sich aber definitiv, dessen sei dir jetzt schon sicher. |
Hifi-Jens
#6 erstellt: 24. Nov 2013, 09:38 | |
Ich habe nicht vor, die BDA ad acta zu legen Ich habe schon sehr viel darin geblättert. Einiges ist m.E. schlecht erklärt. Aktuell kämpfe ich noch mit den unterschiedlichen Soundmodi. Klingt die eine bei Actionszenen genial, klingt sie bei Dialogen katastrophal. Nicht ganz einfach das Ganze. Ach so: "direct" schaltet so ziemlich alles ab, auch Audyssey. "Die „Direkte Dekodierung“ Option bedeutet, dass der gerade Dekodierungs-Wiedergabemodus (Dolby Digital,DTS, usw.) ausgewählt wurde." [Beitrag von Hifi-Jens am 24. Nov 2013, 09:42 bearbeitet] |
Hifi-Jens
#7 erstellt: 26. Nov 2013, 00:09 | |
Also irgendwie bekomme ich das auch nach vielem Probieren noch nicht hin: Heute kam GLADIATOR auf ZDF. In HD und 5.1 - also prima Gelegenheit zum Testen. Bei normalen Szenen ist alles ok. Sobald es Actionreich wird, ist die Musik laut, Pferdegalopp usw., von den Dialogen versteht man quasi keinen Ton. Audyssey ist an, Dynamic Volume auf niedrig. Bei All CH Stereo versteht man alles astrein, aber das ist eben kein 5.1 Hat wer nen Tip? |
MichelRT
#8 erstellt: 26. Nov 2013, 16:21 | |
Hast Du denn Deine Anlage mit dem Messmikrofon eingemessen? |
Hifi-Jens
#9 erstellt: 26. Nov 2013, 16:24 | |
Ja, das volle Programm. Alle 8 Messpunkte. |
std67
#10 erstellt: 26. Nov 2013, 18:19 | |
Mach mal testweise Dn.Vol aus Könnte durchaus passieren das, da dadurch ja laute Actionszenen runtergeregelt werden, dann stattfindende oder kurz darauf folgende Dialoge nicht zu verstehen sind |
Hifi-Jens
#11 erstellt: 26. Nov 2013, 21:49 | |
Denn ich Dynamic Volume ausschalte ist es nicht besser. Es ist irgendwie sehr ernüchternd, wenn All CH Stereo "besser klingt" als 5.1 |
std67
#12 erstellt: 26. Nov 2013, 21:52 | |
Weitere Probleme können die Lautsprecher selber (welche setzt du ein?) Und die Raumakustik sein. Fotos vom Raum könnten weiterhelfen |
Hifi-Jens
#13 erstellt: 26. Nov 2013, 21:58 | |
Front: Canton GLE496 Center: Canton GLE456 Rears: Canton InCeiling 445 Sub: Canton Sub 10.2 Center läuft ab 40Hz, Rears ab 70Hz Habe mir gerade Hangover 2 auf BD angesehen, richtig "klar" war der Sound nicht. Ich werde wohl nochmal einmessen sobald noch zwei Möbelstücke dazugekommen sind, aber es wäre ja ein Wunder wenn sich da sehr viel ändern würde. |
matzem74
#14 erstellt: 24. Mai 2014, 16:02 | |
Ist dein Sound denn schon besser geworden? |
Hifi-Jens
#15 erstellt: 25. Mai 2014, 08:00 | |
Naja, ich sags mal so: Ich benutze kein einziges Soundprogramm. Man müsste bei jeder einzelnen BD/DVD oder 5.1-TV-Sendung probieren, was gerade am besten klingt. Das wäre unendlich nervig. Ist aber sehr ärgerlich, ich habe schonmal bei Transformers herumprobiert, und bei dem Klangmodus, bei dem die Kampfszenen am besten geklungen haben, waren die Rears aus. Also das ist ja echt großer Sch.... |
Igelfrau
#16 erstellt: 25. Mai 2014, 13:36 | |
Mit Verlaub, das ist so nicht ganz richtig. Die Hörmödi brauchen nur einmal nach Gefallen richtig eingestellt werden, anschließend erledigt die jeweilige Umschaltung nach ankommendem Format der AVR automatisch. Mehr dazu ist in der BDA auf S. 71/72 zu finden. |
matzem74
#17 erstellt: 25. Mai 2014, 20:59 | |
Stimmt! Da hat die Igelfrau Recht. Wenn du es in den Einstellungen bei Dolby auf Direkt stellst, dann gibt er den perfekten Ton aus. BDA Seite 72: Die „Direkte Dekodierung“ Option bedeutet, dass der gerade Dekodierungs-Wiedergabemodus (Dolby Digital, DTS, usw.) ausgewählt wurde. |
Hifi-Jens
#18 erstellt: 26. Mai 2014, 20:24 | |
Naja, es ist aber de facto so, dass wenn ich EINE 5.1 Sendung so einstelle dass sie gut klingt (was weiß ich, Soundprogramm xy), und dann eine andere Sendung, ebenfalls 5.1, total besch... klingt. Ich bin bei Zweiohrküken fast umgefallen, die REARs waren so laut und die Musik so aufdringlich, dass man von den Dialogen kaum etwas mitbekommen hat. Ich habe den Eindruck dass man bei jeder Aufnahme neu anfängt Soundprogramme durchzuprobieren - oder eben auch nicht. So wie ich jetzt. Ich habe alles auf "letzter gültiger" stehen, und lasse Dolby 5.1 dann 1:1 als Dolby 5.1 durchlaufen. Nur sehr selten probiere ich noch durch. |
matzem74
#19 erstellt: 26. Mai 2014, 20:54 | |
Also ein paar Korrekturen mache ich auch immer wieder mal zum testen. Das wird wohl auch nicht enden. |
zumilix
#20 erstellt: 26. Mai 2014, 21:02 | |
Bei 5.1-Sendungen braucht man doch aber kein Soundprogramm. Die setzt man doch höchstens bei 2.0- oder 2.1-Programmen ein, um auf 5.1 aufzublasen. |
Onkyo 818 Dolby D matzem74 am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 10 Beiträge |
Onkyo 818 raschen im dolby pl2 warning83 am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo 818 Hilfe -Böckel- am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo 818 vs Onkyo 727 Alex8789 am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo 717 oder 818? eCoLeech am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 5 Beiträge |
Anfängerfragen zum Onkyo 818 Senekha am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo 818 + Antimode? Daiyama am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 40 Beiträge |
Onkyo 818 NET Problem elchupacabre am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 22.06.2013 – 2 Beiträge |
Audyssey Problem - Onkyo 818 Riathamus am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 14 Beiträge |
onkyo TX Nr 818 ralphie am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHififriendx
- Gesamtzahl an Themen1.557.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.002
