HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Frage zum Einmessen vom Onkyo 818 | |
Frage zum Einmessen vom Onkyo 818+A -A |
Choco
#1 erstellt: 24. Nov 2013, 13:44 | |
Ich habe einen Onkyo 818 und ein Teufel System 5 im 5.1 Cinema. Ich habe es jetzt an 3 Stellen mit dem Audyssey MULTEQ XT32 eingemessen. Das Teufel System ist ein THX-System, bei dem die Frequenz bei 80 Hz ja getrennt werden soll. Das System würde aber Front und Center bei 50 Hz trennen und die Rear bei 120 Hz. Außerdem war es der Meinung, dass der Sub nur 0,30 Meter weg ist, obwohl der 4 Meter weg ist. Den Sub habe ich auf 75 dB wie vom System gefordert eingestellt. Der Rest stimmt soweit. Also die Abstände von den Sateliten werden korrekt eingemessen. Mehr ist mir nicht aufgefallen. Jetzt also die Frage: Warum trennt das System bei eigentlich falschen Frequenzen? Soll ich das per Hand nachregulieren? Kann ich das per Hand nachregulieren, ohne die ganze Messung zu zerstören und ein verfälschte Klangbild bekomme? Wieso wird er Abstand vom Sub so falsch eingemessen? Wieso passiert der falsche Abstend |
std67
#2 erstellt: 24. Nov 2013, 15:02 | |
Hi Kann sein das die LS bedingt durch den Raum tiefer spielen. Allerdings kann es passieren das sie dann bei hohen Pegeln verzerren. Ich würde nach dem einmessen die empfohlenen 80Hz einstellen Beim sub stellt der AVR über die Entfernung auch die Phase ein, da nicht dran rumstellen Gibt es einen Grund warum du nicht die vorgesehenen 8 Messungen durchgeführt hast? |
Choco
#3 erstellt: 24. Nov 2013, 18:51 | |
Es sind keine 8 Messungen vorgesehen. Es besteht nur die Möglichkeit an bis zu 8 verschiedenen Sitzpositionen eine Messung durch zu führen. Da ich aber nur 3 Sitzplätze habe, habe ich auch nur an 3 Stellen gemessen. |
std67
#4 erstellt: 24. Nov 2013, 19:18 | |
Es geht nicht um Sitzplätze, sondern darum dem System möglichst viele Infos über den Raum zu geben. Gibts ne ellenlange Anleitung dazu im forum Meßpositionen max. 50cm auseiander liegend |
SirHenri-70
#5 erstellt: 24. Nov 2013, 19:23 | |
@Choco Ich bin zwar nicht der Audyssey Experte, aber du solltest schon, auch wenn du nur 3 Sitzplätze hast, davor und dahinter auch einmessen. So bekommt Audyssey viel mehr Informationen und kann auch dein Set eventuell besser einstellen und abstimmen. Ich selber habe auch nur eine primäre Sitzposition, messe aber zumindest an 5 Stellen ein, d.h., auch daneben, davor und dahinter. Mein Ergebnis ist auf jedenfall hervorragend. Ich habe nur die Front und den Center von 40Hz auf 60Hz angehoben. Alles andere wurde perfekt ermittelt und eingestellt. Grüße Jörg [Beitrag von SirHenri-70 am 24. Nov 2013, 19:23 bearbeitet] |
Anfängerfragen zum Onkyo 818 Senekha am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 3 Beiträge |
Hilfe Kaufentscheidung Onkyo 818 Peter_Neumann21 am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 9 Beiträge |
Onkyo 818 + Antimode? Daiyama am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 40 Beiträge |
Onkyo 717 oder 818? eCoLeech am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 5 Beiträge |
Onkyo 818 - Signal durchschleifen? Choco am 12.10.2015 – Letzte Antwort am 13.10.2015 – 4 Beiträge |
Onkyo 818 für Musik optimieren ? v1per am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 10 Beiträge |
Onkyo 818 vs Onkyo 727 Alex8789 am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 4 Beiträge |
Firmware 818 vom 24.07.2012 Honky123 am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo 818 Hilfe -Böckel- am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 3 Beiträge |
Audyssey Problem - Onkyo 818 Riathamus am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 14 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.588
