HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX 626 nur PCM Ausgabe | |
Onkyo TX 626 nur PCM Ausgabe+A -A |
dw.Freak
15:03
erstellt: 01. Dez 2013, |
Hallo Leute ich hoffe ihr könnt mir helfen, Ich habe die Playstation 4 an dem TX 626 über HDMI angeschlossen. Wenn ich spiele oder eine Blu Ray gucke ( Avatar z.B) dann habe ich am Display vom TX 626 nur PCM stehen. Wie mache ich das, dass Dolby oder DTS ausgegeben wird? Ich habe bei den Einstellungen des TX 626 ziemlich alles probiert. Im Moment stehen die Einstellungen auf Pure Audio im Menü unter : Einstellungen - 5.Voreinstellungen des Hörmodus - 3. Game - und da habe ich alles auf Pure Audio stehen. Habe auch Direct ausprobiert, aber im Display am TX 626 steht immer nur PCM.. |
Acurus_
15:30
Wo ist das Problem? Werden alle Kanäle beim BR-gucken angesteuert (5.1)? |
dw.Freak
15:35
Na eben nicht. Wenn ich n Film gucke mit Dolby True HD und es wird nur PCM ausgeben ist es wohl nicht richtig oder? |
Acurus_
15:37
Nochmal: werden alle Kanäle angesteuert? |
dw.Freak
15:42
Nein es wird nur der Center angesteuert. Muss ich n Digital Optical Kabel extra noch mit anschließen an die PS4? |
Lichtboxer
15:44
Du solltest das am Player bzw. hier an der PS4 einstellen, dass Dolby TrueHD auch als Bitstream ausgegeben werden. Die PS3 konnte das automatisch erkennen, welche Formate der Fernseher bzw. Receiver beherrscht, ich nehme an, dass die PS4 das auch kann. Einfach mal durchs Menü wühlen. PCM ist aber kein Rückschritt. Entweder macht's die Playsi oder halt der AVR, am Ende ist's immer PCM. |
Acurus_
15:45
Ist ![]() |
Annette2110
15:47
@DWFreak: Die Fragestellung ob alle Lautsprecherkanäle angesprochen werden ist durchaus berechtigt, denn PCM heisst nicht unbedingt Stereo, sondern die Toninformation ist unkomprimiert! Das kann auch bedeuten, dass 6 oder gar 8 Tonkanäle im besten Sound ankommen. Dolby Digital oder DTS sind komprimierte Tonverfahren und somit rein technisch immer ein Kompromiss. Falls du aber tatsächlich nur stereo hörst, checke bei der Playsi in den Audioeinstellungen, dass der Ton in Raw-Daten (so heisst das glaube ich) über HDMI geschaltet ist. Noch besser: Lass die Playsi automatisch die Grundeinstellungen suchen und bei der Zusammenfassung kannst du immernoch eingreifen, welche Tonformate du präferierst. LG Annette |
dw.Freak
15:47
Nein wie gesagt ich habe die PS4 nur über HDMI angeschlossen.. |
Lichtboxer
15:52
Wie gesagt, das kann man einstellen, lies einfach noch mal alles durch. |
Acurus_
16:03
Soweit ich weiss, kann die PS4 HD-Sound nur per LPCM übertragen, womit dann im Display PCM erscheinen kann. Stellt man die PS4 auf Bitstream, kommt nur der Core-Sound. Insofern ist es völlig ok, wenn bei dem Fragesteller "PCM" in Display auftaucht. Nicht ok wäre es, wenn jedoch nur der Center läuft. Dann stimmt irgendetwas mit den Einstellungen nicht. Vermutlich muss da noch mal am AVR Hand angelegt werden ... |
dw.Freak
16:03
An der PS4 kann man nur folgendes einstellen : Primärer Ausgabeport - HDMI oder Digital out (Optical) Audioformat (Priorität) - Lineare PCM; Bitstream (Dolby) oder Bitstream (DTS) Wenn ich als Ausgabeport Digital Out wähle anstatt HDMI kann ich noch folgendes anwählen : Dolby Digital 5.1Ch ; DTS 5.1CH; AAC und bei Linear PCM 44.1 kHz und Lineare PCM 48 kHz sind autoamtisch Häkchen gesetzt Mehr kann man nicht einstellen Und wenn ich zu meinem Media Player wechsel, wo ich auf der Festplatte Filme habe, steht auf dem Display des TX 626 auch Dolby oder DTS wenn ich n Film schaue. Nur bei der PS4 nicht. Daher meine Frage ob ich zusätzlich bei der PS4 noch n Digital Kabel nehmen muss.. |
dw.Freak
16:14
Jetzt ist für mich die Hauptrage: Was muss ich am AVR einstellen damit das Audio Signal so wiedergegeben wird wie es reinkommt? Also wenn Dolby True HD kommt soll das auch wiedergegeben werden. Wie gesagt mit dem Media Player klappt das wunderbar. Da kann ich auch mehr einstellen.. |
Acurus_
16:18
Da steht es, Du musst schon mal lesen. |
dw.Freak
16:23
Ja hab ich und für mich liest es sich so als wenn ich ein Optisches Kabel anschließen müßte um auszuwählen. Oder verstehe ich das jetzt falsch? Ich kenn mich da eh nicht so aus |
Acurus_
16:30
1. HDMI-Kabel reicht 2. bei PS 4 im Setup Audioformat "Lineare PCM" auswählen 3. "PCM" im Display des AVR ist ok Verstanden? Wenn aber jetzt nur Dein Center beim Gucken einer Blu-ray läuft, dann stimmt etwas nicht. |
dw.Freak
16:31
Okay alles klar ich mach das mal so.. Und im AVR alles auf Direct oder Pure Audio? |
Acurus_
16:42
Dafür solltest Du Deine Anleitung mal gründlich studieren. Offenbar sollte man jetzt auf der FB die "MOVIE/TV-Taste" drücken ... |
Acurus_
17:35
Wenn dann noch immer nur der Center läuft, nimmst Du die Onkyo-Anleitung zur Hand, schlägst Seite 62 auf und liest nach was da steht. Du musst in diesem Fall nämlich im Setup den entsprechenden HDMI-Eingang manuell auf "Other Multich Source" einstellen. [Beitrag von Acurus_ am 01. Dez 2013, 17:37 bearbeitet] |
dw.Freak
18:00
Genau in diesem Menü kann man ja einstellen ob die eingehenden Signale umgewandelt werden sollen oder ohne Umwandlung ausgegeben werden sollen. Hab ich das so richtig verstanden? Denn hier kann man ja auf Direct , Pure Audio usw. einstellen Was muss ich da genau einstellen? Hast du auch den TX 626? Ansonsten muss sich mal jemand hier melden der genau diesen Receiver hat. |
Acurus_
18:04
Sage mal, liest Du nicht, was ich Dir da eben hingeschrieben habe? |
dw.Freak
18:08
Doch sehe ich ... aber so wie du es geschrieben hast kann man es ja nicht auswählen. Ich mach gleich mal Fotos |
Acurus_
18:11
Das steht doch alles in der Anleitung. Da musst Du schon mal reingucken ... |
dw.Freak
18:20
Na hab ich ja aber es erklärt sich mir nicht.. So sieht es auch wenn ich über den Entertain Receiver Tv gucke ( in diesem Fall Grip auf RTL 2 HD ) ![]() Und im 2ten Bild sieht man wie es aussieht wenn ich über die PS4 eine Blu Ray schaue. Avatar und ausgewählte Audiospur Englisch DTS-HD ![]() Und so hab ich das an dem AVR für den HDMI Eingang von der PS4 eingestellt. ![]() [Beitrag von dw.Freak am 01. Dez 2013, 18:21 bearbeitet] |
dw.Freak
17:50
#25
erstellt: 04. Dez 2013, |
So ich habe heute mal ausgiebig getestet.. Referenz Blu Ray Star Trek (der 2t neueste) PS4 angeschmissen und Dolby True HD gewählt.. Im AVR steht PCM und es ist nur Stereo. PS3 an dem AVR angeschlossen (am selben HDMI Eingang) und das selbe verfahren.. Am AVR steht Dolby True HD und es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.. Volles spektrum der Boxen. Alles hört sich richtig echt an. Wie es halt auch sein soll bei Dolby True HD. Selbst als ich die PS4 mit einem Optischen Kabel Am AVR angeschlossen habe stand nur PCM und es war eindeutig KEIN Dolby True HD. Also kann die PS4 bei der Blu Ray Wiederhabe noch kein Dolby oder DTS. Denn bei Games ( z.B Killzone ) steht Dolby Digital im AVR. Weiß jemand eine zuverlässige Quelle die das bitte bestätigen kann? |
Lichtboxer
17:54
#26
Fakt ist, dass bei der PS4 die üblichen Playerfunktionen noch laufend nachgepatcht werden, da man sich zunächst angeblich um die Spieletauglichkeit gekümmert hat. Bei der PS3 war es ja anders, sie war nicht der schlechteste BD-Player. Allerdings musste man auch hier bzgl. der Bitstreamausgabe von DTS und Dolby HD warten. Immerhin klappte es aber als PCM-Multichannel. |
dw.Freak
17:58
#27
erstellt: 05. Dez 2013, |
Okay also ich hab heute einen Tipp aus dem Play3.de Forum bekommen. Wenn die Blu Ray startet auf dem Controller die Option Taste drücken. Da kann man die Audio Einstellungen für die Blu Ray Wiedergabe machen. Klappt alles wunderbar. Dolby True HD und DTS-HD Wiedergabe ist nun kein Problem mehr^^ |
Onkyo TX NR 626? torak11 am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 6 Beiträge |
onkyo tx-nr 626 tonprobleme oeko2002 am 03.05.2017 – Letzte Antwort am 04.05.2017 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR 626 - WLAN Linusmonster am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 24 Beiträge |
Onkyo Tx-NR 626 Stamtisch /herbie/, am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 2 Beiträge |
TX-NR-626 Ausgabe auf BOTH nur schwarz Smokers am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 4 Beiträge |
Onkyo TX nr 626 fragen Hinackb72 am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-NR1009 - Ausgabe = Input ? aarsan am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 12 Beiträge |
Onkyo TX Sr333 4k Ausgabe santacruez1976 am 02.02.2023 – Letzte Antwort am 02.02.2023 – 4 Beiträge |
Tx Nr 626 JackCarver am 12.10.2016 – Letzte Antwort am 13.10.2016 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 626 Phono Eingang volvo740tius am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2013 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedallen5364909961
- Gesamtzahl an Themen1.559.033
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.003
