TX-NR609 Ton Signalumschaltung bei TV Senderwechsel
Erko
#1 erstellt: 21. Jan 2014, 13:46
Hallo, ich hoffe hier Hilfe zu finden.
Ich verwende einen Onkyo TX-NR609 AV Receiver, leider finde ich in der Bedienungsanleitung keinen Hinweiß welche Einstellung ich wählen muß wenn bei einem Fernseh Programmwechsel das Tonformat automatisch umschalten soll.
Beispiel : Ich schaue einen Sender welcher Dolby Digital sendet, dann soll auch Dolby Digital wiedergegeben werden, wenn ich dann zb, auf einen anderen Sender umschalte welcher in Dolby 5.1 sendet so soll der Ton automatisch umgeschaltet werden.
Ich habe alles möglicher probiert, Ich kann die THX Programme wählen als auch Pro Logic II.
Wie bringe ich den ganz normalen TV Senderton raus.
Alle Geräte sind mit HDMI verbunden !
Über Hilfe wäre ich sehr sehr dankbar
Lg Ernst
[Beitrag von Erko am 21. Jan 2014, 14:14 bearbeitet]
Igelfrau
#2 erstellt: 21. Jan 2014, 15:21
Die Lösung siehe bitte (online) BDA S. 141 und nennt sich "Listening Mode Preset (Voreingestellter Wiedergabemodus)".
Erko
#3 erstellt: 22. Jan 2014, 22:06
Mein Dank gilt der Igelfrau, der Klang ist deutlich besser als zuvor.
Allerdings ist nach wie vor bei jedem Programm die Anzeige ProLogicII zu sehen
Lg Ernst
Erko
#4 erstellt: 25. Jan 2014, 11:23
Leider habe ich nach wie vor immer die Anzeige Pro Logic II im Display des Receivers angezeigt.
Auch beim Sender Servus TV HD welcher ja in Dolby Digital 5.1 Sendet.
Da müßte doch die Anzeige automatisch auf Dolby 5.1 umschalten !
Im Listening Modus ist alles richtig eingestellt bei der Ton Ausgabe
Bitte um Hilfe von euch, leider bin ich da eher der Laie
Lg Ernst
[Beitrag von Erko am 25. Jan 2014, 11:24 bearbeitet]
semmelino
#5 erstellt: 25. Jan 2014, 17:14
Der Receiver schaltet von selbst auf das beste Tonformat welches er per ARC bekommt.Wenn über ARC nur Dolby Digital 2.0 reinkommt dann ist Dolby Prologic das beste Ausgabeformat. Ergo,es liegt am TV.
Erko
#6 erstellt: 25. Jan 2014, 17:24
semmelino,deine Aussage hilft mir sehr, dann passt ja soweit alles.
Als TV nutze ich einen 46 Zoll Plasma 1 Jahr alt von Panasonic, der Ton kommt von meinem
Technisat Digicoder HD S2, alles ist per HDMI als auch zusätzlich noch mit Optischen Kabeln verbunden.
Lg Ernst und nochmal Danke für den Hinweiß
semmelino
#7 erstellt: 25. Jan 2014, 17:34
Den Technisat Tonausgang auf AC3 stellen.
Erko
#8 erstellt: 25. Jan 2014, 17:55
semmelino, du bist eine Wucht, die Toneinstellung des Sat Receivers war bei Dolby Digital auf aus gestellt.
Außerdem war HDMI Tonformat auf PCM gestellt, nun habe ich Bitstream gewählt
Ich glaube das war das Problem.
Nun habe ich auch bei Servus TV Hd welches ja in Dolby 5.1 sendet die Anzeige Dolby Digital im Fenster des AV Receivers stehen und nicht mehr wie zuvor Pro Logic II
Lg Ernst
Erko
#9 erstellt: 28. Jan 2014, 12:52
Soweit ist nun alles gut, suche nur noch vergeblich die Taste für die Testtonwiedergabe auf meiner Fernbedienung, im Handbuch ist diese auf der Abbildung nicht ersichtlich.
Lg Ernst
Igelfrau
#10 erstellt: 28. Jan 2014, 13:26
Was meinst du mit "Taste für die Testtonwiedergabe" bitte?
Solltest du die automatische Lautsprecher-Einrichtung damit meinen, so ist diese in der online BDA des Onkyo TX-NR609 (PDF) auf (Reader) S. 117 ff beschrieben und nur über das AVR-Menü erreichbar bzw. wird durch das Einstecken des Mess-Mikrofons initialisiert.
Erko
#11 erstellt: 28. Jan 2014, 13:31
Mit Testton meine ich eine Taste auf der Fernbedienung welche, wenn man diese drückt aus jeden Lautsprecher ein kurzer Testton nacheinander zu hören ist, der Ton ist eine Art rauschen
Lg Ernst
Igelfrau
#12 erstellt: 28. Jan 2014, 13:41
Wie du schon richtig bemerkt hast:
Erko (Beitrag #9) schrieb:
.., im Handbuch ist diese auf der Abbildung nicht ersichtlich.
Denn diese Taste gibt es schlicht nicht!
Wie ich bereits oben geschrieben habe ist dieser Testton nur über das AVR Menü erreichbar! Näheres findest du in der online BDA auf S. 133 unter Level Calibration.
Erko
#13 erstellt: 28. Jan 2014, 13:53
Igelfrau, um es einfacher zu sagen, ich möchte die hinteren beiden Surroundlautsprecher etwas mehr hören als dieses mit dem Audyssey Setup automatisch ermittelt wird, finde da einfach keine Möglichkeit diese beide Sourround Lautsprecher hinten manuell mehr zu betonen.
Ich habe ein 5.1 System von Harman Kardon
Ich Danke dir schon mal für deine Mühe mit mir.
Lg Ernst
boyke
#14 erstellt: 28. Jan 2014, 14:07
Seite 47 BDA "Level Calibration"
http://www.eu.onkyo....77483_c5c44f153e.pdf
Igelfrau
#15 erstellt: 28. Jan 2014, 14:16
@Erko
Hast du dir die Seite 133 in der (oben verlinkten) online BDA denn wenigstens schon mal durchgelesen? Mehr als verlinken kann ich leider nicht, lesen und verstehen musst du schon selber. Vorlesen geht nicht...!
Surround Right/Left um +1 dB anheben (nur 1 dB Schritten möglich) und eine gewisse Zeit damit testen. Wo ist nun genau dabei das Problem bitte?
Erko
#16 erstellt: 28. Jan 2014, 14:19
Nun habe auch ich es kapiert , ich danke euch beiden
Lg Ernst
Onkyo tx-NR609 kein Ton
bennydaniela am 11.02.2020  –  Letzte Antwort am 29.04.2020  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR609 Ton-Problem bei BluRay
john-rambo-87 am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  3 Beiträge
Kein Ton und Bildruckeln bei TX NR609
sgt.luk3 am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  3 Beiträge
7.1 bei TX-NR609
dns4711 am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR609 kein Bild, aber Ton
jambus80 am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR609 Fragen
Corruptor am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR609 - Defekt ?
CK-1 am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  58 Beiträge
Onkyo TX-NR609 Einstellungsprobleme
denny31081988 am 17.12.2018  –  Letzte Antwort am 24.12.2018  –  26 Beiträge
TX-NR609 ARC Samsung TV
Seterias am 16.07.2018  –  Letzte Antwort am 17.07.2018  –  2 Beiträge
Onkyo NR609 kein TV Ton
diddl2002 am 02.12.2018  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  11 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.503
