HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo 818 - Panasonic VT50 ARC Problem nach abstec... | |
Onkyo 818 - Panasonic VT50 ARC Problem nach abstecken im laufenden Betrieb+A -A |
hONdON
#1 erstellt: 23. Jan 2014, 09:17 | |
Hallo liebe Forumsmitglieder, eines Tages war ich nicht daheim und jemand im Haus wollte unbedingt den PC, der am Onkyo verbunden war am Fernseher anschließen Das wurde auch im laufenden Betrieb vollzogen, was eigentlich kein Problem darstellen sollte... eigentlich.. Zuhause angekommen bemerkte ich das ARC nicht mehr funktioniert. Einstellungen überprüft 》i.O. Neu Kopplung über RIHD funktionierte nicht. HDMI beim Pana wurde anstatt auf HDMI 2 (ARC) auf HDMI 1 beim zurückstecken vertauscht. Umgesteckt 》alles i.O. Nun.. dachte ich anfangs. Jedes weitere mal wo Pana und Onkyo eine bestimmte Zeit lang aus waren musste ich die Kopplung neu vollziehen werden um ARC benutzen zu können. RIHD klappte nach dem umstecken am Pana ab jetzt an immer, nur ARC nicht. Und jedes weitere mal hat es weniger Geklappt bzw. musste die Kopplung öfters vollzogen werden. Seit ein paar Tagen geht ARC überhaupt nicht. Vor dem Malheur waren beide Geräte Firmwaretechnisch auf dem neusten Stand. Alle Einstellungen wurde überprüft, Einstellungen neu vergeben, HDMI beim laufenden Betrieb gezogen (laut einem Forums Beitrag koppeln die Geräte sich neu bzw. Handshake Problem wird damit beseitigt), HDMI Kabel wurde durch ein wertigeres getauscht, Optisches Kabel wurde herangezogen und jetzt hab ich beide Geräte auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Der Erfolg bleibt weiterhin fern. Ich weiß echt nicht mehr weiter.. Habt ihr eine Idee? Vielen Dank! [Beitrag von hONdON am 23. Jan 2014, 09:50 bearbeitet] |
-Böckel-
#2 erstellt: 25. Jan 2014, 15:41 | |
hi, am anderen tv mit arc mal probiert? so könnte man evt einen defekt am onkyo sehen bzw merken,was ich aber bezweifele. ist im eingangs setup > audiowahl hdmi ausgewählt? hardware setup > hdmi hdmi steuerung (rihd) an hdmi durch auto tv tonausgang auto ? hat dein tv eine option ,ein signal zum onkyo,zu senden.so hatte ich das mal mit meinen sony tv,danach lief wieder alles. mfg |
hONdON
#3 erstellt: 25. Jan 2014, 16:01 | |
Leider hatte ich nicht die Möglichkeit es mit anderer Hardware zu versuchen. Es funktioniert momentan.. momentan.. deswegen habe ich nichts weiter geschrieben, bis ich mir nicht 100% sicher bin oder den Fehler gefunden habe. Was habe ich gemacht? 1. Beim Onkyo RIHD ausgemacht 2. Beim Pana Virera Link ausgeschaltet 3. Alle Karten und alle anderen Geräte vom Pana und Onkyo ausgesteckt 4. Geräte ausgeschaltet 5. Bei beiden den Stecker gezogen 6. Bei beiden den EIN/AUS Schalter mehrmals wegen des Entladens der Kondensatoren gedrückt (Beim Onkyo hat man dann ein klick gehört) >>>>>> 5 Minuten gewartet 7. HDMI Kabel getauscht (Hochwertigeres benutzt) 8. Das neue HDMI Kabel nur an den Pana angeschlossen 9. Beide Geräte gestartet 10.Am Pana Viera Link angeschaltet 11. HDMI am Onkyo eingesteckt 12. RIHD am Onkyo eingeschaltet 13. Den Pana ausgemacht > Onkyo geht natürlich automatisch durch RIHD mit aus 14. 5 Minuten gewartet 15. Pana eingeschaltet Wie gesagt bis jetzt läuft es.. Da ich beide Geräte auf Werkseinstellungen zurückgesetzt habe, werde ich ab jetzt nach und nach Einstellungen und Geräte mit dem Onkyo verbinden und testen ob ACR wieder aussteigt. |
Onkyo 818 plus CD und ARC: Problem Vivec am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 6 Beiträge |
Onkyo an Panasonic - arc fescue am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo 818 NET Problem elchupacabre am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 22.06.2013 – 2 Beiträge |
Audyssey Problem - Onkyo 818 Riathamus am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 14 Beiträge |
Probleme HDMI Onkyo 818 the-dark-side-of-the-moon am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 28 Beiträge |
Onkyo 818 Problem mit angeschlossenen Geräten sidius28 am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 2 Beiträge |
onkyo nr tx 818 Einrichtungsproblem david_12 am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 11 Beiträge |
Anfängerfragen zum Onkyo 818 Senekha am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo 818 Hilfe -Böckel- am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 3 Beiträge |
TX-NR 818 ARC mit LG-TV eldondo am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 5 Beiträge |
2014
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDonGoGGlo
- Gesamtzahl an Themen1.557.872
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.711
