HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » HDMI-Board Problem NR-807 welche Elkos tauschen? | |
HDMI-Board Problem NR-807 welche Elkos tauschen?+A -A |
Jimmy1977
18:03
erstellt: 17. Mrz 2014, |
Hallo, mein NR-807 von 2009 hat vor einigen Wochen den Geist aufgegeben. Es kommt kein Ton mehr an... Nach einigem Googeln habe ich herausgefunden, dass es ein bekanntes Problem mit dem HDMI-Board gibt. Ein guter Bekannter (Rentner) hat mir zugesagt, die Elkos zu tauschen. Er ist Elektrotechniker und hat davo recht viel Ahnung. Bevor ich nun zu ihm fahre, müsste ich wissen, welche Elkos genau getauscht werden müssen. Bei Youtube habe ich ein Video gefunden, wo ein 606 repariert wird. Hier wurden auch die Nr. der Elkos angegeben, z.B. c8608, c8607, etc. Kann mir diesbezüglich jemand sagen, welche beim NR-807 getauscht werden müssen und was ich am besten neu bestelle, z.B. bei Conrad?? Vielen Dank!! ![]() |
Ralph735
22:18
erstellt: 19. Mrz 2014, |
Hi, schau mal hier im 906er Thread........ ![]() Vielleicht schreibst du den einen oder anderen mal an, evtl. kann man dir dort helfen ![]() Gruß Ralph [Beitrag von Ralph735 am 19. Mrz 2014, 22:20 bearbeitet] |
Tony_Clifton
13:37
erstellt: 21. Mrz 2014, |
Ich habe ebenfalls das Problem und habe die Elkos getauscht. Hier der Link zu meinen Erfahrungen: ![]() Ich würde, bevor der Selbstversuch gemacht wird, lieber einen Kulanzantrag bei Onkyo stellen. Bezahlt wird dann lediglich der Versand und die Einbauarbeit. Ich habe leider, aufgrund des Alters, vermutet, dass Onkyo nichts macht und habe die Arbeit selber vorgenommen. Leider war das Board wohl schon weiter kaputt, als nur die Kondensatoren. Erst im Nachhinein kam ich auf die Idee, Onkyo anzuschreiben. Werde mein Glück versuchen aber ich gehe davon aus, dass dort eine Absage kommt, da ich selber gewerkelt habe. Also lieber Kulanzantrag und wenn das nichts wird, kann immernoch gefummelt werden. Viel Erfolg |
seifenchef
18:45
erstellt: 15. Aug 2014, |
Hi Jimmy1977, Ich hab auch noch so nen 807 rumstehen wo nix mehr geht. Hast Du Erfolg gehabt? Und wenn ja, welche Cs hast Du getauscht? ( Werte reichen, findet man dann schon auf dem Bord.... ) gruß seifenchef |
Tw10
17:43
erstellt: 20. Aug 2014, |
Schau mal hier ![]() Getauscht hab ich die 100µF 10Volt (Waren vorher nur 4 Volt) 105°C Artikel des Herstellers EEUFC1A101SH [Beitrag von Tw10 am 20. Aug 2014, 17:46 bearbeitet] |
mik123
06:51
erstellt: 22. Aug 2014, |
Early_Chris
08:01
Onkyo repariert jetzt 😃 [Beitrag von Early_Chris am 22. Aug 2014, 08:01 bearbeitet] |
Tw10
12:52
@mik123: Das find ich wirklich sehr gut von Onkyo! ![]() |
mik123
19:06
Ich habe es heute zufällig auf areadvd.de gelesen. Ich finde es super das sie es machen, nur hätten sie schon vorher damit anfangen sollen ![]() |
seifenchef
13:40
erstellt: 23. Aug 2014, |
Hi, Was und das kostet nix bei Onkyo? Hier nochmal ein Fall vom TX NR 807, exakt das gleiche Board: ![]() muss nun erstmal Kondis ordern, das Teil wird wirklich sauheiss, schon bei Kopfhörerbetrieb, ich halte den Verstärker (und alle bauähnlichen) insgesamt für eine lieblose Fehlkonstruktion. Kalte Technik lebt länger. gruß seifenchef |
seifenchef
16:32
erstellt: 24. Aug 2014, |
Hi, Ja, Danke für den Hinweis auf das Onkyo-Customer Care Program. Hab mal meine Serial -Nummer eingegeben, fällt unter die betroffenen Geräte, Originalverpackung hab ich auch, hab also "Label only" angeklickt und alles eingegeben. Nun warte ich auf die Zustellung des Versandlabels. gruß seifenchef |
tcaesar
07:43
erstellt: 25. Aug 2014, |
Hallo es lohnt sich Kulanz bei onkyo zu stellen, meinen 807 haben sie nach 4 Jahren kostenlos das HDMI Board getauscht. Das haben sie letztes Jahr 2mal gemacht, inc. dem Board was innerhalb der Garantie zeit schon getauscht wurde binn ich beim dritten Board. Als auch das letzte wieder keinen Ton mehr brachte habe ich eine Wandlung beantragt, diese wurde stattgegeben und ich habe einen 818 mit einer geringen Zuzahlung bekommen. Mfg Torsten |
Tw10
11:24
hast du denn deinen 807 noch? probier es aus, oder schenk ihn mir ![]() Kannst ja auf der Seite die Seriennnummer eingeben. |
tcaesar
14:26
Nein den 807 musdte ich nach Leipzig schicken, zu letmerepar. Von denen kam dann der 818 zurück, der auch einen weg hat. Langsam habe ich von onkyo die Nase voll. ![]() ![]() ![]() |
Tw10
16:25
Kann ich gut verstehen. Sowas darf einfach nicht so häufig passieren. Wird der 818 auch so warm/ heiß? |
seifenchef
09:08
erstellt: 26. Aug 2014, |
Ja, versteh ich auch. Als Freak für High-End ist man maßlos enttäuscht. So ne riesen-Kiste und dann so ein Schrott. Wie gesagt, die Dinger sind eine Fehlkonstruktion, weil im Innern der reinste Backofenbetrieb herrscht. Ungeachtet dessen hat man über bestehende Konstruktionen dann noch horizontal mit der HDMI-Platine eine exakte "Kamineffekt-Sperre" eingebaut, so dass die Wärme ja auch schön an Ort und Stelle das Zeugs braun werden lässt .... o.s.ä. wir sollten versuchen mit den Dingern Brötchen aufzubacken....oder Spiegeleier zu braten...sollte klappen Vermutlich bräuchte man alle bauteile als NASA-Handverlesene Exemplare, bis 150 Grad Celsius oder 500 Grad kelvin o.s.ä., Mondlandetauglich quasi .... ![]() Falls mein 807 repariert zurückkommt, werde ich die Kühlung verbessern, zusätzlichen Lüfter da hinten irgendwo reinbauen........ sonst hat es eh keinen Zweck.... glaube ich zumindest.... gruß seifenchef |
seifenchef
17:44
erstellt: 30. Aug 2014, |
Hi, Mist. Ich hab den TX-NR 807 ja auf eine mysteriöse Weise erhalten...... Nun wollte ich das Onkyo-Care Programm mitmachen, die Seriennummer ließe dies zu, aber ich hab keine Originalrechnung. Die hat der Originalbesitzer schon weggeworfen, klar, die Garantiezeit war eh längst um. Also Pustekuchen, bzw. doch selbst löten. ![]() Warum hat Onkyo auch solange mit dieser Aktion gewartet? Absicht? Vermutlich lenkten sie erst ein weil nun niemand mehr Onkyo kauft? ( gibt es Statistiken?) Als erstes hab ich mal das Board fotografiert und warte auf die Elkos: ![]() ![]() gruß seifenchef |
chaotiker
09:22
erstellt: 01. Sep 2014, |
seifenchef Du brauchst keine Rechnung. Seriennummer genügt. |
Tw10
09:52
Seh ich auch so, da es sich ja um einen Serienfehler handelt. Ich würd da erst mal alles hinschicken. |
seifenchef
17:02
Hi, Leider nein. Ich kopier Euch mal den letzten Absatz der Onkyo-Mail rein: 3. Ihre Ware ist pro Paketschein bei Einhaltung der Verpackungsrichtlinien bis zu 510 EUR automatisch versichert. Für Transportschäden, die auf mangelnder Verpackung beruhen, übernehmen wir keine Haftung. Sollte der Wert Ihrer Sendung die angegebene Versicherungssumme überschreiten kontaktieren Sie bitte info@letmerepair.de. Bitte legen Sie der Sendung neben einer detaillierten Fehlerbeschreibung unbedingt eine Kopie des Kaufbeleges bei. Ohne diesen Beleg ist eine Garantie-Bearbeitung nicht möglich und Ihr Gerät wird als nicht-Garantiefall behandelt. Mit freundlichen Grüßen Ihr ONKYO Service Team gruß seifenchef |
chaotiker
17:39
Ich habe meine Onkyo PR-SC5508 heute ohne Rechnung eingeschickt. Wozu auch? Auf der Seite hier steht nichts von einer Rechnung, NUR wenn man das Cash Trade in haben will, nicht bei der Reparatur! ![]() Unten Terms & Conditions anklicken und lesen. In der Verpackungsanleitung steht auch nix von einer Rechnung die man beilegen soll. Was erwarten die? Das Leute ihre Privatrechnungen endlos lange aufheben? |
seifenchef
20:06
erstellt: 02. Sep 2014, |
Hi, @chaotiker: Ich wünsche Dir Erfolg, gib mal Kennung sobald Du was Neues weißt... @All: Bei mir sieht es 'beschissen' aus, hab das mal hier gepostet: ![]() Noch Ideen? Gruß seifenchef [Beitrag von seifenchef am 02. Sep 2014, 20:07 bearbeitet] |
chaotiker
11:16
erstellt: 06. Sep 2014, |
Seifenchef, pr-sc5508 Montags los geschickt, repariert am Donnerstag zurück bekommen. Ohne Rechnung beizulegen. |
seifenchef
17:44
erstellt: 07. Okt 2014, |
Hi chaotiker & Freaks, Nachdem ich nun selbst reparieren wollte, so ne Macke eben ![]() Es war bei mir so, und zwar mehrfach reproduzierbar, dass immer wenn die Kiste richtig heiß war so nach 50 Minuten, und man hat sie dann kurz aus und wieder eingeschaltet, ging alles. Also bin ich in diesem Zustand des Funktionierens mit Druckluftspreay herumgegangen und habe die einzelnen Bauteile gekühlt. (Kältespray war wie immer wenn man es braucht gerade alle ![]() Und immer sobald ich auch nur eine Sekunde mit der kühlen Luft auf den Dolby-Chip gekommen bin (den hinteren kurz vor dem Ethernet-anschluss) war die Kiste wieder stumm. Wie gesagt mehrfach gegengeprüft, immer das gleiche Ergebnis. Nun hab ich zwei Elektroniker in der Bekanntschaft, aber mit BGA hatten beide noch nix zu tun. Also kurz die von Onkyo angegebene Werkstatt angerufen, wegen dem Originalrechnungsproblem, losgeschickt, und er kam heil zurück. Auf dem Dolby-BGA-Chip prangte nun ein Miniaufkleber: 'New' Sicherheitshalber habe ich diesen Dolby-Prozzi und den Videoprozzi mit einem passiven Kühlkörper versehen, der Videoprozzi wird immer noch 60 Grad und der Dolby-BGA immer noch 50 Grad heiß, trotz der Kühlkörper ![]() Mal sehen ob es was bringt. Ergänzung: Wie mir einer meiner beiden Profi-Elektroniker sagte liegt der Fehler vermutlich in der noch unausgereiften Technologiestufe bei der zwangsweisen Umstellung von bleihaltigem zu bleifreiem Lot. Das ist natürlich für die Kunden ne Menge Stress, minderwertige Kondensatoren, neue unausgereifte Löttechnologien.... Trotzdem ein fairer Schritt von Onkyo, vermutlich blieben die Kunden aus .... gruß seifenchef |
TX-NR 807 Hdmi-ausgang problem Schnitzel81 am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 4 Beiträge |
TX NR 807 shakra2005 am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2013 – 7 Beiträge |
Lautstärkenanpassung TX NR 807 SupermarioXLV am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX NR 807: Problem Firmware Update alemanne1 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-NR 807 Bildprobleme niele87 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 6 Beiträge |
Onky TX NR 807- HDMI Through? crimefight am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 8 Beiträge |
TX-NR 807 und vTuner bud.bundy am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 33 Beiträge |
Onkyo 807 miserable Qualität piligrim am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TS-Nr 807 Werkseinstellung crimefight am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 2 Beiträge |
Tonprobleme Onkyo TX NR 807 piligrim am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2016 – 39 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
- Gesamtzahl an Themen1.558.294
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.150
