HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » TX-NR626 - Probleme mit 5.1 Audyssey | |
TX-NR626 - Probleme mit 5.1 Audyssey+A -A |
emulator01
00:06
erstellt: 29. Mai 2014, |
Hallo zusammen, bei meinem neuen TX-NR626 werden beim 5.1 Setup die Surround Lautsprecher Rechts und Links von Audyssey nicht erkannt. Die Lautsprecher habe ich ordnungsgemäß angeschlossen, doch beim Audyssey Setup höre ich die Testtöne nur aus Front-Rechts, Center, Front-Links und Sub. Das Audyssey Setup läuft durch, aber nach der Berechnung sind nur Front-Rechts,Center, Front-Links und Sub eingemessen. Eine Fehlermeldung habe ich nicht. Über das Kalibrierungsmenü kann ich auch kein Rauschen auf den Surroundboxen ausgeben. Habe die Lautsprecher mal testweise an Surround-Back (Rechts und Links) angeschlossen und die Boxen funktionierten. (7.1 Setup). Aber wie gesagt bei 5.1 kommt rein gar nicht aus dem Boxen. Habe auch schon einen Reset durchgeführt und komplett die Inbetriebnahme durchlaufen. Kann es sein, dass die Ausgänge Surround Links und Rechts defekt sind ? Danke Frank [Beitrag von emulator01 am 29. Mai 2014, 10:42 bearbeitet] |
MichelRT
13:35
Also beim 609 und der Bedienungsanleitung ist 5.1 mit Surround-back. 7.1 ist noch mit zusätzlich Surround links/rechts Beim Einmessen zeigt er das auch so an. Allerdings kommt beim 609 eine Fehlerhmeldung wenn bei 5.1 am Surround-back keine Lautsprecher angeschlossen sind. |
std67
14:00
na dann musst iim setup die BackSurround auch deaktivieren ![]() |
emulator01
19:23
Danke für die Info - habe die Speaker an Surround-Back angeschlossen und ebenfalls eine Fehlermeldung erhalten. D.h. Audyssey bricht mit einer Fehlermeldung ab. Die Lautsprecher habe ich nun von Hand definiert. Habe nun die Situation, dass der Receiver nun von einer 7.1 Konfiguration ausgeht, was ja so auch nicht stimmt. Nach meinem Verständnis sollte der Receiver die 5.1 Konfiguration erkennen und Audyssey automatisch die Speaker einmessen. Werde morgen mal den Onkyo Support anrufen. |
emulator01
16:16
erstellt: 30. Mai 2014, |
Nach Rücksprache mit Onkyo handelt es sich wohl um einen technischen Defekt. Gerät wird beim Händler ausgetauscht. |
Onkyo TX-NR626 Wattangabe hagen+ am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 hörsturz2 am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 10 Beiträge |
TX-NR626 - Probleme mit HDMI-Bildeinstellungen willy_wonka am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 2 Beiträge |
Bühne mit TX NR626, Frage hypuh am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 6 Beiträge |
Probleme mit Audyssey Onky TX SR 607 Lava1978 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 507 Probleme mit Audyssey stevewilson am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 3 Beiträge |
onkyo tx-nr626 probleme beim umschalten Schulzi_1 am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 13 Beiträge |
TX-NR626 Mehr Probleme als Spaß Pixelschupsa am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2014 – 7 Beiträge |
TX-NR626 4k probleme (bitte helfen!) Audiofreund77 am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 oder TX-NR609? Babutian am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 5 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.172
