TX-NR 515 HDMI Problem
6891HB
#1 erstellt: 10. Jul 2014, 08:20
Mein 515 hat seit ein paar Wochen das Problem, dass beide Ausgänge nicht mehr richtig funktionieren.
Ich habe einen HD ready Sony Rückpro und den BenQ W1070 dran. Das Problem hat sich Stück für Stück verschlimmert. Aktuell funktioniert nur der Main out ohne Probleme. Der Sub Out flackert am TV und geht am benq gar nicht mehr.
Früher lief beides parallel.
Im Menü des onkyo ist hdmi Out auf both gestellt.
Habe ich das hdmi Board Problem? Der onkyo hat genug Platz im Rack.
[Beitrag von 6891HB am 10. Jul 2014, 08:40 bearbeitet]
6891HB
#2 erstellt: 22. Jul 2014, 12:50
Update:
Alle drei Kabel funktionieren direkt zwischen Sat Receiver und TV.
Sat Receiver OK
Kabel OK
Onkyo:
Main Out: Funktioniert aktuell (vielleicht war beim letzten Test ein kaputtes Kabel angeschlossen)
Sub Out flackert - Ton kommt - Bild nie zusehen, es wird veruscht "eine Verbindung aufzubauen"
Die Kabel habe ich zwischen Main und Sub zum TV mal getauscht und dann ging der andere Eingang am TV, der dann am Main Out hing.
Zusammenfassung:
Am Sub Out des Onkyo flackert das Bild am TV. Ist dies ein bekanntes HDMI Problem des Onkyo? Ich möchte ihn ungern einfach so wegschicken und dann Geld für Kostenvoranschlag etc. bezahlen.
[Beitrag von 6891HB am 22. Jul 2014, 12:51 bearbeitet]
fplgoe
#3 erstellt: 11. Aug 2014, 15:23
Ist jetzt ein wenig schwer verständlich formuliert: ist der Fehler mit dem Kabeltausch mit gewandert (was ja wohl bedeuten würde, dass das Kabel defekt ist), oder ist er geblieben?
Onkyo TX - Nr 515
K3nt am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  2 Beiträge
Einstellungen TX-NR-515
D4niel8487 am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR 515 / HDMI - OUT
Majestro10 am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  19 Beiträge
[TX-NR 515] Eure Einstellungen
sebastian27 am 07.07.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  2 Beiträge
NR 515 HDMI Eingang Wiedergabemodi
keraben am 07.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2014  –  3 Beiträge
Onkyo TX NR-515 / Toslink 5.1 Dolby
Majestro10 am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  4 Beiträge
Alter ONKYO TX NR 515 defekt?
jorgo04 am 04.01.2020  –  Letzte Antwort am 06.01.2020  –  4 Beiträge
TX-NR 515 Lüfternachrüstung ala 616?
rudolf74 am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  4 Beiträge
onkyo tx-nr 515 frage dringend
***T4ke0ver*** am 21.10.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  2 Beiträge
Onkyo TX. NR 515 geht immer aus!
Schimmmel67 am 17.01.2015  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.414
