HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Offizielle Rücksendeaktion von Onkyo | |
Offizielle Rücksendeaktion von Onkyo+A -A |
schattenparker222
19:25
#351
erstellt: 20. Jan 2015, |
Mein 818 war genau 11,5 Monate alt, bevor er ständig die Verbindung zum Fernseher verlor. Hab den Receiver dann widerwillig eingeschickt, was auch sehr gut geklappt hat! Irgendein Board wurde ausgetauscht, ob es das HDMI Board war ist leider nicht ersichtlich. Das Ganze ging 3 Tage gut bis der Fehler wieder auftrat...mal sehen wie es weiter geht ![]() |
carlos24m
21:47
#352
TX-R707 2009 gekauft. Erste Symptome Sommer 2014. Davor allerdeings nie über HDMI betrieben immer Toslink. |
fplgoe
21:53
#353
Da das HDMI-Board die gesamte Steuerung, Decodierung (Dolby, DTS) inkl. Einmesssystem und die Videoverarbeitung beinhaltet, ist die Verwendung der HDMI-Ports relativ gleichgültig, was die Lebensdauer und die Wärmeentwicklung angeht. |
freakmoped
09:54
#354
erstellt: 21. Jan 2015, |
je kühler umso besser? ich muss meinen durchgeschliffenen NAD 375 sowieso mit usb lüftern kühlen da der sonst zum heizkörper wird mir kam vor dass die kanäle sobald das geräte einige zeit lief dh wärmer war dann doch noch ansprangen, klappte aber auch nur kurz, dann war komplett tod. |
fplgoe
10:15
#355
Das der Tod des HDMI-Boards schleichend kommt, haben hier fast alle Betroffenen berichtet. Gelegentliche Ausfälle oder erst nach langer Betriebszeit am Anfang, immer häufiger werdend oder nach kürzerer Zeit einsetzend im fortgeschrittenen Stadium und irgendwann ist praktisch kein oder nur noch sehr kurzer Betrieb ohne Ausfall möglich. Allerdings fallen ausdrücklich nicht nur die Geräte aus, die mit zu wenig möglicher Luftzirkulation in zu engen Hifi-Racks gequält werden. Mein 1008er steht völlig frei und es hat ihn auch erwischt. Viele User hier haben den Verstärker mit mehr als ausreichender Belüftung genutzt und trotzdem den Ausfall erlebt. Das zeigt wohl, dass -auch wenn die Wärme prinzipiell das grundsätzliche Problem zu sein scheint- das HDMI-Board konstruktionsbedingt immer zu schlecht belüftet wird. Vielleicht wird die Ausfallquote tendenziell höher, wenn eine schlechte Belüftung dazu kommt, den Ausfall verhindern kann die Belüftung nicht. Das das Problem die im Temperaturbereich zu knapp gewählten Elektrolytkondensatoren sind, ist wohl die wahrscheinlichste Theorie. Damit erklärt sich auch dieser schleichende Ausfall, weil die Bauteile (ähnlich einem alternden Akku) kontinuierlich immer mehr an ihrer Kapazität verlieren. Wählt man die Kondensatoren zu knapp aus, halten sie in warmer Umgebung nur wenige hundert Stunden aus. Nimmt man eine Klasse höher, kostet das wenige Cent pro Bauteil mehr (was im Falle der HDMI-Boards einen Unterschied von weniger Euro ausmachen würde) und sie halten viele Jahre. Aber Onkyo spart da wohl vorsätzlich ein, denn dass das Problem eigentlich simpel ist, zeigen ja diverse Reparaturvideos mit getauschten Kondensatoren auf Youtube. Da kann sich der Konstrukteur wohl kaum mit Unwissenheit oder technischer Ratlosigkeit herausreden, was die Problemlösung angeht... [Beitrag von fplgoe am 21. Jan 2015, 10:18 bearbeitet] |
DaPickniker
11:40
#356
Tja dann kann man nur hoffen dass die gewechselten neuen HDMI Boards mit dementsprechend dimensionierten Elkos und anderen Bauteilen ausgestattet und entsprechende Änderungen bzw. Verbesserungen auf den Boards von Onkyo veranlasst wurden ![]() |
fplgoe
11:47
#357
Man sollte fast davon ausgehen, denn sonst wäre die bis 2018 befristete Aktion wohl ein Schuss ins eigene Knie, weil bis dahin ein Großteil der Verstärker gleich zum zweiten oder sogar dritten Mal repariert werden müssten. In ein paar Jahren werden wir wissen, ob diese Austauschaktion endlich das Ende des Onkyo-Watergate's eingeläutet hat, oder nur eine scheinheilige Kulanzaktion war, um potentielle Neukäufer zu beruhigen. |
DaPickniker
13:37
#358
@fplgoe Dein Wort in Gottes Ohren ;)... Aber eigentlich solltest du schon recht haben weil die ganze Aktion sonst keinen Sinn ergibt und Onkyo fast jeden AVR bis 2018 mindestens einmal nachbessern muss was auch nur unnötig Geld kostet. |
Johny_D.
13:48
#359
Dezember 2012 gekauft November 2014 erste Probleme mit dem Ton Januar 2015 eingeschickt Kann man eigentlich anhand der Serialnummer den Status der Reparatur verfolgen? |
michael170660
13:58
#360
hi für welche av gilt den die rückrufaktion?habe einen tx 875 da habe ich auch ein problem am hdmi ausgang.der 875 wird auch sehr heiss.und noch ein problem das nicht nur onkyo betrifft ist folgendes.da die hdmi kabel sehr schwer sind neigen sie sehr dazu herunterzuhängen und dabei die hdmi buchse quasi nach unten zu biegen.kommt jetzt noch extreme wärme dazu denke ich das sich eventuell dadurch die lötstellen lockern und man einen wackelkontakt bekommt.ich habe nun an meinem neuen pioneer lx88 hinten an der wand einen winkel verschraubt und führe das kabel lastfrei in die eingänge bzw,ausgänge somit vermeide ich das zerren der kabel an den buchsen.lg.michael |
fplgoe
14:02
#361
![]() [Beitrag von fplgoe am 21. Jan 2015, 14:04 bearbeitet] |
schattenparker222
15:23
#362
Hab inzwischen ein weiteres Label bei Letmerepair angefordert. Angeblich wurde das HDMI Board getauscht:-) Auf Nachfrage am Telefon woher die Dame wisse was getauscht wurde? Die HDMI Boards werden bei allen Receivern getauscht...na dann ![]() Hauptsache das nächste hält länger als 3 Tage ![]() |
fplgoe
15:31
#363
Auch wenn von Onkyo nicht offiziell bestätigt ist, dass es an dem Kondensatorproblem liegt, da das HDMI-Board quasi die Schaltzentrale ist, wird es in 99% der Probleme -egal wie es sich auch im Einzelfall äußern mag- verantwortlich sein. Zumindest bei den steuerungsbedingten Fehlern, wie z.B. fehlender Freischaltung der Kanäle. |
schattenparker222
15:41
#364
Dann hat das in meinem Fall aber nix gebracht. Ich habe auch wenig Hoffnung das die nächste Reparatur erfolgreicher wird ![]() Auch wenn die die Receiver bei Letmerepair aufwendig testen, bringt mir das nix...ging ja immerhin 3 Tage gut ![]() |
fplgoe
15:44
#365
Oder sie haben sich beim Reparieren in der Kiste vergriffen und kein neues, sondern ein anderes ausgetauschtes Board mit Fehler erwischt... ![]() [Beitrag von fplgoe am 21. Jan 2015, 15:44 bearbeitet] |
schattenparker222
15:55
#366
....der Gedanke kam mir auch schon ![]() |
homermorisson
19:27
#367
erstellt: 22. Jan 2015, |
Sagt mal, habt ihr eine Versandbenachrichtigung bekommen, als der Karton an euch verschickt worden ist? Ich habe nämlich bislang nichts erhalten, weder Mail noch Karton, und habe am Sonntag das Online-Formular ausgefüllt. Da ich Montags bis Samstags von früh bis spät arbeite, wüsste ich natürlich gerne, wann UPS denn dann bei mir eintrudelt, damit ich entsprechend planen kann. |
fplgoe
19:39
#368
Nein. Bei mir kam er etwa 2 Wochen nach dem Antrag, wohl auch erst so spät, weil sie einen Engpass mit meiner benötigten Kartongröße hatten. Aber eine Nachricht gab es vorher nicht. |
Turbochris2
00:43
#369
erstellt: 23. Jan 2015, |
Hi, ich halte es für möglich und wahrscheinlich, das die HDMI Boards nicht nur gegen neue getauscht werden, sondern vor allem durch reparierte Alt-Platinen ersetzt werden. Bei eBay wurden/ werden Reparaturen der Boards für 100-200 Euro, je nach Neupreis des Gerätes, angeboten. Diese Wald und Wiesen- Reparateure tauschten auch nur einige Teile für wenige Cent aus. Wenn das nicht die Lösung bringt, bekommt man das Gerät defekt zurück und zahlt trotzdem Porto und eine Kaputtrepariert-Pauschale. Halt grenzseriöse Leute bei ebay, wen wunderts. Vermutlich werden die Boards bei LMR auch nur gegen überholte ausgetauscht, wo dann doch schon mal das eine oder andere mit einem tiefer sitzenden Fehler durch die Schnell-Tests fällt. Ich würde also meinen "reparierten" AVR erst mal einen Dauerlauftest machen und möglichst alle Funktionen nach längerer Erwärmung testen. Es gibt nun mal auch (selten) andere Bauteilefehler als die ungeeigneten Kondensatoren und oder minderwertigen Netzwerk IC`s. Aufgrund der verlängerten Garantie braucht man da aber nicht hysterisch werden. Gruß! |
homermorisson
13:32
#370
Erstes Update: Nachdem ich am Sonntag letzter Woche das Online-Formular ausgefüllt hatte, ist am heutigen Freitag der Karton angekommen. Werde ihn nach der Arbeit dann im Paketshop abholen und über's WE den AVR schweren Herzens eintüten. Zweites Update: AVR ist verpackt (habe auch noch diverses zusätzliches Füllmaterial genommen) und beim UPS Access Point abgegeben; laut Auskunft des sehr freundlichen Betreibers wird es dann am Montag vom UPS-Fahrer abgeholt und sollte dann eigentlich binnen 1 - 2 Werktagen am Zielort, sprich LMR in Obernburg, eintreffen. [Beitrag von homermorisson am 24. Jan 2015, 12:10 bearbeitet] |
Kieran
09:13
#371
erstellt: 24. Jan 2015, |
Getreu dem Motto; Was lange hält bringt wenig Geld! Aber Onkyo hat wenigstens eine offizielle Möglichkeit geschaffen, die Geräte reparieren zu lassen. Dutzende Hersteller (auch aus anderen Branchen) haben so was gar nicht. Ich habe vor ca 2 Wochen einen Beitrag im TV gesehen, wo darüber berichtet wurde, dass angehende Ing. schon beim Studium angehalten werden, die Geräte so zu konstruieren, dass sie die Garantiezeit gerade so überleben. Was für einen Sauerei... ![]() ![]() ![]() Das ist in meinen Augen "programmierter" Betrug! Es ist wirklich Schade, denn ich suche gerade einen neunen AVR und finde die Onkyo´s vom Aussehen und Klang / Bild sehr gut. ![]() Viele Grüße, Mayk |
fplgoe
12:58
#372
erstellt: 25. Jan 2015, |
Angesichts der Tatsache, dass Onkyo mit dem HDMI-Problem schon seit inzwischen 9 Jahren (mit zunehmender Tendenz besonders in den letzten 4-5 Jahren) zu kämpfen hat, kommt diese kulante Reparaturmöglichkeit auch erst fünf vor zwölf... inzwischen ist das ja in allen einschlägigen Foren DAS Thema überhaupt und neben ihrer Auststattungsdiät -insbesondere beider x3xer Serie- der Hauptgrund, warum sie sicher Absatzprobleme haben dürften. Und in irgendeinem anderen Thema stand mal ein Artikel, dass Onkyo in den USA wohl inzwischen auch juristisch einen auf die Mütze bekommen hat, wegen dieser Geschichte. Da liegt es nahe, dass sie in Europa vielleicht nicht auch warten wollen, bis es ihnen auf dem Rechtsweg ans Leder geht. [Beitrag von fplgoe am 25. Jan 2015, 12:59 bearbeitet] |
homermorisson
14:27
#373
Ich muß auch ehrlich sagen, daß ich beim nächsten AVR definitiv nicht mehr zu Onkyo greifen werde, schweren Herzens... seit 18 Jahren bin ich Onkyo treu gewesen, aber die Erfahrungen mit dem 515er und die von Dir angesprochenen Probleme durch alle Modelle hinweg waren dann zuviel des Guten. Wenn ich überlege, daß mein TX-SR 602E immer noch wie ne Eins läuft, trotz seines Alters, und obendrein auch noch einen besseren Stereo-Sound bietet (zumindest subjektiv) als der TX-NR 515... da ist der Qualitätsverfall bei Onkyo wirklich deutlich zu sehen. |
fplgoe
14:34
#374
Ich habe in meinem Schlafzimmer immer noch den 674E stehen, der (toi-toi-toi) auch noch läuft, wie 'ne Eins... Und mein 4 Jahre jüngerer 1008er war schon tot und ist -dank der Reparaturaktion- reanimiert. Allerdings kämen schon seit ein bis zwei Jahren neuere Onkyo's -spätestens seit der x3xer Serie- überhaupt nicht mehr für mich in Frage. Selbst meinen alten 1008er würde ich eher wieder als Neugerät kaufen, als die aktuellen Modelle... [Beitrag von fplgoe am 25. Jan 2015, 14:35 bearbeitet] |
kusselin
23:01
#375
Hi, ich bins der Kussel, wollte eich nur mitteilen dass letmerepair schon seine arbeit macht.. Hatte die HDMYi Yplatine gekennzeichnet und diese wurde ausgetauscht!! Soweit funzt nun alles!! Karton kam auch ok an. Gruss |
homermorisson
19:12
#376
erstellt: 26. Jan 2015, |
Gut zu hören, Kussel... mein Paket wurde dann heute morgen auch vom Access Point abgeholt und soll laut Tracking morgen zugestellt werden. Bin mal gespannt, wie lang dann die Reparatur an sich dauern wird. [Beitrag von homermorisson am 26. Jan 2015, 19:13 bearbeitet] |
kusselin
19:19
#377
Hii, wenn du denen ne Fehlerbeschreibung beilegst pastt das schon... Schreib halt dann wenn deiner wieder da ist was war Gruss |
nesquik80
11:21
#378
erstellt: 30. Jan 2015, |
Hallo, wollte auch mal meinen Status bekanntgeben... Einlieferung am Mittwoch um die Mittagszeit Angekommen am Donnerstag, 15.01.2015 um 16:27 im Originalkarton zu LMR nach Obernburg Zurückbekommen am 28.01.2015, aber nicht im Originalkarton (trotzdem heile und alles in Ordnung) Gruss |
Tobi75
19:51
#379
So ... vorläufiges Endergebnis (hoffe er hält jetzt durch bis ich mir was anderes anschaffen möchte) Was bisher geschah:
Nun die Rücksendung
Alles in allem war mein Receiver also 11 Tage weg gewesen. Paket war nicht das selbe und hatte bereits Gebrauchsspuren aber keine großen Risse oder Löcher. Der Karton war mit rotem Packband verklebt das den Schriftzug "Bruchgefahr, nicht werfen usw.." enthält. Der Receiver war durch die bekannten vier "Blöcke" gesichert. Zusätzlich war der Karton aber auch mit Luftpolsterfolie ausgekleidet um die Hohlräume zu verfüllen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die obere Platine scheint getauscht worden zu sein, vorher hatte irgendein - Chinese/Japaner/was weiß ich - Arbeiter gelbe Kreuze oder A´s auf die Chips gemacht. Die sind nun weg ![]() Vorher -> Nachher ![]() ![]() Ich habe ihn nun erst mal im Wohnzimmer beiseite gestellt und werde ihn bis morgen Abend ignorieren damit er sich aklimatisiert. Es sind bei uns 0 Grad und Schneefall - ich hoffe er wird es mir danken. Ich gebe dann noch eine kurze Rückinfo wenn ich alles wieder zusammengebaut habe. Zusammenfassend aber bisher - Transport und "Reparatur" ohne große Blessuren überstanden ![]() Tobi |
mk_stgt
13:45
#380
erstellt: 31. Jan 2015, |
also auch mal eine erfolgreiche geschichte hier |
Igelfrau
16:41
#381
Nicht die erste. |
Johny_D.
13:25
#382
erstellt: 02. Feb 2015, |
mk_stgt
14:22
#383
und was hast du dann unternommen? |
Johny_D.
14:46
#384
Ich hab den erst heute wieder bekommen. Hab eine Mail an Onkyo geschickt. Warte jetzt auf eine Antwort. |
mk_stgt
17:03
#385
hoffentlich bekommst du auch eine kulante regelung wie schon so manch anderer! |
Johny_D.
12:58
#386
erstellt: 03. Feb 2015, |
Danke, das hoffe ich auch sehr! |
freakmoped
07:20
#387
erstellt: 05. Feb 2015, |
update: nachdem ich onkyo deutschland um hilfe gebeten habe wurde meine kiste auch ordnungsgemäß zugestellt geht ja, warum nicht gleich so wies gehört- den 818er wieder angeschlossen am 24.2. alles wunderbar, endllich wieder sound! ABER ![]() gestern 5.2. auf zwei unterschiedlichen signalquellen (sonosplayer & dvd) böse störgeräusche auf allen 9 kanälen, durch umschalten auf anderen eingang und retour wars dann weg. heute morgen kurzer test,war nichts zu hören. werds aufnehmen das nächste mal zur beweissicherung dh wohl dass da was schief gegangen ist bei der reparatur ![]() werd gleich mailen und vorankündigen nur vertrau ich der AT vertretung nach dem spielchen und der scheinbar nicht korrekten reparatur nicht mehr... überleg langsam einen markenumstieg ein gerät dass keine 2 jahre haltet dann reparatur die nicht klappt scheinbar sowas braucht kein mensch. ![]() ps. ich behalte mir immer die originalen kartons von geräten falls was ist hab einen großen keller hab sogar noch die kisten von meiner NAD anlage von 1991 die IMMER NOCH funktioniert (und canton ct 2000 beffeuert) fallt mir gerade auf. schlanke 24 jahre alt [Beitrag von freakmoped am 05. Feb 2015, 15:43 bearbeitet] |
freakmoped
15:43
#388
ich weiß ja warum ich bei amazon gerne einkaufe, da die rückgabemöglichkeiten einfach der hit sind! was soll ich mich da herumärgern. da innerhalb 2j nachweislich der defkt aufgetreten ist geht der avr geht retour einfach retour an den verkäufer und ich bekomme den vollen kaufpreis retour hätte ich gleich so machen sollen. nie mehr onkyo. wird wohl denon werden ![]() |
homermorisson
17:35
#389
So, mein 515er ist heute wiedergekommen. Völlig überraschend... LMR hat es wohl nicht für nötig befunden, mal eine Mail zu schicken und die Rücksendung anzukündigen. Naja, der Access Point ist zum Glück nicht allzu weit, nun steht mein AVR wieder bei mir. Der Karton sah ordentlich ramponiert aus, am Gerät selber konnte ich bislang aber nur einen kleinen Ausriss an dem japanisch beschrifteten schwarzen Temperatur-Warnaufkleber an der Geräteoberseite entdecken; damit kann ich leben, zur Not kommen die Aufkleber eben ganz weg. Ich habe definitiv mein Gerät zurückerhalten, der dicke Naughty Dog-Sticker klebt immer noch an der Front. Angeschlossen ist alles, der erste Funktionstest stimmt positiv... es funktioniert (bislang) alles so wie es soll, und die Knackgeräusche sind auch weg. Auf dem HDMI-Board erkennt man durch die Lüftungsschlitze den DSP-Chip, auf dem ein "New"-Aufkleber prangt - scheint also tatsächlich getauscht worden zu sein. Die Abwicklung von LMR war also nicht gerade optimal, die Reparatur scheint aber geglückt zu sein. |
Igelfrau
17:56
#390
...und darauf kommt es letztendlich an. ![]() |
Loki1974
20:11
#391
Hallo Leute, Seit 29.12.14 immer wieder kurzzeitige Tonaussetzer am Onkyo 609. Hab dazu auch vieles im Philips Forum gefunden und Philips will eventuell per Mainboard nachbessern oder Per Software. Das mein Onkyo nen defekt hat habe ich nicht in Betracht gezogen aber als ich nun keinen Ton mehr hörte und nach div. Werksrückstellungen das HDMI Board in Betracht gezogen. Als ich den Preis sah was der HDMI Board Tausch gesehen hab ist mir das Gesicht eingeschlafen.Nach etwas Googeln das hier gefunden. Seriennummer eingegeben und riesig gefreut. ![]() So mal schauen wann das Label kommt dann kann ich ihn im Karton bei UPS abgeben. Ich Hab Nr. 7216 Wahnsinn wieviele Geräte schön gemacht worden. |
stip85
20:11
#392
erstellt: 12. Feb 2015, |
Da ich ein großes Problem mit meinem NR616 habe, (ich bekomme kein Bild sowie auch keinen Ton) hat mich nun XN04113 auf diese großartige Rücksendeauktion aufmerksam gemacht! Vielen Dank nochmals! Ich bin mit meinem TX-NR616 von der Aktion betroffen und warte nun auf meinen georderten Karton. ![]() Nachdem ich mich nun durch den Thread gelesen habe, bin ich mal gespannt wie es bei mir laufen wird. |
Turbochris2
01:13
#393
erstellt: 13. Feb 2015, |
Hi, ich würde Dir bei Deinem 616 erst einmal testweise einen Komplett-Reset empfehlen. Dazu drückst stöpselst Du das Gerät für eine Minute aus und schaltest es (ohne Netzkabel) ein um das Netzteil zu entspannen. Dann wieder mit dem Netz verbinden. Am Gerät (nicht an der Fernbedienung!) CBL/SAT gedrückt halten, dann einschalten. Im Display sollte CLEAR erscheinen. Nun ist er wie ausgeliefert und Du darfst Ihn neu einrichten. Ich hatte das "nix geht Problem" als er neu war, seit den Reset spielt er seit 2 Jahren täglich problemlos alles was er soll. Kannst das Gerät dann funktionierend trotzdem zum Platinentausch einschicken, Du bekommst Ihn dann auf jeden Fall auch mit einem Reset "leer" zurück. Viel Spaß! [Beitrag von Turbochris2 am 13. Feb 2015, 01:14 bearbeitet] |
stip85
12:27
#394
Danke für Deinen Tipp! Allerdings hatte ich das schon versucht und es brachte leider keine Besserung. Hier kommst du zu meinem Thread von gestern. ![]() Für mich wird wohl die Reparatur die beste Lösung sein. ![]() |
Johny_D.
12:47
#395
Hab gestern einen Retourenschein von LMR bekommen. Die wollen den Schaden reparieren. |
Igelfrau
13:26
#396
Da drücke ich mal die Däumchen, dass es diesmal ohne Schrammen abläuft! |
-El_Mariachi-
17:27
#397
Wird schon gut gehen. Bei mir lief auch alles rund.. ![]() |
Tussy
14:19
#398
erstellt: 16. Feb 2015, |
Meine Erfahrung. Wenn was schief läuft - LetMeRepair Odernburg klärt das ohne große Probleme. Gerät am 02.02.15 per UPS eingeschickt Gerät am 13.02.15 erhalten ( Ich hätte es wissen müssen Freitag der 13 ;-) ) Gehäuse zerbeult :-( Mail geschrieben und angerufen am 16.02.15. Ohne Probleme wird mir ein neues Gehäuse zugeschickt. Falls wiedererwarten das Gerät defekt ist, würde LetMeRepair das Gerät erneut abholen lassen und reparieren. ![]() |
Igelfrau
14:47
#399
Wenn ich mir die Fotos der beschädigten Geräte so ansehen, frage ich mich wirklich wie die dort mit dem Eigentum anderer Menschen umgehen?! ![]() ![]() Sorgfalt im Umgang mit den Geräten scheint nicht gerade die Paradedisziplin von LetMeRepair zu sein. |
Tussy
15:28
#400
Ich denke mal das dies eher bei UPS (Postweg) passiert. |
Igelfrau
15:42
#401
Wie sah denn die Verpackung (Karton und Polsterung) bzw. der bestehende Luftraum zwischen deinem Gerät und dem verwendeten Karton aus? Waren da an den maßgeblichen Stellen Beschädigungen zu erkennen oder das Gerät nahe an der Kartonwand? Wobei ich mir den Bildern von Johny D. ( ![]() |
Onkyo nr515 verliert Ton - nicht in Rücksendeaktion BluRayN am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 10 Beiträge |
Onkyo Support Email rrausz1 am 23.01.2020 – Letzte Antwort am 07.02.2020 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-Nr676E oder TX-8150 grillmeister2000 am 19.04.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 4 Beiträge |
Onkyo SR875, Onkyo SR876, Onkyo NR905 oder Onkyo NR3007? PhilKS am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 2 Beiträge |
ONKYO DucBoy am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 14 Beiträge |
Onkyo Srock am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo? krouebi am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 30 Beiträge |
onkyo 807 vs. onkyo 876 morbid82 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo 818 vs Onkyo 727 Alex8789 am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo 717 oder Onkyo 1008 bkrauss am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTinotmc
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.381
